    44.976
  1. PEEN! :) Das soll heissen, daß ich Dir eine persönliche Nachricht geschrieben habe, die Du in dem Feld "Wer ist online" links oben angezeigt bekommst und abrufen kannst! ;-)
  2. PEEN! :) Das soll heissen, daß ich Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben habe, die Du in dem Kästchen "Wer ist Online" links oben angezeigt bekommst und abrufen kannst. ;-) Eigentlich musst Du dazu nicht den Spoiler demontieren, sondern eher die innere Abdeckung bzw. beide! Die Wischwasserdurchführung zu der Düse wird von innen her zugeführt! Läuft das Wasser innen oder außen an der Scheibe runter? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2019 um 21:54 Uhr ]
  3. Quote: Am 10.09.2019 um 08:50 Uhr hat Triking geschrieben: und zeigt auch mehr als 12 V Ruhestrom an, beim Startvorgang bricht sie dann aber zusammen. Sie fällt dann unter 10 V und das Steuergerät schaltet ab, weil die Spannung nicht mehr ausreicht. Die 12 Volt sind die Spannung, nicht der Strom! ;-) Deshalb misst man das ja auch unter Belastung, dann sieht man gleich, ob die Spannung dann zusammen bricht oder nicht! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2019 um 09:04 Uhr ]
  4. Gleiches Problem an einem 450er! Leider ohne Feedback! :( Wie schon geschrieben sitzt der Kontakt, der den Rücklauf des Wischers in seine Ausgangsstellung gewährleistet, im Motor drin. Und bei Intervallschaltung wird der Motor von dem Relais nur kurz bestromt, für den Rücklauf muß dann der Kontakt im Motor sorgen. Wenn der Rücklaufkontakt im Motor defekt wäre, dann müsste der Wischer aber auch unterwegs stehen bleiben, wenn man ihn im Normalbetrieb irgendwo unterwegs auf der Scheibe ausschaltet. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2019 um 09:10 Uhr ]
  5. Wie schon Hajo schrieb wird bei der Intervallschaltung des Scheibenwischers der Motor vom Relais nur für eine gewisse Zeit bestromt, damit er los läuft. Der Rücklauf der Wischerblätter in die Ausgangsposition erfolgt dann über einen Kontakt, der im Motor selbst eingebaut ist. Funktioniert der Rücklauf der Wischerblätter denn, wenn Du von Hand den Wischer unterwegs auf der Scheibe ausschaltest?
  6. Wie schon Outliner geschrieben hat muß dazu der Sicherungsclip, der den Stecker gegen abrutschen sichern soll, weg gedrückt werden. Auf dem fünften Bild von oben auf dieser Seite ist dieser Sicherungsclip zu sehen. Wenn man den Sicherungsclip betätigt hat, dann bewegt man den Stecker am besten etwas hin und her, wenn man daran zieht, das erleichtert die Sache meist. Auch auf jener Seite sieht man diesen Sicherungsclip, der den Stecker hält, ganz gut. Man muß ihn mit einem kleinen Schraubendreher über die Haltenase der Leuchteneinheit heben, um den Stecker abziehen zu können. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2019 um 07:07 Uhr ]
  7. Quote: Am 09.09.2019 um 20:34 Uhr hat Outliner geschrieben: Mir gefällt "elektrisches Geräusch"! :-D Hat er ja geschrieben: mache bzzzt! :) Kommt mir irgendwoher bekannt vor, :-D[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2019 um 21:20 Uhr ]
  8. Ich gehe mal von einer festgegangenen Lichtmaschine aus, wenn die Batterie voll geladen ist!! Die solltest Du als erstes mal auf ihre Freigängigkeit testen. Aber es nützt nix, da nur auf den Riemen zu schauen, da hat sich schon mancher getäuscht! Aber dann müsste man zumindest den Magnetschalter des Anlassers klacken hören! Mal die Batteriespannung beim Anlassen parallel messen wäre bestimmt auch kein Fehler. Wie verhalten sich denn die Kontrolleuchten im Kombiinstrument, leuchten die beim Einschalten der Zündung auf bzw. werden sie beim Drehen des Zündschlüssels auf die Anlassstellung signifikant dunkler? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2019 um 20:01 Uhr ]
  9. Quote: Am 05.09.2019 um 19:30 Uhr hat Barmic geschrieben: hat einer die Artikelnummer, oder besser gesagt, wie heisst das richtig das Teil Schniffi, denn ich muss da den ganzen Wischergestänge ausbauen wie ich das gesehen habe. By the way, es gibt auch hier im Forum eine Seite, auf der die Nummern und ihre Bezeichnungen genannt werden, siehe dort!
  10. Schau mal auf dieser Seite, ob dies das Teil ist, welches Du meinst. Dort stehen auch die dazugehörigen Bestellnummer bei, natürlich nur mit dem englischen Bezeichnungen.
  11. Quote: Am 05.09.2019 um 18:18 Uhr hat Malli geschrieben: Ich musste nach abklemmen der Batterie noch nie was neu einstellen. Ich hab das originale CD-Radio drin, ist ein 2006er Passion. Normal ist das nicht, es reicht schon ein kurzes Abklemmen der Batterie, daß der Code angefragt wird. Dann ist die Codeabfrage des Radios deaktiviert, das kann man in den Einstellungen vornehmen. Allerdings braucht man zu dieser Deaktivierung der Codeabfragen den Radiocode! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.09.2019 um 18:38 Uhr ]
  12. Na also, und wieder ist ein Problem kostengünstig gelöst! Freut mich, daß ich Dir helfen konnte! :) Danke für Dein Feedback! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.09.2019 um 23:36 Uhr ]
  13. Ich denke mal, daß Du beim rein schieben des Radios irgendwie einen Kurzschluss fabriziert und eine Sicherung zum Auslösen gebracht hast. Ins Blaue hinein würde ich mal auf die Sicherung 20 tippen, siehe diese Sicherungsbelegung des SAM. Bitte aber die Sicherung nicht optisch beurteilen, sondern mit einem Durchgangsprüfer oder Ohmmeter durchmessen. ;-)
  14. Quote: Am 03.09.2019 um 18:44 Uhr hat bigmountainsnow geschrieben: Anschnallzeichen erlischt nicht? Wo gibt es denn im 450er Smart ein Anschnallzeichen? :-? Oder fliegst Du einen Airbus Smart A380? ;-) Kann es sein, daß Du damit die Airbaglampe meinst? Dann hätte ich gleich die nächste Frage, hat der Smart Sitzairbags? Dann könnte der Fehler aus einem Wackelkontakt in der Zuleitung kommen! Dazu solltest Du wissen, daß die Airbaglampe aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz eine Speicherfunktion hat. Selbst bei einem ganz kurzen Wackelkontakt in einer Zuleitung zu einem der Airbags, z.B. in dem Stecker unten am Sitzgestell wenn Sitzairbags vorhanden, leuchtet diese Lampe auf und geht nicht wieder aus, auch wenn der Kontakt in der Zuleitung dann wieder hergestellt ist! Es nützt nicht mal etwas, die Batterie abzuklemmen, nach dem Anklemmen leuchtet die Lampe wieder fröhlich vor sich hin, auch wenn die Leitung dann wieder in Ordnung ist! Die Airbaglampe muß explizit mit der StarDiagnose gelöscht werden. Allerdings sollte vor dem Löschen ausgelesen werden, welcher Airbag diesen Fehler verursacht hat, auch das muß nämlich im Fehlerspeicher drin stehen! Wenn er nur einfach gelöscht wird, dann ist zwar unter Umständen die Lampe aus, wenn der Fehler nicht permanent vorliegt, aber dann biste so schlau wie vorher. Deshalb erst auslesen, dann löschen! In das Airbagsteuergerät kommt man aber nur mit bestimmten Diagnosetools rein, wenn kein Fehler angezeigt wird, hat das noch gar nix zu sagen. Es ist nämlich nicht sicher, daß andere Tester die Airbagfehler auch anzeigen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.09.2019 um 22:37 Uhr ]
  15. Ich würde an Deiner Stelle mal den Fehlerspeicher auslesen, nachdem der Fehler aufgetreten ist. Auch Probleme mit dem Raildruck können den Motor abstellen. Wenn er nach dem Abklemmen der Batterie gleich wieder anspringt, etwas anderes ist ja der Trennschalter in der Masseleitung nicht, dann glaube ich eher nicht an den OT sensor. Der hat normalerweise ein eher thermisches Fehlerverhalten, dann würde aber der Motor auch nicht gleich nach Ab- und Einschalten des Trennschalters sofort wieder anspringen, sondern erst nach einer gewissen Abkühlzeit.
  16. Quote: Am 03.09.2019 um 13:36 Uhr hat MeinSmartundIch geschrieben: Der sinnvollste Beitrag ist der von EddyC. Die sinnvollsten Beiträge sind die von Max. Wer das nicht erkennt, der muß einen an der Waffel haben! :roll:
  17. Bilder hier direkt hochladen geht nicht. Die Bilder müssen bei einem Bilderhoster hochgeladen werden und dann werden sie hier verlinkt. Beim Verfassen eines Beitrags muß an der Stelle, an der das Bild auftauchen soll, der Image-Button unterhalb des Textfensters angeklickt werden. In das Fensterchen, das dann aufgeht muß die URL des Bildes einkopiert werden, mit dem das Bild bei dem Hoster gespeichert ist. Man muß aber darauf achten, daß es die tatsächliche Bilder-URL ist und nicht die, mit der das bild mit allerlei drumrum auf der Homepage dargestellt wird, sonst funktioniert es nicht! Alternativ dazu könntest Du die Bilder URL des Hosters auch hier in Textform einkopieren. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.09.2019 um 15:05 Uhr ]
  18. Du solltest dazu schreiben, um welches Fahrzeug es überhaupt geht! Du hast nämlich unter der Rubrik Smart Roadster bzw. Roadster Coupe geschrieben, ich glaube aber kaum, daß es sich um einen solchen handeln kann, nachdem die Fertigung derselben schon seit sehr langer Zeit eingestellt ist. Deshalb wären ein paar Informationen hinsichtlich der Baureihe und des Baujahrs Deines Smarts nicht schlecht!
  19. Quote: Am 02.09.2019 um 10:39 Uhr hat Lippi_RS geschrieben: Jetzt die Frage, gibt es für den Türgriff eine verbesserte Version, sodaß der Seilzug mit dem weißen Knubbel nicht immer raus geht? Also zumindest ist in diesem Fred die Rede davon, daß es eine verbesserte Version gibt. Und da der User xAx ein SC Mitarbeiter war, der das damals gepostet hat, gehe ich mal davon aus, daß es tatsächlich so ist! :)
  20. Es gibt eben einen kleinen Unterschied zwischen Öffnen bzw. Schliessen und dem Motorstart und Fahren, den der TE offensichtlich nicht wahrhaben will. Beim Smart wird gleichzeitig mit dem Öffnen die Wegfahrsperre deaktiviert, ohne daß sich im Schlüssel noch ein entsprechender Transponder befindet und beim Schließen wird sie wieder aktiviert. Und zwar so effektiv, daß man nicht mal mehr einen zum Parken eingelegten Gang raus bekommt, ohne daß die Wegfahrsperre wieder deaktiviert wird. Die Wegfahrsperre trägt ihren Namen ja nicht ganz zu Unrecht! ;-) So ist ein Entwenden des Fahrzeugs nur schwer möglich, selbst wegschieben geht nicht so einfach. Deswegen wäre es geradezu hanebüchener Unsinn, wenn ein Schlüssel ohne die erforderliche Ausrüstung in Form des entsprechenden Diagnosetesters angelernt werden könnte! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.09.2019 um 07:49 Uhr ]
  21. Die McPherson Federbeine vorne wurden ja ab Bj. 2001 verbaut, siehe die Modellhistorie! Daher gehe ich davon aus, daß er diese drin hat!
  22. Quote: Am 02.09.2019 um 00:07 Uhr hat bigmountainsnow geschrieben: Heißt das ich hab jetzt einen mit MacPhersonfedern aber ohne die ESP Lenkradprobleme? Das kommt jetzt drauf an, was Du unter ESP Lenkradprobleme meinst! Er besitzt eben noch keinen Lenkwinkelsensor, da dieser erst ab 2003 im Rahmen des ESP eingebaut wurde. Also kann das Problem natürlich auch nicht von diesem erzeugt werden. Du solltest den Fehlerspeicher mal mit einer StarDiagnose auslesen lassen! ;-)
  23. Quote: Am 01.09.2019 um 23:14 Uhr hat bigmountainsnow geschrieben: 2 Getriebeölablassschrauben statt einer Kann es sein, daß Du Dich auch hier täuschst? Wenn Du damit die Schraube meinst, die auf dieser Seite mit der Ziffer 5 bezeichnet ist, das ist keine Ölablasschraube, sondern da sitzt bei ganz alten Smarts ein Temperatursensor drin, der später weg gelassen und durch eine Schraube ersetzt wurde!
  24. Womit wurde denn der Fehlerspeicher ausgelesen? Wenn die ABS Lampe leuchtet, dann muß auch ein Fehler im Fehlerspeicher stehen!
