45.183 -
Quote: Am 09.11.2015 um 17:23 Uhr hat CI247 geschrieben: Wenn ausreichend Spannungsversorgung ansteht - Anlasser . Da gibt es vorher schon noch einige andere Möglichkeiten, die wesentlich wahrescheinlicher sind als der Anlasser selbst! ;-) Aber im SC wird auch immer der Anlasser als erstes ausgetauscht, meist umsonst, wenn auch nicht kostenlos! :roll: Der bringt nämlich schön Umsatz und lastet die Werkstätten aus, weil er nicht ganz einfach zu tauschen ist! Probleme mit der Relaisbox oder dem Kabelschuh am Steckanschluss des Magnetschalters sind da wesentlich wahrscheinlicher! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.11.2015 um 17:32 Uhr ]
Unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden befindet sich bei einem Baujahr bis Ende 2002 eine Relaisbox und in dieser Relaisbox sitzt ein Relais, das den Anlasser ansteuert. Sehr oft wird dieses Relaisbox ein Opfer von Wasserschäden, weil beim Smart relativ häufig Wasser durch die hinteren Seitenscheiben eindringt mit katastrophalen Folgen! Und diese Relaisbox sitzt leider am tiefsten Punkt, wo das Wasser garantiert hin kommt und sich sammelt! Das wäre eine der Möglichkeiten. Alles weitere müsste jemand machen, der selbst basteln und vor allem messen kann! Da bist du vermutlich relativ aufgeschmissen! An dieser Relaisbox kann man nämlich recht gut messen, was Sache ist! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.11.2015 um 17:28 Uhr ]
Quote: Am 09.11.2015 um 17:17 Uhr hat mona0294 geschrieben: nein er dreht gar nicht sagt kein ton.... Dann fällt der OT Sensor schon mal als Verursacher aus! ;-)
Aber im Display steht ganz sicher ein "N"? Auch dann wenn der Fehler vorliegt?
Sorry, aber jetzt bin ich so schlau wie vorher. :( Aber vielleicht bin ich ja zu blöd, das zu verstehen, das will ich nicht ausschliessen! ;-) Die konkrete Frage lautet, dreht der Anlasser, wenn Du im Fehlerfall den Zündschlüssel auf die Anlassstellung bringst oder dreht er nicht? Wie gesagt, im Fehlerfall!!!
Auf dieser Seite wird darauf explizit auch noch einmal eingegangen, Du müsstest quasi den Stecker des Kombiinstruments lösen, abnehmen und rein schauen, ob auf den genannten Pins auch metallisch glänzende Kontaktbuchsen drin stecken oder ob diese leer sind. Wenn dort schon Kontakte drin stecken, dann müsste eigentlich auch die zweiadrige Leitung bereits im Kabelbaum vorhanden sein, wenn nicht muß sie komplett nachgezogen werden. Das bezieht sich auf den Stecker des Tachos, der auf jener Seite auf dem unteren Bild zu sehen ist. Wobei Du beim Lösen und Aufstecken des Steckers aufpassen musst, da ist ja eine Verriegelungsklappe dran, welche den Stecker gegen abrutschen sichert. Zuerst muß die Verriegelungsklappe geöffnet werden, sonst kannst du den Stecker nicht abziehen! Und beim Aufsetzen des Steckers darf diese Verriegelungsklappe nicht zu früh geschlossen werden, sonst kann der Stecker nicht bis in seine vorgesehene Position gesteckt werden. Der Verriegelungshebel muß zuerst offen sein und darf erst arretiert werden, wenn sich der Stecker vollständig in seiner Position befindet! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.11.2015 um 16:56 Uhr ]
Quote: Am 22.11.2003 um 21:07 Uhr hat andreask geschrieben: Hallo Leute, hab mein Kabel + Sensor für Außentemperatur nachgerüstet (Kabel war nicht vorhanden). 1. Bussignal der Außentemperatur bei netten SmartCenter freischalten lassen 2. Kabel selbst nachrüsten: - ca. 2m 2-Adriges Kabel besorgen (z.B. 2-Adrige Gummimantelleitung mit 0,75mm²) - 1 Sensor beim SC (Teilenummer: C0001198V003000000) kostet 7,95€ - 1 Stecker bei Mercedes holen (Teilenummer: 2105402081) kostet ca. 1,50€ - 4 Steckhülsen bei Mercedes holen (Teilenummer: 0135454626) kosten ca. 1€ Tacho mit langem Torx-Schraubendreher T10 losschrauben, dicken Stecker vorsichtig entfernen und Kabel mit Steckhülsen in Pin 3 und 12 des Steckers einklipsen. Kabel durch die Gummimuffe (liegt hinter dem Sicherungskasten in dem Blech zum "Motorraum"), durch die auch der Kabelstrang geht, führen. Steckhülsen auf das andere Kabelende pressen bzw. löten und mit Sensorstecker und fühler verbinden. Vielen Dank dem SmartCenter N!! In diesem Beitrag sind ja die Pins des Steckers des Kombiinstruments genannt, auf denen dieser Sensor bzw. dessen Zuleitungen angeschlossen sind. Konkret müssten dies die Pins 3 und 12 dieses Stecker sein! Damit ist der große Stecker des Kombiinstruments gemeint, nicht der, der zum Drehzahlmesser geht. Wenn die Pins in dem Stecker bei Dir bereits belegt sind, dann führen evtl. bereits Leitungen in die Gegend des Sensors und müssten dort nur aufgesteckt werden. Die sind dann dort meistens irgendwo gelagert, wo man sie nicht sieht. :) Wenn die Pins im Stecker noch nicht belegt sind, dann liegen diese Leitungen auch im Kabelbaum noch nicht und müssten dann entsprechend nachgerüstet werden.
Was verstehst Du denn unter "nicht anspringen"??? Bedeutet dies, daß der Anlasser zwar dreht, aber der Motor nicht anfängt zu laufen oder heisst dies, daß der Anlasser den Motor erst gar nicht durchdreht, sprich sich gar nix tut, wenn du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung drehst! Das sind prinzipiell zwei vollkommen unterschiedliche Dinge, die auch verschiedene Ursachen haben können! Unter Deiner Formulierung könnte man aber sowohl das eine als auch das andere verstehen! Deshalb wäre eine Festlegung wichtig, welches von beiden damit gemeint ist! Deshalb solltest du dieses erst mal aufklären, ehe weitere Diagnosen möglich sind. Sonst besteht die Gefahr, daß man in eine vollkommen falsche Richtung abdriftet! ;-) Tutur hat übrigens recht, wenn er auf das Display hinweist! Du solltest mal nachsehen, was im Fehlerfall im Display angezeigt wird. Normalerweise muß dort ein "N" stehen, wenn der Wagen gestartet werden soll. Das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, daß der Joystick auf der Neutralstellung steht! Es gibt auch Umstände, daß der Schalthebel auf Neutral steht, aber im Display wird trotzdem etwas anderes als das "N" angezeigt! Und dann wäre es normal, wenn der Anlasser nicht angesteuert wird! Im Display muß das "N" stehen, sonst wird der Anlasser von der Steuerung gar nicht erst bestromt! Deshalb ist es auch so wichtig, drauf zu schauen, wenn der Fehler auftritt, was dann aktuell im Display der Ganganzeige steht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.11.2015 um 16:36 Uhr ]
Quote: Am 09.11.2015 um 08:39 Uhr hat Knuckles geschrieben: Smart rast gegen Ampel an East Side Gallery Wer von ihnen gefahren ist, war noch ungeklärt. Egal, allen dreien erst mal den Führerschein abnehmen und MPU anordnen! ;-) Da fehlt außer der geistigen Reife auch noch die charakterliche Eignung zum Führen einen KFZ! Zum Glück ist kein Unbeteiligter in Mitleidenschaft gezogen worden! Wenn der Ampelmast ein Fußgänger gewesen wäre, dann wären diese Vollidioten vermutlich ebenfalls abgehauen bzw. hätten nicht mal angehalten!! :-x Dann wären sie nämlich nicht durch eine solche eindrucksvolle Stellung der Vorderräder wie auf dem Bild zu sehen daran gehindert worden! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.11.2015 um 09:23 Uhr ]
Wie man auf dem Bild schon erkennen kann, wird das Öl über die Volllastentlüftung eingebracht. Das ist der dickere Schlauch, der von oben kommt und die Ventildeckelentlüftung des Motors darstellt. Leider ist dies vollkommen normal und ein Grund dafür, daß die Motoren ihr Leben frühzeitig aushauchen.
Smart Rückruf KBA-Referenznummer: 4776
Ahnungslos antwortete auf Kieskutscher's Thema in SMARTe Technik
Typischer Fall von Dampfplauderer! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2015 um 19:48 Uhr ] -
Smart 450 1 und 3 Tastenschlüssel FL Rückleuchten etc
Ahnungslos antwortete auf cabrioralf's Thema in Biete / Suche / Tausche
Quote: Am 08.11.2015 um 17:23 Uhr hat cabrioralf geschrieben: Noch nicht aber ich "arbeite" daran :) Als bekennendem Hartz4 Betrüger geht es ihm zumindest besser als vielen anständig Arbeitenden und Abgaben Zahlenden! :roll: Da hat er genügend Zeit, über lukrative Nebenjobs wie dem Verkauf von überteuerten Teilen Geld zu generieren! Daß er ein Parasit an der Gesellschaft ist, geht ihm dabei, wie vielen anderen, nebenher am Arsch vorbei! Und "gearbeitet" wird ohnehin nur dann, wenn es darum geht, den Staat oder andere Smart Fahrer über den Löffel zu barbieren! :roll: Ein Grund mehr, bei solchen Typen nichts zu kaufen! Außer überteuertem Schrott gibt es da ohnehin nix! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2015 um 10:24 Uhr ] -
Quote: Am 08.11.2015 um 08:40 Uhr hat Utzle geschrieben: Alle Jahre wieder Naja, dafür ist aber das letzte Posting schon a bissle lang her! ;-) Das ist nämlich fünf Jahre alt! Auch von mir alles Gute zum Geburtstach! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2015 um 10:10 Uhr ]
Zusatzinstrumente von 452 im 450 einbauen
Ahnungslos antwortete auf SilverPearl's Thema in Tuning-Fragen
Prinzipiell möglich ist es, allerdings muß es ein SAM Smart mit ESP sein! D.h. ein Smart mit echtem Baujahr 2003, nicht nur die Erstzulassung, was ja durchaus noch ein Bj. 2002 mit ZEE sein kann! Man erkennt einen solchen ja am einfachsten an der Lage der OBD Buchse, ist diese unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen im Ablagefach links unter dem Lenkrad untergebracht, dann ist es eine echter 2003er oder neuer. Gemäß diesem Fred hast Du ja die OBD Buchse in dem Ablagefach und deshalb auch einen echten 2003er! :) Auf dieser Seite gibt es eine sehr gute Anleitung, wo auch auf die geänderte Verkabelung ausführlich eingegangen wird. Allerdings ist die Seite wie viele andere bei Evilution mittlerweilen kostenpflichtig geworden, was sehr schade ist. Auf jener Seite wird darauf zwar ebenfalls eingegangen, aber die Anleitung bei Evilution war wesentlich besser und detaillierter! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2015 um 09:47 Uhr ] -
Quote: Am 07.11.2015 um 15:21 Uhr hat tbc2008 geschrieben: Könnte man den Krümmer zur Not auch selbst wechseln?? Einfach mal ansehen. ;-)
Der Schraubenschlüssel ist normalerweise ein Hinweis auf eine anstehende Inspektion! Schau mal in Deine bedienungsanleitung, das ist das unter dem Stichwort "Serviceintervallanzeige" erklärt! ;-)
Grevenbroich ist doch bei Dir umme Ecke! Besser geht es ja glei gar ned! :)
Quote: Am 07.11.2015 um 11:49 Uhr hat tbc2008 geschrieben: Nur, kommt man mit so einem Riss über den TÜV?? Ein neuer Turbo(krümmer) würde sich wohl bei dem Alter und der Laufleistung nicht lohnen, oder?! Jo, das sieht so aus, als ob der Krümmer es hinter sich hätte! ;-) Ob sich das noch lohnt oder nicht hängt zum einen vom Allgemeinzustand des Smarts ab, immerhin hat er ja schon einen ATM drin, und vor allem davon, ob Du selbst was machen kannst oder ob Du das offiziell in der Werkstatt machen lassen musst. Wenn Du es selbst reparieren kannst, dann lohnt es sich auf jeden Fall noch, wenn der Zustand des Smarts noch gut ist! Wenn Du in die Apotheke musst, sprich ins SC, dann eher nicht mehr! Machen lassen solltest Du es auf jeden Fall, selbst wenn es dem TÜV Beamten nicht auffallen sollte, was ich aber nicht glaube. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.11.2015 um 13:18 Uhr ]
Quote: Am 07.11.2015 um 09:59 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Wurde das Getriebe denn überhaupt gewechselt? Schreib ich Kisuaheli, oder wat? :-? Es wäre nicht schlecht, wenn konkret gestellt Fragen beantwortet werden würden! :(
Wurde das Getriebe denn überhaupt gewechselt? Wenn nicht, dann sollte es mal mit der StarDiagnose neu angelernt werden, dabei werden nämlich die Gänge angefahren und die Werte des Drehwinkelsensors im Motorsteuergerät abgespeichert! Der Drehwinkelsensor ist ja ein Schichtpotentiometer, das synchron zur Schaltwalze des Getriebes gedreht wird und im Betrieb je nach Gangstellung des Getriebes Spannungswerte abgibt, die digitalisiert werden und mit Werten verglichen werden, die beim Anlernen abgespeichert wurden. Wenn es da zu Differenzen kommt, können die sich auch so auswirken. Könnte natürlich auch sein, daß der Drehwinkelsensor eine macke hat und ausgetauscht werden müsste. Wie dieser Drehwinkelsensor, der von außen an das Getriebe geschraubt ist, innen aussieht, wäre dort zu sehen! Das Bild stammt von dieser Seite! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.11.2015 um 10:09 Uhr ]
https links funktionieren hier leider nicht, nur http! Wenn Du https Seiten verlinken willst, beginnst Du am besten mit www. :) ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.11.2015 um 09:52 Uhr ]
Den Türgriff demontieren, aushängen und dann siehst Du gleich, ob die Schwergängigkeit von dem Bowdenzug kommt, der vom Griff zum Schloss führt oder on es das Schloss selbst ist, das schwergängig ist! Wie es unter dem Türgriff aussieht und wie man ihn demontiert, wäre auf dieser Seite zu sehen! :)
smart 450, neues Fremdradio....irgendwas bei Auswahl/Einbau zu beachten?
Ahnungslos antwortete auf claudius73's Thema in smarter Sound
Was Soundman meint, sind die Hochtöner in den Eierbechern vorne auf den Armaturenbrett, also Hochtonlautsprecher, die deutlich sichtbar auf dem Armaturenbrett verbaut sind. Damit sind diese Dinger hier gemeint! Diese Hochtonlautsprecher sollten über Frequenzweichen laufen, wenn sie vorhanden sind, damit sie nicht zerstört werden! Das Smart Radio hat die Frequenzweichen normalerweise intern eingebaut, Fremdradios nicht. -
Dazu muß der Thermofühler aus dem Thermostatgehäse raus gezogen werden. Am besten liest Du dich mit dem Suchbegriff "Kühlsystem entlüften" mal ein bißchen ein, da gibt es nämlich schon einige Freds zu! ;-)
Beifahrertüre nur von Außen schliesbar
Ahnungslos antwortete auf Michael_Z's Thema in SMARTe Technik
In diesem Fred ist übrigens ein Posting des Users Salzfisch drin, in dem die Vorgehensweise ziemlich genau beschrieben ist! :) Es könnte aber auch eine Schwergängigkeit des Türschlosses selbst sein, das nicht mehr von selbst in seine Ausgangsposition geht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.11.2015 um 14:02 Uhr ]
