44.976 -
Rückwärtsgang geht nicht raus -wie abschleppen?=
Ahnungslos antwortete auf westi_lover's Thema in SMARTe Technik
Ach deswegen hält der nur noch halb so lang, weil der doppelt so lang ist! ;-) Und vor allem ist er deswegen doppelt so teuer! Wie im richtigen Leben, auf die Länge kommt es an! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.10.2016 um 21:38 Uhr ] -
Jetzt schau Dir doch mal diese Seite an, vor allem die Bilder der Motorwelle des Kupplungsaktuators! Das ist zwar der des 450ers, aber der des 451ers sieht gar nicht groß anders aus! Der ist bloß ungefähr doppelt so teuer, wenn man einen kauft! Dafür geht er auch doppelt so oft kaputt! Und dann sag mit, was das ist, der Kupplungsaktuator oder der Schaltaktuator! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.10.2016 um 21:25 Uhr ] -
Im allgemeinen lese ich die Beiträge sehr aufmerksam und weiss auch, wovon ich spreche! :) Was bitte sieht denn an der Welle des Schaltaktuators aus wie ein Bohrer? :-? Bist Du Dir sicher, daß Du weisst, wovon Du sprichst? ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.10.2016 um 22:05 Uhr ] -
So sieht's aus, Rolf! :) Beim 450er gibt es keine abgerissenen Wellen des Kupplungsaktuators! -
Das Kabel zum Kombiinstrument wird mit einer Sicherungsspange bzw. ein -bügel gegen Abrutschen gesichert, die man öffnen muß, um das Kabel abzuziehen. Noch wichtiger ist aber das korrekte Schliessen, die Sicherungsspange bzw. der -bügel darf erst wieder gewschlossen werden, wenn der Stecker richtig aufgesteckt ist. Manche machen das nämlich zu früh und dann kann der Stecker seine Endposition gar nicht erreichen. Auf der anderen Seite ist mir nicht ganz klar, warum Du den Stecker überhaupt abnehmen willst! Die Lämpchen kann man garantiert wechseln, ohne daß man den Stecker abnimmt. Ich hoffe, Du hast LEDs mit großem Abstrahlwinkel, sonst bekommst du nämlich ein Problem mit einer punktförmigen und zumindest ungleichmäßigen Ausleuchtung des Kombiinstrumentes.
Smart CDI rappelt und quitscht und geht direkt wieder aus
Ahnungslos antwortete auf friesenknust's Thema in SMARTe Technik
Das hatte ich ja oben schon vorgeschlagen! ;-) -
Drehzahl bei 3000 U/min begrenzt, bin Ratlos
Ahnungslos antwortete auf VanillaSmartie's Thema in CDI
Naja, das Spannen des Keilrippenriemens über eine schwenkbare Lichtmaschine finde ich für mich sicherer als eine zusätzliche Spannrolle, die wiederum ein zusätzliches Verschleissteil und ein Unsicherheitsfaktor hinsichtlich der Riemenführung wäre! Aber in bin ja au nur Ahnunglos! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.10.2016 um 23:14 Uhr ] -
Quote: Am 29.10.2016 um 22:50 Uhr hat VanillaSmartie geschrieben: Ich hab ja eine (nicht funktionierende) Klima... Kann ich nun einen Riemen für "Ohne Klima" nehmen und den Kompressor einfach Tot lassen? Oder geht das aufgrund der Riemenführung nicht? Bei meinem Hauptauto geht das z.B. nicht... Es gibt keinen Riemen "ohne Klima"! Das sind zwei verschiedene Riemen! Beim Smart wird die LiMa und die Wapu mittels eines Riemens angetrieben, der sozusagen im Dreieck läuft und der Klimakompressor von einem separaten Riemen. Wie Du auf dieser Seite sehen kannst, verfügt der Smart mit Klimaanlage über eine doppelte Riemenscheibe auf der Kurbelwelle. Das ist die Nummer 4. Der Riemen für die LiMa und Wapu ist der hintere, der über die Riemenscheiben 3 der Wasserpumpe und 5 der Lichtmaschine läuft. Der vordere Riemen der Klimaanlage läuft über die Riemenscheibe 2 des Klimakompressors und 1 der Spannrolle. Es sind also zwei verschiedene Riemen! Du kannst also den für den Klimakompressor abnehmen oder durchschneiden. Die Wasserpumpe und die Lichtmaschine werden dann immer noch von dem anderen Riemen angetrieben. Du musst natürlich den richtigen Riemen abnehmen! ;-) Du musst aber trotzdem aufpassen, daß Du den richtigen Riemen für den cdi kaufst, der unterscheidet sich nämlich durch die stärkere Lichtmaschine von dem Riemen des Benziners! Der Dieselmotor hat einen 5PK768 Riemen für die LiMa und WaPu, d.h. fünf Rippen und 768mm Länge. Der des Benziners ist ein 4PK788, also vier Rippen und 788 mm Länge! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.10.2016 um 23:03 Uhr ] -
Quote: Am 28.10.2016 um 17:45 Uhr hat ruok geschrieben: P.S.: Sry wegen der stümperhaften links, aber die eingebetteten links klappen nicht, da "vergisst" das tool einen ":" und bei den kopiert und eingefügt links erkennt er anscheinend nur sporadisch, dass es sich um eine Adresse handelt :( Das kommt daher, weil es sich dabei um https Links handelt, das setzt die Forensoftware falsch um! Das kann man aber umgehen, indem man direkt mit dem www beginnt und das davor weg lässt! Bild 1 Bild 2 Bild 3 Kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's! ;-)
Das kann auch ein Wackelkontakt in einem Stecker oder einer Zuleitung sein. Als erstes würde ich mal die Schraubverbindung der Hauptzuleitung des SAM überprüfen, ob die nicht locker ist! Damit meine ich die Mutter der dicken roten Zuleitung, die auf dieser Seite auf dem vorletzten Bild zu sehen ist. Desweiteren mal alle Stecker des SAM mit Kontaktspray behandeln. Wen das nix hilft, mal mit diesem User Kontakt aufnehmen. :)
Quote: Am 27.10.2016 um 19:01 Uhr hat MissD geschrieben: Verbrauch immer 600 dingsens.. :( :-? Wenn Du damit 600 mA, also Milliampere, meinen solltest, dann wundert es mich nicht, daß die Batterie nach einer Woche Standzeit leer ist! Der Ruhestrom sollte normalerweise 20-30 mA auf keinen Fall überschreiten!
Da ist mit Sicherheit die LiMa fest! Das Fehlerbild ist charakteristisch dafür! In einer Werkstatt erzählen sie Dir bestimmt, daß deswegen die LiMa getauscht werden muß, aber das stimmt nicht unbedingt. Man kann sie, wenn sie nicht längere Zeit stand, auch wieder gangbar machen. Bei 2,5 Wochen, das ist ja nicht allzu lange würde ich zuerst mal eines probieren. Du legst bei eingeschalteter Zündung und betätigter Bremse den Rückwärtsgang ein, so daß ein R im Display dargestellt wird. Dann schaltest Du die Zündung aus und bewegst den Smart von Hand unter heftigen Bewegungen immer vor und wieder zurück, bis nix mehr geht. Durch den eingelegten Gang und die dadurch kraftschlüssige Verbindung zwischen den Rädern und dem Motor wird der Motor dabei wechselweise zuerst in die eine Richtung und dann in die andere Richtung gedreht und dadurch wird auch die Lichtmaschine zuerst in die eine Richtung und dann in die andere Richtung gedreht. Zumindest wird dies versucht, sie zu drehen. Manchmal kann es sein, daß durch diese Richtungswechsel die Rostbrösel, welche die LiMa blockieren, sich lösen und es dann beim nächsten Anlassen wieder funktioniert. Die Ursache des Festrostens der LiMa sind ja keine festen Lager oder ähnliches, sondern stark rostende Eisenbleche, die in der LiMa verbaut sind. Hier war mal ein Fred mit Bildern einer zerlegten LiMa, aber leider sind diese Bilder nicht mehr verfügbar! Und die Rostbrösel dieser rostenden Bleche verkanten sich in dem Luftspalt zwischen Rotor und Stator, dadurch kommt es dann zur Blockade! Und genau deshalb bekommt man eine Lima manchmal auch durch das Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des Fahrzeugs bei eingelegtem Gang wieder gangbar, weil es da sein kann, daß sich die Rostbrösel wieder raus schaffen oder zumindest sich die LiMa so löst, daß sie sich beim nächsten Start wieder dreht und wenn man das geschafft hat, dann arbeitet sie sich bei laufendem Motor auch wieder frei. Zumindest einen Versuch wäre es wert und den Smart ein paar Minuten mal bei eingelegtem Gang vor und zurück bewegen hält fit! ;-) Wenn es nicht klappt, dann muß man mit einem Ringschlüssel direkt an die Mutter der Riemenscheibe ran, durch die ungünstige Einbaulage der LiMa kommt man da eigentlich nur von unten ran, wenn man die Abdeckungen demontiert hat, dazu sollte man den Smart aber zumindest aufbocken, sonst kommt man schlecht ran! Mit einem Ringschlüssel direkt an der Mutter muß man die LiMa nach 2,5 Wochen auf jeden Fall los bekommen! Du darfst ihn nur jetzt natürlich nicht noch ein paar Wochen stehen lassen! Auf jeden Fall sollte bei dieser Gelegenheit auch noch der Riemen ausgetauscht werden, weil nicht bekannt ist, in wie weit er durch die Startversuche geschädigt ist! Wenn der Motor dreht und die LiMa steht, wird ja der gespannte Riemen unter großer Reibung mit Gewalt über die stehende Riemenscheibe geschleppt, deshalb schafft es ja der Anlasser auch nicht, den Motor durchzudrehen, da wirkt quasi die stehende Riemenscheibe als Bremse. Dabei entsteht natürlich auch gehörige Wärme, welche den Riemen schädigt! Deshalb sollte dieser Riemen, auch wenn sich die LiMa wieder dreht, auf jeden Fall ausgetauscht werden, bevor der Riemen Dir des nächtens weit weg von daheim um die Ohren fliegt! Dabei musst Du beim Kauf des Riemens beachten, daß sich die Riemen des Benziners und des Diesels unterscheiden, der des Diesels hat eine Rippe mehr, weil für die stärkere Lichtmaschine höhere Kräfte übertragen werden müssen. Der des Diesels müsste ein 5PK768 sein, d.h. 5 Rippen und 768mm Länge. Der Benziner hat einen 4PK788, also 4 Rippen und 788 mm Länge! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2016 um 19:11 Uhr ] -
Das sind aber die Instrumente für einen Diesel, erkennbar an der Skalierung des DZM. Aber bei Ebay gibt es ansonsten auch die Instrumente aller Couleur! Alle Arten, alle Halterungen, alle Farben! :) Ich hatte Dir zwar bei Motor-Talk bereits eine PN geschrieben, aber die hast Du vermutlich noch gar nicht gesehen, zumindest nicht gelesen, obwohl man dort sogar im Gegensatz zu diesem Forum per Email benachrichtigt wird, wenn man eine PN bekommen hat! ;-) Hier der Wortlaut der PN: Hallole Du, bei Deiner Suche nach Zusatzinstrumenten musst Du vor allem zwei Dinge beachten, die oft falsch gemacht werden und zu Fehlkäufen führen! 1. Die Zusatzinstrumente von Benziner und Diesel sind unterschiedlich und zwar von der Skalierung des Drehzahlmessers her, der DZM des Benziners reicht bis 7000 U/min und der des Diesels nur bis 5000 U/min. Dadurch würde die Anzeige natürlich nicht stimmen, wenn man die Zusatzinstrumente des Diesels in einen Benziner oder die eines Benziners in einen Diesel einbauen würde. 2. Es gibt unterschiedliche Halterungen für die Zusatzinstrumente und zwar die für die ältere Ausführung des Armaturenbretts bis 2010 und die für das überarbeitete Armaturenbrett ab 2010 Die Instrumente für die ältere Ausführung des Armaturenbretts sehen von der Halterung so aus wie auf diesem Bild! Die Instrumente für das neue Armaturenbrett ab 2010 sehen aus wie auf jener Seite! Der Unterschied an der Halterung ist ganz deutlich zu sehen, die sieht ganz anders aus und ist auch nicht kompatibel, auch wenn die Instrumente als solche die gleichen sind. Das nützt Dir aber nix, wenn Du sie nicht einbauen kannst! ;-) Bei Ebay gibt es eine reichhaltige Auswahl an Zusatzinstrumenten für den 451er Smart in allen möglichen Ausführungen, die Preise unterscheiden sich aber teilweise ganz erheblich, siehe dort! Was ganz komisch ist, das ist die Tatsache, daß die Brabus Instrumente wesentlich billiger sind als die anderen, obwohl ja für Brabus Teile normalerweise ein Vielfaches des Preises für normale Teile verlangt wird. Allerdings passen die Brabus Instrumente dann vom Zifferblatt und den Nadeln nicht zu dem verbautem Tachometer. Smarte Grüße [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2016 um 18:42 Uhr ]
Radio an abgeschnittenen Kabeln anschließen
Ahnungslos antwortete auf sonjas_cabrio's Thema in smarter Sound
Danke für das Feedback! Das bestätigt mich und bestimmt auch andere in ihrem Wirken hier im Forum! :) Genau so soll es auch sein! Nur so bildet sich im Laufe der Zeit ein gehöriges Knoff Hoff, das dann weiteren Fragenden zur Verfügung steht. Es wäre schlecht, wenn das mal nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Deshalb ist mir auch eine alte Forensoftware ohne große Features lieber als ein Forum mit allem Schickimicki ohne Inhalt! ;-) -
Bei diesen Begleiterscheinungen ist es für mich auch wahrscheinlicher, daß tatsächlich Inside the Engine etwas nicht stimmt! :( Hast Du den Ölwechsel selbst durchgeführt oder wurde das Öl von jemand anders gewechselt? Das soll jetzt keine Schuldzuweisung sein, nur zu meiner Info! Auf jeden Fall musst Du aufpassen, daß Du nach einem Startversuch die Zündung wieder ausschaltest und nicht den Motor mit eingeschalteter Zündung stehen lässt. Der Hintergrund davon ist, daß dann durch das Motorsteuergerät der Anlasser noch ein paar Sekunden bestromt wird, das wissen viele gar nicht! Und dadurch, daß dort im gegensatz zumohnehin hohen Anlassstrom ein noch höherer Kurzschlusstrom fliesst, entsteht dadurch in der Motorwicklung eine gewaltige Wärmeentwicklung, die den Anlasser, wenn man das ein paar mal macht, ganz schnell in die ewigen Jagdgründe befördert!!! :o Wenn der Motor frei drehen könnte, dann würde man es dadurch merken, daß der Anlasser weiter läuft, pbwohl man den Zündschlüssel schon los gelassen hat, weil das Motorsteuergerät einprogrammiert hat, daß der Anlasser noch für ca. drei Sekunden dreht, um den Motor doch noch zum Starten zu bewegen. Aber da bei Dir der Motor offensichtlich blockiert ist, kann ihn der Anlasser ja nicht drehen, deshalb merkst Du das nicht!
suche kotflügel Stream Green 450 coupe vorne rechts
Ahnungslos antwortete auf blakmotion's Thema in Biete / Suche / Tausche
Nee, nicht alles! Das Wörtchen "Facelift" fehlt noch! Es handelt sich ja in Deinem Fall um ein Facelift Coupe mit den erdnußförmigen Scheinwerfern! Die Farbe Stream Green gab es nämlich schon beim alten Coupe und mit einem solchen Kotflügel für die Mandeläuglein würdest Du bestimmt nichts anfangen! -
By the way, Blacky! Dein Häuschen bzw. Deine Homepage in Deinem Profil funktioniert nicht! Das siehst Du, wenn Du auf das Häuschen oberhalb Deiner Postings drückst. Das liegt daran, daß Du diese Homepage bzw. die Schreibweise im Profil direkt mit www. begonnen hast! Das kann der alte Methusalem namens Smart-Forensoftware nicht verarbeiten und setzt dann immer noch seine eigene Homepage hinzu, was dann dazu führt, daß daraus eine unplausible URL draus wird! Du musst die Syntax der Homepage in Deinem Profil so schreiben, daß sie http://www. lautet, dann klappt es auch mit der Nachbarin bzw. Deinem Häuschen! ;-)
Schade, für vorne links hätte ich einen gefunden, nämlich dort! Steht in der Mitte ohne Bild! Zwar ziemlich teuer, aber ich habe dort auch mal ein Panel für die Heckklappe gekauft und war da ganz zufrieden, obwohl es auch teurer war als anderswo. Hier wäre auch noch einer: http://www.ebay.de/itm/Smart-450-ForTwo-MC01-Panel-Kotflugel-vorne-Rechts-EA9-Stream-Green-Facelift-/152294444986?fits=Make%3ASmart&hash=item237574cfba:g:-PK4AAOSwUEVYEF0U In diesem Fall muß ich die URL ausschreiben, wenn ich das wie gewohnt in einen Link verwandeln will, dann ist da eine Ziffernfolge drin, welche den Link unbrauchbar macht. :( Aber wenn man die Kratzer berücksichtigt, die der hat ist er auch keine 160 Öcken wert! :roll: Habe Dir noch ne PN geschrieben! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.10.2016 um 22:40 Uhr ]
https Links funktionieren hier im Forum nicht! Da verfälscht die Forensoftware die URL so, daß sie nicht mehr funktioniert. So müsste es funktionieren! :) Man muß den Link in diesem Fall direkt mit WWW beginnen, dann klappt es auch. Wobei ich meine Zweifel habe, daß die dort solch alte Teile für den 450er Smart in seltener Farbe haben! Die Farbe, solltest Du diese meinen, nennt sich Stream Green! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.10.2016 um 09:33 Uhr ]
Nee, Facelift Coupe und Cabrio sind trotz xder gleichen Scheinwerferform unterschiedlich in der Sicke, siehe dort! Deshalb leider nicht kompatibel, obwohl es auf den ersten Blick so aussieht!
Quote: Am 25.10.2016 um 09:10 Uhr hat AndreaHH geschrieben: Wo finde ich denn den Stecker zur SE ? Dieser Stecker befindet sich unten in der SE Drive Unit auf der Platine, um da ran zu kommen muß diese demontiert werden! Wie das geht wäre auf dieser Seite zu sehen. Da geht es zwar um den Einbau von Softouch mit einem externen Knopf, aber auf den Bildern ist das trotzdem gut zu sehen. Unten in der SE Drive Unit befindet sich die Platine, welche die Signale u.a. für das hoch- und runterschalten an das Motorsteuergerät gibt. In der vierten Bilderreihe von oben sieht man gut, wie das von unten aussieht. Der Kabelbaum mit den roten Kabeln drin geht zum Zündschloss, der andere zu der Platine. Und von dieser Platine kommen dann die Signale, u.a. auch das zum Rückfahrscheinwerfer. Für die Demontage der SE Drive Unit benötigt man übrigens einen speziellen 30er Fünf-Zack-Torx-Sicherheits Bit mit Mittelloch, weil die Fünfzacktoryschrauben einen Mittelpin haben, siehe hier, das ist ein wenig tricky. Mit einem normalen Torx richtest Du da nicht viel aus! ;-) Den generellen Aufbau der SE Drive Unit mit den Magneten und den Hallgeneratoren drin, das sind die Sensoren, die berührungslos über die Magneten die Schaltvorgänge auslösen, sieht man auch auf dieser Seite noch einmal, wenn es interessiert! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.10.2016 um 09:47 Uhr ]
Falls Du noch das 450er Cabrio fährst, wäre dort die Belegung des Steckers der Rückleuchten zu sehen. Für einen Linkslenker gilt die LHD Cabrio Belegung! Der Rückfahrscheinwerfer liegt auf dem Pin 1 des Steckers und müsste eine grau/rote Leitung sein wie auch an der SE Drive Unit! :) Du musst aber beim Ausbau der Rückleuchte aufpassen, das ist ein bißchen tricky! Du wärst nicht die erste und bestimmt auch nicht die letzte, die die Nasen der Rückleuchte abbricht. Nach dem Lösen der Kunststoffmuttern muß die Rückleuchte nämlich etwas nach vorne gedrückt werden, um die Leuchte auf der Karosse ausfädeln zu können! Und Gewalt darf man da schon gar keine anwenden! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.10.2016 um 08:59 Uhr ]
Steckerbelegung SE Drive Auf Pin 2 des Steckers an der SE Drive Unit liegt das Signal für den Rückfahrscheinwerfer! :) Das Kabel von der Handbremse legt man üblicherweise direkt an Masse, also irgendwo an einen Metallpunkt der Karosserie. ;-) Das Signal der Handbremse ist irrelevant! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.10.2016 um 23:21 Uhr ]
Das liegt ganz einfach daran, daß es sich dabei um https Links handelt! ;-) Die werden von der Forensoftware falsch umgesetzt. Nur http Links funktionieren! Man kann aber ganz einfach das https weg lassen und direkt mit www beginnen, dann klappt es auch mit den Links! :)
