45.204 -
Quote: Am 17.01.2010 um 20:02 Uhr hat CDIcabriosmart geschrieben: muss ich da eigentlich irgendwas anm panel ändern oder passt das ohne veränderung ?? Da es sich hierbei um 17 Zöller handelt, wirst Du auf jeden Fall das Frontpanel ausstellen müssen, damit nichts beim Einschlagen der Lenkung schleift. Aber das ist eigentlich kein sonderlich großes Problem. Ob der TÜVer wegen dem rausstehen der Räder aus den Radhäusern Probleme macht, hängt von seiner Person ab, er könnte verlangen, daß Ansteckverbreiterungen montiert werden. Viele haben diese Felgen allerdings auch ohne diese Verbreiterungen eingetragen bekommen, wie gesagt von dem Prüfer abhängig. Beim Cabrio sollte es einfacher sein als beim Coupe, weil die hinteren Kotflügel etwas weiter ausgestellt sind.
42 aus 2002 und Bowdenzug am Türgriff gerissen!
Ahnungslos antwortete auf GK's Thema in SMARTe Technik
Es ist nicht sicher, daß der Zug gerissen ist. Bevor Du überstürzt einen neuen kaufst, schau mal in diesen Fred, da siehst Du, wie das Innenleben aussieht. Evtl. hängt auch nur wie bei vielen vor Dir das Schloß in der Endstellung fest und dann hat es den Anschein, als ob der Zug gerissen wäre, weil er nicht mehr unter Spannung steht. Bei einem echt gerissenen Seilzug, aber ansonsten funktionierenden Schloß müsste die Tür von innen geöffnet werden können. -
Genau wie ich sagte, sehr oft liegt es überhaupt nicht an dem Zug, ich gehörte vor ein paar Jahren auch zu denen, die völlig unnötig einen neuen Griff kauften :) , sondern an dem Türschloß selbst, das in der vorderen Endstellung fest hängt und nicht mehr in seine Ausgangsposition zurück geht. Die Funktion ist ja folgende, wenn alles korrekt funktioniert, ist das Hebelchen des Schlosses, an dem "Betätigung" steht, in der hinteren Endstellung. Wenn dann außen an dem Zug gezogen wird, wird genau dieses Hebelchen durch den Zug nach vorne gezogen und die Tür damit geöffnet. Lässt man den Zug los, wird das Hebelchen durch Federkraft im Schloß wieder nach hinten gedrückt. Wenn das Hebelchen anhand einer Schwergängigkeit allerdings vorne hängen bleibt, schlabbert der Zug natürlich rum , weil er nicht mehr unter Spannung steht, und die Tür kann nicht mehr geöffnet werden, weder von innen noch von außen, weil das Schloß blockiert ist. In einem solchen Fall braucht das Hebelchen nur von Hand zurück gedrückt werden, dann funktioniert es wieder, weil die Blockade gelöst ist. Um eine Wiederholung zu vermeiden, sollte das Schloß noch mit einem dünnflüssigen, nicht verharzenden Öl geschmiert werden. Ob hierfür WD 40 das richtige ist, laß ich jetzt mal dahin gestellt. So lange das Panel montiert ist, wirst Du den Türgriff trotz gelöster Schraube nicht weg bekommen, weil der Platz nicht ausreicht, die Plastikwiderhaken weit genug aus den dazugehörigen Aussparungen, die auf den Bildern erkennbar sind, ausfädeln zu können. Aber wie schon gesagt, absenken reicht aus, es muß nicht komplett demontiert werden. Weit kannst Du es bei geschlossener Tür ohnehin nicht absenken, aber es sollte reichen, dann den Türgriff weg zu bekommen wie auf dem Bild zu sehen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.01.2010 um 20:13 Uhr ]
Quote: Am 17.01.2010 um 18:41 Uhr hat Tuxxi geschrieben: manche kapieren es wirklich erst, wenn sie mit dem hirn an nem betonpfeiler kleben... Welches Hirn? :roll:
Am besten wäre, dazu das Türpanel ein Stück abzusenken, also nur hinten. Dazu muß lediglich das Dichtungsgummi der Seitenscheibe raus gezogen werden und die Verriegelungen des Panels gelöst werden. Aber das ist in bestehenden Beiträgen schon einige Male beschrieben worden. Der Zug ist auch nicht zwangsläufig gerissen, auch denn es den Anschein hat. Oft hängt das Schloß in der Endstellung fest und muß lediglich gelöst und ein wenig geschmiert werden. Das siehst Du dann aber, wenn das Panel abgesenkt ist. Vor allem, wenn die Tür von innen auch nicht geöffnet werden kann, ist es vermutlich so! Wenn nämlich der Zug gerissen wäre, müsste sich die Tür von innen öffnen lassen! Wie ich selbst schon einige Male geschrieben habe muß vor dem Fixieren des Panels das vordere Spaltmaß eingestellt werden, sonst sitzt es nach dem Absenken zu weit vorn und scheuert am vorderen Kotflügel. Im Entriegelten Zustand ist das Panel etwas horizontal verschiebbar. Also erst einstellen und dann wieder verriegeln. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.01.2010 um 18:40 Uhr ]
Bremslichtschalter austauschen komplett mit der verbesserten Pedalabdichtung maximal 150.- EURO. Lass uns das Ergebnis wissen!
Quote: Am 17.01.2010 um 17:59 Uhr hat hacki75 geschrieben: Ich hab jetzt auch seit ca. 2 Wochen dauerhaft Trust Plus über nen Diagnosestecker abgeschaltet. Kannst Du mir mal verraten, was dieser Unfug soll? Oder fährst Du seit zwei Wochen nur auf einem Parkplatz umher? Offensichtlich bist Du auch einer der ultimativen Superfahrer, die keine elektronischen Helferlein brauchen, aber nur, bis es passiert ist! Dann ist das Gejammer groß, natürlich auf das Fahrzeug, nicht auf das eigene, nicht vorhandene Unvermögen! :(
Quote: Am 17.01.2010 um 17:38 Uhr hat streamgreeny geschrieben: Es ist halt alles Geschmacksache. So ist es, und zum Glück gibt es verschiedene Geschmäcker, sonst würden alle mit dem gleichen Auto in der gleichen Farbe rum fahren. Ein Alptraum, diese Vorstellung! :(
Wo wird repariert?
S DRINGEND Brabus Schild für Armaturenbrett
Ahnungslos antwortete auf passionist's Thema in Biete / Suche / Tausche
Meine Kritik bezog sich nicht auf Deine ursprüngliche Anfrage, das ist Deine Sache, was Du in oder an Deinen Smart schraubst, aber das von mir zitierte Posting machte schon einen etwas seltsamen Eindruck, oder etwa ned? Ende und aus! -
Quote: Am 17.01.2010 um 17:12 Uhr hat passionist geschrieben: Schaut mal in eure Rolex oder Breitling , tickt da ein echtes Werk (in meiner schon )... Selten solch einen Schwachsinn gelesen, wenn Geld keine Rolex spielt, dann würde ich mir einen echten Brabus kaufen! :roll: -
Da ist zu 99,999 % der Bremslichtschalter defekt und muß ausgetauscht werden. Die Bremsleuchten sind die primäre Auswirkung, aber auch die aufleuchtenden Kontrollleuchten sind darauf zurück zu führen. Das ist bestimmt ein Smart ab 2003 mit ESP, oder? Daß das Schalten funktioniert, ist nicht ungewöhnlich, weil in dem BLS zwei Kontakte verbaut sind, die unterschiedliche Aufgaben haben, deshalb können die Fehler auch unabhängig voneinander auftreten. Laß Dir auch die verbesserte Bremspedalabdichtung einbauen. Dem BLS wird meistens durch eindringendes Wasser der Garaus gemacht, welches an der stehenden Pedallerie runter läuft und bis zum BLS vordringt. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.01.2010 um 15:45 Uhr ]
Du bist nicht allein! Es gibt viele Werkstätten, die nach demselben Verhaltensmuster agieren. Reparieren kann man dazu ja nicht sagen! :evil:
(B) 450 Oldliner Top Zustand !
Ahnungslos antwortete auf Steffi_Holger's Thema in Biete / Suche / Tausche
Haste es denn schon mal mit professioneller Hilfe versucht, Herr Ar... Keli? :roll: -
Quote: Am 17.01.2010 um 13:46 Uhr hat Sir-Pimkin geschrieben: Ich dachte wenn drei Balken im Display auftauchen liegt es am OT (Ober Totpunkt) Geber. Also am OT Geber liegt es garantiert nicht! Der Fehler mit den drei Balken ist auf jeden Fall ein Problem mit dem Schaltsystem, auch die Kupplung ist hier einzubeziehen. Das ist auch in der Bedienungsanleitung der Anzeigen des Kombiinstruments beschrieben. In Frage kommen hierbei die aktiven Komponenten Schalt- und Kupplungsaktuator und Inkrementaldrehgeber, aber auch elektrische Verbindungen, die beteiligten Stecker und Kabelbäume. Wenn der OT Geber defekt ist, dann geht der Motor sporadisch aus, als ob er mit dem Zündschlüssel abgestellt werden würde und kann dann auch nicht mehr gestartet werden. Dieser Fehler wird auch nicht im Fehlerspeicher abgelegt. Also am OT Geber liegt es 100 %ig nicht. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.01.2010 um 14:41 Uhr ]
Quote: Am 17.01.2010 um 12:33 Uhr hat Gery geschrieben: Ahnungslos immer an den Blutdruck denken! :-D Wieso an den Blutdruck, eher an die Lachmuskeln! :-D Der Bursche amüsiert mich mehr als jeder Komikerabend! :) -
Quote: Am 17.01.2010 um 11:30 Uhr hat ar_keli geschrieben: Ihr seid solche Lutscher haha Um nicht zu sagen fxxxx eure Mxxxxx!! Mit solchen Sprüchen disqualifizierst Du Dich eigentlich noch mehr als Du das in Deinen vergangenen Ergüssen ohnehin schon getan hast, aber offensichtlich spricht man in der Provinz so! :-D Wenn Du Dir selbst einen Gefallen tun willst, dann hältst Du Dich aus dem Forum raus, nachdem Du ja jetzt keinen Smart mehr hast! :roll: -
Quote: Am 17.01.2010 um 10:42 Uhr hat Basti7114 geschrieben: @ a...k, bist wohl ein Dünnbrettbohrer mit Knick in der Optik ? Nee, ein enttäuschter Verkäufer, der in seinem Fall die von vornherein weit überzogenen Preisvorstellungen nicht realisieren konnte! Realistische Werte wurden in diesem Fred beratungsresistent ignoriert und als es dann so gekommen ist wie bereits prophezeit wurde, war es natürlich auch wieder nicht recht! Ich finde den obigen Smart von der Optik her auch sehr ansprechend! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.01.2010 um 11:01 Uhr ] -
Betriebsanleitung Smart CDI 2002 (Newliner)
Ahnungslos antwortete auf reneoe's Thema in Biete / Suche / Tausche
Klick mich! Wird sich aber evtl. in Details (Lampentypen Frontscheinwerfer oder Sicherungsbelegung) von Deinem Smart unterscheiden. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.01.2010 um 22:25 Uhr ] -
Quote: Am 16.01.2010 um 21:43 Uhr hat Aqua-Orange geschrieben: ... Ansonsten hab ich heut 100 Euro im SC dafür gelassen... :( -
Abblendlicht "glüht" nur noch, trotz funktionsfähiger Birne!?!
Ahnungslos antwortete auf tinchris85's Thema in SMARTe Technik
Doppelt [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.01.2010 um 21:57 Uhr ] -
Evtl. Masseschweinerei am Licht oder in der Verkabelung! D.h. die 12 Volt liegen an, aber die Rückleitung über die Masse funktioniert nicht mehr wegen Kontaktproblemen. Sollte mit dem Blinker aber nicht unbedingt was zu tun haben. -
Wat'n dat'n? :-D Häschenfred oder Häkchenfred? :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.01.2010 um 21:29 Uhr ]
Display vom original CD Radio wird mit Zündung ein gedimmt
Ahnungslos antwortete auf Timo's Thema in smarter Sound
Mein Kommentar bezog sich auf Dein: Da bleibt ja nur noch das eine, in diesem Fall das SAM. Und das kann so nicht gesagt werden! Du darfst nicht immer nur an das Eine denken, Timo! :lol: -
Quote: Am 11.01.2010 um 20:11 Uhr hat Timo geschrieben: Da es nicht der Lichtschalter ist bleibt ja nur das eine, Das ist ein Trugschluss, Timo! Das habe ich Dir jetzt schon ein paarmal versucht, zu kommunizieren! Der Fehler kann auch noch anderswoher kommen! Wieso hörst Du eigentlich nicht auf mich? Liegt's am Nick? ;-) Und zwar könnte jemand diese Leitung genommen haben, um etwas damit zu betreiben, das mit Zündungsplus geschaltet wird. Dann kommt die Spannung, die Du misst, nicht aus dem SAM raus, sondern die wird über eine Leitung, die irrtümlich auf diesen Anschluss geklemmt wurde, auf diese Leitung gebracht. Ich glaub nicht an das SAM!
