45.195 -
Gibt es die Möglichkeit die Coming Home Funktion zu deaktivieren
Ahnungslos antwortete auf GMH's Thema in SMARTe Technik
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2011 um 22:17 Uhr ] -
Quote: Am 08.08.2011 um 21:23 Uhr hat Triking geschrieben: Bei Deinem 03er CDI befinden sich die Relais links unter der Lenksäule bei den Sicherungen. Das kommt darauf an, wenn es sich um einen echten 2nd Gen Bj. 03 handelt, dann befinden sich die Relais im SAM! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2011 um 21:29 Uhr ]
Wie gesagt, daß ist ohne Gewähr, aber von der Beschreibung her würde ich es auch so sehen. Wäre aber bestimmt kein Fehler, wenn Du das kontrollmessen würdest! ;-)
Bist Du sicher, daß dies nicht die Intervallschaltung des Heckscheibenwischers ist. Normalerweise gibt es nämlich beim cdi kein Relais, das die ganze Zeit vor sich hin klickt!
Quote: Am 08.08.2011 um 20:43 Uhr hat andy15073 geschrieben: weiß zwar nicht wo der unterschied ist, da ich dachte schaltung ist schaltung, Das ist eigentlich ganz einfach, beim Smart handelt es sich ja nicht um ein Automatikgetriebe, sondern um ein automatisiertes Schaltgetriebe! D.h. es ist eine ganz normale Kupplung vorhanden wie in jedem Schaltwagen auch und auch das Getriebe ist eigentlich ein mechanisches Schaltgetriebe. Betätigt werden die Funktionen von elektrischen Helferlein, den so genannten Aktuatoren. Der Kupplungsaktuator verrichtet dabei die Arbeit, die normalerweise Dein linker Fuß erledigt, der Schaltaktuator wechselt die Gänge im Getriebe, der ist sozusagen Deine rechte Hand! ;-) Ergo ist der Unterschied der von Deinem linken Fuß zu Deiner rechten Hand bzw. Deinem rechten Arm! :) Wenn Du nun in der Neutralstellung des Joysticks die Zündung aus- und einschaltest, wird lediglich die Kupplung betätigt, als ob Du das Kupplungspedal drückst und wieder los lässt, d.h. in dieser Bediensequenz arbeitet nur der Kupplungsaktuator und der Schaltaktuator tut nix, weil ja im Getriebe nicht geschaltet wird. Wenn Du allerdings bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor auf den Rückwärtsgang bzw. 1 schaltest, dann wird der entsprechende Gang eingelegt und die Kupplung wird geschlossen, d.h. dabei sind beide Aktuatoren aktiv und tun etwas. Da es sich dabei jeweils um mechanische Arbeit handelt, können dabei natürlich auch Geräusche entstehen. Und um diese Geräusche auf den jeweiligen Aktuator einzugrenzen, sollst Du die Sequenz wählen, bei der lediglich der Kupplungsaktuator arbeitet, wenn dann die Geräusche immer noch auftreten, was ich vermute, dann werden diese vom Kupplungsaktuator verursacht. Der Kupplungsaktuator und dessen Wirkungsweise werden übrigens dort erklärt. :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2011 um 22:25 Uhr ]
Look here! Aber ohne Gewähr! Du musst aber den Unterschied RHD und LHD in der Beschreibung beachten, also Rechtslenker und Linkslenker, weil es ja eine englische Beschreibung ist! Die Steckerbelegung der alten Rückleuchten und der Faceliftleuchten sollte eigentlich dieselbe sein, weil man die Faceliftrückleuchten auch an den Oldliner montieren kann.
Smart ForTwo 450 Radio in grau
Ahnungslos antwortete auf Jens1973's Thema in Biete / Suche / Tausche
Also wenn es das CD Radio aus diesem Fred ist, wundert mich, daß es nicht schon verkauft ist. Der Preis ist nämlich fair für ein CD Radio mit Codekarte! Die Wechslersteuerung haben übrigens alle originalen 450er Radios drin! Damit ist nämlich gemeint, daß man einen CD Wechsler anschliessen kann, der normalerweise unter dem Sitz verbaut wird. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2011 um 20:10 Uhr ] -
Ich denke, das was Du da hörst, ist das Knarzen des Kupplungsaktuators, das ist nämlich oft ausgeprägt zu hören. Mach doch einfach mal eines, schalte mal in der Neutralstellung des Schalthebels die Zündung aus und ein und hör, ob Du dann das gleiche Geräusch hörst. Der Unterschied ist der, daß beim Aus- und Einschalten der Zündung im Leerlauf nur der Kupplungsaktuator betätigt wird, beim Schalten in den Rückwärtsgang bzw. ersten Gang bei eingeschalteter Zündung der Schaltaktuator und der Kupplungsaktuator. So kannste das ganz logisch eingrenzen! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2011 um 20:06 Uhr ]
Quote: Am 08.08.2011 um 18:11 Uhr hat steffenbruhn geschrieben: kann es sein das dieser auch defekt ist?? Aus der Ferne natürlich schlecht zu sagen! War der ganz neu, als Du ihn eingebaut hast oder war das ein gebrauchter? Kann es sein, daß an dem Auspuffflansch etwas undicht ist?
Quote: Am 08.08.2011 um 18:09 Uhr hat steffenbruhn geschrieben: kann es sein das es irgendwas mit der teillastentlüftung zutun hat??weis nicht wozu diese dient!!! Ein Dieselmotor hat keine Teillastentlüftung, die gibt es nur beim Benziner! ;-)
SoftTouch beim 451er startet immer im manuellen Modus
Ahnungslos antwortete auf robstar1976's Thema in SMARTe Technik
Alles irschenwie gomsch, gell! ;-) Aber das ist beim Smart normal, daß alles irschendwie gomsch ist! Vor allem was die Statements aus den SCs betrifft! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2011 um 18:10 Uhr ] -
Quote: Am 08.08.2011 um 17:48 Uhr hat steffenbruhn geschrieben: und ich verstehe auch nicht ganz die funktionsweise dieser klappe bzw was sie regelt!?? Das ist eigentlich ganz einfach, der Ladedruck wird beim Smart abgasseitig über ein so genanntes Wastegate geregelt! Hierbei handelt es sich um ein Bypassventil, das im Krümmer sitzt und über das die heissen Abgase den Turbolader umgehen können und direkt in den Auspuff geleitet werden. Das System ist beim Diesel ganz simpel aufgebaut, weil die Druckleitung zur Druckdose einfach am Turbo direkt abgegriffen und in die Druckdose geleitet wird. Beim Benziner ist dies ungleich komplizierter! Wenn der Turbolader Ladedruck aufbaut, dann geht dieser auch in die Druckdose, wo er über eine Membran gegen eine Feder mit einer definierten Vorspannung drückt. Wenn nun ein gewisser Ladedruck aufgebaut ist, dann überwindet dieser in der Druckdose irgendwann die Vorspannung der Feder und bewegt die Regelstange, die zur Wastegateklappe führt. Bis dahin wurden 100% der heissen Abgase direkt durch den Turbolader geführt, um ihn anzutreiben, wenn die Wastegateklappe aufgeht, dann umgehen immer mehr heisse Abgase den Turbolader über den Bypass direkt in den Auspuff und der Ladedruck kann nicht mehr weiter ansteigen. Das Wastegate ist quasi eine Abkürzung und Umgehung des Turboladers direkt in den Auspuff und Abgase, die direkt in den Auspuff geleitet werden, treiben den Turbolader nicht mehr an und werden deshalb nicht mehr ladedruckerzeugend relevant. Die Betätigung des Wastegates über die Regelstange sieht man aber nur unter Volllast, manche stellen sich vor, daß man die Bewegung der Stange sieht, wenn man im Stand ein bißchen Gas gibt! Parallel dazu wird aber der Ladedruck auch noch mit einem Sensor gemessen und im Steuergerät ist ein maximal zulässiger Wert einprogrammiert. Wenn jetzt die Wastegateklappe mechanisch klemmt oder sonst ein Problem vorliegt, das verhindert, daß das Wastegate geöffnet wird, dann steigt der Ladedruck immer weiter an, bis er den maximal zulässigen Wert überschreitet und dann wird der Motor über das Steuergerät in den Notlauf geschickt! Deshalb nützt es auch überhaupt nix, einfach nur die Einstellung der Regelstange zu verändern, um einen höheren Ladedruck zu bekommen! Könnte es nicht sein, daß das, was Du als mechanisches Geräusch glaubst wahr zu nehmen, in Wirklichkeit eine Undichtigkeit im Ladeluftsystem ist, was sich dann anhört wie ein mechanisches Kreischen, aber in Wirklichkeit eine Undichtigkeit im Ladeluftsystem ist, durch die der Druck raus pfeift. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2011 um 18:05 Uhr ]
Und warum geht es dann bei verschiedenen anderen 451er Smarts, die derselben Abgasnorm unterliegen? :roll: Auf eine solche vorgefertigte Aussage habe ich bloß gewartet! Das war klar, daß die kommt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2011 um 14:49 Uhr ] -
Hast Du den von mir verlinkten Fred mal durchgelesen? Frag doch mal im SC nach einem Getriebesoftwareupdate, mit dem der Softouch Modus erhalten bleibt. -
Quote: Am 08.08.2011 um 11:22 Uhr hat robstar1976 geschrieben: Kann man das wieder ändern, so dass es immer bei Automatik bleibt ? Klick mich! :) -
Im Westen nix neues! Da kannst Du ja noch froh sein, daß sie Dir nicht auch noch das Steuergerät getauscht und berechnet haben! :roll: Aber insgesamt im SC eine gelebte Arbeitsweise und die sehen das auch noch als richtig an! Das hättest Du besser selbst gemacht! Geh nach Grevenbroich, wenn Du guten Service und kundenorientiertes Arbeiten erleben willst! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2011 um 13:49 Uhr ]
Beim Smart ist ab dem 2nd Generation Smart, der ab 2003 gebaut wurde, eine Serviceintervallanzeige implementiert! Wenn es ein Bj. 05/06 ist, hat der auf jeden Fall eine drin. Du kannst auch mit der Taste am Kombiinstrument abfragen, wie viele Kilometer es noch bis zum nächsten Service sind. Wenn Du wenig fährst, wird die Funktion In soundsoviel Kilometer Service von der Anzeige in Tagen abgelöst. Es heisst ja, in X-Kilometern oder in Y-Tagen, je nachdem, was zuerst eintritt!
Wenn Du jetzt auch noch auf die Idee kommst, daß Dir die 50 PS des Pure zu wenig sind und Du gerne die 61 PS der anderen Modelle haben willst hättest Du Dir doch gleich einen Pulse oder Passion kaufen und die Finger vom Pure lassen sollen! ;-)
Quote: Am 08.08.2011 um 10:11 Uhr hat Jens1973 geschrieben: was sagt denn dann mein noch SC zu so einem Umbau??? :-? Also wenn Du Deinen Smart bei einem Händler gekauft und somit Gebrauchtwagengewährleistung hast solltest Du natürlich die Finger davon lassen, wenn Du diese nicht aufs Spiel setzen willst. Ansonsten wäre es mir ziemlich egal, was das SC dazu sagt. Die geben jeden Tag so viel Blödsinn von sich, da kommt es auf ein bißchen dummes Gelaber mehr oder weniger auch nicht an! :roll:
Hier wäre auf jeden Fall die Anleitung zur Demontage der SE Drive Abdeckung und dort die Beschreibung des Ausbaus der SE Drive Unit. Allerdings benötigt man dazu einen speziellen Fünf-Zack Torx, um die Schrauben öffnen zu können oder Du schaffst dies mit einem anderen Werkzeug. Da ist noch eine Detailbeschreibung der SE Drive Unit, aber die brauchst du im Prinzip gar nicht, wenn Du eine komplette gebrauchte einsetzen würdest.
Im Prinzip brauchst Du diese SE Drive Unit mit dem Umschaltknöpfchen gar nicht unbedingt. Es ist auch möglich, irgendwo im Smart einen Taster mit Schliesskontakt zu verbauen, über den auf Softouch umgeschaltet werden kann. Eine Anleitung für den Anschluss eines solchen Tasters wäre z.B. dort erhältlich. Du kannst natürlich auch eine gebrauchte SE Drive Unit mit dem Knöpfchen im Joystick bzw. im Schaltknauf verbauen. Die Freischaltung brauchst Du aber auf jeden Fall!
Der Umbausatz dürfte vermutlich eine gebrauchte SE Drive Unit sein, also die Schalteinheit mit dem Joystick und dem Umschaltknöpfchen für Softouch! Das teuerste daran dürfte aber die Freischaltung sein, die Du für den Softouch-Modus benötigst! Die alleine lässt sich Smart nämlich mit schlappen 150.- bis 200.- Euronen bezahlen! D.h. das kommt noch on top zur Hardware oben drauf! :( [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2011 um 09:58 Uhr ]
Mit überraschendem Ergebnis ausprobiert....
Ahnungslos antwortete auf rms's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: Am 08.08.2011 um 00:26 Uhr hat rms geschrieben: Ich hatte da ein paar Probs mit der Formatierung, deshalb die vielen edit-Versuche, sorry. Wenn man bei wiederholtem Editieren jeweils die Zeilen entfernt bzw. weg löscht, die beim vorherigen Editieren automatisiert hinzugefügt wurden, sieht das besser aus! ;-) -
Quote: Am 07.08.2011 um 18:56 Uhr hat Smart-Diesel-Power geschrieben: Ahnungslos hast recht Wie immer eigentlich! ;-) Oder sag mer mal wie meistens! :)
Daß der Ölkreislauf erhalten bleibt, wenn der Filter verstopft wäre! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.08.2011 um 18:53 Uhr ]
