    44.963
  1. Da hängt lediglich das Türschloss in seiner vorderen Endstellung fest und muß von Hand wieder gelöst werden, das hatte ich auch schon mal. Das äußere Türpanel lösen und absenken, Türgriff demontieren. Zu diesem Thema gibt es schon jede Menge Freds! Allerdings solltest Du zum Lösen des Panels eine warme Umgebung haben, durch die Kälte wird nämlich das Plastik des Panels spröde und bricht unter Umständen. Das lösen des Panels mittels Eindrücken mit dem Knie sollte in einer warmen Umgebung stattfinden! Der Bowdenzug ist nur deswegen so locker, weil das Türschloß in der Stellung fest hängt, als ob der Türgriff ganz betätigt ist. Deshalb ist dort kein Zug mehr drauf bzw. kein Widerstand zu spüren! Bei der Gelegenheit solltest Du die Mechanik des Türschlosses gleich mit dünnflüssigen Sprühöl einsprühen, um Wiederholungen zu vermeiden. Ob Türschlossenteiser da dasRichtige ist, da melde ich mal meine Zweifel an! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.12.2010 um 17:37 Uhr ]
  2. Und dort isches au gelistet unter 11/1999 ;-)
  3. Hast Du die Funktion des Ventils zumindest mal versucht zu testen, ob dies seiner Aufgabe noch gerecht wird?
  4. Klick mich! ;-) Das ist aber nur ein Bruchteil der zu diesem Problem bestehenden Beiträge! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.12.2010 um 22:10 Uhr ]
  5. Quote: Am 15.12.2010 um 21:59 Uhr hat r-panther geschrieben: 1 Blinklicht ist ausgefallen (kein Verbrauchseinfluss) Also es würde mich nicht wundern, wenn keine Blinkleuchte ausgefallen ist und der Blinker trotzdem nicht richtig tickt! Gerade bei den älteren Baujahren ist der nervöse Blinker bei tiefen Temperaturen hier im Forum sehr oft beschrieben. Der ist sozusagen serienmässig! :) Aber das kennt Paulchen offensichtlich noch nicht! :roll: Wissenschaftlich empirisch betrachtet muß nämlich eine Blinkerglühbirne ausgefallen sein! Wenn trotzdem alle leuchten, ist die wissenschaftliche Erklärung eine optische Täuschung! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.12.2010 um 22:15 Uhr ]
  6. Weder noch! Ich bin wie viele andere nur ein hochzufriedener Kunde dort! :)
  7. Quote: Am 15.12.2010 um 16:05 Uhr hat r-panther geschrieben: Diese Gusskrümmer gibt es einzeln. Er ist nur über die Blechschelle mit der Spannschraube mit dem Lader verbunden. z.B. dort, gibt aber auch andere Anbieter.
  8. Quote: Am 14.12.2010 um 17:23 Uhr hat holdensfi geschrieben: Als fehler zeigt er an inkrementalsensor defekt. Was hat das zu bedeuten??? Denn selbst die helden von der fachwerkstatt wissen damit nichts anzufangen !! Ist das ein SC oder was ist das für eine Fachwerkstatt? :-? Wenn das ein SC ist und die nix mit dieser Meldung anfangen können, dann fall ich vom Glauben ab! :o :o :o Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ist die Ursache der Drehwinkelgeber, der neben dem Schaltaktuator an das Getriebegehäuse angeschraubt ist oder der Schaltaktuator selbst, in dem sich noch Taktsensoren befinden. Ich würde Dir ebenfalls die bereits genannte Werkstatt empfehlen! Auch wenn es ein Stück weg ist!
  9. Quote: Am 15.12.2010 um 10:47 Uhr hat Freund_aller_Guten geschrieben: oder kann es auch ein kabelbruch sein??? Die drei Striche sind leider nur eine Sammelfehlermeldung für Probleme mit dem Kupplungs- bzw. Schaltsystem. Aufgrund dieser Auswirkung kann aber leider keine nähere Ursache genannt werden und Ursachen hierfür gibt es leider mehrere. Wenn Du den Stecker bereits eingesprüht hast, denke ich mal, daß dieser ausgeschlossen werden kann. Austauschen muß man ihn bestimmt nicht, außer er fällt auseinender oder die Korrosion wäre schon sichtbar weit fortgeschritten! Eine andere Möglichkeit wäre der Kabelbaum, der zu den Aktuatoren (Kupplungs- und Schaltaktuator führt. Dieser ist öfter mal im Bereich des Ladeluftkühlers durch das Führen der Kabel über scharfkantige Gehäuseteile der Luftführung des LLK beschädigt, das sollte mal nachkontrolliert werden. Es kommen natürlich aber auch der Kupplungs- oder der Schaltaktuator selbst dafür in Frage. Eine weitere Möglichkeit wäre der Drehwinkelgeber, das flache runde Teil, das neben dem Schaltaktuator mit zwei Schrauben am Getriebe befestigt ist. Wie gesagt, leider ist aufgrund der drei Balken keine genaue Definition des Verursachers möglich, aber als erstes würde ich mal den Kabelbaum im Bereich der Luftführung des LLK auf Beschädigungen untersuchen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.12.2010 um 12:32 Uhr ]
  10. Schau mal dort! Da sind mehrere Nummern genannt. Aber ohne Gewähr meinerseits! ;-)
  11. Quote: Am 14.12.2010 um 12:40 Uhr hat Philmop geschrieben: Sorry,...... :lol: Ganz vergessen ja ist ein Fortwo. Dir muß man auch alles aus der Nase ziehen! ;-) Der ForTwo wird nun bereits seit über zwölf Jahren in verschiedenen Varianten gebaut! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2010 um 12:48 Uhr ]
  12. Hallole und willkommen im Forum! :) Wenn Du mit dem Suchbegriff "Serviceanzeige" oder "Serviceintervallanzeige" bzw. "Wartungsintervallanzeige" suchst, solltest Du brauchbare Informationen finden, was zu tun ist! ;-) P.S. Es ist der Sache immer dienlich, wenn man weiss, um welchen Smart es überhaupt geht! :roll:
  13. Naja, ob man das jetzt als Kulanz oder als Austausch von Konstruktionsfehlern bezeichnet, lass mer mal dahin gestellt, aber es wird zumindest als Kulanz bezeichnet, wenn man z.B. an einem zehn Jahre alten Smart die Federn der Vorderachse oder den Lichtschalter kostenlos getauscht bekommt! Manchmal muß man halt ein wenig nachhelfen und dazu ist es der Sache dienlich, möglichst viel Infos aus dem Forum abzusaugen! ;-) Das mag nicht für alle Reparaturen gelten, aber bestimmte Dinge, die ich auch immer gerne als "Sollbruchstellen" bezeichne, kann man schon kostenlos bekommen, wenn man sich auf die Hinterfüsse stellt! Da der TE explizit die Vorderachsfedern genannt hat, wäre dies schon mal ein Ansatz gewesen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2010 um 12:28 Uhr ]
  14. Die sind nicht bei jedem Smart verlegt. Du musst im Einzelfall nachsehen, ob die bei Dir vorhanden sind.
  15. Man braucht natürlich das richtige Popometer und fui Gfui dazu! ;-) Kann natürlich auch sein, daß es in Abhängigkeit der Einstellung und des allgemeinen Zustands der Kupplung kleine Unterschiede geben kann. Aber bei meinem spürt man auch einen kleinen Ruck, ganz kurz bevor der Motor endgültig steht. Aber i hab au fui zvui Gfui! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2010 um 09:14 Uhr ]
  16. Es ist ja so, daß der Motor nicht schlagartig stehen bleibt, wenn du den Zündschlüssel rum drehst, sondern noch durch die Trägheit der Massen mit einem Restschwung ausläuft. Kurz nach dem Drehen des Zündschlüssels beginnt aber der Kupplungsaktuator zu schliessen, weil ja bei eingelegtem Gang, (der Rückwärtsgang ist korrekt, um den Smart abzustellen), eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Motor und Rädern erwünscht ist, damit der Smart nicht weg rollt. Durch den letzten Schwung des Motors bei schliessender Kupplung spürt man einen kleinen Ruck im Smart, das ist aber normal, harmlos und schadet nicht!
  17. Quote: Am 13.12.2010 um 22:06 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: gehts noch größer! Das musste den Holger fragen, Steffi! Dafür bin ich nicht zuständig! :-D
  18. Beschreib mal anhand des unten stehenden Bild, welchen Anschluss Du meinst, wenn er auf dem Bild erkennbar sein sollte.
  19. Lim könnte eine Abkürzung für Limiter sein. Hat Dein Smart einen Tempomat verbaut? Dann solltest Du mal einen Blick in die Bedienungsanleitung ins Kapitel Tempomat werfen! ;-)
  20. Quote: Am 13.12.2010 um 13:57 Uhr hat beamter geschrieben: Allerdings sind die Scheinwerfer ohne Montagematerial. Wer kann mir sagen was ich zur Fizierung benötige? Evtl. unter Angabe der Teilenummern, damit ich den Typ an der Ersatzteiltheke mal so richtig überraschen kann! Teilenummern habe ich Dir leider nicht, aber wie in dieser Anleitung über die Nachrüstung der Nebler zu sehen, sind das Clips, die in dafür vorgesehenen Löcher eingesetzt werden. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.12.2010 um 16:18 Uhr ]
  21. Quote: Am 13.12.2010 um 13:05 Uhr hat Enfermera geschrieben: Aber der Motor klingt auch ziemlich übel, obwohl genug Öl drin ist. Das ist natürlich etwas ungünstig. Sollte sich vielleicht mal jemand anhören, der etwas vom Smart versteht. Die drei Striche bedeuten schon einen Fehler des Getriebes, das ist eine Sammelfehlermeldung für irgendwelche Probleme in Verbindung mit der Kupplung oder dem Getriebe, die auch in den unterschiedlichsten Ausprägungen vorkommen kann. Manchmal kann der Smart nicht mal mehr gestartet werden, ein anderes Mal ist zwar das Starten, aber kein Fahren möglich. Und bei Dir kann der Smart sogar gefahren werden. Dafür kommen dann auch verschiedene Ursachen in Frage, die sich aber aufgrund der drei Striche nicht genau definieren lassen! Auch das sollte sich mal jemand ansehen, der etwas davon versteht.
  22. Und jetzt werden die drei Striche trotzdem noch im Display angezeigt, obwohl Du fahren konntest? Dann solltest Du vielleicht mal eine Weile die Batterie abklemmen. Allerdings benötigst Du auf jeden Fall den Radiocode, falls es sich um ein originales Smart Radio handeln sollte.
  23. Das ist kein Display Problem, sondern ein Problem im Kupplungs- bzw. Schaltsystem des Smart. Die drei Striche sind auch in der Betriebsanleitung des Smart unter der Beschreibung des Displays aufgeführt. Die drei Striche lassen aber keine weitere Eingrenzung des Fehlers zu, das muß von jemandem gemacht werden, der sich auskennt. Und hier im Forum sind die drei Striche bzw. drei Balken in unzähligen Beiträgen genannt. In Frage kommen hier die unterschiedlichsten Ursachen, Kabelbaumschäden, Kontaktprobleme in Steckern bis hin zu einem defekten Kupplungsaktuator oder einer abgenutzen Kupplung. Das kann aus der Ferne nicht gesagt werden. Ist der Motor beim Anhalten oder während des Fahrens ausgegangen? Könntest Du ihn wieder starten oder steht er jetzt in der Pampa? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.12.2010 um 09:34 Uhr ]
