CDIler
    15.958
Alle erstellten Inhalte von CDIler
  1. Ist in der Fertigung des Fahrzeuges nicht anderes 🙄 Die Box ändert nicht die Software des Fahrzeuges.
  2. Chat GPT sagt: Ja – ELPARTS 70699434 ist ein interessanter Fall. Ich habe die Teilenummer geprüft: Das ist ein HERTH+BUSS ELPARTS AirGuard-Sensor, 433/434 MHz, mit Druck- und Temperatursensor. Wichtig: Diese Sensoren sind programmierbare Sensoren. HERTH+BUSS gibt an, dass für die Programmierung/Ausrichtung auf das jeweilige Fahrzeug ein AirGuard 95990001 bzw. 95990021 benötigt wird. Die Sensor-ID kann dabei vom alten Sensor übernommen oder neu vergeben werden. Für deinen Smart Fortwo 453, Baujahr 2016 bedeutet das: Nur 433 MHz zu haben reicht nicht. Die vier 70699434 müssen auf den Smart 453 programmiert sein. Danach können sie vom Smart über die normale RDKS-Prozedur erkannt werden. Wenn die Sensoren neu und noch nicht für den Smart programmiert wurden, wird ein einfaches Zurücksetzen im Fahrzeug nicht ausreichen. Außerdem ist bei dem Sensor als OE-Referenz unter anderem A4539051701 aufgeführt, was zum Smart 453 passt. Wenn du die Sensoren bereits eingebaut hast: Sag mir kurz, welche Fehlermeldung bzw. welche RDKS-Leuchte dein 453 jetzt zeigt. Dann kann ich dir sagen, ob du nur den Reset/Fahrzyklus machen musst oder ob die 70699434 erst mit einem Programmiergerät auf den Smart programmiert werden müssen. lämpchen fängt an zu blinken Wenn beim Smart Fortwo 453 (2016) die RDKS-Warnleuchte blinkt, ist das ein wichtiger Hinweis: Das System erkennt die Sensoren nicht korrekt bzw. es liegt eine RDKS-Systemstörung vor. Bei deinen ELPARTS 70699434 ist daher sehr wahrscheinlich die Sensorprogrammierung bzw. Kompatibilität das Thema. Was du jetzt prüfen solltest Alle 4 Sensoren eingebaut? Sind die 70699434 für den Smart 453 programmiert worden? Wenn sie frisch aus der Packung kamen und nur montiert wurden: wahrscheinlich noch nicht fahrzeugspezifisch programmiert. Mit einem geeigneten RDKS-Programmiergerät jeden Sensor auslesen. Das Gerät sollte Sensor-ID, Frequenz und Fahrzeuganwendung anzeigen. Sensoren auf Smart Fortwo 453 / 2016 programmieren bzw. klonen. Danach am Fahrzeug den Reifendruck-Reset durchführen und anschließend einige Kilometer fahren. Wichtig: Ein blinkendes RDKS-Lämpchen ist etwas anderes als eine dauerhaft leuchtende Warnung wegen zu niedrigem Reifendruck. Bei Blinklicht spricht das Fahrzeug normalerweise von einer Störung des Reifendruckkontrollsystems.
  3. Ganz einfach, wenn man etwas verkaufen will, präsentiert man es mit allen Daten und Bildern. Sowas weckt Interesse. Du gibst dir einfach keine Mühe und fühlst dich auch noch im Recht und deswegen wird die Kiste noch lange bei dir stehen.
  4. CDIler
    Umbau 450
    Ein 451 fuhr mit beim ADAC gemessenen 148PS 202Km/h nach GPS auf 195er Reifen. Und der 451 hat mit 0,35 nen besseren CW Wert als der 450 mit 0,37
  5. CDIler
    Umbau 450
    Klar, wenn man leichtgläubig ist, kann man allem Glauben schenken! Was drehen die Motoren denn, bei ihren angeblichen 225Km/h?
  6. CDIler
    Umbau 450
    Ja genau, persönlich von Weihnachtsmann ermittelt.........wer glaubt so einen Scheiss?
  7. CDIler
    Umbau 450
    Den Beweis möchte ich gerne von einem Prüfstand bewiesen sehen in 2 Läufen hintereinander
  8. 0,2 ist doch absolut OK. Es sei denn, er fährt nur Kurzstrecke und hat trotz Ölverdünnung den Verbrauch. Aber bei nur Kurzstrecke würde ich dann nicht revidieren, ist ja rausgeschmissenes Geld
  9. Es nutzt nur nichts, wenn es nicht dauerhaft funktioniert Im Netz gucken wer nen Roadster schlachtet und die komplette Mechanik aus der Tür ausbauen, sind nur nen paar Nieten. Oder gleich die gesamte Tür tauschen und ordentlich schmieren und die Stellen in denen das Fenster in der Dichtung läuft mit Silikonspray fluten, um gar nicht erst die Mechanik unnötig zu belasten. Sollte eigentlich auch zur jährlichen Pflege des Autos gehören. Nur fahren, macht kein Auto auf Dauer mit
  10. Wenn da Öl raussifft, nutzt auch positives Denken nichts. Wer die Karre nur fährt und nicht pflegt, bekommt eben die Quittung
  11. CDIler
    P0707
    Bist du neu im Internet? Man erkennt doch schon an der URL das die Seite in NL gehostet wird und das gefolgte ES für Spanien steht und auf der Seite sieht man dann auch oben Rechts die Ländereinstellungen für die Sprache
  12. Das noch genug Geld in der Hinterhand ist
  13. Sinnvoll ist einzig und alleine die StarDiagnose! Also im manuellen Modus schaltet er, oder wie? Bei Volllast, Teillast? Woher stammt das Tuningfile? Mal wieder Originalsoftware rauf und gucken ob der Fehler dann weg ist
  14. Wenn man aber ne AHK benötigt, nutzt es kaum dafür ein zweiten PKW anzuschaffen. Zudem ist man nicht gezwungen das Lochblech zu verwenden. Ich hatte damals das original bearbeitet und die Dose direkt unter die AHK gesetzt, um nicht die Symetrie des Hecks zu stören
  15. Frag mal Wild-Sixty-Nine-Customs bei Facebook, der Thomas hat die damals gefahren auf seinem Roadster, glaube ich
  16. Bitte macht doch um diese Stümper einen großen Boden. Nicht nur das die Apothekerpreise haben, sie haben auch wenig Ahnungf! So meine Erfahrung mit den Leuten. Gegen negative google Bewertung gehen sie mit Anwalt gegen an. Sagt eigentlich schon alles
  17. @Imhotep Man kann dir keine privaten Nachrichten schreiben
  18. Weil die Suchfunktion gerne ignoriert wird und Alzheimer allgegenwärtig ist
  19. Erkläre mir mal bitte logisch, was mit anheben mit Bühne anders ist als mit Wagenheber, daß du meinst deine 4 bekannten Anhebepunkte wäre mit Bühne nicht die Richtigen 🙄 Ich habe vernünftige Wagenheber und stelle Böcke nur zum Absichern drunter, falls der Wagenheber aufgibt. Und da ist es mir dann auch egal ob am Auto was beschädigt wird, weil ich mein Leben absicher und nicht das Auto.
  20. CDIler
    Viel Kummer mit dem neuen
    6Gang vs. 5Gang
  21. Turbos sind es alle, mit positivem Ladedruck. Der 84PS hat nen Seriendruck von 0,4Bar
  22. Ich denke bei Minute 4 und 2 Sekunden betätigen die, die Microschalter. Dann ist es anders gelöst, als ich es vom Roadster kenne
