    45.176
  1. Ich bin normalerweise auch ein Sparfuchs, aber in diesem Fall stehen eben die Kosten des neuen Riemens in keinem Verhältnis zu dem Aufwand, der ohnehin erforderlich ist. Von daher gibt es da für mich keine Überlegung, ob der neu kommt oder nicht! Zumal nach dem AHA Erlebnis in den Bergen! Wenn Hajo in der Sahara der Riemen gerissen wäre, dann hätte er vermutlich auch eine andere Sicht auf die Dinge!
  2. Nee, auch zum Spannen kommste nur von unten ran. Deshalb würde ich dann auch gleich einen neuen Riemen montieren, wenn ich mir schon die Mühe mache. Der kostet nicht die Welt und dann haste wenigstens die Gewissheit, daß ein neuer drin ist! Uns ist dieses Jahr bei der Challenge bei einem der Teilnehmer kurz vor der Stilfser Joch Passhöhe der Riemen gerissen. Einen ungünstigeren Zeitpunkt hätte es nicht geben können! Hat einen ganz schönen Aufwand erzeugt! Ein solches Risiko würde ich wegen der paar Euro nicht eingehen. Wenn Dein Smart keine Klima hat, ist der Austausch nicht schwierig. Mit Klima sitzt eben der Klimariemen noch davor und müsste erst abgenommen werden. Hajo, hattest Du in der Sahara etwa keinen Ersatzriemen bei?
  3. Nee, von oben kommst Du nicht ran, Du musst von unten her die Verkleidung der LiMa abnehmen. Zum Austausch der LiMa musst Du sogar den Motor ein Stück absenken, sonst bekommst Du die nicht raus. Deshalb würde ich es auch erst mal so probieren, wie ich geschrieben habe!
  4. Wie schon geschrieben würde ich mal den Riemen abnehmen und das selbst nachprüfen, wenn du bastlerische Fähigkeiten hast! Und dann wie schon geschrieben einen neuen Riemen verwenden, der kost fast nix! 🙂
  5. Der Rost der LiMa kann sogar so weit gehen, daß sie den Motor blockiert und dieser nicht mehr gestartet werden kann, weil der Anlasser, wenn er sich in Abhängigkeit, wie stark der Riemen gespannt ist, überhaupt noch drehen kann, nicht die erforderliche Startdrehzahl erreicht. Der Riemen wird dann nur noch über die stehende Riemenscheibe der LiMa geschleppt und der Anlasser in seiner Schaffenskraft gebremst! Dies passiert aber meist erst nach längerer Standzeit, weil dann Rostbröckchen in den engen Luftspalt zwischen Rotor und Stator rein fallen und die Lichtmaschine blockieren. Aber die LiMa könnte schon so schwergängig sein, daß sie sich nicht mehr frei drehen kann. Aber wie ich oben schon geschrieben habe, kann man dies bei abgenommenem Riemen am besten beurteilen, wenn man die LiMa von Hand dreht, dann merkt man das sofort!
  6. Das kann vom Riemen oder der LiMa kommen. Diese könnte schwergängig sein, so daß der Riemen durchrutscht. Wenn Du den Zuheizer oder die Sitzheizung einschaltest, wird eben die Lichtmaschine noch höher belastet und dadurch das Quietschen lauter. Du solltest den Riemen mal abnehmen und prüfen, ob sich die LiMa von Hand wirklich frei drehen lassen kann. Durch die Tatsache, daß die LiMa an einer für Spritzwasser ungünstigen Stelle verbaut ist, rostet diese ziemlich stark und das kann die Freigängigkeit durchaus behindern. Auch Zinkpest des Gehäuses sorgt dafür, daß machmal die ganze Lima aufgesprengt wird. Ich würde mal den alten Riemen abnehmen, die Freigängigkeit von Hand prüfen, ob diese leicht drehbar ist und dann gleich einen neuen Riemen auflegen und spannen. Der Rippen-Riemen des cdi ist ein 5PK768, soll heissen 5 Rippen und 768 mm lang. Nicht zu verwechseln mit dem 4PK788 des Benziners!
  7. Am besten lädst Du sie bei YouTube hoch und verlinkst sie hier! 🙂
  8. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Fehlermeldung mit dem ursprünglichen Fehler überhaupt etwas zu tun hat! Was für eine Werkstatt war das, Smart SC oder eine andere?
  9. Ahnungslos
    CDI verliert Diesel
    Wenn es vor dem rechten Hinterrad wäre, würde ich auf einen durchgerosteten Dieselkraftstofffilter tippen. Wie sehen denn die Leitungen oben am Motor aus? Läuft es evtl. vorne am Motorblock runter?
  10. Wo wurde denn der Smart gekauft? Von dem SC, einem Händler oder von privat? Wenn von einem Händler oder dem SC, dann versucht man dich für dumm zu verkaufen! Ein Händler und auch das SC muß für ein Jahr Sachmängelhaftung bzw. Gewährleistung auf das Produkt mit Beweislastumkehr nach einem halben Jahr geben. Da solltest du Dich auf jeden Fall rechtlich beraten lassen! Die versuchen Dich gerade über den Löffel zu barbieren! Und bei einem mhd sind Geräusche vom Riemen immer ein Alarmzeichen!!! Wenn der Riemen nicht zu locker ist, dann ist auf jeden Fall mit der Spannvorrichtung etwas nicht in Ordnung, evtl. gebrochene Bolzen o.ä. Lass Dich von diesen Ignoranten nicht für dumm verkaufen!
  11. Du wirst doch nicht einem Inschinjör widersprechen wollen! Wo Du doch tagtäglich von solchen abhängig bist! Du traust Dich aber was!
  12. Ich dachte, ich stehe auf Deiner Ignoreliste! Wenn ich von solchen schizophrenen Arroganzlingen wie Dir abhängig wäre, dann würde ich meinen Titel zurück geben! Das schizophren bezieht sich in diesem Zusammenanhang auf Deine offensichtlich gespaltene Persönlichkeit, andere zu Umweltbewusstsein aufrufen zu wollen, aber sich selbst offensichtlich einen Dreck drum zu scheren! Aber das zieht sich quer durch Deutschland wie ein roter Faden! Da bist Du bei weitem nicht der Einzige! Immerhin macht es ja die Politik als leuchtendes Beispiel vor! Nimm Dich mal nicht so wichtig! Solche Typen wie Dich vernasche ich immer zum Frühstück! Bevor Du hier gebetsmühlenartig alle anderen dazu aufforderst, umweltbewusst zu leben, richte Dich lieber erst mal selbst danach! Sonst passt Du genau in das Schema, in dem ich Dich sehe!
  13. Kaum macht mer's richtig, schon funktioniert's!
  14. Ich denke mal, daß dieses vom Lichtschalter verursacht wird, das ist die gemeinsame Komponente dafür. Du kannst ja mal den Schalter ein paar mal auf 0 drehen und dann das Licht wieder einschalten, ob es doch irgendwann, wenn auch evtl. zeitverzögert, wieder aufleuchtet. Für den Lichtschalter gibt es auch diverse Reparaturanleitungen, z.B. hier! Manche hebeln die farbige Endkappe ab und bohren vorsichtig ein Loch in das Hebelende und fluten den Schalter mit Kontaktspray, das behebt dieses Problem evtl. auch. Die Rücklichter und die Armaturenbrettbeleuchtung werden von einem anderen Kontakt geschaltet als die Frontbeleuchtung, deshalb funktionieren die vorderen Scheinwerfer einwandfrei! Aber die Standlichter müssten ebenfalls aus sein! Ist Dir evtl. noch nicht aufgefallen.
  15. Ich bitte darum! Im Gegensatz zu Dir habe ich wenigstens meine harschen Worte explizit begründet und dargelegt! Und an meiner Meinung hat sich nix geändert!
  16. Woher kommen mir solche Töne nur bekannt vor. Poste doch zukünftig weiter auf Yadoof! Da kannste vielleicht mit Deinem Gelaber ähnlich gelagerte Zeitgenossen beeindrucken. Woher Euer Klientel immer weiss, daß der andere bldungsfern ist, wird auf ewig Euer Geheimnis bleiben. Sinnvoll begründen wirst Du das wohl kaum können, Herr Ingenieur. So nach dem Motto: Gestern wusste ich noch nicht mal, wie Inschinjör geschrieben wird und heute bin ich schon einen! Und wer so was vor sich her trägt wie einen Adelstitel, der muß es schwer nötig haben! Ich würde Dir mal ein bißchen Understatement empfehlen! Aber das ist wohl eher nicht so Dein Ding!
  17. Sorry, wenn ich Dir das jetzt so unverblümt sagen muß, aber Du bist nicht nur ein Scheinheiliger, sondern beherrschst die bigotte political correctness Scheisse, die allen anderen Wasser predigen, aber selbst gerne Wein in Mengen saufen, wie viele andere auch in Perfektion! Wenn ich Deine anderen Postings richtig interpretiere, dann hört sich das so richtig nach verantwortungsvollem Umgang mit den Ressourcen dieses Planeten an! Du bist ein Dampfplauderer par Excellance! Von Typen wie Dir lass ich mir nix in Sachen Umweltschutz erzählen, Du weisst vielleicht, wie das geschrieben wird und erwartest von anderen, sich genauestens dran zu halten, aber damit hat es sich dann auch schon! Praktiziert wird dann von Dir genau das Gegenteil von Deinem scheinheiligen Gelaber! Am besten ersparst Du Dir eine Antwort drauf, kommt ohnehin nix vernünftiges bei raus!
  18. Dann ist es auch kein Wunder, wenn es mit dem Rücksetzen der Wartungsintervallanzeige nicht funktioniert. Dazu ist dann schon Voraussetzung, daß man sich vorher im richtigen Menü befunden hat!
  19. Lass das mal nicht den Pseudoporsche lesen! Der vertritt die Meinung, daß die Handbremse spätestens in der dritten Raste die Räder zum Blockieren bringen muß!
  20. Ehe Du Dir hier noch einen Heiligenschein aufsetzt, der dann doch nicht so ganz passen will und eher eine gewisse Scheinheiligkeit an den Tag bringt, von mir noch eine Klarstellung. Mit dem sekundär meinte ich in diesem Zusammenhang sekundär für die Abnahme und Eintragung der Felgen! Wenn dies relevant wäre, mit welcher Begründung sollten sie dann beim 451er oder anderen Fahrzeugen zulässig sein? Auch dort wird in einem gewissen Rahmen der Kraftstoffverbrauch und damit die Emissionen erhöht! Wenn es nach dem ginge, dürften überhaupt keine Bauteile nachträglich angebaut werden, welche zu einer Steigerung des Kraftstoffverbrauchs führen!
  21. Komisch, ich habe das bei meinem so wie oben von mir beschrieben ohne jegliche Zerstörung beheben können! Und auch da war die Tür komplett blockiert, weder von außen noch von innen zu öffnen.
  22. Wie wäre es denn mal mit einem Feedback in diesem Fred, bevor Du in anderen einen auf Besserwisser machst?
  23. Ob Du das glaubst oder nicht, ist mir hinten so vorne wie hoch, soll heissen schietegol! Mein Cabriolele ist eben mein Zweitfahrzeug und wird nur im Sommer bewegt. Und bewegt wird es durchaus flott, gerne auch in den Bergen auf der Hatz über die Pässe! Ich war bis zuletzt zufrieden mit der Bodenhaftung der Hankook Reifen, die ich drauf habe. Und das trotz der 9 Jahre.
  24. Nach Deiner Logik dürfte man die hoch gelobten SUVs mit Ihren astronomischen Verbräuchen gar nicht erst zulassen! Da frage ich mich allerdings, wieso deren Zulassungen durch die Decke gehen! Da lasse ich mir von Dir kein schlechtes Gewissen einreden mit meinem Smartle. Es war evtl. die falsche Formulierung, daß dies sekundär ist, aber trotzdem liegt es in der Natur der Sache, daß schwerere Felgen und deutlich breitere Reifen zu einem Mehrverbrauch führen, unabhängig davon, ob der Antrieb mit einem Verbrenner oder einem Elektromotor stattfindet. Nichts anderes wollte ich mit dieser Formulierung ausdrücken!
