45.183 -
Auf dieser Seite ist sie gut zu sehen! Der Ladedruck wird beim Smart abgasseitig über ein sogenanntes "Wastegate" gesteuert. Dabei handelt es sich um einen Bypass, der in den Krümmer integriert ist und über diesen können die heissen Abgase den Turbolader direkt in den Auspuff umgehen und werden dadurch nicht mehr ladedruckerzeugend wirksam. Und dieses Wastegate wird über die Druckdose gesteuert, die mit einer Metallstange mit dem Wastegate verbunden ist und dieses öffnet bzw. schliesst! Diese Stange ist auch einstellbar durch das Gewinde, das auf den Bildern sichtbar ist. Parallel dazu wird der Ladedruck auch über den Ladedrucksensor gemessen und wenn dieser einen gewissen Wert überschreitet, der in der Software des Motorsteuergeräts einprogrammiert ist, dann wird der Motor in den Notlauf geschickt. Du solltest mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, ob dort ein Hinweis auf einen zu hohen Ladedruck bzw. eine Ladedrucküberschreitung drin steht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.12.2015 um 19:33 Uhr ]
Quote: Am 09.12.2015 um 10:10 Uhr hat gena84 geschrieben: Ob du helfen kannst wage ich echt zu bezweifeln. Bitte setz mich auf Deine persönliche Igno-Liste! :) Das hätte dann den Vorteil, daß Dir meine Tipps zum Smart, von denen es schon den einen oder anderen hier im Forum gibt, ebenfalls erspart bleiben! Würde ich gut finden und mir wünschen! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.12.2015 um 11:57 Uhr ]
Das arme Cabriolele! :( Würde gut in die Rubrik: Die größten Tuning -Verbrechen passen! :roll:
In der Ansaugbrücke sind zwei Sensoren nebeneinander verbaut, der Ladedrucksensor, auch MAP Sensor genannt und derLadelufttemperatursensor. Diese beiden Sensoren sind auch auf dieser Seite zu sehen. Die beiden oberen Bilder betreffen den Ladedrucksensor, der den Ladedruck misst, dieser ist geschraubt. Auf den beiden nächsten Bildern ist der Ladelufttemperatursensor zu sehen, dieser wird nur mit Plastikklammern gehalten. Bei meinem Smart war dieser Sensor schon mal aus der Halterung gerutscht und je nach Stellung, der schlabbert dann mehr oder weniger da drin rum, hat man eine andere Akustik und andere Leistung. Deshalb solltest Du auf jeden Fall mal den festen Sitz dieses Ladelufttemperatursensors überprüfen.
Tritt es auch bei ausgeschaltetem Licht auf?
Langsam erhärtet sich der Verdacht bei mir auch immer mehr! Wie man die Zahnkränze auf den Antriebswellen überprüft, wäre übrigens auf dieser Seite beschrieben, meistens werden sie durch Unterrostung aufgesprengt! Es müsste dann ein Riss an einer Stelle des Rings erkennbar sein. Es ist aber so, daß der Riss auch klein sein kann, Du darfst Dir das nicht so vorstellen, daß da ein Stück des Rings fehlt! Schon so mancher hat hier Stein und Bein geschworen, daß seine Ringe in Ordnung sind, weil er nicht wusste, wie solch ein Schaden aussieht! Und nachher kam das Problem doch von den Ringen! :) Die sind nämlich auf die Antriebswellen aufgeschrumpft und stehen daher von vornherein mechanisch unter Spannung1 Wenn sie dann unterrostet werden, dann erhöht sich die Spannung dadurch noch und gleichzeitig wird das Material durch die Korrosion geschwächt, bis irgendwann der Ring an einer Stelle aufreisst und an der Bruchstelle der Zahnabstand größer ist als auf dem Rest des Umfangs. Genau dies bringt dann das ESP System durcheinander und es fängt unberechtigterweise an zu regeln, dies erfolgt über eine Servopumpe die Bremsdruck aufbaut und dadurch schwankt wiederum durch die hohe Stromaufnahme der Pumpe die Bordspannung! Und bei echtem ESP tritt dies auch auf, wenn man nicht bremst, weil das System quasi immer aktiv ist und eingreifen kann, auch wenn man nicht bremst! Bei einem Smart mit Trust+ bis Ende 2002 merkt man einen aufgerissenen Ring nur beim Bremsen, da setzt vor dem Stillstand noch kurz das ABS System unberechtigt ein. Aber bei einem ESP Smart ab Bj. 2003 kann das ESP System bei einem gerissenen Ring jederzeit eingreifen, weil es immer aktiv ist, nicht nur beim Bremsen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.12.2015 um 22:00 Uhr ]
Quote: Am 08.12.2015 um 15:31 Uhr hat gena84 geschrieben: Und dass erklär mir mal, was hat ein lauter Auspuff mit Charakterlosigkeit und Egoismus zu tun? Vlt solltest du doch noch mal in die pubatäre Zeit zurück den dies war auch die Schulzeit wo man solche Ausdrücke erklärt bekommt! Wenn Du das noch fragen musst, was ein sehr lauter Auspuff mit Charakterlosigkeit und Egoismus zu tun hat, steht es noch schlimmer um Dich als ich befürchtet habe! Frag doch mal Deine Mitmenschen, die sich "bewundernd" nach dir umdrehen, die können Dir das bestimmt sagen! Und wenn man nicht mal weiss, wie man pubertär schreibt, dann ist man wohl doch irgendwie noch davor! :roll: Zumindest lässt Deine Antwort darauf schliessen! Ich würde mal auf postnatale Phase tippen. :lol: Belass mer's mal dabei, mir würde zwar noch so einiges zu Deiner Person einfallen, aber ich merke schon, daß bei Dir wohl Hopfen und Malz verloren ist! Da ist wirklich jedes Wort zu viel! Solche "Sozialpädagogen" wie Dich habe ich in der Zeit hier im Forum schon einige kennen gelernt! :lol: Da widme ich mich doch lieber wieder den Leuten, die echte Hilfe benötigen! ;-) Dir ist ohnehin nicht mehr zu helfen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.12.2015 um 22:20 Uhr ]
Zusatzinstrumente kein Licht, DZM ohne Funktion
Ahnungslos antwortete auf Batzonator's Thema in SMARTe Technik
Eine Freischaltung des DZM ist beim 451er definitiv nicht mehr erforderlich! Evtl. sind die Zusatzinstrumente fehlerhaft, wo hast du die denn gekauft? Waren die neu oder gebraucht? -
Das Flackern der Lichtes entsteht wohl durch die hohe Stromaufnahme von irgendwelchen Komponenten, die da geschaltet werden und dadurch schwankende Bordspannung. Die Frage ist eben, was da geschaltet wird. Welches Baujahr war Dein Smart nochmal? Könnte es sein, daß es sich dabei nicht um Relaisklackern handelt, sondern um ein Rattern im Bremspedal durch unberechtigtes Einsetzen von ABS bzw. dem ESP? Das muß bei einem Smart ab 2003 nicht mal zwingend nur beim Bremsen auftreten, weil ESP auch korrigierend eingreifen kann, wenn man gar nicht mit dem Fuß auf der Bremse steht. Das spürt man dann sogar als Vibration in den Pedalen! In diesem Fall sollten mal die ABS Zahnkränze auf den Antriebswellen der Hinterräder kontrolliert werden! Ist es tatsächlich nur ein leises Klicken oder eher ein lauteres Rattern? Solltest Du mal aufmerksam beobachten, ob noch andere Begleiterscheinungen auftreten, wenn das Problem auftritt.
Quote: Am 07.12.2015 um 17:23 Uhr hat wassertank7 geschrieben: Oder ist die klammer verbogen ? Wenn Du das Bild der Klammer mit dem Bild auf dieser Seite vergleichst, dann ist verbogen gar kein Ausdruck! ;-) Da wurde beim Ausbau wohl ein bißchen Gewalt angewendet, wenn ich das so ansehe! :)
Quote: Am 06.12.2015 um 16:53 Uhr hat gena84 geschrieben: Soll aber Leute geben, denn ist die Zulassung recht wumpe ;-) Du meinst bestimmt diejenigen, die dringend zur MPU eingeladen werden sollten, weil Ihnen die charakterliche Eignung zum Führen eines Fahrzeugs fehlt! :roll: Den Egoismus und die Charakterlosigkeit ihren Mitmenschen gegenüber lassen wir dabei mal unberücksichtigt, das ist ja nur sekundär! Das ist dann natürlich optimal, wenn das auch noch durch eine akustische Untermalung entsprechend hervor gehoben und gefördert wird! ;-) Das beschleunigt den gerechtfertigten Entzug der Fahrerlaubnis dann manchmal ganz gehörig! :lol: Ich weiss ja nicht, ob Du im Gegensatz zu mir dem vorpubertären Alter schon entwachsen bist, aber Deine Postings lassen nicht gerade darauf schliessen! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.12.2015 um 20:14 Uhr ]
Quote: Am 06.12.2015 um 14:05 Uhr hat gena84 geschrieben: Der Klang ist unbezahlbar und die Reaktion der Leute auch 😊 Der schnellste Weg, seinen Smart aus dem Verkehr zu ziehen sozusagen! :roll: Würde mich wundern, wenn solch ein Dingens ne Zulassung hätte! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.12.2015 um 14:39 Uhr ]
Kannste auf jeden Fall machen. Ob das jetzt unbedingt notwendig ist, kann ich Dir gar nicht sagen, aber das würde ich bei elektrischen Basteleien generell immer machen! Schon prinzipiell empfohlen! :) Sollte Dein Radio codegesichert sein, solltest Du auf jeden Fall vorher schauen, ob Du im Besitz des Radiocodes bist! Ein solcher würde nach dem Abklemmen der Batterie auf jeden Fall erforderlich werden, weil dadurch zwangsläufig auch das Radio spannungslos war! Gilt aber nur bei codegesicherten Radios!
Sorry, aber unter "Schlossträger" kann ich mir nix vorstellen. Am besten wäre, Du stellst mal ein Bild davon ein, was Du meinst! Bilder direkt hochladen geht hier allerdings leider nicht, Du musst die Bilder bei einem Bilderhoster uploaden und hier werden sie dann dorthin verlinkt Wie das geht wäre dort unter "Wie fügt man ein Bild ein" beschrieben.
Quote: Am 05.12.2015 um 09:14 Uhr hat Sk77 geschrieben: Wäre Glühbirnen entfernen eine Übergangslösung? Wäre natürlich eine Übergangslösung, dann funktioniert eben die Displaybeleuchtung gar nicht mehr, aber es wird auch kein Strom verbraucht! Energiesparende Maßnahme sozusagen! :) Der Treiberbaustein aus Deinem Link müsste der richtige sein, das Löten sollte kein Problem darstellen, weil der Treiberbaustein nach dem Entfernen des Gehäuses gut zugänglich ist! Vorher musst Du das Kombiinstrument ausbauen! Du brauchst dazu aber einen 10er Torx mit einem langen Schaft, weil die Schrauben ziemlich tief in den Löchern unter der Lenksäule versenkt sind! Der Stecker des Kombiinstruments ist mit einem Bügel gesichert, den Du umlegen musst! Beim Aufsetzen musst Du darauf achten, daß dieser Bügel offen bleibt, wenn der Stecker aufgesetzt wird. Er darf erst geschlossen werden, wenn der Stecker in seiner Endposition ist. Wenn man den zu früh schliesst, dann erreicht der Stecker die Endposition gar nicht! Informationen zum Ausbau des Kombiinstruments findest Du auch auf dieser Seite. Da geht es zwar um den Einbau eines Bordcomputers von MDC statt des Displays, aber die Vorgehensweise ist natürlich erst mal dieselbe! ;-) By the way, wie Du siehst kann man einem Link einen Eigennamen geben! Das sieht einfach übersichtlicher aus! :) Dazu musst du lediglich in dem zweiten Fensterchen einen Eigennamen vergeben, anstatt die URL noch mal einzukopieren. Die URL steht nur in dem ersten der beiden Fenster! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.12.2015 um 10:04 Uhr ]
Die Beleuchtung des Displays hat normalerweise mit dem Radio nix zu tun! Ich vermute mal, daß da der Treiberbaustein des Kombiinstruments auf Dauer Durchgang hat und das Display deshalb immer beleuchtet ist, das sind zwei 1,2 Watt Lämpchen, wenn er da lange genug steht, lutscht Dir das auch die Batterie leer. Das sind 2,4 Watt, das macht nach meiner Rechnung bei 12 Volt eine Belastung von 200 Milliampere für die Batterie, das sind in 5 Stunden eine Amperestunde, die der Batterie entzogen werden, also an einem Tag, wenn nicht gefahren wird, ca. knapp fünf Amperestunden, die dadurch verlustig gehen! In diesem Fred sind die Treiberbausteine auf der Platine des Kombiinstruments zu sehen, einer davon ist für die Beleuchtung des Tachometers, der andere für das Display, die werden ja unterschiedlich geschaltet! Die Tachobeleuchtung wird ja mit dem Licht ein- und ausgeschaltet, die Displaybeleuchtung ist davon unabhängig, sollte allerdings dunkler werden, wenn man das Licht einschaltet und geht ca. 10 Sekunden nach dem Ausschalten der Zündung aus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe!
Quote: Am 23.11.2015 um 18:59 Uhr hat grieson geschrieben: da unser alter 450er den Geist aufgegeben hat haben wir uns einen 2011er 451 zugelegt. Hört sich irgendwie nicht so an, als ob es um einen 450er geht! ;-) OK, er hat es schon selbst bemerkt und editiert! Quote: Am 04.12.2015 um 12:57 Uhr hat Hahnenpeter geschrieben: ... alles Blödsinn von mir .. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.12.2015 um 13:02 Uhr ]
Quote: Am 04.12.2015 um 12:29 Uhr hat Fenriswolf geschrieben: Was haben 20Nm +90° zu bedeuten? 20Nm ist klar. Danach nochmal 90° "überdrehen"? So ist es, das ist eigentlich selbsterklärend! ;-)
Vor allem musst du aufpassen und auf den Passtift achten, damit das Kupplungsmodul wieder in der richtigen Position montiert wird! ;-) Bei einem Dieselmodul mit vier Befestigungsschrauben gibt es drei verkehrte und nur eine korrekte Position! Man kann das Kupplungsmodul nämlich auch an den verkehrten Positionen montieren. Und da der OT Sensor seine Information von der Oberfläche des Kupplungsmoduls abgreift, würde der motor dann nicht mehr anspringen, wenn es verkehrt montiert ist, weil dann der cdi Motor zu einem verkehrten zeitpunkt einspritzen würde, weil das Motorsteuergerät dann von einer falschen Position des motors ausgehen würde. Dies hat dann zur Folge, daß man alles noch einmal auseinander bauen müsste! Nicht zur Strafe, nur zur Übung! ;-) Das übt nämlich unheimlich, solch eine Arbeit nochmals machen zu müssen! :-D
Quote: Am 04.12.2015 um 10:26 Uhr hat CDIler geschrieben: Befrag mal google.de was eine Sekundärluftpumpe ist und Du wirst sehen das Du sie andauernd nutzt. Das kommt drauf an, welchen Smart er fährt! ;-) Die Sekundärlufteinblasung ist ja beim 450er Smart nur bei Benziner Smarts von 2003 bis Ende der Produktion Ende 2006 eingebaut! Also gerade mal innerhalb der Hälfte der achtjährigen Produktion des 450ers und nur im Benziner! Alle anderen 450er, also Benziner vor 2003 und cdis haben dies nicht verbaut! By the way, hier noch die Erklärung zur Sekundärlufteinblasung, damit man wenigstens weiss, wovon man spricht! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.12.2015 um 10:48 Uhr ]
Dann stimmt wohl, was auf dieser Seite, auf der die Verkabelung bzw. die Steckerbelegung des SAM dokumentiert ist, steht. Die Sicherung 9 sichert offensichtlich die Ausgangsleitung des Steckers N11-5 Pin 10 ab und dort steht (Engine Connector Gear Shift System). Allerdings weiss ich nicht, wohin genau diese grüne Leitung mit 1,5 qmm Querschnitt führt. Aber die muß vermutlich irgendwo nach hinten zum Motorsteuergerät bzw. der Peripherie von Motor und Getriebe führen. Evtl. meldet sich ja noch jemand, der genauere Schaltpläne vom Smart besitzt, in denen dies dokumentiert ist, wohin diese Leitung genau führt. Auf jeden Fall solltest Du mal alle Leitungen im Bereich des Motors untersuchen, die durch Quetschung Masseschlüsse verursachen könnten, dies auch im Bereich des Getriebes, vor allem in der Gegend der Luftzuführung für den Ladeluftkühler, dort werden relativ häufig leitungen beschädigt und aufgerieben! Das ist sozusagen serienmässig ab Werk reingebaut worden! :(
Löst diese Sicherung sofort nach dem Anlassen aus oder irgendwo unterwegs? Danach kann man darauf schliessen, ob ein permanenter Kurzschluss drauf ist oder nur ein sporadischer, was den Schluss zu liesse, daß irgendwo ein Kabel am Motor aufgerieben ist und ab und zu einen Kurzschluss gegen Masse bildet! Das ist natürlich schon viel schwerer zu finden! :( Was hat dies für Auswirkungen beim Fahren?
Quote: Am 03.12.2015 um 15:38 Uhr hat Abanuih geschrieben: Ich habe einen Smart fortwo 2 Bj 2003 Ich habe zuerst mal eine Frage, ist das auch ein echter 2003er mit SAM und echtem ESP oder ist das evtl. noch ein 2002er mit ZEE, der in 2003 erstmalig zugelassen wurde! Das wäre sehr wichtig für eine weitere Eingrenzung des Problems! Bei einem älteren 2002er mit ZEE sieht der Sicherungskasten so aus wie auf diesem Bild und die OBD Buchse, in die man den Diagnosekomposter einsteckt, ist wie auf dem Bild zu sehen dort beheimatet! Bei einem echten 2003er mit ESP und SAM sieht der Sicherungskasten so aus wie auf jenem Bild zu sehen und die OBD Buchse ist in dem Ablagefach links unter dem Lenkrad in Richtung Tür unter einem herunter klappbaren Deckelchen untergebracht. Was für eine Werkstatt war das, ein Smart SC oder eine freie Werkstatt?
Quote: Am 03.12.2015 um 12:39 Uhr hat Timo geschrieben: deswegen musst mit denen dann auch zum TÜV wegen der Sonderabnahme Was für ne Sonderabnahme? :-? Mit dem dafür vorgesehenen Gutachten ist das eine ganz normale Abnahme der Räder, wie sie auch beim 450er üblich war. Bei einem Rädersatz mit ABE reicht das mitführen, das ist schon klar, aber eine Sonderabnahme ist es trotzdem nicht! Das hört sich nämlich aus Deinem Mund so nach einer Einzelabnahme an und die ist wesentlich aufwendiger und auch teurer!
Suche dringed LWS... HU durgefallen.
Ahnungslos antwortete auf buster_0815's Thema in Biete / Suche / Tausche
Jo, hier gibt es keine Ausgangsbox und man kann seine PN auch nicht mehr ansehen. Aber beim Senden kannste eigentlich nicht viel falsch machen, eben den richtigen Button zum Senden betätigen! Und die eingehenden PNs werden irgendwann wild durcheinander sortiert und es gibt kein Sortierungskríterium oder eine Suchfunktion in den PNs, um nach Begriffen suchen zu können! Aber sonst ist alles in ordnung! ;-)
