45.183 -
Quote: Am 17.10.2015 um 20:28 Uhr hat Cooper2015 geschrieben: Morgen kommt ein Kollege von mir der den gleichen hat wie ich, bei ihm funktioniert auch die Heizung werde dann per Ausschluss Verfahren alle Bauteile überprüfen...um damit heraus zu finden welches Bauteil einen Defekt hat...hoffe ich hab damit Erfolg... Na, hoffentlich haben wir da nicht anschliessend zwei defekte Zuheizer! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2015 um 23:55 Uhr ]
Quote: Am 17.10.2015 um 20:12 Uhr hat TomR geschrieben: Wenn das Heizsymbol im Tacho schon gar nicht leuchtet, sollte man als erstes den Mikroschalter am Heizungssteller checken. Der war bei mir jedenfalls der Schuldige: Klickte zwar, aber schaltete nicht. Quote: Am 15.10.2015 um 21:26 Uhr hat Cooper2015 geschrieben: Desweiteren habe ich auch schon den Schalter oben ausgebaut und geprüft dieser schaltet auch wie er soll... Wäre natürlich die Frage, was unter dieser Prüfung zu verstehen ist, ob da tatsächlich der ohm'sche Durchgang geprüft wurde oder nur, ob er klickt! Ich würde auf jeden Fall mal versuchen, an den Pin A15 des Steckers an der ZEE ran zu kommen, um dort direkt das Signal dieses Schalters messen zu können! Müsste auf jeden Fall eine schwarz/blaue Leitung sein. Und der Pin in der ZEE müsste auf jeden Fall nachkontrolliert werden, ob er vielleicht umgebogen ist und deshalb keinen Kontakt haben kann! Ab der ZEE verschwindet das Signal dann ohnehin auf dem Bus und kann mit normalen Messmitteln nicht mehr verfolgt werden. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2015 um 20:27 Uhr ]
Jo, das könntest Du natürlich auch mal versuchen, solltest aber argumentativ gewappnet sein! Meine persönlichen Erfahrungen mit diesem Thema sind die, daß sich hier ein SC mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln dagegen wehrt, überhaupt einen Kulanzantrag zu stellen! :roll:
Technische Details zu Smart Cabrio 450
Ahnungslos antwortete auf Haferpops's Thema in Werdende SMARTies
Quote: Am 17.10.2015 um 19:37 Uhr hat nico1977 geschrieben: Du hast zwar auch einen Eigenanteil (je nach gelaufenen Kilometern) - aber eben nicht die komplette Rechnung zu bezahlen. Ein Händler muß eine gesetzlich geregelte, einjährige Sachmängelhaftung leisten, allerdings mit Beweislastumkehr nach sechs Monaten! Und bei der Sachmängelhaftung gibt es keinen Eigentanteil je nach gelaufenen Kilometern! Entweder es ist ein Fall für die Sachmängelhaftung, dann muß es der Händler übernehmen und zwar voll, kann aber die Modalitäten der Reparatur bestimmen. Und wenn es kein Fall für die Sachmängelhaftung ist, dann muß er gar nix zahlen! Was Du meinst ist eine "Gewährleistungsverlängerung" über einen Versicherungsvertrag, das hat aber nichts mit einem Händler zu tun! Allein die Namensgebung ist schon Volksverdummung! Und da gibt es mehr Ausschlüsse als man sich vorstellen kann, wo überhaupt nix bezahlt wird! -
Jetzt hab ich's gefunden! :) Das Signal dieses Schalters am Heizungsregler geht zu dem Stecker, der auf die ZEE aufgesteckt wird, auf dieser Seite unter dem Namen "Main Loom Socket Wiring" zu sehen. Das Signal des Schalters müsste auf dem Pin A15 dieses Steckers mit dem Signalnamen "Heater Booster Switch" ankommen. Kann es sein, daß dieser Stecker mal abgenommen war und beim Aufstecken der Pin verbogen wurde? In der ZEE wird dieses Signal auf jeden Fall eingespeist und müsste von dort aus evtl. über den CAN Bus an das Steuergerät weiter gereicht werden. Relais von der ZEE sind hieran nicht beteiligt, auch wenn da jede Menge drin stecken, siehe Liste auf der verlinkten Seite! Wenn das Signal dieses Schalters fehlt, dann wäre es kein Wunder, wenn die Heizung nicht eingeschaltet wird. Daß sie dann kalt bleibt, ist quasi nur die logische Folge davon! Ich weiss allerdings nicht, ob man den Zuheizer auch softwareseitig mit der StarDiagnose einschalten könnte, um die Wirkung zu überprüfen! Ein großes Bild des Glühzeitsteuergeräts mit den Steckern oder eine Liste der Steckerbelegung desselben wäre trotzdem schön, wenn das jemand einstellen könnte! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2015 um 19:35 Uhr ]
Quote: Am 15.10.2015 um 21:26 Uhr hat Cooper2015 geschrieben: ich habe ein Problem mit meiner Zusatzheizung Modell 450 CDI Baujahr 2001, Sorry, jetzt habe ich mich durcheinander bringen lassen! :( Im aktuellen Fall geht es ja um ein Bj. 2001, da gibt es ja noch gar kein SAM, sondern eine ZEE und deshalb gibt es auch keinen Stecker N11-8. Muß ich mal nachforschen, welchen Weg das Signal des Schalter da nimmt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2015 um 17:54 Uhr ]
Eben, das frage ich mich auch! :) Wobei man an das Relais im Inneren des SAM natürlich nicht direkt ran kommt, aber an den Anschlüssen sollte man das mal messen! Aber Deine Fragestellung zeigt mir, daß Du es immer noch nicht so recht glaubst! Der Austausch des Lichtschalters war in diesem Fall übrigens so ziemlich das unnötigste, was man machen konnte! :roll: Vollkommen umsonst, aber bestimmt nicht kostenlos! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2015 um 23:57 Uhr ]
Quote: Am 17.10.2015 um 13:18 Uhr hat Haferpops geschrieben: Zwei statt einem Verdeckmotor H7 Scheinwerfer alle Modelle Die Anzahl der Verdeckmotoren ist irrelevant, weil im Zuge einer Verdeckmaßnahme später ein Motor entnommen wurde, serienmässig wurden neuere Cabrios auch nur noch mit einem Motor gebaut, weil man fest gestellt hat, daß zwei Antriebsmotoren für erheblich mehr Verschleiss gesorgt haben, weil sie nicht synchron liefen. Deshalb kann von der Anzahl der Verdeckmotoren nicht auf das Modell oder Baujahr geschlossen werden! Die neuen, doppelellipsoidförmigen Scheinwerfer mit H7 Glühbirne für das Abblendlicht und H1 für das Fernlicht hatte das Cabrio von Anfang an, das Coupe hatte diese erst im Frühjahr 2002 im Rahmen einer Facelift Maßnahme erhalten, das war ein dreiviertel Jahr vor dem 2nd Gen. Deshalb sind die Scheinwerfer auch beim Coupe kein Indikator für einen 2nd Gen, auch wenn dies immer fälschlicherweise angenommen wird. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2015 um 13:40 Uhr ] -
Quote: Am 17.10.2015 um 13:18 Uhr hat Haferpops geschrieben: ESP erst ab 2003 Facelift oder hatte das Cabrio schon immer eins ? Blattfeder zu Mc Pherson ? Nee, das Cabrio hatte auch erst ab einem echten Baujahr 2003, nicht zu Verwechseln mit der Erstzulassung, ein ESP. Vorher war wie beim Coupe auch beim Cabrio nur das abgemagerte Trust+ verbaut! Erkennbar ist ein solcher 2nd Generation Smart als Benziner am Hubraum von 698 ccm und vor allem an der Lage der OBD Buchse. Diese sitzt bei einem 2nd Gen in der Rückwand des Ablagefachs links unter dem Lenkrad in Richtung Tür unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen, das ist ein untrügliches Zeichen und ganz schnell erkennbar! Bei älteren Smarts sitzt diese in der Zentralelektrik selbst im Fahrerfußraum. Die McPherson Federbeine wurden ab Bj. 2001 in allen Smarts verbaut, siehe die Modellhistorie! Hier natürlich auch immer das echte Baujahr, was ja von der Erstzulassung unter Umständen erheblich differieren kann! In Annoncen ist normalerweise das datum der Erstzulassung genannt! Wobei die McPherson Federbeine auch sehr schnell erkannt werden können, man braucht ja nur mal in die vorderen Radkästen schauen! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2015 um 13:29 Uhr ] -
450 - zu hoher Druck im Motor durch defekten Turbo?
Ahnungslos antwortete auf Vampilein's Thema in CDI
Da es sich bei dem Smart von Vampilein aber um einen cdi handelt, verfügt dieser weder über eine Teillastentlüftung noch über das Ventil! ;-) Ein Dieselmotor hat nur die Entlüftung über den Ventildeckel! Trotzdem herrscht im Motor offensichtlich ein hoher Druck, sonst würde es kein Öl am Peilstab raus drücken. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2015 um 13:16 Uhr ] -
Luftmassenmesser-Wechsel für ca 1000 Eur?
Ahnungslos antwortete auf Misskrababbel's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 17.10.2015 um 10:43 Uhr hat emil geschrieben: Nochwas: Manchmal ist eine billige Werkstatt ohne Smart KnowHow die teurere Lösung. Hab ich das überlesen, in welcher Art Werkstatt diese Horrorreparatur durchgeführt wurde? :-? Quote: Am 15.10.2015 um 20:05 Uhr hat Misskrababbel geschrieben: Lt Serviceberater sei die Analyse sehr komplex gewesen und der Austausch auch sehr aufwendig. Das Wort Serviceberater sollte wohl eher durch das Attribut Halsabschneider ersetzt werden, das würde es eher treffen! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2015 um 12:15 Uhr ] -
Reparaturmöglichkeit! Wenn er allerdings schon heiss geworden ist, besteht die Möglichkeit, daß sich das Kunststoff des Schalters verzogen hat und er irreparabel ist! :( Wenn ich allerdings sehe, was z.B. bei Ebay für 14 Jahre alte Lichtschalter für Horrorpreise verlangt werden, würde ich lieber einen neuen kaufen, gibt es bei Ebay neu um 80.- EURO. Weiss nicht, wie viel der im SC kostet, mal nachfragen. Ich würde da kein Gebrauchtteil verbauen! Ein gebrauchter Schalter aus einem älteren Smart bringt nix, wenn er in ein paar Wochen dieselben Probleme verursachen würde, da wäre jeder Euro zu teuer! Und auf Sprüche wie "Hat bis zum Ausbau funktioniert", wie man sie immer wieder hört, würde ich mich da auch nicht verlassen! Wollte einen Link zu ebay einfügen, in der URL muß allerdings ein Zeichen drin sein, das die Forensoftware durcheinander bringt, klappt nämlich nicht. Normalerweise bin ich nicht zu blöd, Links zu basteln! Aber es sollte ja nicht sonderlich kompliziert sein, das dort zu finden. Einfach "Smart Lichtschalter blau" eingeben. Austausch ist ja total easy, siehe hier! ;-) Brauchst allerdings einen langen, schlanken 10er Torx für die vier Schrauben unter der Lenksäule, weil die Schraubenköpfe tief versenkt sind! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2015 um 12:16 Uhr ]
Das Glühzeitsteuergerät sieht ja aus wie auf diesem Bild zu sehen. Kann auch noch durch Anklicken vergrössert werden. Auf welchem Stecker enden jetzt eigentlich die Leitungen, die weiter zu den Glühkerzen führen, aus dem quadratischen rechts oder dem rechteckigen links? Und wo die Leitungen, die zu dem Zuheizelement führen? Fragen über Fragen. :) Vielleicht könnte einer der Spezialisten mit WIS Zugriff mal die Steckerbelegungen des Glühzeitsteuergeräts posten, dort müssten diese ja hinterlegt sein! Dann wären wir nicht auf Spekulationen angewiesen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2015 um 11:06 Uhr ]
Quote: Am 17.10.2015 um 08:44 Uhr hat CDL geschrieben: Das Motorsteuergerät ist über N11- 8 (5) beteiligt. 5 0.5 Black/Blue Heater booster switch (for diesels only) Jo, stimmt, an diesem Pin müsste die Leitung des Schalters vom Heizungsregler ankommen. Tante Edith sagt mir gerade, den Stecker N 11-8 gibt es in diesem Fall gar nicht, weil es um einen Smart Bj. 2001 mit ZEE geht und nicht um einen SAM Smart! Nehme also alles zurück und behaupte das Gegenteil! ;-) Das Motorsteuergerät wäre es ohnehin nicht gewesen, sondern das SAM im Fahrerfußraum! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2015 um 17:57 Uhr ]
Wenn der Zuheizer von dem Glühzeitsteuergerät rechts vom Motor gesteuert wird, dann solltest Du Dir mal die Stecker dort ansehen, bei den hohen Strömen, die dort fliessen, könnte es sein, daß dort die Kontakte verzundern oder im Extremfall die Stecker verbrennen, was bedenklich wäre, weil diese Ströme nicht mal abgesichert sind. Die Steuerleitung, die von dem Schalter an dem Heizungsregler kommt, müsste dann ja auch dort enden, oder? Oder führt diese über das Motorsteuergerät? :-? Edit: Ok, läuft über das SAM dank der Info von CDL! Das Motorsteuergerät muß ja irgendwie beteilgt sein, wenn diese Elemente in Abhängigkeit von der Drehzahl zu oder abgeschaltet werden, diese Info über die Drehzahl kann ja nur vom MEG kommen! Da die Lampe des Zuheizers im Kombiinstrument nicht aufleuchtet, wird ja offensichtlich nicht erkannt, daß der Schalter betätigt wird. Alles irschendwie gomsch! Und die dicken Leitungen des Zuheizerelements kommen tatsächlich alle an dem Glühzeitsteuergerät an? Auf dem Bild in diesem Fred , zweites Bild von oben, ist ja rechts am Bildrand das Glühzeitsteuergerät zu sehen, dort sind auch dicke Leitungen zu sehen, aber für die Versorgung der Glühkerzen müssen ja auch dicke Leitungen für deren hohe Ströme von der Batterie zugeführt werden. Deshalb die Frage nach den Leitungen des Zuheizerelements. Könnte mal bitte jemand eine "Nahaufnahme" des Glühzeitsteuergeräts und dessen Stecker machen und hier einstellen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2015 um 09:22 Uhr ]
Und dort wäre die Steckerbelegung des SAM, da könnte man an den Steckern zum einen die Ausgangsspannung am berüchtigten Stecker N11-3 messen, der immer abbrennt bzw. die Eingangssignale, die vom Lichtschalter kommen, die liegen am Stecker N11-9 am Pin 34 bei Fernlicht und Pin 35 für das Abblendlicht an, das sind die Steuersignale für die beiden Relais im SAM. Ich hoffe mal, daß das SAM nicht wie so oft von einer undichten Frontscheibe geflutet wurde, auch das kommt nämlich sehr häufig vor! Aufgrund von Korrosion da drin ist es dann auch ganz schnell über den Jordan! :( [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2015 um 01:01 Uhr ]
Quote: Am 16.10.2015 um 19:27 Uhr hat TomR geschrieben: Der normale Betriebsstrom fließt über den Schalter. Da gibt's kein extra Relais (gäbe es ein Entlastungsrelais, würden die Schalter nicht kaputtgehen). Erzähl keine Geschichten, das gilt nur für einen Smart ForTwo bis Ende 2002, bei dem gibt es keine Relais und der volle Lichtstrom fliesst über den Schalter! Aber bei einem Smart ab Bj. 2003 mit SAM gibt es im SAM sehr wohl Relais für Abblendlicht und Fernlicht! Der Schalter schaltet dort nur noch den Steuerstrom für die Relais! Und wenn Du es nicht glauben solltest, schaust du am besten mal hier rein, da bekommst Du es bestätigt. Das Relais K6 ist für das Fernlicht, das K8 für das Abblendlicht! Und dort auch noch mal, falls Du es immer noch nicht glauben solltest! :) Und da es sich beim TE um einen Smart Bj. 2004 handelt, gehe ich davon aus, daß es ein SAM Smart ist! Selbst wenn 2004 nur die Erstzulassung wäre, müsste es ein echter 2003er sein, was man aber beim Benziner am Hubraum und auf jeden Fall an der Position der OBD Buchse sehen kann! Wenn diese sich unter einem herunter klappbaren Deckelchen im Ablagefach links unter dem Lenkrad befindet, dann handelt es sich um einen SAM Smart! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2015 um 00:31 Uhr ]
Quote: Am 16.10.2015 um 17:21 Uhr hat andi26 geschrieben: Was würdest du zum Steuergerät sagen ? Könnte hier eventuell der Fehler liegen. Ohne meinen Alltours sag ich nix! ;-) Aus der Entfernung ist alles ohnehin nur reine Spekulation! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.10.2015 um 17:36 Uhr ]
Smart 451 hupt nicht mehr-Lenkrad öffnen?
Ahnungslos antwortete auf HomerJaySimpson's Thema in SMARTe Technik
Wenn Du das Lenkrad demontierst, dann darfst Du die Zündung nicht mehr einschalten, sonst leuchtet die Airbaglampe auf, wenn die Steckverbindungen getrennt werden!!! Und diese Airbagleuchte kann nur mit dem Diagnosekomposter wieder gelöscht werden wegen ihrer Sicherheitsrelevanz! Da nützt nicht mal das Abklemmen der Batterie etwas! Und den Lenkwinkelsensor darfst Du auch nicht von Hand drehen, wenn das Lenkrad nicht aufgesteckt ist, sonst geht hinterher nix mehr! -
Quote: Am 16.10.2015 um 17:19 Uhr hat HomerJaySimpson geschrieben: Ich kann da eine Inbusschraube sehen, aber keiner meiner Inbusse passt da...braucht man da einen Spezialschlüssel? Also in dieser Anleitung ist die Rede von einem T40. Ich geh mal davon aus, daß dies ein Innen-Torx 40 ist! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.10.2015 um 17:27 Uhr ] -
Quote: Am 16.10.2015 um 17:10 Uhr hat HomerJaySimpson geschrieben: Wenn es diese Leiterbahnen sind, kann man die als Ersatzteil kaufen? Sorry für die dummen Fragen und vielen Dank das du sie beantwortest... Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten! Da nehme ich mich nicht mal davon aus, daß ich manchmal selbst welche gebe! :-D Aber damit kann ich leben! ;-) Also beim 450er Smart gab es den Schleifring nicht als Ersatzteil, beim 451er weiss ich es nicht. Kannst ja mal im SC fragen, wunder Dich aber nicht, wenn die Dir ein neues Lenkrad verkaufen wollen! :( [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.10.2015 um 17:17 Uhr ] -
Quote: Am 16.10.2015 um 16:35 Uhr hat andi26 geschrieben: im Display steht die null , man Hört den Schaltaktuator wie er Versucht einen Gang einzulegen, kurz danach erscheinen die berühmten Balken . Dies ist ein typisches Zeichen dafür, daß er keine Referenz findet, d.h. er versucht vergeblich mittels des Schaltaktuators bzw. dessen Bewegung einen Punkt zu finden, der vom Steuergerät als plausible Gangstellung des Getriebes erkannt wird. Deshalb auch die 0 im Display. Da er dies offensichtlich nicht innerhalb einer gewissen Zeit schafft, wird dies wieder abgebrochen und die drei Balken im Display angezeigt. Da Du den Schaltaktuator und den Drehwinkelsensor ja Deinen Aussagen nach bereits ausgetauscht hast, bleibt eigentlich nur die Verkabelung als Verursacher übrig! Ein echter Getriebeschaden käme dafür natürlich auch noch in Frage, indieweil ich glaube nicht daran! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.10.2015 um 17:12 Uhr ]
Das dachte ich mir schon! ;-) Dein Fehler kommt nicht von der Kupplung, sondern von der Schaltung! Deshalb hat die neue Kupplung nichts gebracht und die Maßnahmen mit dem Kupplungsaktuator genauso wenig! Die Vorgänge des Kuppelns und Schaltens greifen zwar zeitlich ineinander, aber es sind trotzdem zwei getrennte mechanische Vorgänge! Und die berühmten drei Balken bedeuten ja nur, daß ein Fehler im Kupplungs- oder Schaltsystem vorliegt. In Deinem Fall ist es aber meines Erachtens das Schaltsystem, das die Probleme verursacht, nicht das Kupplungssystem!
Ich gehe mal davon aus, daß es nicht das Relais ist, das da nicht mehr funktioniert. Schon eher liegt es tatsächlich am Lenkrad bzw. der Wickelspule, die darin verbaut ist! D.h. das Signal kommt gar nicht vom Lenkrad zum SAM. Auf dieser Seite ist zu sehen, wie es im Innern des Lenkrads aussieht. Auf dem dritten Bild von unten, über den Bildern der Innereien des Lenkwinkelsensors, siehst Du den Inhalt bzw. die Bauteile der Wickelspule. Das ist eine folienartige Bahn mit vier Leitungen, zwei davon sind für die Hupe und die anderen zwei für den Airbag. Diese Wickelspule ermöglicht es, daß das Lenkrad gedreht wird und trotzdem eine Verbindung für die Hupe und den Airbag vorhanden ist. Leider geht diese aber des öfteren kaputt, da brechen dann die Folien und die Kupferbahnen haben keinen Kontakt mehr miteinander. Als nächtes dürfte bei Dir die Airbagleuchte aufleuchten, vermut ich mal, wenn der Riss der Wickelspule weiter geht, dann ist nämlich irgendwann auch die Leiterbahn des Airbags durch, was zur Folge hat, daß die Airbagleuchte aufleuchte, weil der Stromkreis des Airbags überwacht wird. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.10.2015 um 16:29 Uhr ] -
Zuerst solltest Du mal am SAM hören, ob das Relais der Hupe klickt, wenn Du die Hupentaste im Lenkrad betätigst, um fest zu stellen, ob der Fehler vor oder hinter dem Relais sitzt! Wenn das Relais klickt, muß der Fehler hinter dem Relais sitzen in Richtung Hupe, wenn es nicht klickt, dann davor in Richtung Lenkrad. Es ist zwar nur ein kleines Leiterplattenrelais, aber ganz leise müsste man es trotzdem klicken hören! Hier noch ein paar Informationen zu dem SAM und den beteiligten Relais. :) Du kannst auch am Stecker am SAM messen, ob am Ausgang dort Spannung anliegen würde, gemäß dieser Seite müsste diese Leitung am Stecker N11-10 am Pin 6 aus dem SAM kommen und zur Hupe führen. Am Stecker N11-9 auf dem Pin 30 müsste gemäss diesem Plan die rosa/schwarze Leitung vom Lenkrad in das SAM gehen, dort könntest Du auch mal messen, ob Du bei dem Betätigen der Hupentaste eine Potentialänderung hast. Wobei auf dieser Seite noch ein paar Informationen zu der Hupenleitung beachtet werden müssen, je nachdem, welches Lenkrad verbaut ist. Normalerweise sollte man diesen Fehler aber gut durch Messen eingrenzen können! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.10.2015 um 14:08 Uhr ]
