44.961 -
Wenn man ein leises Klicken hört, wenn man den Schlüssel auf die Anlassstellung 2 dreht, dürfte es sich um ein Relais in der Relais-Box handeln, das da schaltet. Wenn nicht gleichzeitig das satte Klacken des Magnetschalters am Anlasser ertönt, dann wird dieser Magnetschalter des Anlassers entweder nicht bestromt oder er hängt mechanisch, daß er trotz dem Anlegen von Spannung nicht anzieht. Deshalb wäre eine Messung im Fehlerfall an diesem Magnetschalter erforderlich. Prophylaktisch kann man schon mal eines machen: Die Zuleitung zum Magnetschalter ist ein dünner Draht, an dem vorne ain Kabelschuh drauf ist, der auf die Steckfahne des Magnetschalters gesteckt wird. Dieser Kabelschuh ist auf die Kupferlitze aufgeklemmt. In vielen Fällen ist es schon vorgekommen, daß die Kupferlitze in der Klemmung grünspanig wird und dann ist kein Kontakt mehr vorhanden. Dies sieht man von außen nicht mal, weil dies unter der Isolation des Kabelschuhs stattfindet. Am besten ist es, den Kabelschuh abzuschneiden und einen neuen anzubringen. Dann hat man diese potentielle Problemstelle schon mal ausgeschaltet. Das ist auch die Klemme 50, von der mein Vorposter sprach! Man kommt an diesen Anschluß zwar nur schlecht ran, aber ich würde Dir trotzdem raten, den Kabelschuh zu ersetzen. Eine andere Möglichkeit ist die von S_H angesprochene Relaisbox unter dem Sitz. Wenn dort Wasser rein kommt, dann koorodieren die Stecker ganz gerne. Auf dieser Seite ungefäjr in der Mitte siehst Du diese Relaisbox geöffnet. Das große blaue K5 Relais ist für den Anlassvorgang zuständig. Du kannst dieses mal mit dem K2 austauschen und gleichzeitig die Stecker ansehen und mit Kontaktspray behandeln.
Mega klein, Mega Bass! Pioneer Aktiv-Woofer
Ahnungslos antwortete auf Ninja_zx6r's Thema in Biete / Suche / Tausche
Über Weihnachten zuviel Korynthen gegessen, Timo? :-D :lol: :-D -
Quote: Am 26.12.2009 um 11:37 Uhr hat Timo geschrieben: Aber warum in einem neuen Fred Hase! :-P Andersrum, Timo! Warum nicht? :o -
Das sind ja schon wieder sehr zielführende Kommentare heute morgen! :roll: -
Darf er ihn deshalb nicht erneut anbieten? :-? -
Quote: Am 26.12.2009 um 02:50 Uhr hat reneoe geschrieben: Der Wagen ist von 2003, also 2nd Generation. Hoffentlich beachtest Du dabei auch den kleinen aber feinen Unterschied zwischen Baujahr und Erstzulassung. Meistens werden die Smarts ja mit der Angabe der Erstzulassung angeboten, und hinterher ist dann das böse Erwachen, wenn es sich noch um einen alten 2002er ohne ESP und die sonstigen Neuerungen handelt! Die Scheinwerfer oder das neue Smart Logo sind hierfür übrigens keine geeigneten Indikatoren, weil die neuen Scheinwerfer bereits ab der Facelift-Maßnahme in 2002 verbaut wurden. Und das Logo ist auch schnell aufgepappt. Beim Benziner erkennt man das am Hubraum, ab 2003, also bei einem echten 2nd Generation ist ein 698 ccm Triebwerk verbaut, vorher waren es 599 ccm. Beim Diesel ist diese Unterscheidung nicht möglich, die haben alle 799 ccm. Gut zu merken ist es auch am Berganfahrassistenten, auch Hill Holder System genannt. Der hält die Bremse noch ca. 0,7 Sekunden zu, obwohl Du bereits den Fuß vom Bremspedal genommen hast. Das soll dazu diesen, das Anfahren am Berg zu erleichtern. Wenn Du am Berg stehst und den Fuß von der Bremse nimmst, rollt ein Smart vor 2003 sofort los, ein echter 2nd zeitverzögert. Es werden aber jede Menge 2002er als Erstzulassung 2003 inseriert, deshalb ist hier Vorsicht geboten! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.12.2009 um 11:14 Uhr ]
Zu einem gechippten Smart würde ein Lenkrad mit Schaltpaddles viel besser passen als Softouch! ;-)
Bei dem Getränkehalter kannst Du Dir sogar raussuchen, ob Dir der vom 450 oder 451 besser gefällt, den gibt es allerdings nur in Grau! Einigen hier im Forum gefällt der vom 451er besser und manche haben ihn schon verbaut, siehe hier und in den darin enthaltenen Links! Bei der Preisgestaltung gibt es durchaus grössere Unterschiede wie Du in diesen Beispielen sehen kannst. Für dasselbe Produkt in Neu geht es knapp unter 20.- EURO plus Versand los, Du kannst aber auch über 30.- EURO los werden.
Grandstyle mit Leder Bj.08.06 abzugeben
Ahnungslos antwortete auf buddy2's Thema in Werdende SMARTies
Als Link! -
Quote: Am 25.12.2009 um 15:45 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben: Manche haben aber mal gar nie Weihnachten. Du wirst es kaum glauben, Micha, aber wir hatten gestern sogar ein sehr schönes Weihnachtesfest. Aber dank intelligentem Zeitmanagement ist es dieses Jahr zu keinerlei Stresssituation gekommen wie bei anderen in meinem Bekanntenkreis. Was da manchmal abgeht, ist ja bar jeglicher Realität, ganz und gar unsmart! Bei uns war es so richtig schön entspannt! So hatte ich gestern sogar noch die Zeit, ab und zu mal einen Blick ins Forum zu werfen! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2009 um 19:46 Uhr ]
Gestern smart 451 fortwo abgeholt, total enttäuscht....
Ahnungslos antwortete auf dream-business's Thema in Werdende SMARTies
Quote: Am 25.12.2009 um 17:24 Uhr hat QuarkmitZahlen geschrieben: Servopumpe und Leitungen vorhanden?? Oder ist sie gar elektrisch?? :-? Es handelt sich um eine elektrische Servolenkung! ;-) Feststellen kannst Du es am besten am kleinen Unterschied, wenn Du mit laufendem Motor im Stand lenkst oder bei abgestellten Motor und ausgeschalteter Zündung. Wenn eine Servolenkung verbaut ist, musst Du da auf jeden Fall einen Unterschied spüren. Oder Du fragst mal unter Bekanntgabe der FIN im SC nach. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2009 um 17:49 Uhr ] -
Quote: Am 25.12.2009 um 15:18 Uhr hat asssmart geschrieben: kannleider datei auf meiner adresse nicht öffnen Hast Du denn einen Acrobat Reader installiert? Es handelt sich ja um ein PDF, für das Du den Reader benötigst. Was erfolgt denn, wenn Du sie nicht öffnen kannst? Was kommt für eine Meldung?
Was habt ihr SMARTES vom Christkind bekommen?
Ahnungslos antwortete auf la_Belette's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Jedem so, wie er es verdient! :-D -
Suche Original Blinkerschalter Lichtschalter Smart
Ahnungslos antwortete auf m1800micha's Thema in Biete / Suche / Tausche
Falls es hier um Dein Problem in Verbindung mit dem Lichtschalter geht, das Du in Deinem ersten Beitrag geschrieben hast, dann lies Dir doch mal die wichtigsten dieser Beiträge durch, durch entsprechendes argumentieren im SC könnte es sein, daß Du den Lichtschalter im SC kostenlos bekommst. In einigen Beiträgen ist auch beschrieben, wie der Lichtschalter behelfsweise repariert werden kann. Eventuell ist bei Dir wie in anderen Fällen Fett auf den Leiterbahnen die Ursache, das mit Kontaktspray beseitigt werden kann. Wenn Du einen gebraucht kaufst, solltest Du beachten, daß es den in blau und in grau gibt, je nach Interieur! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2009 um 09:41 Uhr ] -
Tachodisplay ohne Beleuchtung
Ahnungslos antwortete auf calli's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Auf jeden Fall wird das Display von zwei Glühbirnchen beleuchtet! Normalerweise sind serienmässig keine LEDs drin, sondern Glühbirnchen. Wenn nicht evtl. auf LEDs umgebaut wurde, dann sind es immer noch Glühbirnchen. Das mit dem neuen Tacho ist natürlich Blödsinn! In erster Instanz sollten mal die Glühbirnchen gewechselt werden. Vielleicht ist das Problem dann schon beseitigt. Und wenn die Glühbirnchen nicht die Ursache waren, dann kann eine kundige Hand immer noch den Treiberbaustein auf der Platine wechseln! Wie die Glühbirnchen gewechselt werden, ist in diesen Anleitungen unter "Tacho MCC-Smart" beschrieben. Der Treiberbaustein ist zwar nicht ganz so trivial zu wechseln, aber gehen tut das schon. Der ist auf der Platine im Kombiinstrument untergebracht. Das ist in diesem Beitrag beschrieben. Der für das Display zuständige ist hier mit BC Display bezeichnet! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.12.2009 um 22:34 Uhr ] -
Den ewig zweitplatzierten Hasen stört es nur, daß ein älterer, ahnungsloser Igel immer schneller ist als er! :-D Er sieht es so: Ich belege beim Wettrennen immer nur einen vorletzten Platz, während er stets zweiter ist! :lol: Deswegen verspeist er jetzt schon seinesgleichen. Er gibt sich der Illusion hin, daß er schneller wird, wenn er junge Häschen vernascht! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.12.2009 um 15:59 Uhr ]
Antworten, nicht neuen Beitrag eröffnen! :)
Nimmt den Gang raus wenn ASR im Schnee viel regelt!
Ahnungslos antwortete auf Timo's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 24.12.2009 um 11:37 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: sei froh das deiner bei der gaswegnahme bei über 170 km/h nicht auskuppelt und bei 140 wieder einkuppelt wie meiner... :-x :-x So schnell fährt mer ja au ned, Hase! :roll: Aber schee, was Du Dir alles einfallen lässt, um endlich mal vor mir am Ziel zu sein! :-D 'S klappt halt bloss ned! :lol: Schöne Weihnachten wünscht der schnelle Turbo-Igel! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.12.2009 um 13:01 Uhr ] -
Josef, ich hab Dir ne PN geschrieben!
Das Mischventil erfüllt ja beim Diesel den Zweck der Abgasrückführung zum Zwecke der Schadstoffreduzierung. Diese Funktion Abgasrückführung gibt es beim Benziner nicht, deshalb gibt es auch kein Mischgehäuse. Beim Benziner werden die Schadstoffe durch eine Regelung über die Lambdasonde und die Wirkungsweise des Katalysators gemindert. Du kannst davon ausgehen, daß motorseitig nur ganz wenige Bauteile überhaupt zwischen Benziner und Diesel kompatibel sind und getauscht werden können!
Quote: Am 23.12.2009 um 15:58 Uhr hat BeneathTheSky geschrieben: diese "französische art" kenne ich selbstverständlich Na dann ist ja alles in Ordnung! :)
Na Dir würd ich die Heftzwecken woanders rein drücken! :lol:
Wenn Du eine Teilkaskoversicherung mit Selbstbeteiligung haben solltest, sprich mal mit Deinem Versicherungsagenten, ob Du es so abwickeln kannst, normalerweise kostet der Austausch des kompletten Heckteils der Verdeck im SC mindestens 600-700.- EURO! :o Da ist die Versicherung immer noch günstiger dran, wenn sie Dir hier alles bezahlt!
Quote: Am 23.12.2009 um 14:43 Uhr hat BeneathTheSky geschrieben: und ich bin jung deshalb müsst ihr mich aufklären.. Na so jung biste dann au wieder ned, daß Dir französisch als Sexualpraktik nicht sagen könnte! :) Musste mal an BRAVO schreiben, an das Dr. Sommer Team! :lol: Die haben immer so aufregende Fragen: Gestern griff ich meinem Freund in die Hose und fühlte etwas flaschenförmiges. Nun Frage ich Sie, ist mein Freund Trinker! Oder schau mal dort in Frankreich! :) Wenn jetzt also ein Mädel zu Dir sagt: Französisch kann ich gut, nur mit dem Sprechen hapert es noch, dann weisst Du jetzt, woran Du bist! :) Und immer schön aufpassen, daß es beim Französisch keine Mundhöhlenschwangerschaft gibt! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.12.2009 um 15:43 Uhr ]
