    44.976
  1. Genau, denn auch der Riemen des Diesels ist ja ein anderer. Der des Benziners ist ein 4PK788 oder 4PK790, also 4 Rippen und einer Länge von 788 mm bzw. 790 mm , der des Diesels ist ein 5PK768, also 5 Rippen und 768 mm Länge. Und entsprechend verhält es sich auch bei der Riemenscheibe!
  2. Jo, kann einfach nicht aus meiner Seglerhaut! 😉 Und der Ostfriesennerz und der Südwester ist meistens gelb! 🙂 Und bei hohem Seegang den Jörg immer in Lee rufen! 😆 Sonst kommt "ER" Dir wieder entgegen! 🤢 Wenn man das mal falsch gemacht hat, dann merkt man sich das meistens, ist ein markantes Erlebnis! 😉
  3. Ahnungslos
    Anlasser
    Da kann ich Dir nur aus vollem Herzen beipflichten! Wenn es komplexe und schwierige Fehler sind, dann hätte ich dafür ja noch Verständnis, aber bei so was hört's echt auf! 🙄
  4. Steuerbord ist grün und Backbord ist rot! 😉
  5. Wie war denn der Ölverbrauch in der letzten Zeit? Zumindest wäre ein Wechsel der sechs Zündkerzen evtl. ein probates Mittel, den Exitus zumindest noch ein wenig hinaus zu zögern. Und in finanzieller Hinsicht sollte Dich ein Zündkerzenwechsel auch nicht in den Ruin treiben! 😉 In Berlin wäre übrigens diese Fakultät sehr empfehlenswert! 🙂
  6. Ich will ja nicht päpstlicher sein als der Papst, aber es wäre nicht schlecht, wenn Du Airbag richtig schreiben würdest! 😉 Wie kommst Du denn überhaupt auf Deine Schreibweise? 🤔
  7. Das kommt eben drauf an, in welcher Stellung der gesichert wurde. Ich meine damit die Wickelspule, über die die Hupenleitung und die Airbagleitung ins Lenkrad geführt wird.
  8. Vielleicht haste bei der Gelegenheit auch den Schleifring im Lenkrad gekillt! 😒
  9. Des isch ganz einfach schwäbische Frohnatur! 😉 Des kennad ihr in Shithole Town eba ned noochvollzieha! 🙂 In meim Alder brauch i keine Droga mee! Der Apotheker isch au so scho mei Freind! Mit meine Umsätze braucht der koin Smart fahra, der fährt S-Klasse! So noch dem Motto: Nicht jeder, der Mercedes fährt, sich redlich von der Arbeit nährt! 😉
  10. Auf dem Typenschild im Kofferraum, siehe diese Seite! Für die Panels gilt das aber natürlich nur, wenn noch die ursprünglichen ab Werk dran sind. 😉
  11. I moin doch d'r Mr. Steely Geely aus Hangzhou. 🐼 Den derfsch no nur mit weisse Handschuh fahra, sonst goht's Bremslicht au wieder ned! 😆
  12. I doch au! Ich bin sozusaga die Ruhe selbst. ☺️ Denn i fahr ja an Smart und koin Nosabär! 😉 Als nächschdes kommt no d'r Pandabär aus China! 🙂
  13. Du lässt Deinen Motor Tag und Nacht laufen? 😲 ☺️
  14. Ist doch klar, Du musst der Klimasteuerung natürlich mitteilen, daß sie in einem Auto verbaut ist und nicht in einem Büro! Deshalb musst Du die Autotaste drücken! ☺️ Sorry Max, aber ich halte das nach wie vor für hanebüchenen Unsinn, was da verbaut ist! Da gibt es bedeutend bessere Lösungen, um zum Starten mehr Leistung aus der Batterie zu haben und die unnötigen Verbraucher in der Startphase zu deaktivieren über z.B. ein Entlastungsrelais, das gab es sogar schon im 450er mit ZEE! Vor allem wenn sicherheitsrelevante Bauteile wie z.B. das Bremslicht nicht mal mit Zündung funktionieren, das finde ich besonders bedenklich! Daß so was überhaupt zugelassen wird, ist ein Skandal! Damit rechnet bestimmt niemand, weil es auch blanker Unsinn ist! Bei vielen Fahrzeugen funktionieren die Bremsleuchten immer, da muß man nicht mal die Zündung dafür einschalten! Und das ist eigentlich schon wegen der Sicherheitsrelevanz auch vollkommen richtig so!
  15. Ich lieber nicht, denn diese Erfahrung habe ich in meiner aktiven Zeit mehrfach erleben dürfen. Wenn die bei logischen Argumenten, egal wie gut und sinnvoll die auch sein mögen, keine sinnvollen Antworten mehr finden, weil sie dem Praktiker argumentativ einfach nicht mehr gewachsen sind, dann berufen sie sich in letzter Instanz eben darauf, daß sie ja hoch dekorierte Diplom Inschinjöre sind, die dafür u.U. jahrzehntelang auf die hohen Schulen der Republik gegangen sind. Von daher wäre mein Bedarf an solchen realitätsfernen Traumtänzern gedeckt!
  16. Naja, daß die Zündung für manche Funktionen eingeschaltet werden muß, das ist ja noch verständlich, aber daß sicherheitsrelevante Dinge wie die Bremsleuchten nur funktionieren, wenn der Motor läuft oder das Fahrzeug rollt, das ist schon ein wenig hanebüchener Unsinn! 🙄
  17. Auf solch ein "ausgereiftes" und "erwachsenes" Fahrzeug kann ich gerne verzichten. 😉
  18. Was ein Fortschritt, ist es nicht? 🙄 Funktioniert denn der Warnblinker, ohne daß das Auto auf dem Dach liegt? 😉
  19. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? 🙄 Was war nochmal die Steigerung von schwachsinnig? Das ist bestimmt wieder so einem Jungdynamiker eingefallen, der gerade frisch vom Ingenieurstudium kam! Oder kann mir jemand den tieferen Sinn von einem solchen Blödsinn erklären?
  20. Das könntest Du auch mit dem "Bearbeiten"-Button unter dem Posting verbessern. 😉 Funktioniert bis eine Stunde nach dem Verfassen des Postings!
  21. Also wie es sich beim 453er Smart verhält, weiss ich zwar nicht, daß manche Funktionen nicht bei eingeschalteter Zündung funktionieren sollen, mag ja sein, aber das Bremslicht dürfte da schon aus Sicherheitsgründen auf gar keinen Fall dazu gehören. Bei vielen Fahrzeugen funktioniert das Bremslicht schon, wenn nicht mal die Zündung eingeschaltet ist und das ist auch vollkommen richtig so, aber es wäre vollkommener Nonsens, wenn das Bremslicht erst funktioniert, wenn der Motor läuft! Zumindest mit Zündung an muß auch das Bremslicht funktionieren, alles andere wäre sicherheitstechnisch sehr bedenklich! Und für den Blinker gilt sinngemäß dasselbe. Sonst würde ja beim Abschleppen des Fahrzeugs, wenn der Motor nicht mehr läuft, weder Blinker noch Bremslicht funktionieren, ein Alptraum!
  22. Na, daß auf dem Bild einer drauf ist, das sehe ich auch, aber auf dem anderen eben nicht! Wer ist jetzt der Blindfuchs? 😉
  23. Wie haste das jetzt gemacht? Rest raus bekommen und Originalgewinde weiter verwendet?
  24. Sieht so aus, entweder sind Deine Augen altersschwach oder meine! Und eigentlich weiss ich, wie ein Brabus Tankdeckel aussieht. 😉 Ich habe das Bild aus der Anlage extra maximal hoch gezoomt, aber einen Brabus Tankdeckel konnte ich trotzdem nicht sehen! 🤔 Auf dem Bild ist definitiv keiner drauf zu sehen!
