maxpower879
    7.959
  1. In der Theorie ja in der Praxis bei extremen Leckagen nein. Irgendwo hat das Kennfeld auch Grenzen bei unplausiblen Werten.
  2. Das kann man pauschal nicht sagen. Man kann China Bremsenteile für 40€ kaufen (ja gibt es) oder man kann für Originalteile von Smart für 300€ kaufen. Man kann den Ventildeckel abdichten was in der Regel sehr häufig nicht klappt oder wie in der Herstellervorgabe vorgesehen erneuern da die Dichtung eigentlich Teil des Deckels ist. Man kann billige TYC Scheinwerfer kaufen (80€ Stück) oder Originalteile (300€ das Stück). Deswegen können 1000€ preiswert und gut sein wenn brauchbare Teile verwendet werden oder Abzocke wenn Chinazeug verbaut wird. Als Faustregel mit vernünftigem Material (Werkstattpreise) Bremse VA 250-350€ Ventildeckel mit neuem Deckel 300€ Scheinwerfer Original ca 800€ mit Montage. Scheinwerfer billig ca 300€ mit Montage. Kupplung ca 1500€ Alles natürlich nur ganz grobe Anhaltspunkte
  3. Ja die Lager sind Standardware. Kann man einfach nach der Bezeichnung kaufen welche drauf steht. Allerdings sind ab Werk geschlossene Lager verbaut. Ich würde offene werden die halten länger da sie vom öl mit geschmiert werden. Ich verwende dann ein normales Getriebeöl und kein ATF mehr. Ist aber sicherlich Glaubensfrage.
  4. Ist klar ohne Ladedruck Haut er dir den Filter in kürzester Zeit zu. Hast du das Ladesystem mal auf leckagen geprüft? Am besten geht das mit einem Nebelgerät.
  5. Ich verwende nur noch Pestone. Kann mir allem gemischt werden und funktioniert tadellos. Man braucht nur ein Frostschutz für alle Motoren am Lager haben auch wenn der etwas teurer ist.
  6. Konnte nur ein 450//452 sein. Alle anderen Modelle haben Metallrails. Da diese Rail im Normalfall unauffällig ist würde ich persönlich einfach eine gebrauchte kaufen. Ansonsten mal bei MB anfragen aber ich vermute wenn lieferbar dann teuer .....
  7. Das ist Kunststoff verpresst. Das Rail ist hin wenn undicht.
  8. Wird man aus der Ferne nicht sagen können. Fakt ist die Sonde tauscht du definitiv nicht umsonst die kommt früher oder später immer. 100000km schaffen die wenigsten. Von daher mach neu/ lerne an und bewerte die Beanstandung danach neu. Ein rußiges Endrohr ist ein starker Indikator für eine defekte Sonde und das hast du ja definitiv.
  9. Nö denn das vom letzten Link ist eine VAG Ölwanne. Beispielbild würde ich auch sagen.
  10. Klar wenn der Diffdrucksensor defekt ist und oder zugesetzt. Meine Vermutung der Turbo hat Öl geschmissen da Wellenspiel wie du ja festgestellt hast. Dadurch ist der DPF zu und der Diffdrucksensor ist entweder defekt oder durch Öl/Ablagerungen zu. Der AbgasdruckSensor meldet das was für die Motorsteuerung nicht plausibel ist nämlich einen sehr hohen Druck (vorausgesetzt deine Gegendruckmessung stimmt) . Also Turbo in Ordnung bringen, Diffdrucksensor einfach auf Verdacht neu (bitte Bosch kaufen) Und die Schläuche vom Sensor zu DPF mit Druckluft auspusten und auf Dichtheit prüfen ggf erneuern. Zusätzlich den DPF chemisch reinigen. Dazu gibt's DPF Reiniger welcher einfach in den DPF gesprüht wird (kurz vor Fahrtantritt) Danach einmal Autobahn und mit Xentry eine Regeneration einleiten. Danach schauen was die Werte sagen. Erst wenn das alles wieder passt und der AbgasdruckSensor immernoch meckert in die Richtung weiter diagnostizieren.
  11. Kümmere dich erstmal um den Gegendruck zumindest wenn du einen Messfehler ausschließen kannst
  12. Das ist definitiv viel zu viel Abgasgegendruck. Maximal 300mbar bei Drehzahl. Besser deutlich darunter. 50-150 wäre normal unter Last.
  13. Doch das gab es auch beim Colt und ist auch unabhängig von der Ölwanne. Die Wanne sollte passen. Zur not 14 Tägiges Rückgaberecht 👌.
  14. Das passt dann auch eher. 2007 konnte halt nicht sein anhand deiner Beschreibung. Allerdings sollte er dann Euro 5 haben was für dein Problem natürlich irrelevant ist. Die Frage auf das Diagnosesystem bezog sich auf deine falsche Baujahr Angabe. Es hätte ja durchaus sein können, dass du auch das Fahrzeug im Tester falsch identifiziert hast (falsches Baujahr) und insbesondere Aftermarket Tester können dann ganz schönen Nonsens ausgeben. Wie gesagt mit an 100% grenzender Wahrscheinlichkeit hast du ein Kabelbaum Problem. Wenn du die Stelle überhaupt nicht findest mach halt die 3 Kabel zwischen Sensor und Motorsteuergerät komplett neu.
  15. DifferenzdruckSensor hat der 2007er CDI mit offenem DPF nicht. Das gleiche gilt für die Berechnung von DPF Asche ect. PP. Bist du sicher das du das richtige Diagnoseprogramm verwendest ? Regenerationsfahrt bei einem 2007er 451 mit offenem DPF ~ unmöglich. Entweder stimmt das angegebene Baujahr nicht oder irgendwas passt nicht. Den 33KW mit OM660/2 und geschlossenem DPF mitsamt DifferenzdruckSensor und Möglichkeit eine Regeneration zu machen gab es erst ab 2009!. 2007er hatte zwar auch 33KW aber eine andere / schlechtere Abgasreinigung. Welche Abgasnorm steht im Fahrzeugschein ? Mit geschlossenem DPF müsste es Euro 5 sein. 2007er 451 hatte aber nur Euro 4 da nur offener DPF. Den AbgasdruckSensor gibt es tatsächlich bei beiden Motoren. Meines Erachtens 3 Polig. Hast du die Kabel des Sensors auch gegen Masse geprüft? Dabei den kompletten Kabelbaum abtasten / bewegen. Der CDI Smart aller Generationen neigt leider zu Kabelbaumschäden. Der rappelt halt alles durch was geht.
  16. Ja die Sondenlernwerte sollten mit dem Tester zurück gesetzt werden. Das geht beim 453 aber mit allen gängigen Testern Bosch, Launch und Delphi (nur neuerer Softwarestand) und natürlich Stardiagnose. Die 0 258 027 00A ist die richtige.
  17. Vermutlich die Vorkatsonde fritte. Die Dinger sterben beim 453 gerne auch ohne Fehlercode. Indikator dafür extrem schwarzes Endrohr aufgrund unverbranntem Kraftstoff. Und bitte eine neue Bosch Sonde kaufen nicht Facett und co. Achso und Fallstrick beachten nicht die Sonde welche man sieht wenn man den Motordeckel öffnet. Das ist die Nachkatsonde.
  18. Febi ist nur ein verpacker die kaufen das Zeug nur ein und drucken im besten Fall ihr Label drauf. Die Kopfdichtung funktioniert kann man verwenden. Dph ist ein Dichtungshersteller aus Norddeutschland.
  19. Ganz blöde gefragt, dass die Kupplungsscheibe eine Einbaurichtung hat ist bekannt?
  20. @hedwig Du übertreibst maßlos. Es ist dem TÜV, der Polizei und der Zulassungsstelle vollkommen egal ob die eingetragene Farbe mit der tatsächlich überein stimmt. Sonst hätte jeder folierte Firmenwagen ect. PP. ein Problem. Da steht einfach die Farbe der Zelle drinn die das Auto bei Auslieferung hatte. Ob der später pink mit blauen Streifen ist oder gelb/rot Camouflage interessiert keinen. Auch seitens der Hersteller sind oftmals falsche Farben eingetragen. Insbesondere wenn es den Farbton nicht im System gibt. Dieses ist sehr einfach gehalten da es dort nur Grundfarben gibt da die Farbe nur zu statistischen Zwecken überhaupt erfasst wird.
  21. 150 nur unter absoluten top Umständen. Realistisch wenn man nicht nur auf 100% Effizienz getrimmt fährt 100+-20km
  22. Wenn der Aktuator ausfährt wovon ich ausgehe da er sonst nicht starten würde dann Datenliste des Getriebes prüfen. Ist bei laufendem Motor Eingangsdrehzahl Getriebe nicht 0 sondern Motordrehzahl dann trennt die Kupplung nicht ~ wenn der Aktuator bei laufendem Motor ausgefahren ist, was so sein sollte (korrekte Einstellung des Aktuators vorausgesetzt) Wenn er nicht ausgefahren ist stimmt was mit der Ansteuerung des Aktuators nicht. Viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Eventuell bei der Montage die Verzahnung der Kupplung beschädigt, sodass sie nicht sauber auf der Welle läuft?
  23. Na immerhin nicht mit hinten verwechselt 🤣
  24. Du wirst nicht viel messen müssen. Der Stecker N11/3 ist verbrannt wie immer.
