    45.158
  1. PEEN! 🙂 Soll heissen ich habe Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts an dem Briefumschlag angezeigt bekommst und abrufen kannst! 😉
  2. Und was soll uns das jetzt sagen? So lange es funktioniert, mag so ein Ding ja noch ganz lustig sein, aber wenn es nicht mehr funktioniert und es dann keine Ersatzteile dafür gibt, hört der Spaß ganz schnell auf! Dann ist Schluss mit lustig! 🤒
  3. Aus welcher Gegend kommst Du denn? In diesem Beitrag bieten ja hilfsbereite User mit eigenen Diagnosesystemen ihre Hilfe an. Weiter unten ist eine Tabelle, in der diese nach PLZ chronologisch sortiert aufgelistet sind. Evtl. wohnt ja einer bei Dir in der Gegend! 🙂 Das hatte ich Dir übrigens in diesem Beitrag vor fast einem Jahr schon mal geraten, aber nie eine Antwort darauf bekommen! 🥴 Man kann es übrigens auch in das Profil eintragen, natürlich nicht mit Straße und Hausnummer, aber zumindest ungefähr die Gegend! 😉
  4. Tja, gute Frage. 🤔 Was kann dafür sorgen, daß bei eigentlich voller Leistung, sofern man beim cdi von Leistung sprechen kann 😉, die Drehzahl begrenzt wird. Vom Mischgehäuse kann es eigentlich auch nicht kommen, weil sonst die Leistung ebenfalls nicht vorhanden wäre. 🙁
  5. Was ist denn die Drehzahl, auf die begrenzt wird? 🤔
  6. Nee, Halbschlaf! 😉 I is eben direkt neben O und daß ich weiss, wie man Drehzahl richtig schreibt habe ich ja weiter unten dokumentiert! Ich verbessere es jetzt aber nicht wie andere das tun, sondern lass es so stehen. Ich steh zu meinen Unzulänglichkeiten! 🙂
  7. Und dieser Zustand ist gleich von Anfang an nach dem ursprünglichen Start vorhanden? Oder tritt der dann irgendwann zwischendrin auf und geht dann nicht mehr weg? Hintergrund meiner Frage ist, daß das Steuergerät den Motor beim Auftreten von bestimmten Zuständen in den Nitlauf schicken kann und dann ist auch nur noch eine begrenzte Drehzhal möglich bzw. die Leistung auf eine bestimmte Drehzahl begrenzt. Diesen Zustand nennt man Notlauf.
  8. Hier wäre mal einer, der an den Serienpott angelehnt ist. In wie weit die Qualität des Edelstahls hoch ist, kann ich allerdings nicht sagen. In den negativen Bewertungen zu diesem Verkäufer wird der allerdings schon von der Passform negativ bewertet! 🤒
  9. Ich fürchte, auch ohne RPF ist das Angebot an echten Edelstahlpötten für den cdi sehr überschaubar! Neu gibt es da vermutlich gar keinen und ein Gebrauchter wäre die Stecknadel im Heuhaufen.
  10. Hast Du einen RPF verbaut bzw. die grüne Plakette an der Scheibe? Dann wird es ungleich komplizierter, weil dann der Edelstahlpott ebenfalls einen RPF haben müsste. Mir wäre auf Anhieb kein Pott aus Edelstahl für den 450er mit RPF bekannt. Muss aber nix heissen, siehe Nick! 😉
  11. Na klar, der hat eine Lehrzeitverlängerung genommen! 😉 Wenn eine Verkürzung möglich ist, muss auch eine Verlängerung drin sein! 😄 Man nennt so was Work Life Balance! 🤣 Nur nicht in der Jugend schon vorausgaben! 🙂
  12. Ich würde Dir empfehlen, Dich mal mit Petros_T aus dieser Liste in Verbindung zu setzen! 🙂 Evtl. kann der Dir helfen. Alternativ dazu diese Fakultät! Auf jeden Fall kein SC!
  13. Imposantes Bild! Da fehlt a bissle was! 😲
  14. Fast perfekt gegendert, allerdings das Synonym vergessen! 😆 Wenn er die allerdings als Matt bezeichnet, dann bekommt er Ärger mit dem Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten hier im Forum! 😉 Dann bin ich wenigstens nicht der Einzige! 🙂
  15. So ist es, die Lösung mit dem Wischerhebel geht nur beim SAM Smart ab 2003, deshalb steht das bei MDC explizit dabei. Früher war dort auch noch ein Tempomat für die 450er Smarts vor 2003 im Repertoire, aber ich denke mal, daß der aufgrund zu geringer Nachfrage eingestellt wurde. Auch der Tempomat für den Roadster, der auch am ZEE Smart eingesetzt werden könnte, siehe unter Artikelfragen, ist ja nicht mehr lieferbar!
  16. Nee, ich finde nicht, daß dies gut aussehen würde, weil die Speedys in schwarz nämlich nicht glanzschwarz sind, sondern mattschwarz! Und das passt dann nicht zu der glanzschwarzen Lackierung des Smarts! Entweder glanzschwarze Felgen oder silberne, aber keine mattschwarzen! Es sprach der Ästhet! 😉
  17. Bei einem echten SAM Smart mit ESP ab Bj. 2003 ist die Ansteuerungselektronik, also die Empfängerseite im SAM bereits verbaut, meist auch der Kabelbaum zum Lenkstockschalter, nicht aber der Schalter selbst im Wischerhebel integriert. D.h. man muss dort für die Nachrüstung den Wischerhebel gegen einen mit der Tempomatfunktion austauschen oder sich selbst eine Schaltung aufbauen, die diese Funktion erfüllen kann, auch das gab es schon, s. diese Seite! Und dann noch die softwareseitige Freischaltung vornehmen lassen, dann hat man einen Tempomat im 450er Smart mit SAM. Man konnte ihn natürlich ab 2003 auch als aufpreispflichtiges Extra ab Werk bestellen, dann war er bereits bei Auslieferung verbaut! 🙂 Siehe auch die Modellhistorie des 450er Smarts in 01/2003 Modellpflege: 2nd generation smart bzgl. Sonderausstattung
  18. Man kann das Radio auch ohne die Ausbaubügel mit einfachen Hilfswerkzeugen ausbauen, die innen die Verriegelungen zur Seite drücken. Auf dieser Seite siehst Du auf den unteren Bildern, wie das beim CD Radio aussieht.
  19. Vielleicht solltest Du noch mal auf Deine Zündschlossrosette schauen, Du meinst meiner Meinung nach die Stellung 0 und 1! Die 2 wäre die Anlassstellung und es wäre sehr ungewöhnlich, wenn man den Schlüssel auf die Anlassstellung bringen müsste, um das Radio zu betreiben.
  20. Das ist ganz einfach zu erklären, Bei den meisten Zubehörradios sind die Anschlüsse für Dauerplus- und Zündungsplus genau andersrum im Stecker aufgelegt als bei den Smart Originalradios. Wenn nun ein Zubehörradio eingebaut wird, dann tauscht man diese beiden Anschlüsse entweder durch einen Adapter oder durch Umbelegung des Steckers, indem man diese beiden Pins mit einem geeigneten Werkzeug aus dem Stecker entriegelt und raus schiebt und dann umgekehrt wieder in den Stecker einpinnt. Dadurch hat man diese beiden Anschlüsse getauscht. Wenn man dann wieder auf das Originalradio rückrüstet, dann muss man diesen Tausch natürlich wieder rückgängig machen, sonst sind die Auswirkungen genau wie von Dir beschrieben! 🙂 Wie Du der Steckerbelegung der Kammer A entnehmen kannst, ist im Originalzustand der Pin 4 mit Zündungsplus belegt und der Pin 7 mit Dauerplus. Bei einem Zubehörradio ist es genau umgekehrt. Und wenn Du das im aktuellen Zustand messen würdest, dann würdest Du vermutlich den Zustand des Zubehörradios messen können, also auf dem Pin 4 das Dauerplus und auf dem Pin 7 das Zündungsplus. Und das verursacht die von Dir beschriebenen Auswirkungen.
  21. Der Stecker auf der Radioseite des Kabels muss so aussehen wie in dieser Auktion ganz gut zu sehen. Mit dem Unterschied eben, daß auf der anderen Seite beim Wechsler ein runder, mehrpoliger Stecker dran ist. Das Kabel der Auktion ist ein AUX-IN Adapter, mit dem andere Klangquellen an das Radio angeschlossen werden können. Der blaue Stecker ist die Radioseite und muss in die Kammer C3 passen.
  22. Sieht gut aus! Glückwunsch zum gelungenen Einbau! 🙂
  23. Stell doch mal ein Foto von dem Stecker des CD Wechslers ein! Die Belegung des originalen Radios wäre wie auf dem unten stehenden Bild zu sehen, der Stecker des Wechslers ist oberhalb der anderen Stecker in die Mini-ISO Buchsen der Kammer C vorgesehen. Die blaue Kammer ist für den CD Wechsler gedacht.
