44.976 -
In diesem Fred auf dem oberen Bild siehst Du, wie so was aussieht. Die unteren Stege sind da alle fachmännisch von der Halterung aufgesägt worden. :( Und dort läuft dann Öl raus, das über die Motorentlüftung im LLK gelandet ist. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Deshalb solltest Du Deine Bilder mal beim Bilderhoster hochladen und hier darstellen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.04.2017 um 22:42 Uhr ]
Wie Kurzschlussbastel schon ganz treffend geschrieben hat wird beim cdi sehr häufig der Ladeluftkühler durch seine eigene Halterung aufgerieben, die Kühlrippen dieses Kühlers werden durch die harten Motorvibrationen regelrecht durch die Halterung aus Kunststoff aufgesägt, das sieht dann so aus als wäre das normal, so exakt sind die Stege durchgesägt. Und aus diesen Öffnungen kommt dann Öl raus, das sich durch die Motorentlüftungen im Ansaugtrakt angesammelt hat!
Quote: Am 11.04.2017 um 21:03 Uhr hat Bassmansgroove geschrieben: Habs im Foto festgehalten und würde es gern zeigen, aber ich finde nicht wie man das hier hochlädt. Bilder direkt hochladen geht hier nicht, die müssen bei einem Bilderhoster liegen und werden hier nur verlinkt und dadurch dargestellt. Das wird in Foren oft wegen des Speicherplatzes gemacht, den Bilder im Laufe der Zeit belegen würden In anderen Foren geht zwar das hochladen, aber der Speicherplatz, den das Bild belegen würde ist begrenzt! Du musst das Bild bei einem Bilderhoster hochladen und dann hier in das Posting einbinden, wie das geht wäre hier unter "Wie fügt man ein Bild ein" beschrieben. Kurz gesagt musst Du an der Stelle, an der das Bild in Deinem Posting erscheinen soll, den "Image"-Button unterhalb des Textfensters drücken. In das kleine Fenster, das dann aufgeht, muß die URL des Bildes per Copy und Paste rein kopiert werden, mit der das Bild bei dem Bilderhoster liegt. Es muß aber die echte URL des Bildes sein und nicht die URL, mit der das Bild bei dem Hoster mit allerlei Werbung drumrum dargestellt wird. Das hört sich jetzt umständlicher an als es ist, am besten probiert man das im Forenbereich "Testgelände" aus, der wurde extra zum Ausprobieren geschaffen! ;-)
Wer klein und lahm ist, sollte wenigstens laut schreien können...
Ahnungslos antwortete auf Nasenbaer76's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 11.04.2017 um 18:53 Uhr hat Nasenbaer76 geschrieben: Wie man das rausfindet? Zündung an, Radio aus, Hupe drücken. Wenn es leise aus der Relaisbox unterm Sitz klackt, habt Ihr ein Relais. Das glaube ich kaum, daß es aus der Relaisbox unter dem Sitzt klackt! ;-) In der Relaisbox unter dem Sitz befindet sich viel, aber mit Sicherheit kein Hupenrelais! Wenn Du mir das nicht glauben solltest, dann kannst Du mal diese Seite mit der Beschreibung der Relaisbox ansehen und mir verraten, welches das Relais für die Hupe sein soll! Das Relais sitzt bei einem 450er Smart bis Ende 2002 mit ZEE in dieser Zentralelektrik, siehe hier. Es ist das Relais D direkt neben der Diagnosebuchse. Und bei einem 2nd Gen Smart ab 2003 mit ESP und SAM als Zentralelektrik befindet sich das Relais für die Hupe im SAM, siehe dort! Bei einem ZEE Smart gibt es gemäß jener Seite zwei verschiedene Ausführungen, einmal bis Baujahr November 1999, da ist offensichtlich die Hupe noch nicht über Relais geschaltet. Aber ab November 1999 ist auf jeden Fall das Relais D in der ZEE für die Hupe zuständig! In der Relaisbox unter dem Sitz befindet es sich auf gar keinen Fall! -
Nee, der Steckkabelschuh reicht aus, es wird normalerweise nur die Kupferlitze in dem Kabelschuh selbst bzw. dessen Klemmung grünspanig. Wenn Du den mit einem oder zwei Zentimeter Zuleitung abkneifst, solltest Du wieder schönes, blankes Kupfer vorfinden, auf das Du dann den neuen Kabelschuh aufbringst. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.04.2017 um 20:59 Uhr ]
Auf den Button "Auf diesen Beitrag Antworten" drücken, nicht auf "Neuen Beitrag erstellen"! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.04.2017 um 15:49 Uhr ]
Auf dem unteren Bild sieht man den Kabelschuh ziemlich deutlich! :) Im rechten unteren Eck siehst Du die Riemenscheibe der Wasserpumpe und dahinter das Kunststoffstück, auf das der dicke Kühlwasserschlauch aufgesteckt und mit der Schlauchschelle fixiert ist! Und links neben dieser Schlauchschelle siehst Du ein Riffelrohr mit den Kabeln drin, das von ober her kommt, dann in Höhe der beiden Muttern links daneben ein paar Leitungen aus diesem Riffelrohr raus kommen und dies dann nach unten weiter geht. Eine dieser Leitungen, die da an der Stelle ausgeschleust werden, ist die des Kabelschuhs. Die beiden Muttern, die da sichtbar sind, das sind die des Magnetschalters des Anlassers auf diese Anschlüsse führen die dicken Leitungen und sind mit den Muttern fixiert, einmal die Hauptzuleitung von der Batterie und dann die weiter führende Leitung des Anlassermotors. Das rundliche Gehäuse des Magnetschalters ist da teilweise auch zu sehen. Und genau neben den Muttern in Richtung des Riffelrohrs siehst Du den schwarzen Steckkabelschuh aufgesteckt. Wenn Du das Bild in diesem Bereich noch ein wenig zoomst, siehst du es noch viel besser! :) In dieser Auktion ist zwar das Bild etwas schlecht, aber wenn man das raus zoomt, sieht man es ganz gut. Dort sieht man eben die beiden dicken Gewinde, auf die bei Dir die Muttern aufgeschraubt sind und die Steckfahne für den Kabelschuh daneben. Und dann würde ich Dir auch noch dieses Bild noch einmal ans Herz legen wollen! ;-) Darauf siehst Du ja auch die Wasserpumpe mit ihrer Riemenscheibe, die ist ja sogar bezeichnet. Rechts neben der Wasserpumpe siehst Du das Y-förmige Verteilerstück, auf dem der dicke Kühlwasserschlauch drauf ist, der andere Anschluss ist auf diesem Bild frei, weil der Motor ja ausgebaut ist. Die Anschlüsse des Magnetschalters werden auf diesem Bild leider durch den dicken Kühlwasserschlauch abgedeckt, der von dem Y-Stück schräg nach oben zum Thermostatgehäuse führt, das ist ja auch beschriftet. Sorry, aber noch detaillierter kann man es glaube ich nicht erklären! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.04.2017 um 15:54 Uhr ]
Suche einen Kotflügel hinten links für meinen Smart Cabrio 450
Ahnungslos antwortete auf betzzzi's Thema in Biete / Suche / Tausche
Also ich hatte ihm den hier empfohlen. ;-) Gemessen an dem günstigen Preis ist die Beschädigung meines Erachtens zumindest auf den Bildern vernachlässigbar! Wenn man das optisch noch ein wenig aufpeppt, sieht man das gar nicht mehr! Hingegen ist dieser abgeranzte Schrott mit 110.- EURO schon mehr als Gangstertum zu bezeichnen! -
Tja, da treffen wohl zwei Extreme aufeinander! Kommt natürlich immer auch ein bißchen auf den Zustand des Teils an! Für Deinen Tarif muß er schon einen sehr guten Zustand haben! Aber da wir (zum Glück) in einer freien Marktwirtschaft leben, in der keiner verpflichtet ist zu kaufen, aber auch niemand zu verkaufen, wird er dann wohl noch weiter suchen müssen! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.04.2017 um 05:02 Uhr ] -
Na, Deine Preisvorstellungen sind ja auch bar jeglicher Realität! :roll: Ich weiss zwar nicht, woher Du die Information zu dem unlackierten Kotflügel für über 300.- EURO her hast, aber das kann einfach nicht sein! -
diverse Probleme mit der Elektrik. Licht beim Bremsen etc.
Ahnungslos antwortete auf andrehh74's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 03.04.2017 um 12:11 Uhr hat andrehh74 geschrieben: Ich werde direkt mal heute Abend nachsehen und mich mit dem Ergebnis zurück melden! Gibt es immer noch nix neues? :-? Irschendwie gomsch! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.04.2017 um 13:44 Uhr ] -
ABS Leuchte sporadisch an... ESP-Smart
Ahnungslos antwortete auf klatschie's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 27.03.2017 um 12:25 Uhr hat klatschie geschrieben: Ich habe aber die Möglichkeit einen Smart/Mercedes Tester am Wochenende zu benutzen. Du hattest doch geschrieben, daß Du nen Smart-/Mercedes Tester nutzen kannst, das muß ja ne StarDiagnose oder ähnliches sein! Was hat denn dieses Auslesen ergeben, oder hast Du das mit diesem Tool doch noch nicht auslesen können? :-? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.04.2017 um 10:54 Uhr ] -
Quote: Am 05.04.2017 um 00:12 Uhr hat Outliner geschrieben: heute ist man ohne Laptop erschossen. Naja, viele sind das auch mit einem Laptop! :-D Und vor allem fördert das bei sehr vielen das Deaktivieren des eigenen Gehirns! :roll: Fehler, die nicht im Fehlerspeicher angezeigt werden, können gar nicht mehr gefunden werden bzw. sind per Definition solcher Spezialisten gar nicht vorhanden, obwohl sie aktuell Probleme bereiten! Der Spruch: im Fehlerspeicher steht nichts drin, also kann ich nichts machen bzw. dann ist auch kein Fehler vorhanden gehört doch mittlerweilen schon zum Standardrepertoire vieler Werkstatt"meister"! Genau aus diesem Grund streckt dieses Klientel doch gerade bei Fehlern an der Verkabelung, die ja gerade beim Smart sehr häufig sind, oder bei sporadisch auftretenden Problemen sehr schnell die Waffen bzw. den Laptop oder startet Materialschlachten, die jeglicher Logik und Grundlage entbehren! Der Laptop als Hilfsmittel ist schon in Ordnung, wenn man ihn denn als solches betrachtet, aber für viele ist er ja mittlerweilen externes Memory bzw. künstliche Intelligenz geworden, weshalb man ja auf eigenes Denken verzichten kann und genau das ist der falsche Weg! Leider wird dies oft in der Ausbildung auch noch gefördert, das ist das Bedenkliche daran! Vielen fehlen doch gerade die Basics auf die man dann aufbauen kann! Grundlagenwissen und das dadurch vorhandene Verständnis dafür über bestimmte Funktionen kann aber auch ein Laptop nicht ersetzen! ;-)
Wenn Du selbst schrauben kannst, würde ich als erstes mal den Bremslichtschalter wechseln, das ist ein überschaubarer Aufwand und der Schalter kostet auch nicht so viel! Ca. 25.- EURO und Deine Arbeit! Das wäre vertretbar, auch wenn es nicht zum Erfolg führen würde! Wenn Du den Schalter in einer Werkstatt wechseln lassen musst, sieht das schon wieder etwas anders aus! Da sind zwischen 150.- und 200.- EURO fällig!
451 Sondermodell Flashlight Cabrio
Ahnungslos antwortete auf Focus-CC's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: Am 04.04.2017 um 23:38 Uhr hat Outliner geschrieben: "Kristallweiss" meint Perlmutt? Schöne Farbkombi, auch innen recht schick. Also in dieser Modellhistorie ist unter diesem Sondermodell folgender Text zu finden. Welche Stückzahl gefertigt wurde steht dort aber auch nicht. Als Farbe steht dort "Kristallweiss matt". 2015/01 smart fortwo "edition flashlight" Ab Januar 2015 kann der exklusive smart fortwo edition flashlight bestellt werden. Das limitierte Sondermodell ist in Europa als Cabrio mit Benzin- sowie Elektroantrieb erhältlich. Zu den ersten Kunden kommt das Modell im April 2015. Kristallweiß matt ist die exklusiv der edition flashlight vorbehaltene Bodypanel-Farbe, wahlweise ist auch Tiefschwarz erhältlich. Die tridion Sicherheitszelle hingegen ist stets in Lava Orange gehalten, ebenso die Außenspiegelkappen. Schwarze Kühlermaske, schwarze Leichtmetallräder im 3-Doppelspeichen-Design mit in Lava Orange akzentuierten Nabendeckeln und titanfarben unterlegte H7-Projektionsscheinwerfer sowie das Editions-Logo im Spiegel-Dreieck sind weitere Erkennungsmerkmale. Im Innenraum geht es ebenso sportlich-hochwertig zu. Ab Werk besitzen alle „edition flashlight“-Modelle Sitze in schwarzer Leder-Optik mit schwarzen Stoff-Einsätzen an der Rückenlehne, orangefarbenen Ziernähten und einem orangefarbenen Kontraststreifen, der sich auch im Kneepad wiederfindet. Das 3-Speichen-Ledersportlenkrad zieren orangefarbene Nähte, ebenso die Armaturentafel. Abgerundet wird das Interieur durch die exklusiven „edition flashlight“-Fußmatten. Das Audio-System basic ist bereits serienmäßig an Bord. Es umfasst ein RDS-Radio mit USB- und AUX-Anschluss für MP3- oder CD-Spieler, zwei integrierte Lautsprecher und eine zusätzliche Schublade unterhalb des Bedienteils. -
Das kommt ja auch immer drauf an, welche Felgen man montiert hat und welche Reifendimensionen auf diesen Felgen zugelassen sind! Für 195er rundum gibt es jede Menge Felgen!
Tausche Smart Sportauspuff NOVUS (2flutig mittig) gegen Original
Ahnungslos antwortete auf smartdirk's Thema in Biete / Suche / Tausche
Quote: Am 01.04.2017 um 22:25 Uhr hat franky81 geschrieben: Ich kann dir keine Nachricht schicken ... warum auch immer. Das kommt daher, weil er in seinem Profil nichts ausgefüllt hat, dann gibt es den Button "PN senden an" in seinem Profil auch nicht! Trotzdem ist es möglich, solchen Usern eine Persönliche Nachricht zu senden und zwar hiermit! ;-) Einfach in das An:-Feld den Nick desjenigen eintragen, den man anschreiben will! Dann klappt's auch mit der Nachbarin! :) Es ist sogar möglich, einfach das Profil eines ganz anderen Users aufzurufen, der sein Profil ausgefüllt hat, dann dort den PN Button drücken und dann in dem An:-Feld, das dann ja bereits mit dem Nick dieses Users vorbesetzt ist, den Nick desjenigen einzutragen, den man anschreiben will, das funktioniert auch! Ob der User, den man anschreibt allerdings merkt, daß er eine PN bekommen hat, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt! Das wird ja nur durch die kaum wahrnehmbare Zahl in dem Feld "Wer ist Online" links oben symbolisiert, aber nicht durch ein PopUp Fenster, eine Email oder sonstige nützliche Instrumentarien, die einen auf eine neue PN hinweisen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.04.2017 um 11:33 Uhr ] -
Auf dieser Seite müsste die Zuordnung eigentlich erkennbar sein!
Schon neue Erkenntnisse? -
Quote: Am 04.04.2017 um 09:02 Uhr hat Tommy83 geschrieben: Wenn das so ungefähr die Grenze ist macht es dann Sinn einen mit mehr Km zu nehmen und darauf zu achten, dass der Motor schon gemacht wurde. Dann kommt es aber immer noch darauf an, von wem der Motor überholt wurde. Mittlerweilen tummeln sich nämlich aufgrund der Popularität der Motorüberholungen auch jede Menge schwarze Schafe am Marktplatz! Und es werden auch jede Menge Smarts mit überholtem Motor verkauft. Bei vielen bezieht sich das überholt jedoch auf die Tatsache, daß der Motor notdürftig zusammen geschustert wurde und das einzige, das mit einer solchen Maschine sicher ist, das ist die Tatsache, daß man überholt wird, wenn man auf dem Seitenstreifen austrudelt!
Wenn die Leitung von dem Temperaturfühler zum MEG komplett unterbrochen ist, dann interpretiert es das Steuergerät als überhitzter Motor, siehe auch diesen Fred! Das kann aber in diesem Fall hier nicht möglich sein, daß eine komplette statische Unterbrechung da ist, weil sich die Anzeige ja permanent ändert, aber ein Wackelkontakt oder aber auch eine am Metall aufgescheuerte Leitung könnte es schon sein! Ich denke mal, am MEG kommt hier ein falscher Spannungswert an, der dann eine falsche Anzeige zur Folge hat! An der OBD Buchse kann man sich ja mi einem Diagnosetool die Motortemperatur in Grad anzeigen lassen, damit würde man es besser sehen, wie sich die Temperatur verhält! Die Eier sind ja nur ein besseres Schätzeisen! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.04.2017 um 06:49 Uhr ]
Hört sich irgendwie nach einem Wackelkontakt am Stecker des Temperaturfühlers des Kühlsystems an. Wenn an dem Stecker ein Übergangswiderstand oder Wackelkontakt vorhanden ist, dann ist das für das Motorsteuergerät wie eine Temperaturschwankung bzw. Temperaturerhöhung des Kühlsystems! Der Temperaturfühler ist ja ein über die Temperatur veränderbarer Widerstand, je höher die Temperatur, desto höher der Widerstand des Temperaturfühlers, ein Kaltleiter oder sogenannter PTC also. Je höher der Widerstand, desto höher wird die Motortemperatur angezeigt! Wenn man den Stecker abzieht, ist das für das Motorsteuergerät wie ein kochender Motor! Ein abgezogener Stecker ist ja quasi ein sehr hoher Widerstand! Ein solcher Wackelkontakt kann auch am Gegenstück dieser Leitung am Motorsteuergerät vorhanden sein. Auf dieser Seite ist auf dem oberen Bild der Stecker des Temperaturfühlers zu sehen. Das Kühlsystem bei dieser Gelegenheit mal zu entlüften wäre bestimmt auch nicht die schlechteste Idee, der Smart verfügt ja nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem wie andere Fahrzeuge, das liegt an dem konstruktiven Aufbau des Kühlsystems in Verbindung mit dem Heckmotor. Die Leitung führt dann von diesem Temperaturfühler zum Stecker des MEGs, siehe dort! Beim 600 ccm Motor sind diese Leitungen am Pin 17 und 52 des MEG Steckers, beim 700ccm Big Block am Pin 16 und 52, das alles ohne Gewähr! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.04.2017 um 00:13 Uhr ]
[S] Blechhalterung, in die Motordeckel-Verschluss greift
Ahnungslos antwortete auf Salzfisch's Thema in Biete / Suche / Tausche
Quote: Am 03.04.2017 um 19:05 Uhr hat Salzfisch geschrieben: Der Onkel von MB hat heute gut 10 Minuten lang anhand seiner Bilder nach dem Teil gesucht Na klar, die ist immer wieder weg gefedert! :lol: -
Quote: Am 03.04.2017 um 13:09 Uhr hat Sprotte geschrieben: Auf manchen Bildern im Netz sind die Lüftungsdüsen außen Eckig, bei mir rund. Gibt es dafür einen Grund? Meiner ist EZ 10/10... Bei Deinem handelt es sich um einen sogenannten Ge-MoPf-ten Smart Soll heissen, der wurde nach der Modellpflege in 2010 gebaut! Und im Rahmen dieser Modellpflege wurde das Armaturenbrett verschlimmbessert! ;-) Neenee, die neue Ausführung sieht in der Tat besser und stimmiger aus als die alte! :) Das musst Du allerdings beachten, wenn Du z.B. Zusatzinstrumente nachrüsten willst! Auf dem Bild kann man nämlich nicht erkennen, ob da welche verbaut sind, weil die Frontscheibe spiegelt! In Abhängigkeit der Ausführung altes/neues Armaturenbrett sind die Zusatzinstrument nämlich von der Halterung her anders, das müsste man beim Kauf beachten, wenn man diese nachrüsten will!
Quote: Am 03.04.2017 um 12:11 Uhr hat andrehh74 geschrieben: ui, das hört sich ja simpel an. Ich werde direkt mal heute Abend nachsehen und mich mit dem Ergebnis zurück melden! Jo, kleine Ursache, große Wirkung! :) Wie schon geschrieben, daß eine unzulässige elektrische Verbindung zwischen diesen beiden Anschlüssen vorliegt, steht für mich vollkommen außer Frage. Die beschriebenen Auswirkungen sind charakteristisch dafür, daß eine fast 100%ige, sagen wir mal 99,99%ige Diagnose gestellt werden kann. :) Ist ja nicht immer so! Was man nur noch eingrenzen muß, wie diese Verbindung zwischen den beiden Stromkreisen zustande kommt! Am besten erst mal auf beiden Seiten die Lampenträger aus den Rückleuchten raus machen und die obere Glühbirne in diesen Lampenträgern ansehen, das müsste die Rücklicht-/Bremslichtbirne sein. Wenn dort in beiden Lampenträgern auf dem obersten Platz eine Zweifadenglühbirne drin ist, mal deren Einbaulage vergleichen, ob die symmetrisch ist! Wenn auf einer Seite oder sogar auf beiden Seiten nur ein Glühfaden im Glaskolben zu sehen ist, dann ist der Fall ohnehin klar, da gehören nämlich Zweifadenglühbirnen rein! Wenn auf beiden Seiten zwei Glühfäden zu sehen sind, dann mal auf einer Seite die Glühbirne raus machen. Fehler immer noch vorhanden? Dann diese Glühbirne wieder einsetzen und das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Bei entnommener Glühbirne kannst Du ja mal auf die Kontakte in der Fassung schauen, dann wird es auch klarer, wie das aussieht! Die beiden Kontakte in der Fassung sind ja links und rechts der Mitte angeordnet und die Glühbirne hat ebenfalls Kontakte, welche mit den Kontakten in der Fassung passend Kontakt haben müssen! Eigentlich wie im richtigen Leben! :) Kontakt mit der richtigen Frau, alles in Ordnung! Kontakt mit der falschen Frau oder mehreren Frauen, Leben erledigt! Denn Lebensgefahr kommt von Lebensgefährtin! :-D Also immer aufpassen im Strassen- und sonstigem Verkehr! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.04.2017 um 16:28 Uhr ]
