    45.202
  1. Frag mal dort nach. Wenn Dir einer weiter helfen kann, ist es Micke!
  2. Quote: Am 03.05.2010 um 21:54 Uhr hat Icestar geschrieben: Werde mir wohl eine neue Smart Werkstatt in der Nähe suchen. Ich hab ja ohnehin eine natürliche Abneigung gegen SCs, aber das würde ich Dir beim Lesen dieser Geschichte auch dringendst empfehlen! Das ist ja bar jeglicher Realität, genau die Mischung aus Arroganz und Ignoranz, von der viel zu oft zu lesen ist! :evil: Hast Du mal die Betätigungsstange des Wastegates am Turbolader nachgeschaut, ob die noch an ihrem Platz ist?
  3. Hast Du Getriebe-/Kupplungsseitig schon mal aufgemacht?
  4. Ahnungslos
    Technik
    Quote: Am 03.05.2010 um 19:01 Uhr hat SMARTom geschrieben: Das erinnert mich alles irgendwie an das hier :lol: Hast Du eigentlich meine Links mal angeklickt? :roll: Alles schon mal dagewesen! ;-)
  5. Ich weiss nicht, ob die mit Impulsen getaktet werden oder ob da eine statische Spannung anliegt, aber ich denke mal, daß ein anderer Umstand verhindert, daß die angesteuert werden. Aber was könnte das sein? :-?
  6. Der Filter muß auf jeden Fall in Relation zur Vorderkante des Gehäuses schräg drin sitzen wie auf diesen Bildern! Sonst kann es sein, daß die Luft hinter dem Filter vorbei streicht und der Filter deshalb wirkungslos ist!
  7. So mancher Anlasser wurde schon unnötigerweise ausgetauscht! :roll: Und an einem Anlasser für 500.- EURO ist einfach mehr verdient als an einem Kabelschuh für 5.- EURO! Mehr sog i ned! ;-) Hoffentlich haben sie dann bei dem Anlassertausch den Kabelschuh gleich mit erneuert, sonst könnte es sein, daß in absehbarer Zeit der Anlasser erneut getauscht werden muß, für die Werkstatt idealerweise nach dem Ablauf der Garantie auf diese Reparatur! So wie in Mohnblumes Fall! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2010 um 21:02 Uhr ]
  8. Quote: Am 03.05.2010 um 18:25 Uhr hat www-felge2000-de geschrieben: naja jeder kann ja mal einen fehler machen. auch wenn er nicht passieren sollte! ;-) Würdest Du das auch so sehen, wenn das Dein Smart wäre, der da kaputt repariert wird? :roll:
  9. Hängt ganz einfach mit der höheren Bordspannung zusammen, die bei laufendem Motor durch die LiMa zur Verfügung steht. Aber ich weiss, brauch mer alles ned! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2010 um 18:30 Uhr ]
  10. Wahrlich eine empfehlenswerte Adresse, die den Motor überholt hat. Muß ich schon sagen! :roll: Das haben ja sogar schon Bürofutzis ohne KFZ Ausbildung schon besser hin bekommen! :-D Siehe Sig von Deniz! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2010 um 18:18 Uhr ]
  11. Oder gleich zum Objekt der Begierde!
  12. Ein Link sagt mehr als tausend Worte!!! :)
  13. Es ist eine elektrische Servolenkung! Den Flüssigkeitsbehälter suchst Du deswegen vergebens!!!
  14. Ahnungslos
    CDU 451 "rumpst"
    Kann das mit der Klimaanlage zusammen hängen? Beim 451er ist die Klimaanlage übrigens auch eingeschaltet, wenn der Lüftungsregler senkrecht auf die Frontscheibe steht, auch ohne daß dies durch eine Kontrollampe signalisiert wird. Das Geräusch könnte von der Magnetkupplung des Klimakompressors kommen. Solltest Du mal dahin gehend beobachten. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2010 um 17:32 Uhr ]
  15. Du fährst das Dach mit dem Öffnungsknopf nach hinten, entweder Du bleibst dauernd auf dem Knopf oder drückst nur ganz kurz, dann fährt es nach hinten bis in die erste Endposition. Dann betätigst Du den Knopf, bis das Verdeckpaket durch sein Eigengwicht nach unten fällt und musst es dann aber noch einmal etwas nach unten drücken, bis es arretiert wird, das hörst du auch ganz gut, da läuft der Motor des Verdecks noch mal ganz kurz. Wenn Du es aus dem abgelegten Zustand schliessen willst, musst Du die Taste betätigen, bis das Verdeck freigegeben wird, dann aussteigen und hinten gehen und das Verdeckpaket nach oben heben und oben gleichmässig links und rechts zur gleichen Zeit andocken. Das Andocken ist aber eher ein Anlegen, auf keinen Fall mit Kraft und Schwung dagegen hauen wie man das öfter mal sieht. Dazu müssen auch die Holme über den Türen eingesetzt sein! Wenn es oben gefasst hat, wird es mit dem Schalter wieder nach vorne gefahren. Beim Verdeck Öffnen und Schliessen sollte der Motor des Smart mitlaufen. Hört sich jetzt kompliziert an, ist es aber nicht. Das automatische Öffnen und Schliessen bis zum Ablegen ohne manuellen Eingriff ist nur beim 451er möglich!
  16. Quote: Am 03.05.2010 um 14:18 Uhr hat fabilous geschrieben: Hast du die Rondells die aussehen wie die Spikelines?? :o Ich denk mal, er meint diese hier! :)
  17. Könnte es dann nicht sein, daß da kupplungsmässig etwas total locker ist, das hört sich irgendwie danach an. Und da der OT Sensor, der ja für die Definition des Zündzeitpunkts vom Steuergerät indirekt zuständig ist, weil er das Eingangssignal an das Steuergerät schickt, die Information von der Schwungmasse bekommt, die ja Bestandteil der Kupplung ist, könnte es natürlich auch sein, daß dieser Impuls zur falschen Zeit kommt! Hört sich irgendwie so an! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2010 um 09:28 Uhr ]
  18. Ahnungslos
    Technik
    Passend zum Thema! Zumindest zum OT! :-D Gibt's auch bei unseren östlichen Nachbarn! :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2010 um 08:59 Uhr ]
  19. Ahnungslos
    Innenbeleuchtung
    Notfalls könntest Du ja die Innenbeleuchtung auch mit einer LED realisieren, die braucht ja wesentlich weniger Strom als der Sofittenbirne der Serienbeleuchtung! Da gibt es ganz schnucklige superhelle LEDs mit einer passenden Fassung dran, um eine Sofitte zu ersetzen Dann hättest Du von vornherein etwas Reserve drin.
  20. Hab i scho gsäh! :-D Aber wie ich schon vorher geschrieben habe, ist ein Erreichen per PN auch ohne das Profil möglich. Das wissen nur nicht viele, ich bis vor kurzem übrigens auch nicht! ;-) Nun kann man Dir zwar ein Email senden, aber das Profil ist trotzdem noch nicht erkennbar! Musst mal in die anderen Felder was rein schreiben, muß ned mal zutreffen. Aber der Ort, wo Du herkommst, sollte schon ungefähr stimmen, das hat den Vorteil, daß man Dir z.B. Empfehlungen geben kann, wenn es um Alternativen zu den Gangstern geht, die Dir das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Damit mein ich die SCs! :)
  21. Ahnungslos
    Technik
    Quote: Am 02.05.2010 um 23:20 Uhr hat dieselbub geschrieben: Quote: vorraus setzen um beim klugscheißen noch was beizutragen - schreibt man das seit der rechtschreiprehvorm wirklich so?? Auch mit dem doppelten r? :roll: Das meinte ich eigentlich und nicht, ob man das jetzt zusammen oder auseinander schreibt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.05.2010 um 23:34 Uhr ]
  22. Sollte nur eine kleine Hilfestellung sein! :) Natürlich können hier auch welche angeboten werden!
  23. Lies Dir mal diese Beiträge durch, in einigen davon werden Bezugsquellen für diesen Dichtungssatz genannt!
  24. Ahnungslos
    Innenbeleuchtung
    In dem Fall musst Du aber aufpassen, wieviel Last Deine Beleuchtung darstellt! Die Beleuchtung wird ja im SAM über Treiberbausteine geschaltet, die nicht überlastet werden dürfen. Wenn Du da jetzt etwas drauf klemmst, das eine höhere Stromaufnahme hätte, besteht die Gefahr, daß der Treiber überlastet wird! Das Dauer-Minus liegt deswegen an, um die Lampe per Schalter auf Dauerbeleuchtung schalten zu können. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.05.2010 um 23:15 Uhr ]
