7.196 -
Die Tatsache das da zwei Motoren gewerkelt haben lässt vermuten das einiges im argen liegt. Eventuell kannst du auch nur Teile von ihm beziehen und dich anleiten lassen... Fehler werden an dem alten Kunststoff zeug flott teuer.
Smart 451 CDI Diesel läuft zurück in den Tank
MBNalbach antwortete auf stefan9310's Thema in SMARTe Technik
Hat der 451 keine vorförderpumpe? Beim 450 läuft die direkte mit dem Zündung kurz an und die HD Pumpe hat Diesel anliegen. Eventuell ist die ausgefallen... -
Billigster 450iger Auspuff 😭 Izawit
MBNalbach antwortete auf dynajoern's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich hab jetzt leicht reden (habe bei der atu Aktion vor Jahren nen Eberspächer für 54 Euro gekauft). Aber solch einen Müll schraubt man sich doch nicht an sein Auto. Da ist jeder reparierte alte Schrott ja besser 🤐 -
Werkfahrsperre blockiert den Rückwärtsgang
MBNalbach antwortete auf Bischem's Thema in SMARTe Technik
Doch. Eine feste Lima. Bei unserem cdi genau so wieder gelöst 😂 -
450 Lenkstockschalter Kabelisolierung defekt
MBNalbach antwortete auf Ralf_47's Thema in SMARTe Technik
Hatte ich bei beiden von mir so vorgefunden und im Zuge des Relais Umbau repariert. Im rechten Schalter gibt's an der Stelle keine Leitungen. -
Neben nicht synchron, war die zu hohe Kraft aus zwei Motoren ein Problem für die Messing rohre in denen die Seile laufen. Die wurden verschoben. Maßnahme wäre, ein Motor raus. Neues Ritzel und längere Schrauben für den verbleibenden antrieb. Ruf bei Helf mal an.
Heckteil des Cabrios - Knickstelle mit SUGRU repariert
MBNalbach antwortete auf Smart 451's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Feldbett oder luftmatratze stell ich dir sogar. 100m die Straße runter kannste dann sogar in der prims baden morgens 🤣 -
Bisl Arbeit bei Google wollte ich schon überlassen. Wipfelpfad an der saarschleife ist auch hübsch.
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Smart 450 Isofix oder Basisfix Grundbügel zum einbauen des Grundgestell für den Kindersitz , ich würde mich sehr freuen wen jemand ein Hinweis daurauf hat wo man es her bekommt . Oder mir dies verkaufen möchte.
MBNalbach antwortete auf D.Manuel's Thema in Zubehör für den SMART
Es ist Basisfix und eben nicht isofix. Passt nur mit Gewalt. Der Smart ist alt und üblicherweise auch nicht die erste Wahl um mit Kind zu fahren, dafür haben wir noch was großes mit isofix aus 2015. Dennoch sollte ein weiteres Gefährt da sein um auch mobil zu sein wenn der andere nicht da ist. Mehr als zwei smart, ein dummer esjuwie und zwei Roller sind aber nicht da. Deswegen ein angegurteter rebound Sitz und Airbag still gelegt. Ich habe darüber auch im forum geschrieben und versucht den Schalter des Basisfix nach zu bauen, die Widerstände sind ja bekannt und wurden von mir in einem Renault airbagschalter verwendet. Schaltschema hat gepasst. Die Versuche das mit stardiag zu aktivieren schlugen leider fehl. Daher Stecker am Airbag ab und 0,2w Widerstand rein in dessen Stecker. Leider. Wer den Renault Schalter für versuche haben möchte, kann sich gerne melden. Sollte neben den Zigarettenanzünder. Farbe grau. https://www.smart-forum.de/topic/146775-der-maxi-cosi-und-der-smart-450/ -
Mit arsch der Welt meinst du ja hoffentlich nicht das Saarland in Form von von Micke ✌️ -
Es gibt keinen sensor und ja der Motor dreht volles Programm gegen den anschlag wenn es zu ist. Bei dir ist das Ritzel wohl verschlissen das die Seile nach vorne drückt oder der Motor Lose. Leg dich in den Kofferraum auf den Rücken, schau nach oben. Dort sind zwei Deckel. Beide entfernen (nicht geschraubt). Du solltest nur auf einer Seite einen antrieb finden, völlig normal und gewollt. Wenn du zwei hast muß das geändert werden. Der (hoffentlich nur eine) antrieb ist mit drei Schrauben befestigt. Probier mal ob die Lose sind. Sind sie Lose, bitte nicht mit fieser Gewalt fest drehen, die greifen nur in Alu. Drehen sie durch (gewinde im Alu kaputt) besorge dir welche mit ein paar mm mehr Länge und probier noch mal. Sind die Schrauben fest würde ich dir einen verdeck Fachmann ans Herz legen. Im Saarland ist Micke, verdeck Service Helf, die macht am Smart. Dort hin lohnen sich auch längere Fahrten! Viel Erfolg
Du willst dein Kind ernsthaft in einen Sitz der locker 20 Jahre alt sein muß setzen?! Falls es nur um den Airbag geht, Klemm ihn ab und steck nen Widerstand auf. Kosten unter einem Euro, Erfolg der gleiche. Rebound kindersitze gibt's noch für Gurt Montage. Aktuell so gelöst in unserm CDI. -
Nagel mich jetzt nicht fest... Aber wenn die Zündung an ist (Stichwort verdeck und Radio) dann geht die doch gar nicht mehr rein die wfs?! Ich muss gestehen das ich das enorm selten erlebe das sie aktiv ist und mich ausbremst. Aufsperren (wegen ihr sperre ich auch in der Garage ab), rein und zeitnah los. Ich bemerke die garnicht. Nebenbei, deine kfz Versicherung besteht garantiert darauf das sie funktioniert.
R18? Also mit der stimme. Meine mich an ein Halle77 Video damit zu erinnern.
Hab ich beim cdi schon Jahre so 😑 hab die Klappe verstellt, am verdeck gefummelt, Schläuche in die dichtung geschoben um sie dicker zu machen und so weiter. Das Ende vom Lied war fast immer das man die heckklappe dermaßen zudonnern mußte das sich der Smart fast überschlagen hat beim schließen. Habs wieder "original" und undicht. Der steht eh meistens in der Garage rum und ist damit inzwischen trocken. Vom Gefühl her ist die heckklappe zu tief. Bei meinem Benziner steht sie geringfügig anders und ist dicht.
Stimmt nicht ganz. Ich habe auch darüber Hilfe gefunden. Die Liste hat ihre Berechtigung.
Hat ja hoffentlich keiner erwartet das es günstiger wird
Spurstange ausgeschlagen - Reparatur
MBNalbach antwortete auf Hanseat20's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Drahtbürste und loctite wirst du wohl haben?! Noch nie ersetzt! -
Wenn ich eh alles soweit zerlege, dann gibt's die traggelenke auch neu. Und sprüh heute Schon mal unten in den Stoßdämpfer Rostlöser ins gewinde -
Empfehlenswerte OBD Lesegerät
MBNalbach antwortete auf barneygumble58's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das Problem ist halt bei den alten Eimern die Anbindung der Steuergeräte an die obd Buchse. Da sind verschiedene Pins für verschiedene Steuergeräte. Deswegen bei der sd der nette Kasten, da drin liegt die Technik die zwischen den Pins wechselt. Der 0815 obd Bluetooth stöpsel hat den Bus nur auf den obd2 Pins und Ende. Für aktuelle Ford ist dann noch mit einem simplen Kippschalter der zweite Bus zu erreichen und alles geht. Bei Smart sind es einige mehr. Plus die Tatsache das der kleinstwagen zwar hier im forum geliebt wird auf dem Rest der Welt aber keine Beachtung findet. Die icarsoft Dinger sind nicht schlecht. Werden aber nie den Umfang der sd erreichen. Hatte eins für alte ford, das konnte schon was. -
Schau zu erst ob die Stecker identisch sind. Ansonsten ist das ansich recht einfach und selbst erklärend. Sind pro seite wenn ich mich recht erinnere nur 3 große Torx. Der spass beginnt mit dem einstellen zum Holm Übergang. Der muß absolut genau passen, ansonsten fliegt plaste. Beim einstellen am besten nur per Kurbel das verdeck bewegen und so stellen das ein Gleiterpaar per Hand über den Übergang geschoben werden kann. Dann solange Schrauben lösen und verschieben bis beide Seiten 100pro passen. Eventuell am Schlachter erst üben.
... und wieder einer weniger😔
Hmm. Ich hab beides. Ich fahre das steifere Blattfederviech lieber! -
Das ZEE cabrio bringt beides über den Lichtschalter zum leuchten, das ablend und Fernlicht (bei Fernlicht bleibt das ablend an). Beim einschalten vom Fernlicht geht es das ablend in einer winzigen Stellung tatsächlich kurz aus. Meine beiden Cabrios haben modifizierte Lichtschalter mit Relais.
Bei mir hängen die LED tfl seit locker 12 Jahren an den Fensterhebern links mit dran, Relais hinterm linken scheinwerfer, der spendiert die Steuerleitung (Standlicht). Die 350mA tun hier niemand weh, ein undichter gumminippel dem Innenraum schon.
