CDIler
    15.923
Alle erstellten Inhalte von CDIler
  1. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-450-glasdach/3447962187-223-6306
  2. Natürlich ist es subjektiv und geschmacksfrage, aber der Auspuff hängt nun mal kurz hinterm Sitz und man hat nur ne ungedämmte Plastikheckkklappe. Zudem war mein Turbo bearbeitet, sprich angepasst an den Krümmerausgang und 200 Zeller Kat. Ich empfand es halt auf Dauer nervig, zu Anfang fand ich es auch geil. Mein 981 ist auch nicht gerade leise mit Original Klappenanlage, nervt mich aber als Fahrer nicht so, weil er nicht direkt hinter mir ist. Da sitzt noch der Motor schön gedämmt dazwischen und der Kofferraum. Ich wollte damit nur sagen, vielleicht sollte man vorher mal mitfahren, ob man damit auf Dauer wirklich glücklich ist. Bevor der nächste Fehlkauf wieder erfolgt ist.
  3. Eigentlich sind die alle im vernünftigem Zustand, ist doch Edelstahl. Das Flexrohr ist halt nen Verschleisteil, hält zum Glück aber länger als beim 451 Brabus Auspuff. Der CS bei Kleinanzeigen stand ja 1 Monat drin, es wäre also Zeit genug gewesen, den mal zu kontaktieren. Gerade wenn man weiß, wie selten die angeboten werden. Ich fuhr meinen mit 200 Zeller Kat und war zum Schluß eigentlich nur nervend laut, so das ich ihn verkauft habe und wieder nen Brabus untergeschmissen habe.
  4. CDIler
    451 Wandlerschaden?
    Wo kommst du denn her, evtl kann ja Jemand eine günstige gute Werkstatt vermitteln
  5. Ich denke mal es ist nie richtig entlüftet worden
  6. Mit härteren Lagern sollte es kein Problem sein, nur mit ausgelutschen Serienlagern, wackelt der Motor wie ein Lämmerschwanz
  7. Die wird bei den Motorbewegungen an den Deckel schlagen, ob die Kräfte die Ansaugbrücke auf Dauer so gut findet Da fehlen hinten aber noch Spurplatten
  8. Wo kommst du denn her? Hattest du das SAM mal abgeklappt und selber geguckt?
  9. CDIler
    Umbau 450
    Das liegt daran, wenn man die Suchfunktion nicht nutzt, daß alles steht schon hier im Forum. FT700 und Kayli haben schon alles durch, letztendlich kommt trotzdem nicht viel bei rum, denn wenig Hubraum bleibt wenig Hubraum. Merkt man ja schon beim 451, das 1Liter ne ganz andere Macht ist. Da kommt man mit optimierten Serienlader und 200Zeller auf 150PS Wenn man "tunen" will, sollte man sich schon mal mit allen Bauteilen vertraut machen. Wofür ist das entsprechende Bauteil da, wie funktioniert es und wovon ist es abhängig. Letztendlich wurde alles schon ausprobiert, da 2003 mit dem Roadster noch mehr Leute auf Tuning kamen. Die Foren stehen alle voll mit Infos nach 23 Jahren.
  10. Eine SD betreibt man sowieso nicht mit Internetzugang 🙄
  11. CDIler
    Umbau 450
    Es gibt bei Smart von Haus aus für 450/452 nur eine Pumpe die Walbro GSS 284 und die macht 4,9Bar
  12. CDIler
    Umbau 450
    Aber Hey, die haben doch alle Ahnung, schliesslich kennen die Fachmänner deren 450er 225Km/h fahren 😆
  13. CDIler
    Umbau 450
    geile Antwort 🤣
  14. CDIler
    Umbau 450
    Und hier sieht man mal wieder, das von der Materie nicht viel Ahnung da ist
  15. Einfach zu einem Kühlerbauer gehen und anfertigen lassen
  16. Ist in der Fertigung des Fahrzeuges nicht anderes 🙄 Die Box ändert nicht die Software des Fahrzeuges.
  17. Chat GPT sagt: Ja – ELPARTS 70699434 ist ein interessanter Fall. Ich habe die Teilenummer geprüft: Das ist ein HERTH+BUSS ELPARTS AirGuard-Sensor, 433/434 MHz, mit Druck- und Temperatursensor. Wichtig: Diese Sensoren sind programmierbare Sensoren. HERTH+BUSS gibt an, dass für die Programmierung/Ausrichtung auf das jeweilige Fahrzeug ein AirGuard 95990001 bzw. 95990021 benötigt wird. Die Sensor-ID kann dabei vom alten Sensor übernommen oder neu vergeben werden. Für deinen Smart Fortwo 453, Baujahr 2016 bedeutet das: Nur 433 MHz zu haben reicht nicht. Die vier 70699434 müssen auf den Smart 453 programmiert sein. Danach können sie vom Smart über die normale RDKS-Prozedur erkannt werden. Wenn die Sensoren neu und noch nicht für den Smart programmiert wurden, wird ein einfaches Zurücksetzen im Fahrzeug nicht ausreichen. Außerdem ist bei dem Sensor als OE-Referenz unter anderem A4539051701 aufgeführt, was zum Smart 453 passt. Wenn du die Sensoren bereits eingebaut hast: Sag mir kurz, welche Fehlermeldung bzw. welche RDKS-Leuchte dein 453 jetzt zeigt. Dann kann ich dir sagen, ob du nur den Reset/Fahrzyklus machen musst oder ob die 70699434 erst mit einem Programmiergerät auf den Smart programmiert werden müssen. lämpchen fängt an zu blinken Wenn beim Smart Fortwo 453 (2016) die RDKS-Warnleuchte blinkt, ist das ein wichtiger Hinweis: Das System erkennt die Sensoren nicht korrekt bzw. es liegt eine RDKS-Systemstörung vor. Bei deinen ELPARTS 70699434 ist daher sehr wahrscheinlich die Sensorprogrammierung bzw. Kompatibilität das Thema. Was du jetzt prüfen solltest Alle 4 Sensoren eingebaut? Sind die 70699434 für den Smart 453 programmiert worden? Wenn sie frisch aus der Packung kamen und nur montiert wurden: wahrscheinlich noch nicht fahrzeugspezifisch programmiert. Mit einem geeigneten RDKS-Programmiergerät jeden Sensor auslesen. Das Gerät sollte Sensor-ID, Frequenz und Fahrzeuganwendung anzeigen. Sensoren auf Smart Fortwo 453 / 2016 programmieren bzw. klonen. Danach am Fahrzeug den Reifendruck-Reset durchführen und anschließend einige Kilometer fahren. Wichtig: Ein blinkendes RDKS-Lämpchen ist etwas anderes als eine dauerhaft leuchtende Warnung wegen zu niedrigem Reifendruck. Bei Blinklicht spricht das Fahrzeug normalerweise von einer Störung des Reifendruckkontrollsystems.
  18. Ganz einfach, wenn man etwas verkaufen will, präsentiert man es mit allen Daten und Bildern. Sowas weckt Interesse. Du gibst dir einfach keine Mühe und fühlst dich auch noch im Recht und deswegen wird die Kiste noch lange bei dir stehen.
  19. CDIler
    Umbau 450
    Ein 451 fuhr mit beim ADAC gemessenen 148PS 202Km/h nach GPS auf 195er Reifen. Und der 451 hat mit 0,35 nen besseren CW Wert als der 450 mit 0,37
  20. CDIler
    Umbau 450
    Klar, wenn man leichtgläubig ist, kann man allem Glauben schenken! Was drehen die Motoren denn, bei ihren angeblichen 225Km/h?
  21. CDIler
    Umbau 450
    Ja genau, persönlich von Weihnachtsmann ermittelt.........wer glaubt so einen Scheiss?
  22. CDIler
    Umbau 450
    Den Beweis möchte ich gerne von einem Prüfstand bewiesen sehen in 2 Läufen hintereinander
  23. 0,2 ist doch absolut OK. Es sei denn, er fährt nur Kurzstrecke und hat trotz Ölverdünnung den Verbrauch. Aber bei nur Kurzstrecke würde ich dann nicht revidieren, ist ja rausgeschmissenes Geld
