    44.976
  1. Wenn es ein Smart nach 2003 ist und ein DS 150 ausreichend wäre, dann könntest Du Dich mal an Petros_T aus Ditzingen wenden, siehe diese Seite!
  2. Wenn die Verbindung zum Smart verloren gegangen ist, dann nutzt auch eine neue Batterie nix mehr. Dann hilft es nur noch, den Schlüssel neu anzulernen. Welches Baujahr ist Dein Smart? Die Frage ist, ob eine StarDiagnose erforderlich ist oder auch eine andere Möglichkeit ausreichend ist. Bei Smarts ab 2003 gibt es auch andere Möglichkeiten.
  3. Ich denke mal, daß der darauf abheben wird, daß er per seiner Definition ein Privatverkäufer sein will und die Klassifizierung, daß er als gewerblicher Verkäufer tätig ist, von Ebay, bzw. von den Kleinanzeigen stammt. Bei dem angebotenen Sortiment in Verbindung mit den Stückzahlen der Annoncen würde ich das aber auch so sehen, daß das gewerblich erfolgt. Das geht schon weit über die Geschäftstätigkeit eines privaten Anbieters hinaus! Hajo hat das gleiche mit anderen Worten ausgedrückt, wie ich sehe! Die effektivste Möglichkeit sehe ich immer noch in der Einschaltung der Finanzbehörden! Denn hier gibt es ganz einfache gesetzliche Grundlagen!
  4. Du solltest mal die Sicherung 20 im SAM, das ist die Zentralelektrik im Fahrerfußraum nachsehen siehe diese Seite. Am besten mit einem Durchgangsprüfer messen, nicht nur optisch beurteilen. Welches Baujahr ist denn Dein Smart? Vermutlich hat es durch die abweichende Steckerbelegung einen Kurzschluss gegeben, der die Sicherung zum Auslösen gebracht hat.
  5. Hast Du auch darauf geachtet, was ich bzgl. des Steckers geschrieben habe? Weil der mit in dem Päckchen drin ist, wird er meistens feucht, wenn die Leitung auseinander geht. Deshalb sollte er anschließend mit Kontaktspray gereinigt werden, damit es nicht zu unliebsamen Spätfolgen kommt.
  6. Wenn Du einen guten Fluchtweg hast, könntest Du ihr ja diese beiden Bildchen zeigen 😆 Oder hatte ich die schon mal gepostet?
  7. Das Bild sieht fast so aus wie das in meinem verlinkten Beitrag! 😉
  8. Na klar innen, innen im Kofferraum hinter der Verkleidung!
  9. Das Blaue auf dem Bild in dem verlinkten Beitrag sind die Leitungen des Waschwassers! 😉
  10. In diesem Beitrag weiter unten findest Du die entsprechenden Bilder dazu! 🙂
  11. Hoffentlich ist die wenigstens von einem Benziner! Die vom Diesel passt nicht.
  12. Naja, eine außergewöhnliche Belastung ist eine Ehefrau auf jeden Fall! Unabhängig davon, ob sie vom Finanzamt anerkannt wird oder nicht! 😉
  13. Die Kupplung des cdi passt nicht in den Benziner des TE! 😉 Das Modul ist beim cdi mit vier Schrauben befestigt, die im 90 Grad Winkel zueinander stehen. Beim Benziner sind es drei Schrauben im 120 Grad Winkel. Deshalb passt die Kupplung eines cdi nicht in einen Benziner!
  14. Dann kannste ja jetzt auch wieder aufrecht gehen! 😆 Oder ist die nächste außergewöhnliche Belastung schon am Start? 🤔
  15. Ahnungslos
    Kaufberatung
    Das ist das Alter, Hajo! 😉 Und mit dem Sparsamen ist natürlich Dein Smart gemeint, nicht Du! So phäb wia an Schwob wirsch Du nie sei! Immerhin bisch Du ja a Nordlicht! 😊
  16. Ist sie nicht mehr Deine außergewöhnliche Belastung? 🤔 Oder vertu ich mich jetzt mit dem Namen? 😕 Sch.... Altersdemenz. 😟 Grade noch gefunden, sie schreibt sich ja Jessi. Wegen dem einen Buchstaben brauchst Du ja nicht so auf Ahnungslos zu machen. Des bin doch scho i! 🙂
  17. Doch nicht deswegen, Timo! Das überlass ich dann schon Jessy! 😃
  18. Ahnungslos
    Kaufberatung
    Funman hat ganz vergessen dazu zu schreiben, daß es sich dabei um einen 450er cdi handelt, das sparsamste der Sparsamen! 😉
  19. Das wäre mir dann doch etwas zu overdressed! Dazu ist mir meine Nachruhe zu kostbar!
  20. Das kannst Du dann die beiden uniformierten Kollegen fragen, die lassen sich da bestimmt davon beeindrucken! 😉 Ich habe nichts dagegen, daß Du Deinen Smart tunst! Aber dazu gehört auch die Verantwortung und die Eintragung! Dann ist alles legal und in Ordnung! 🙂 Wie schon TrailRider geschrieben hat erhöht sich bei vielen Versicherungen nicht mal die Prämie!
  21. Das wirste dann schon sehen! Und immer dran denken, wenn "Follow Me" zwischen den zwei blauen Lichtern vor Dir auftaucht! 😆 Wie schon geschrieben: Wer zuletzt lacht, lacht am besten! 😉
