Maikkk
    7
Aktivieren
  1. Neues Update: Hab mal die Windräder montiert und bin paar Tage damit gefahren, Fehler scheint jetzt weg zu sein… Es gibt hier ja einige die die Lorinser Speedy Felgen haben, wundert mich echt, dass ich da der einzige bin mit so einem Fehler.
  2. Sind letztes Jahr mit den Trommelbremsen neu montiert worden.- da ist alles ok. Die Reifen habe ich letztes Jahr neu raufgezogen, bin nicht mal 1000 km damit gefahren, sind auch alle von der selben Marke.- Das Problem hatte ich auch schon mit den alten Gummis, daher kann ich mir das schwer vorstellen. Ist für mir alles schwer zu begreifen, weil das schleifen/ abbremsen nur 1x passiert, danach kann ich ohne Probleme fahren, bis ich den Motor wieder aus mache und den Motor neu starte. Ich werde das mit den Winterreifen nochmal überprüfen. Sollte das Problem dann nochmal auftreten, werde ich die die ABS Sensoren austauschen lassen und Kalibrieren.- Danach bin ich echt durch mit dem Wagen.
  3. ich habe tatsächlich zwei verschiedene Größen, vorne 195/40R17 hinten 215/35R17. Ich hoffe ja echt nicht, dass das von den Felgen kommt.. ich weiß gerade echt nicht ob ich das Problem auch bei den Winterreifen auch hatte, da sind alle gleich groß. gibt es irgendwie eine Möglichkeit das zu fixen?
  4. Ich habs ausprobiert, tatsächlich kam das Problem durch das rausziehen der Sicherung nicht mehr auf. Ich habe alle Sicherungen hinten am Sicherungskasten ausgetauscht, weil die leicht braun/orange verfärbt waren. Die Buchsen davon sehen okay aus. Ich konnte es leider nur im Stand testen, aber die Leistung ist komplett gleich geblieben. Ich frage mich was jetzt das Schlauste wäre.. Alle ABS Sensoren austauschen und Kalibrieren lassen und gucken ob es hilft? Danke euch allen für die vielen Hinweise bisher, das hilft mir sehr. 😊
  5. Die ABS Leuchte geht an, aber ASR Leuchte nicht. Das Auto habe ich letztes Jahr gegen Mai gekauft, hätte ich gewusst was da alles auf mich zukommt hätte ich es gelassen, jetzt muss ich irgendwie damit klar kommen. Werde ich mal anfragen bei einer Werkstatt, danke dir. Passieren tut das bei ungefähr 25-30kmh, die Drehzahl spielt da aber irgendwie eine Rolle, wenn ich nicht voll beschleunige sondern etwas langsamer anfahre kommt es manchmal nur ganz kurz und bremst nicht so hart ab, wenn das schleifen weg ist, kann ich normal fahren. Das Bremsen und schleifen kommt wirklich nur, wenn ich nach dem Start die Drehzahl bzw. Geschwindigkeit erreiche, vorher und nachher passiert garnichts 🙃 Probier ich mal aus und gebe Rückmeldung, wenn ich die Bremse hinterm gecheckt habe.
  6. Die hatte ich letztes Jahr neu gemacht, aber das Problem hatte ich schon mit den alten Trommelbremsen. Ich kann man gucken ob da was auffällig ist, aber ich bezweifle es ein bisschen.
  7. Hallo zusammen, ich habe bei meinem Smart 451 einen merkwürdigen Fehler, der mich mittlerweile ziemlich in den Wahnsinn treibt. Wenn ich das Auto starte und beim Anfahren relativ viel manövrieren muss, z. B. beim Ausparken, tritt folgendes Problem auf: Bei der Beschleunigung, ungefähr bei 3.000 U/min, fängt das Auto plötzlich von selbst an abzubremsen. Gleichzeitig hört man ein relativ lautes Schleifgeräusch. Das Merkwürdige daran: Sobald der Fehler einmal aufgetreten ist, kommt er während der Fahrt nicht wieder. Erst wenn ich das Auto abstelle, z. B. zum Tanken, und anschließend wieder losfahre, kann das Problem erneut auftreten. Ich war bereits in einer Smart-Werkstatt in Lübeck. Dort wurden die Kupplung und der Aktuator erneuert. Leider besteht das Problem weiterhin. Mittlerweile habe ich es geschafft, den Fehler gezielt zu provozieren, da er vorher immer nur sporadisch aufgetreten ist: Anfahren → 90° rechts → 90° links → wieder 90° rechts → Beschleunigung bis ca. 3.000 U/min. Genau dann tritt das beschriebene Fehlerbild auf: Das Auto bremst plötzlich selbstständig ab und es ist ein deutliches Schleifgeräusch zu hören, es erinnert ein bisschen an ABS, aber die Leuchte geht dabei nicht an. Ich habe dazu auch ein Video aufgenommen, auf dem man das Fehlerbild und das Schleifgeräusch einigermaßen erkennen bzw. hören kann. https://youtube.com/shorts/WrIwm_MaCmE?is=0bcwCTPwmVjhdRqY Hat jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, woran es liegen könnte? Da Kupplung und Aktuator bereits erneuert wurden, bin ich mittlerweile etwas ratlos. Technische Daten: Smart 451 Baujahr 2008 1.0 Benziner, 71 PS Kilometerstand: ca. 100.200 km weitere Details zum Auto: Die Software von der Getriebesteuerung wurde wohl mal optimiert. ESP Leuchte geht nie an bei Zündung oder durchdrehenden Reifen. Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
