Dennis_HH
Klimaanlage selber befüllen???
Ich wünschte ich hätte dein Glück, mit Klimas hab ich bei Autos generell immer Pech, egal welche Marke. Da meine nu eh wieder leer ist wird alles erneuert und dann hoffe ich endlich mal einen (oder auch mehrere) Sommer Ruhe und angenehme Kälte zu haben. Solange die dann funktioniert wird da auch nicht weiter dran rumgefummelt :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Malli am 26.08.2019 um 22:02 Uhr ]
@380v
Logisch kommt ein Großteil der Feuchtigkeit durchs öffnen der Anlage ins System. Allerdings nicht dadurch das regelmäßig mal das System evakuiert wird und dann mit passender Menge befüllt wird. Dazu muss die Anlage schon richtig geöffnet werden sprich Teile erneuert werden.
Wie du richtig erkannt hast besteht der Trockner sowohl aus hydroskopischen Trocknungsmaterial und einem Filterflies um Späne und sonstigen Abrieb aufzufangen.
Er übernimmt somit unter anderem die Aufgabe welche ein Ölfilter im Motor übernimmt und nimmt zusätzlich Wasser auf.
Nun würdest du bei einem Verbrennungsmotor nie auf den Filterwechsel verzichten oder z. B. bei einem Automatikgetriebe. Bei der Klimaanlage aber schon?
Viele Kompressorschäden entstehen überhaupt erst weil der Trockner sich in seine Einzelteile auflöst und sich dann Partikel im Kältemittelkreis befinden.
Somit macht es durchaus Sinn den Filter / Trockner regelmäßig zu ersetzen. Klar nicht jährlich aber alle 4-6 Jahre macht das durchaus Sinn.
Hier überwiegt der Nutzen auch ganz klar gegenüber den "Nachteilen" welche durchs öffnen der Anlage resultieren. Wenn es richtig gemacht wird gibt es diese Nachteile auch nicht. (ausreichend lange Vakuumphase ect.)
Ebenfalls ist es sicher das nach 5 Jahren Kältemittel fehlt. Selbst wenn es nur 5% im Jahr sind fehlt dann fast ein Drittel. Da das Kältemittel dafür sorgt das das Öl im System zirkulieren kann passiert was wenn 25-30% Kältemittel fehlt? Richtig es zirkuliert auch weniger Öl was nicht sofort zum Ausfall der Anlage führt aber Verschleiß definitiv fördert.
Aktuelle Anlagen kühlen auch mit 30% zu wenig noch einwandfrei. Die Einschaltdauer des Kompressors steigt und dessen Wirkungsgrad sinkt ebenfalls. Somit steigt auch der Verbrauch. Somit ist die Aussage "Anlage kühlt alles gut" nur die halbe Wahrheit.
Alles in allem ist es nur logisch regelmäßig sowohl den Trockner zu erneuern wie auch den Kältemittelstand zu prüfen und wieder richtig zu stellen.
Natürlich und da gebe ich dir recht nicht jährlich wie Manche empfehlen.
Ich kontrolliere alle 2-3 Jahre die Füllmenge und alle 5-6 Jahre den Trockner.
Pollenfilter und Desinfektion jährlich.
Damit läuft so eine Anlage zuverlässig.
Ob es einem das Wert ist muss man selbst entscheiden.
Die Reparatur gerade wenn Späne in der Anlage sind ist um ein vielfaches teurer als alle 3 Jahre mal 100€ und alle 6 Jahre um 200€ in die Hand zu nehmen (auf realistische Kundenpreise bezogen)
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 26.08.2019 um 22:32 Uhr ]
Maxpower hat eigendlich schon alles gesagt. Eine Klimaanlage im Auto ist nicht zu vergleichen wie die im Kühlschrank. Im Kühlschrank ist das ein vollkommen geschlossenes System. Verlötete Verbindungen. Im Kfz sind O-Ringe und Gummischläuche verbaut. Diese bilden schon mal Dichtigkeitsschwachstellen. Außerdem hat der Klimakompressor eine Wellendichtung am Antriebsrad. Dies hat der Kühlschrank auch nicht. Ich glaube das diese Wellendichtung im laufe der Zeit undicht wird und dadurch auch Luftfeuchtigkeit ins System kommt. Es ist nicht auf der ganzen Anlage 25 bar Druck. Auf der Niederdruckseite sind es etwa nur 0,5-3 bar. Je nach Herstellersystem.
hier noch was vom Hersteller HELLA und anderen Quellen.
https://www.iam-net.eu/cms/images/IAM-NET_Download/Hella/fahrzeugklimatisierung_-_kompaktes_wissen.pdf
Bei jedem Öffnen des Kältemittelkreislaufes muss der Trockner, auf Grund seiner stark hygroskopischen Wirkung, erneuert werden. Wird der Trockner oder Akkumulator nicht regelmäßig erneuert, kann es vorkommen, dass sich das Filterkissen zerlegt und sich Silikatteilchen in der ganzen Anlage verteilen und starke Schädigungen hervorrufen
Vor dem Wiederbefüllen der Anlage muss die Dichtheit des Systems überprüft werden. Anschließend ist das System ausreichend zu evakuieren (ca. 30 Minuten), um sicherzustellen, dass alle Feuchtigkeit aus dem System entfernt wurde.
Der Filter-Trockner kann bauartbedingt nur eine gewisse Menge an Feuchtigkeit entziehen – dann ist das Trocknermedium gesättigt und nicht in der Lage, weitere Feuchtigkeit zu binden. ( Beim Smart sind das so ca 15ml Feuchtigkeit maximum )
Ein hoher Wasseranteil im Klimakreislauf kann beispielsweise zusammen mit dem Kompressor-Öl zu Emulsionsbildung führen. Zusätzlich kann es durch die Kombination von Kältemittel, Feuchtigkeit und ausgetretenem Trocknergranulat zur Bildung von Kieselsäure und anderen Substanzen und zur Beschädigung von Bauteilen kommen. Ist zu viel Feuchtigkeit im Klimasystem besteht die Gefahr, dass das Expansionsventil vereist. Die Zirkulation des Kältemittels ist dann stark eingeschränkt.
Ein Evakuieren geht mir der Bildung eines Vakuums einher. Dazu muss man wissen, dass sich Feuchtigkeit (Wassertröpfchen) nur im gasförmigen Zustand aus dem System entfernen lässt. Je größer das Vakuum, also je Leistungsfähiger die Vakuumpumpe, desto schneller läuft der Evakuierungs- beziehungsweise Entfeuchtungsprozess. Natürlich muss dazu die Klimaanlage absolut dicht sein.
Ein Spülen der Klimaanlage ist nur bei Falschbefüllung notwendig“. Das ist nicht korrekt! Erneuert der Kfz-Profi beispielsweise einen defekten Klimakompressor, muss die Klimaanlage auf jeden Fall auch gespült werden. Nur so können etwaige Metallspäne, Schlamm oder Trocknergranulat vor dem Wiederbefüllen sicher entfernt werden. Da sich Kompressoren, Expansions- und Drosselventile oder der Filtertrockner beziehungsweise Akkumulatoren nicht spülen lassen, müssen sie während des Spülvorgangs durch Adapter überbrückt werden. Nach Abschluss des Spülvorgangs sind die Ventile, Filter und sämtliche O-Ringe an den Anschlussleitungen zu erneuern.
Es ist sehr wichtig, dass Klimaanlagen vollkommen trocken gehalten werden. Feuchtigkeit im System wandelt sich in Säure um und beschädigt viele Komponenten.
Der Trockner sollte daher alle zwei Jahre, oder wenn die Anlage aufgrund von umfangreichen Reparaturen geöffnet wurde, ausgewechselt werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 26.08.2019 um 23:29 Uhr ]
Ich muss mal doof fragen: ist beim Smart der Trockner nicht im Kondensator integriert? Wenn ja, wie wechsel ich den? Normalerweise ist der Trockner ja ein separates Bauteil, beim Smart wüsste ich jetzt nicht wie ich den austauschen kann :-?
Ich tausche zwar bald den kompletten Kondensator, aber irgendwann würde sich für mich ja dann doch mal die Frage nach nem Trocknertausch stellen.
Ja der ist im Kondensator und ja man kann die Trocknerpatrone tauschen. Allerdings hält der Kondensator im Smart generell kaum länger als 5 Jahre dicht ;-)
Am 27.08.2019 um 08:53 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Somit hätten wir einen pragmatisch nötigen Wechsel/Service alle 5 Jahre :-D
Mal nicht den Teufel an die Wand, mein Electric ist fast auf den Tag genau 5 Jahre alt.
Gruß, Heiko
Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
Na ja, ein Verfallsdatum von 5 Jahren für den Kondensator anzugeben, halte ich schon für etwas gewagt. Wenn er einen blöden Steinschlag mitbekommt, kann er nach einer Woche hin sein, beim meinem CDI aus 2002 hat der Kondensator etwa 13 Jahre gehalten. Dann war aber schon Alufraß an den Rippen zu erkennen und man konnte ein Loch erkennen, um welches sich Kompressoröl mit Kontrastmittel angesammelt hatte. Das Öl bindet dort nämlich den Staub und der sieht dann feucht aus.
Vor dem Kondensatortausch habe ich diesen mit schwarzem Auspufflack matt eingesprüht. Diese Auspufflack beugt Korrosion vor und weil er matt ist, vergrößert er nebenbei noch die Oberfläche. Matt-Schwarz leitet Wärme sehr gut ab.
Gruß, Rolf
PS: eine Klimaleitung musste ich auch schon erneuern und die O-Ringe halten auch nicht ewig. Bei Vaters 350 SE lief die Klimaanlage nach mehr als 25 Jahren noch einwandfrei, ohne je befüllt worden zu sein. Waren halt noch gute Kupferleitungen und ein Kühlmittel mit wesentlich höherer Dichte.
ich habe ja auch vor bei meinem die Klimaanlage neu zu machen. 17 Jahre alt. Außer vor 3 Jahren neu befüllt vom Boschdienst ist nichts gemacht an der.
Bei meim ist der Wellendichtring am Kompressor undicht. Nur minimal aber leuchtendes grünes Blut tritt aus. Hinter dem Dichtring ist die Niederdruckseite. 0,5-3 bar. Deshalb funktioniert das Ding wohl noch.
Ich habe einen Kompressor überholt den bau ich dann ein. Kondensator und Trocknerpatrone mach ich auch neu und das Expansionsventil. Auch die Dichtungen die dazu gehören.
Wie ich das mit dem Öl mache weis ich noch nicht. Da frag ich mal ein Meister beim Boschdienst den ich gut kenne. Ob beim evakuieren (bevor ich die Anlage öffne) auch die Ölmenge gemessen wird die rausgenommen wird. Ich wechsel dann auch auf das andere Öl das kein Wasser aufnimmt. Wenn das bei dem Boschdienst überhaupt möglich ist. Die werden bestimmt ihr eigenes Öl haben.
Bei meinem war mal das Expansionsventil hinter dem Amaturenbrett undicht. Die Klima war einen Tag nach dem befüllen wieder leer.
Mit der UV Lampe den Kondensator/Leitungen abgesucht -> Nichts zu sehen.
Dann haben wir so eie Schnüffelsonde genommen und festgestellt dass das ganze Kältemittel in den Innenraum entweicht. Gesund war diese Dosis bestimmt nicht die ich da abgekriegt habe.
Beim Evakuieren konnte kein Druckverlust festgestellt werden!
Jetzt mal für Doofe (mich):
Was brauche ich alles, um selber Unterdruck ziehen zu können und hinterher auch Gas wieder reinzubringen in die Anlage?
Da gibts doch bestimmt Komplettsätze!
Wäre schön, wenn ich da eine Übersicht hätte, weil die habe ich gerade in der Bucht verloren! :)
Also, das Befüllen ist ein Kinderspiel. 900 Gramm Pulle plus Minimum Set. Kostenpunkt keine 50 Tacken.
Ich habe vor Jahren mal hier einen ausführlichen Bericht geschrieben. Zu einer Zeit da so was für viele als Voodoo oder Hexerei galt und ich den Adapter aus den USA bestellen musste. Aber da ja keiner die Suche benutzt, dann alte Threads weiter führt, und stündlich zum gleichen Thema neue Threads erstellt werden, sind diese Infos nicht in diesem Thread....
Unterdruck ziehen ist schon etwas schwieriger, aber nicht unmöglich. (Wasserstrahlpumpe, etc. ?)
Außerdem muss man die Anlage nicht bis -1bar vakuumieren bis kurz vorm implodieren. Es fährt ja auch keiner "50" im Ort, 51,3 gehen auch....
Ich habe schon mehrere Anlagen hochgefahren, ohne Vakuum vorher. Geht auch.
PS:
Schakka, aus 2012 ! Wie die Zeit vergeht :
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=120986&forum=19
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 27.08.2019 um 21:07 Uhr ]
Ja, die Suche ist voller Antworten.
Ich will aber nur eine! Im besten Fall einen Link zu Ebay, wo alles dabei ist.
Muss ja nicht die Fehler und Fehlkäufe der "Pioniere" wiederholen. ;-)
Klick
[ Diese Nachricht wurde editiert von crappy am 27.08.2019 um 22:08 Uhr ]
Ach ja. :(
Ich habe so eine Suchmaschine schon mal benutzt.
Es geht mir nur darum, nicht irgendwelchen Mist zu bestellen, unnötige Dinge oder am Ende fehlt irgendein Adapterstück.
Ich habe mal dieses Set rausgesucht, ist da alles dabei?
Es ist schwierig zu suchen, wenn man nicht weiss was man suchen muss...einfach weil man sich damit noch nie befasst hat.
Sieht gut aus.
Da hast Du alles dabei, was Du brauchst. Sicher keine Qualität für die Ewigkeit, aber für seltenen Hausgebrauch ok.
Was Du damit nicht kannst ist Kältemittel absaugen, reinigen oder Öl auffüllen. Mit anderen Worten, wenn die Anlage leer ist und nicht gerade der Kompressor gewechselt wurde sollte es reichen.
Ausserdem brauchst Du natürlich noch eine Flasche Kältemittel Deiner Wahl und einen Adapter auf den Anschluss an der Monteurhilfe.
PS, der 450 hat unterschiedliche Füllmengen. Stelle vorher sicher wieviel rein muss. Im Zweifel nach Drücken füllen und nicht wiegen. Ich habe bei mir einen Zwitter gebaut. Neuerer 450, der eigentlich geringere Füllmenge hat mit dem grösseren Kondensator.
Schöne Grüsse
ThoK
Das ist kein Zwitter denn der größere Kondensator ist der einzige Unterschied zwischen den Modellen mit mehr oder weniger Kältemittelfüllmenge.
Ach, das gewählte Set ist nicht lieferbar.
Habe jetzt das hier auf dem Kieker! Ist ja ähnlich.
Und dazu das Gas.
Selber mischen vielleicht später, zumal eine Flasche 453g enthält, passt ja perfekt.
Man wird sehen. :)
Am 27.08.2019 um 22:23 Uhr hat Outliner geschrieben:
Ach ja. :(
Das sieht doch prima aus und der Preis ist ja Hammer 8-)
Davon habe ich 2012 nur geträumt.
PS: Die Highside und Lowside Adapter sind schon im Kit drin . Leider nicht lieferbar ? Mal gefragt ?
PPS: R12 Gas ? Hab ich was verpasst ?
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 28.08.2019 um 13:50 Uhr ]
R12 wurde glaube bis Mitte der 90er benutzt, hatten meine Amis immer drin.
Ne, nicht lieferbar...ich sehe schon, das wird ein ziemliches Loch in die Spielgeldkasse reissen, wenn ich es vernünftig machen/haben will. :(
In der A-Klasse Scene, also die Elchtest A-Klasse W168, werden zum Evakuieren der Anlage gerne alte Kompressoren von Kühlschränken verwendet. Das funktioniert auch ganz gut. Erspart dir also 70-100€ für einen neuen Vacuumierer.
Für die Monteurhilfe, R134a Adaptern und einen Adapter für das Multigas 300 hab ich inklu. 3x Versand 35€ bezahlt. Also bei 3 verschiedenen Anbietern gekauft.
Sind halt China Böller, da muss man oft nacharbeiten damit es anständig funktioniert. Wird aber sicherlich jeder in der ein oder anderen Form her kennen.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ich habe alles mit so was "geregelt":
Einfach aber erfüllt seinen Zweck
Da habe ich dann noch den roten Highside Nippel dran machen müssen.
2012 gab es das Ding nur in den USA.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 28.08.2019 um 16:44 Uhr ]
Das Rothenberger passt ja so etwa von der Mischung, aber wie sauber ist es?
Nen Kühlschrankkompressor als Evakuierungsgerät? Hm.
Muss man ja auch löten und verkabeln.
Der Füllschlauch ist ja ok, aber wenn ich den Kühler gewechselt habe, muss ich ja das Öl auch irgendwie reinbekommen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 28.08.2019 um 16:52 Uhr ]
    • So, noch einmal vielen Dank für Eure ganzen Antworten. Ich bin echt überrascht und gerührt von Eurem Engagement! Ganz tolle Gemeinschaft hier!   Ich hab jetzt endlich auch die Anleitung. Ein Familienmitglied hatte sie beim Kauf in einer Tüte erhalten und unbedacht ins eigene Auto geworfen und schlicht vergessen. Ich hatte nochmal alle gebeten nachzuschauen und da tauchte sie dann auf. Das Service-Heft lag da auch bei, ich dachte es gäbe keins. Aber der letzte Eintrag ist von 2017.   @Ahnungslos Vielen Dank für die ganzen Tipps. Das mit den Holmen wusste ich auch nicht. Ich lese jetzt alles nochmal nach, aber ich merke beim Überfliegen schon, dass deine aus-dem-Leben-Tipps sehr hilfreich sind im Vergleich zu der nüchternen Anleitung.   Vorab, das Auto wurde von Privat gekauft für 1500€. Die Familie hat zusammengelegt. Der Freund meiner Schwägerin hat ihn ausgesucht und sie haben den Wagen in Nienburg, also ca. anderthalb Stunden entfernt abgeholt. Ich weiß nicht, ob es ein Garagenauto war, gehe aber davon aus, weil das Verdeck eigentlich in gutem Zustand ist. Es war wohl klar, dass es ein wenig Reperaturstau hat, aber noch TÜV bis April und würde beim Händler fahrtüchtig wohl 3,5 oder so kosten. Das war alles, bevor der Winter so hart einbrach. In der Zwischenzeit sind auch schon ein paar Sachen passiert. Anlasser ist ausgefallen, Thermostat ist bei 60° hängen geblieben, sogar der Zug am Türgriff der Fahrerseite ist gerissen. Alles innerhalb von 2 Monaten nach dem Kauf. Ich bin damit zu einer Smart-Werkstatt hier in Bremen gefahren. Sehr freundliche Leute, haben alles repariert. Aber sie kenenn sich nicht mit dem Verdeck aus.   Ich konnte das Verdeck gestern mit deinen Tipps gut runterziehen und in gefaltetem Zustand einrasten. Als ich es wieder ausrasten und nach oben ziehen wollte, hat es sich aber im gefalteten Zustand immer nur auf einer Seite gelöst, die andere blieb hängen. Ich habe dann immer wieder manuell auf das Verdeck gedrückt, damit die gelöste Seite wieder einrastet und wieder per Knopfdruck versucht, beide auszurasten, aber auf der linken Seite bleibt es hängen. Beim letzten Mal habe ich während des Ausrastens dann mit der Hand leicht nach oben gedrückt und es ist dann auch hier ausgerastet. Das muss ich prüfen lassen. Ansonsten konnte ich das Verdeck aber - wie du beschrieben hast - mitten anheben und symmetrisch in der B-Säule einrasten. Danach ließ es sich auch problemlos zufahren. Die Beschreibung von...   ... @Broxin trifft bei mir auch zu, habe ich das Gefühl. Ich schicke gleich mal ein Bild. Das Verdeck wölbt sich in geschlossenem Zustand mittig auf. Bislang ist wie beschrieben kein Regen reingekommen, und in der Waschanlage ist das Wasser nicht mittig hereingeflossen, sondern wie ein Strahl aus dem Wasserhahn direkt über dem Fahrersitz auch mich herab.   @yueci Ich habe den Verdacht, dass ich das hätte vorher lesen müssen. Die Heckscheibe hat einen ganz leichten kleinen Riss, wirklich ganz klein. Ich meine, der war vorher nicht da - aber ich hatte vorher auch nicht so genau geschaut. Im Zweifelsfalls ist es aber genau, wie du beschreibst. Es ist so minimal, dass es hoffentlich nicht weiter schlimm ist. Ich werde mich darum kümmern, die Scheibe zu behandeln.   @MBNalbach Wie teuer ist es wohl, die Scheibe bei Bedarf zu wechseln? Was mir auffällt ist, dass dieser "Plastikrahmen" um die Nähte der Scheibe ziemlich gebrochen ist. Also diese Kunststoffverdickung, die um die Scheibe herumläuft.   @dieselbub Vielen Dank. Ich werde nach einer guten Smart-Werkstatt suchen. @GrandStyle_06 Danke für den Tipp, ich werde bei denen mal anfragen.   Das alles hat mir sehr geholfen. Vielleicht darf ich an dieser Stelle noch eine Frage zur Pflege stellen, bevor ich mir die Anleitung durchlese: Wie würdet ihr das Verdeck pflegen und sicherstellen, dass es hält? Ich habe leider keine Garage.
