maxpower879
7.898 -
Fehler P0900 tritt immer wieder auf
maxpower879 antwortete auf smartiweiss451's Thema in SMARTe Technik
Hast du den Fehlercode im Getriebesteuergerät gelöscht? Der P0900 wird so lange im Motorsteuergerät erfasst wie ein Fehler im Getriebesteuergerät abgespeichert ist. Wenn man nur den Motorfehler löscht ist er im Getriebesteuergerät nicht weg und kommt automatisch wieder im Motorsteuergerät. Ansonsten wäre die Frage wie der Aktuator elektrisch geprüft wurde? Falls der DTC gelöscht wurde im GSG und der Kabelsatz wirklich i.o. ist wäre der Aktuator durchaus eine mögliche und nicht seltene Fehlerquelle. -
451 1.0 Turbo P2088 & P0443, unerklärliche Fehlerkombination
maxpower879 antwortete auf mynameisrudii's Thema in SMARTe Technik
Die farbigen Glieder sind grundsätzlich nur eine Montagehilfe. Du hast ja oben wie auch am KW Rad je 2 Markierungen. Die eine für OT die anderen für die farbigen Glieder wenn die Kette welche hat. Haben leider nicht alle. Denn insbesondere oben mittig passen die Markierungen oftmals nur so halb sodass man schnell Mal einen Zahn versetzt ist. Im Zweifelsfall Ventildeckel runter und nochmal prüfen. Fakt ist entweder dein CVVT arbeitet nicht korrekt oder die Steuerzeiten stimmen nicht. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht bei dem Fehlercode. -
Nws bzw kws defekt kann nicht sein. Ist einer der beiden defekt springt der 451 nicht mehr an. Probier es aus durch abziehen. Wie hast du die Steuerzeiten eingestellt? Also welche Markierungen hast du verwendet? Hattest du eine Kette mit 3 farbigen Kettengliedern als Auflegehilfe? -
Nein da muss nichts angelernt werden. Da gibt's auch nix zurück zu setzen. Entweder Steuerzeiten falsch, Kopf zu stark geplant oder kein Öldruck am CVVT. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Ist leider so. -
451 MHD Auspuff Flexrohr defekt alternative?
maxpower879 antwortete auf LongLong00's Thema in SMARTe Technik
Vergiss Schellen. Kein Platz passt nicht! Repsatz kaufen und schweißen oder neuer Topf mehr Optionen gibt es nicht. Und ja 3-5 Jahre länger halten auch die originalen Töpfe nicht am Mopf ist leider so. -
Unter der Schraube sitzt das Sieb. -
Nur hier sollte Dichtmittel aufgetragen werden. Auf keinen Fall im Bereich rechts der blauen Linie. Der Ölkanal wird ausschließlich vom Dichtring abgedichtet da hat Dichtmittel nichts verloren. Gleiches gilt für den Ölkanal von Ölwanne an Steuergehäuse. -
Das Ventil kann mit 12v bestromt werden dann schaltet es sicht und spürbar. Ich meine nicht das Sieb des Ventils sondern das Sieb unter dem Ventil (14er Schraubenkopf) ansonsten nur zur Info der 451 Kopf darf eigentlich nach Hersteller nicht geplant werden. 0,2 mm sind ca 0,4mm Steuerzeitenversatz. Wahrscheinlich nicht die Ursache deines Problems. Schau dir den Ölkanal an falls das Ventil funktioniert und Sieb sauber ist. Die Dichtmasse darf nur an der Außenseite des Kanals aufgetragen werden. Die Kerbe rings um den Kanal ist als Dichtmasseschutz da. Das Dichtmittel was links von der Kerbe aufgetragen wird, soll maximal bis in die Kerbe dringen. Falls du den Bereich um den Dichtring auch mit Dichtmittel eingestrichen hast ist der Fehler gefunden.... -
Ich befürchte du hast den Ölkanal im Steuergehäusedeckel zugeklebt. Fehlerbild und Fehlercode passen dazu. Wärst nicht der erste. Ist mir persönlich auch schon passiert. Mit der Dichtmasse muss im Bereich des Kanals extrem sparsam umgegangen werden sonst drückt sie sich in den Kanal beim festziehen des Deckels. Natürlich sollte man vorher noch das Magnetventil prüfen aber die gehen am 451 leider so gut wie nie kaputt. Ebenfalls kannst du nochmal das Sieb unterm Magnetventil prüfen. Wenn das alles in Ordnung ist beginnt die Fleisarbeit. Steuergehäusedeckel runter und alles nochmal prüfen. Kopf wurde hoffentlich nicht geplant? -
Mitnehmerstift in der Kurbelwelle ist abgebrochen. Hilfe.
maxpower879 antwortete auf SemiSmart's Thema in SMARTe Technik
Grundsätzlich richtig aber ein solcher Motor krankt halt grundsätzlich am Motordesign. Ja bei perfekter Pflege kann das halten aber da selbst die Hersteller von dem Kram mittlerweile mehrfach die Ölsorte gewechselt haben wussten sie zumindest bei Motordesign nicht was sie machen. Ich würde so einen Motor zumindest niemals kaufen. Ganz davon ab erzeugt jeder Zahnriemen Abrieb welcher auch ohne Schaden gerne das Ölpumpensieb verstopft. Klar nicht nach 40000km aber irgendwie nach der Garantie hat man Spaß mit dem Auto..... -
Smart 451 Lackcode "silber"
maxpower879 antwortete auf OBHamburg's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Es wurden auch regelmäßig komplette Panelsätze bei Auslieferung getauscht auf Kundenwunsch. Habe ich nicht nur einmal gemacht. Tatsächlich war es teilweise günstiger ein Fahrzeug in Farbe X mit Ausstattung Y zu kaufen und danach passend umzupaneln als gleich Ausstattung XY in der Farbe zu kaufen insbesondere bei Farben von Sondermodellen. In jedem Fall kann man sich beim Smart nicht auf die Farbe im Fahrzeugschein und dem Aufkleber auf der Karosserie verlassen. Wenn der ausliefernde Händler seinen Job gemacht hat wurden aber zumindest die Datensätze bei Daimler entsprechend angepasst. -
Smart 451: Kraftstoffbehälter absenken und positionieren
maxpower879 antwortete auf smartastico's Thema in SMARTe Technik
Zum Heck ablassen nicht notwendig. Ja ich weiß steht im Wis in der Praxis aber egal. -
Kurz und knapp, Getriebeheber unter den Tank alle Schrauben ab und Tank so weit absenken bis man an das Pumpenmodul kommt oder was du auch immer prüfen möchtest. Ich habe da noch nie irgendwelche Ablassschrauben oder ähnliches für verwendet. Die Schrauben kann man wieder verwenden. Vorher Gewinde von Schrauben und Gewinden im Unterboden mit Gewindeschneider reinigen, Schrauben neu einkleben fertig. Daimler macht da mal wieder eine Wissenschaft draus in der Arbeitsbeschreibung. -
Steuergerät anlernen lassen oder doch lieber ein neues Auto?
maxpower879 antwortete auf Tom4smart's Thema in ForFour
Wenn du jetzt noch erzählen willst warum das Steuergerät getauscht werden soll und welches.... Dann könnte man die Frage eventuell beantworten. -
Eigentlich sind es immer die Stecker unterm sitz für die Sitzairbags. Selten was anderes erlebt. Meistens reicht es den Stecker mit einem Kabelbinder zusammen zu drücken.
Der Stift hält überhaupt nichts das ist totaler Quatsch. Ich habe es beim letzten Mal mit einem selbstgedrehten Dorn für den Akkuschrauber und darauf befestigten Schleifpapier Plan gefräst und danach eine neue Scheibe verbaut. Das Auto läuft jetzt bereits mehrere tausend Kilometer ohne Probleme. Der Stift ist ausschließlich dazu da, die richtige Montageposition der Riemenscheibe zu gewährleisten damit deren OT Markierung passt. Er überträgt überhaupt keine Kraft. -
Den Fehler hatte ich auch aber komischerweise ist man bei erneuter aktualisierung trotzdem rauf gekommen. Naja irgendwie sind wohl die Nullen und Einzen durcheinander gekommen
Ölrücklaufleitung Smart 450 cdi??
maxpower879 antwortete auf Kugelblitz12's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Korrekt es handelt sich ausschließlich um eine Ersetzung. Die Leitungen sind ab dem ersten 450 CDI bis zum letzten 451 CDI in 2013 identisch! Dein Foto zeigt lediglich warum die Nachbauten nicht richtig passen. -
Die Zubehörleitung passen alle schlecht. Es gibt am CDI nur eine Teilenummer. Entweder du improvisierst (anderen längeren Schlauch nehmen) oder du kaufst original. @Funman eine Meinung 😂 hat sich wohl überschnitten. -
Ich habe schon Motoren zerlegt die 20 Jahre standen und die hatten alle noch öl in den Lagern. Wo soll es von da auch hin ?
Das ist auch eine Glaubensfrage. Ich nutze normales 15w40 zum vorölen und bin damit bisher auch gut gefahren. Problem an der Montagepaste welche sehr hochviskos ist. Sie kann auch durchaus zumindest kurzzeitig sehr feine Ölbohrungen verengen bzw verstopfen und somit den erstmaligen Öldruckaufbau verzögern. Ich arbeite für einen österreichischen Motorhersteller und dieser verbietet sogar den Einsatz von Montagepasten aller Art. Wie gesagt jeder soll nutzen womit er gute Erfahrungen gemacht hat aber ein Muss ist es nicht. Gut mit Motoröl vorgeölt reicht in der Regel auch. Der Goldstandard wäre vorheriges verschmieren über die Bohrung des Öldruckschalters z.b. mit einer Handpumpe. Zumindest sollte man erstmals den Öldruck ohne Zündkerzen/Kompression aufbauen bei erst Inbetriebnahme.
Smart 451 mhd Motor unterschiede Euro4 / Euro5
maxpower879 antwortete auf 450Schrauber's Thema in SMARTe Technik
Es geht hierbei um die Tatsache, dass es eine Iridiumkerze ist. Vormopf war es ne normale. -
Sollte funktionieren aber eben höhere Abgastemperatur. Nicht undenkbar, dass der Motor das nicht dauerhaft gut findet mit den anderen Kolben. -
