45.176 -
Ich kann mir nicht helfen, aber das erinnert mich irgendwie an diesen Fred! Mag ja sein, daß das nix miteinander zu tun hat, auch das mit der selbstständigen Verdecköffnung kann ich mir eigentlich nicht erklären, aber wenn Sicherungen auslösen, dann sind im Regelfall Kurzschlüsse dafür verantwortlich und die kommen nicht aus dem Nichts, sondern haben in der Regel konkrete und logisch erklärbare Ursachen!
Beim Aufschieben des Schlauchs am besten immer darauf achten, daß dies ganz genau gerade erfolgt. Die Anschlüsse brechen immer dann ganz gern, wenn eine Belastung in seitlicher Richtung erfolgt, weil sie darauf nicht ausgelegt sind!
Smart Fortwo 450 Sicherungen und Relais in ZEE ZEE zerlegen Video verfügbar
Ahnungslos antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
Und was steht dort als Erklärung für das Relais E dabei? Kann nicht nachschauen, weil meiner nach 2003 mit SAM ist und die Bedienungsanleitungen im Internet verweisen ebenfalls alle auf den 2nd Gen Smart! Deshalb würde mich mal interessieren, was dazu in der Bedienungsanleitung des alten ZEE Smart steht. -
Bezgl. der Relief for Ignition Heater und Windows würde ich eher vermuten, daß dies ein Entlastungsrelais ist, daß die Spannung beim Anlassen vom Lüfter des Innenraums und den Fensterhebern, der Strombedarf ist ja schon etwas höher, weg nimmt, um den höheren Leistungsbedarf des Anlassers bei einer schwächelnden Batterie sicher zu stellen, indem man diese Verbraucher beim Motorstart abschaltet. Das Relais, das dieses bewerkstelligt, nennt man Entlastungsrelais. Ich weiss es zwar nicht ganz genau, aber von anderen Fahrzeugen kenne ich diese Funktion. Bei modernen Fahrzeugen wird ja auch die Beleuchtung beim Startvorgang auf Standlicht zurück geschaltet, auch wenn vorher schon mit der Zündung das Abblendlicht aktiviert war, um Strom während des Startvorgangs zu sparen. Dann wird das Abblendlicht für den Startvorgang auch abgeschaltet, um mehr Leistung für den Anlasser zu haben. Beim Smart geht das deshalb nicht, weil es bei dem bis Ende 2002 noch keine Relais für das Abblendlicht und Fernlicht gab. Aber bei einem Smart ab 2003 wird auch beim Startvorgang das Abblend- oder Fernlicht abgeschaltet und nur das Standlicht und die Rücklichter leuchten während des Anlassvorgangs. Man müsste mal bei einem 2000er bis 2002er ausprobieren, ob der Lüfter des Innenraums und die Fensterheber beim Start des Motors abgeschaltet werden. Also Innenraumlüfter auf Stufe 3 und gleichzeitig den Fensterheber betätigen. Dann den Motor starten. Wenn die Funktion des Innenraumlüfters und die der Fensterheber dann kur unterbrochen werden, bis der Motor läuft und die Lichtmaschine die Stromversorgung der Verbraucher übernimmt, dann muß es ein Entlastungsrelais geben und dann ist dieses damit gemeint. Kann ich bei meinem leider nicht ausprobieren, weil ich einen SAM Smart habe. Das ist aber nur eine Vermutung mit dem Entlastungsrelais, sicher weiss ich es auch nicht. Aber eine plausible Erklärung wäre es! -
Front Coolant and AC Fan ist der gemeinsame Lüfter hinter dem Kühler bzw. den Kühlern in der Front. In dieser Anleitung von Möma, in der es eigentlich um einen Hupenumbau geht, ist dieser Lüfter auch auf dem fünften Bild von oben deutlich zu sehen! Der Lüfter sitzt hinter dem Kühler in der Fahrzeugfront. Der Kühler für die Klimaanlage, durch den das Kühlmittel der Klimaanlage strömt und der Kühler, durch den das Kühlmittel des Motors fliesst, sind ja hintereinander in der Fahrzeugfront verbaut und dieser Lüfter sorgt gleichzeitig für den Luftstrom durch beide Kühler. Deshalb fängt dieser Lüfter auch an zu laufen, wenn entweder der Motor zu warm wird oder wenn man die Klimaanlage, wenn eine an Bord ist, aktiviert. Deshalb ist das natürlich der gleiche Lüfter, der für beide Funktionen zuständig ist. Und dieser Lüfter wird in beiden Ausführungen der ZEE unabhängig vom Baujahr durch das Relais G geschaltet, auch beim Cabrio! Also in allen drei Ausführungen. -
Elektrik 451 teilweise ohne Funktion
Ahnungslos antwortete auf Smart451Cabrio's Thema in SMARTe Technik
Damit hast Du ohne Zweifel recht, Ludger. Aber eine falsche oder falsch eingesetzte Rücklichtglühbirne sorgt für andere Fehlerbilder als dieses. Die sind zwar dank der modernen Elektronik manchmal auch erst mal nicht erklär- und zuordenbar, aber das wirkt sich schon anders aus. -
Was haste denn da wieder für eine Forumsleiche ausgegraben, Harry? Du fährst tatsächlich mit 135er Reifen durch die Gegend? Da bist Du ja ein potentielles Risiko für andere Verkehrsteilnehmer! Da hätte ich mir eher zwei 4 Zoll Felgen besorgt und die 145er beibehalten!
Da fühlte ich mich als Ahnungsloser erst mal nicht angesprochen! Warum schreibst Du denn dann, daß die relevanten Sicherungen überprüft wurden??? Um uns in die Irre zu leiten? In der Sicherungsliste steht bei dieser Sicherung Washer Pump und Stereo drin. Also wäre das für mich eine relevante Sicherung! Da hast Du bestimmt bei Deinen Basteleien am Radio irgendwie einen Kurzschluss verursacht und diese Sicherung zum Auslösen gebracht! Optische Beurteilung von Schmelzsicherungen und Glühlampen ist so ziemlich der größte Fehler, den man bei Basteleien und Fehlersuche in der Elektrik machen kann! -
Hast Du schon mal die Sicherung 20 kontrolliert? Und bitte nicht nur optisch, sondern mit einem Durchgangsprüfer! -
Na, das wäre ja dann ein Grund, nicht in ein SC zu gehen!
Na also, und wieder ist ein Problem gelöst. Danke für das Feedback!
Da fragst Du am besten im SC mal nach! Bei manchen "Dienstleistungen" ist es ja so, daß die sich von SC zu SC unterscheiden, da nennt jeder andere Beträge. Deshalb würde ich an Deiner Stelle dort nachfragen, denn es bringt Dir ja nix, wenn hier ein Betrag in den Raum gestellt wird und es dann was ganz anderes kostet. Aber noch was anderes, wenn du aus Witten kommst wie Du in Deinem Profil angegeben hast, dann würde ich an Deiner Stelle nicht unbedingt zu Smart gehen, sondern zu anderen empfehlenswerten Etablissements. keine Angst, damit meine ich nicht das Rotlichtviertel, aber gerade bei Dir in der Gegend gibt es doch ein paar empfehlenswerte Alternativen zu den SCs. Diese hier wäre eine Möglichkeit oder aber dann jene dort. Oder dann noch diese hier! Du siehst, der Möglichkeiten gibt es gar viele, sein Geld los zu werden! Ich habe aber allesamt keine persönlichen Erfahrungen mit diesen Dienstleistern, aber schon viel positives hier im Forum gelesen.
Ich denke mal, Du meinst ganz einfach den Innenraumlüfter! der ist beim 451er Smarteine ganz große Schwachstelle, denn der läuft nur, wenn er will. Billigkruscht hald! Im SC wird der nur komplett getauscht zum entsprechenden Tarif, die kennen nix anderes. Das Problem ist meistens, daß die Kohlen des Motors in ihren Führungen klemmen und deshalb die Kohlen keinen richtigen Kontakt zum Kollektor bekommen. Manchmal hilft auch gutes Zureden mit der Faust auf das Armaturenbrettm aber irgendwann bricht das dann auch noch durch! Auf dieser Seite sieht man, wo beim 451er Smart der Innenraumlüfter verbaut ist. Wobei dabei bei den Bildern berücksichtigt werden muß, daß dies ein englischer Rechtslenker ist. Aber beim deutschen Linkslenker sitzt der Lüfter in der Mittelkonsole an der gleichen Stelle, soll heissen, bei Deinem musst du eben auf der Padelseite schauen, dort ist er verbaut. Nicht daß Du die Batterie als Anhaltspunkt nimmst und auf der rechten Seite bei der Batterie schaust, weil Du denkst, das Bild ist gespiegelt! Der Ausbau des Lüfters ist eigentlich ganz einfach, manche haben Probleme, den Zuleitungsstecker abzubekommen. Dazu muß natürlich die an dem Stecker sichtbare Verriegelungszunge aus Plastik gedrückt werden, um den Stecker abziehen zu können. Die weitere Zerlegung des Motors wäre auf jener Seite beschrieben. Ist eben alles in englisch, aber die haben die besten Anleitungen!
Dankeschön Zickenversteher
Ahnungslos antwortete auf Erdnuckel's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Gutachten hat Dir Klemens ja bestimmt mitgegeben. Sonst könnte ich es Dir zur Verfügung stellen. -
Jo, Klemens ist ein ganz netter Typ! Kenne ihn zwar nicht persönlich, aber im Forum ist er sehr hilfsbereit. Welche Felgen für Deinen Smart haste denn jetzt bei ihm gekauft? -
O-Ring, Ladeluftkühlerschlauch CDI
Ahnungslos antwortete auf smarterFriese's Thema in SMARTe Technik
Das würde ich vermutlich auch am ehesten ins Auge fassen, Hajo! Zumal diese Schläuche ja ohnehin im Laufe der Zeit durch Alterung spröde und hart werden. -
Wäre nicht schlecht, wenn 450Cab mal schreiben würde, welche Codes auf seinem Typenschild stehen. Dann sieht man gleich, was Sache ist! Die aktuelle Panelfarbe ist auf jeden Fall StarBlue!
Was im Fahrzeugschein steht, ist eigentlich uninteressant. Was steht denn auf dem Typenschild im Kofferraum, darauf ist der Farbcode normalerweise angegeben, siehe diese Seite! Es könnte natürlich auch sein, daß der Smart mal komplett umgepanelt wurde, das war mal eine Zeitlang große Mode. Da gab es sogar Tauschbörsen für Smart Panels, wo die User Farbwünsche und Angebote eintragen konnten. Aber die Farbangaben auf dem Typenschild geben auf jeden Fall an, in welcher Farbe der Smart ursprünglich ausgeliefert wurde. Wenn mich meine altersschwachen Augen nicht täuschen, dann müsste Deine Farbe StarBlue Metallic sein, das TrueBlue sieht ganz anders aus, suehe den Vergleich auf diesen Bildern: TrueBlue oder StarBlue Da ich ebenfalls ein StarBlue Cabrio fahre, bin ich mir ziemlich sicher, daß Deine Farbe auf dem Bild StarBlue ist!
Smart 451 Lenkwinkesensor -Kalibrierung Stuttgart
Ahnungslos antwortete auf Herr.E's Thema in Biete / Suche / Tausche
Frag mal beim smarten Service von Fismatec in Ilsfeld nach. Eine bessere Adresse zum Smart gibt es nicht! -
Suche 451 Cabrio, Brabus oder coolen 84PS ler
Ahnungslos antwortete auf PilgrinSmart's Thema in Biete / Suche / Tausche
Meine drei besten Freunde: Jack Daniels aus Lynchburg, Tennessee Jim Beam aus Clermont, Kentucky Jonny Walker aus Kilmarnock, UK -
Nee, das war doch der Jonny aus Pirates of the Caribbean! -
Falls der Teilefuzzi ohne mitgebrachte Nummer nicht in der Lage ist, den Tankdeckel in seinem System zu finden, in diesem Fred steht eine Teilenummer drin, mit der er was anfangen können müsste. Aber ohne Gewähr, das habe ich gerade nur so gefunden. Da es beim 451er aber nur ein Schwarz gibt, müsste es stimmen. Allerdings heisst das Schwarz gemäß dieser Seite nicht mehr Jack Black, diese Bezeichnung gab es eigentlich nur beim 450er Smart, sondern beim 451er heisst die Farbe offensichtlich Deep Black. -
Das müsste er sein. An Deiner Stelle würde ich mal bei Smart nachfragen, was der lackierte Tankdeckel bei denen kostet. Es ist nämlich mittlerweilen schon fast normal, daß bei Ebay höhere Preise verlangt werden als man bei Smart im SC bezahlen müsste. Zumal der sogar für den Versand noch 5.- EURO zusätzlich haben will. Frag mal in einem SC nach, was die dafür verlangen!
