Focus-CC
Der Delphi DS150 Thread
Am 29.10.2019 um 11:50 Uhr hat Smart_Oldie geschrieben:
Hallo 450,
kurze Rückmeldung, hat alles bestens funktioniert. Danke für deine Hilfe. Jetzt laufen beide Programme mit nur einem Adapter. Natürlich nicht gleichzeitig :lol:
Gruß Larry
Schön, dass es funktioniert hat und danke für die Rückmeldung :)
Könnte mir jemand einen Link zum Download der Wow 5.00.8 incl. Keygen als PN zuschicken?
Wäre super!
Ralf
Hallo
Ich verwende WOW 5.00.12 mit einem China-Clon. bis vor kurzem hat das noch Funktioniert. Jetzt bekomme ich beim auslesen immer die Aussage "Baugruppe antwortet nicht". War es nur zufall das es das letzte mal funktioniert hat oder was mache ich falsch?
Ich meine gelesen zu haben von anfang des Jarhes, das es da Probleme gibt.
Zuerst einmal verwende ne vernünftige Version.
5.00. 12 is ein fake.
Die letzte tatsächlich fehlerfrei funktionierende Version ist 5.00.8r2.
😅..so, habe heute es endlich geschafft, zwei Schlüssel mit der WOW anzulernen,
nachdem ich gestern mit beiden, der Delphi und der WOW es nicht hinbekommen habe...
das Problem:
ich habe einen 2003er 450er Benziner Smart "webmove",
habe dies auch so im Programm angegeben 2003-2007 (oder so)
nur leider brach ständig der Kontakt beim Key-programmieren ab,
ich habe zwar beide Schlüssel programmieren können,
so das sie den Wagen auf und zu schliessen konnten, nur leider konnte ich nicht starten ->  Schlüsselsymbol!!!
IMG_20191228_162246_resized_20191228_071807942.jpg.f0edb915ab0f98b186677e4b14ac62d8.jpg
Habe dann einfach ganz frech heute einen andern Smart ausgewählt:
IMG_20191228_162844_resized_20191228_071807490.jpg.3c70f3684cde190777dc778d04c63c75.jpg
Dann das selbe noch einmal mit der Prozedur, Zündung ein und dann nachdem die Verbindung aufgebaut wurde,
den Schlüssel aus dem Zündschloss nehmen und beide Schlüssel mit zweimal "Tür zu" drücken aktivieren,
dann mit Zündung ein das ganze beenden und siehe da .... :
IMG_20191228_162840_resized_20191228_071808292.jpg.5eb9e008f2ba1f06f7198e044d4374e5.jpg
Das ging dann endlich total einfach...ich hatte es schon mit der Angst bekommen, das ich zu MB fahren muss
und dann für viel Geld welche anlernen muss....
Hier noch ein zwei Screenshots von Version und Lizens und Dongleinfo:
IMG_20191228_160926_resized_20191228_071807045.jpg.dc399f47cb41a04bef50579c32a97a97.jpg
IMG_20191228_161938_resized_20191228_071806657.jpg.3c1a9aec348fc4a1f9db96d2b4124441.jpg
IMG_20191228_161958_resized_20191228_071806210.jpg.e36aa6fba1d731f9cbec8445f67c8e99.jpg
Eine Frage hätte ich jetzt noch....
Muss ich immer dieses Fahrzeug nehmen, auch für die anderen Funktionen,
wie Aktuator und Kupplung anlernen...oder war das jetzt nur beim Schlüssel so,
meine nämlich das ich beim (2003-2007) auch alle Funktionen in der Diagnose anspielen konnte ...
Naja, ich glaube aber der (2004-2007) hat mehr Funktionen ... ich schau mal ..
Vielleicht hilft dies hier ja dem ein oder anderen ...
LG
Alex
ich habe den DS150 Clone und nutze in der Regel das Delphi 2015 R3. Was mich aber extremst nervt, ich muss jedesmal das Programm neu aktivieren sobald ich es benutzen will. Ist es erstmal aktiviert (startet ja dann von selbst) funktioniert es einwandfrei. Beende ich es aber und starte es neu - zack, Aktivierung fällig... Ich nutze Windows 10. Hab das Programm schon per Firewall blockiert, Internet ist IMMER abgeschaltet wenn ich Delphi benutze - kann also auch nicht nach Hause telefonieren. Dennoch immer wieder die gleiche Leier. Programm löschen, CCleaner durchlaufen lassen und dann neu "installieren" brachte auch keine Besserung. Weiß jemand Rat?
vor 9 Stunden schrieb Malli:
Ich habe das DS150 bei einem Bekannten auf dem Notebook Installiert und Eingerichtet.
Er hatte zu erst auch dein beschriebenes Problem, dass ich dann schnell behoben hatte.
Wahrscheinlich ist es so wie bei meinem Bekannten der Virenschutz.
Einfach das Programm auf die Whitelist setzen, damit das Virenschutzprogramm das Crack o.Ä nicht erkennt
Genauso CCleaner nicht benutzen, dass löscht meistens die Reg. Einträge Von Delphi o.Ä.
Danke für die Antwort. Ich hab den Cleaner nur drüber laufen lassen um wirklich alle Spuren wegzubekommen bevor ich Delphi wieder installiert hab. Normalerweise nutz ich solche Tools nicht. Ich hab in Windows unter Ransomware-Schutz die main.exe von Delphi eingetragen, falls du das meinst. Oder muss ich es noch woanders freigeben? Bin mit Windows nicht ganz so fit, nutz es nur für den Delphi, bin sonst eher bei Mac zu hause 🙂
Da es so viele Virenschutzprogramme gibt, kann ich das nicht ganz genau sagen, aber jedenfalls der Ransomware-Schutz iat es zwar auch aber muss noch woanders die "main.exe" eingetragen werden aber das kann ich dir nicht so genau sagen.
Am besten vor dem Start von "Delphi" Offline gehen und den Virenschutz pausieren, falls du nichts anderes findest, wo du die "main.exe" einträgst.
Hab nun mal die 2016er Version vom Delphi ausprobiert - das gleiche Resultat... Es lässt sich ein einziges Mal verwenden, danach will es wieder neu aktiviert werden. Es macht auch keinen Unterschied ob der Windows Defender aktiviert ist oder nicht (andere Virenprogramme sind nicht installiert). Auch hab ich dem Programm sämtliche Freiheiten und Ausnahmeregelungen gegeben, in Kombination mit deaktiviertem Defender - auch hier das Selbe. Langsam denk ich das Delphi ein Problem mit Windows 10 hat, ne andere Erklärung hab ich nicht. Da ich jetzt entgültig die Lust verloren hab schmeiß ich es von der Platte und mach WOW rauf. Kann man damit die gleichen Einstellungen vornehmen? Will im Frühjahr die Kupplung machen und würd gern wissen ob pulsen und Schleifpunkte programmieren auch mit WOW geht? Hab die Version 5.00.8 r2.
vor 2 Stunden schrieb Malli:
Kann ich nicht bestätigen, bei mir läuft Delphi sowie WOW auf meinem ThinkPad L440 ohne Probleme.
Gruß Larry
vor 12 Stunden schrieb Smart_Oldie:
Das kann ich auch nicht bestätigen, dass Windows 10 daran schuld sein soll.
So sollte es für die Beschränkungen im Virenschutz (Bild: Screenshot) aussehen (hier McAfee)
Ja und es funktioniert mit Windows 10 (Bild: Screenshot 2)
bearbeitet von Smart 451
Danke für eure Antworten.
Nachdem ich scheinbar der Einzige mit diesen Problemen bin, im Netz war diesbezüglich ebenfalls rein gar nichts zu finden, hab ich mich am Wochenende beigemacht und die Festplatte vom Laptop platt gemacht und Windows neu installiert. Nu ist das Problem weg. Hab jetzt gefühlt hundert Mal den Rechner neu gestartet und Delphi gestartet - es bleibt aktiviert. Meine Vermutung ist, dass das Tool xpAntiSpy irgendetwas am System so verändert hat, dass Delphi ein Problem mit irgendwelchen Einstellungen hatte. Hat schon seinen Grund warum man von sowas die Finger lassen soll, oft merkt man die Probleme dann viel später... 🙄
Wie auch immer, es funktioniert 🙂 WOW hab ich trotzdem installiert, mal schauen bei welchem ich Schlussendlich bleiben werde oder ob ich gar beide drauf lasse.
So dann hast du doch den schuldigen gefunden.
Denn das Tool xpAntiSpy ist nur für Windows XP, Windows Vista und Windows 7 und nicht für Windows 10.
Ich frage mich eh, wenn ich ein legales Windows benutze, warum ich dann diese Tools nutzen soll?
Denn dieses Tool schreibt einige Routinen des Handshaking zwischen Programmen, Internet und dem
Programmentwickler um, damit es aus dem Internet nicht mehr erreichbar ist.
Für Windows 10 gibt es einstell Routinen, die man anhand von "Reglern" jeden "Kanal" der Programme "stillegen" kann.
Aber da sollte man auch bedächtig vorgehen, denn weniger ist meistens mehr 😉
Aber es freut mich, dass dir der Fehler selber aufgefallen ist und das Problem  selber lösen konntest.
Gibt es hier jemanden aus der Region Köln - Düren - Aachen der mir beim Einrichten / Aufsetzen der Software helfen
würde ?
Gruß , Stefan
Hallo Leute,
habe die Delphi Version 2015 R3 erfolgreich auf meinen Notebook installiert und getestet. Nun habe ich die Möglichkeit, die Version 2017 R0 zu bekommen und aufzuspielen. Macht das Sinn, wo liegt da der Vorteil?
VG
Jörg
Früher Smart 450 City Coupé Bj. 2003 Passion
Kann möglicherweise ein DS150-Experte bestätigen oder widerlegen, dass ein DS150 dazu geeignet ist, den Lenkwinkelsensor am Smart 451 (BJ 2010) zu kalibrieren.
Vielen Dank!
vor 2 Stunden schrieb Anski:
widerlegen nein, nur meine Erfahrung teilen - du kannst die Daten des Lenkwinkelsensors auslesen, aber für das "Kalibrieren" fehlte bei mir die Funktion, sowohl bei AutoCom als auch bei WOW.
Mit der Stardiagnose war es kein Problem, genau wie die Kalibrierung des Klimasteuergeräts.
Hallo Delphi Nutzer,
möchte bei meinem Smart (451 Benziner, BJ2014) auch in der Lage sein, seine WehWehchen aus zu lesen. Würde mich also für die dafür benötigte Hard- und Software interessieren. Ihr könnt mir sicher mit Tips zum Thema weiterhelfen.
Wilhelm
Danke Dir!
habe den Delphi Clone und die Version 2015R3 installiert. Läuft soweit. Keine Fehler im Speicher. Was ich nicht finde, ist Schlüssel anlernen oder Aktuator anlernen. Es gibt irgendwie keine Servicemaßnahmen. Suche ich falsch? Smart Benzin 2003.
vor 38 Minuten schrieb Joerchy:
Ich hab es nur mit WOW hinbekommen...
habe auch Delphi....s.o.
LG
Alex
vor einer Stunde schrieb Joerchy:
Noch ZEE oder schon SAM?
SAM, mit OBD Anschluß im linken Ablagefach. Habe mir noch WOW 5.00.8 bestellt.
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
