45.158 -
Du könntest uns ja diese geheimnisvolle Kombination mal verraten! 🙂 Evtl. kann sich Max, der ja nun wirklich die größten Kenntnisse zum 451er Smart hat, und das kommt ja nicht von ungefähr😉, ein Bild davon machen, was damit gemeint ist. Nicht jedes ominöse Fehlerbild, das auf den ersten Blick nicht erklärbar ist und teure Materialschlachten par excellance verursachen würde, behält diesen Status auf ewig! Das ist ja in dem von mir verlinkten Beitrag, ebenfalls ersichtlich. Da haben wir auch zuerst ein paar Tage im Dunkeln getappt, bis dann auf einmal alles logisch erklärbar war. Evtl. kommen wir bei Deinem Problem auch irgendwann mal zu diesem Status! 😉 Auf jeden Fall würde ich zum jetzigen Zeitpunkt hier keine teure Materialschlacht beginnen, wenn der Fehler gerade ohnehin nicht vorhanden ist. Wer definiert denn dann ein Teil, das als erstes getauscht werden sollte, wenn keinerlei Anhaltspunkte vorhanden sind? Bei einer solchen Vorgehensweise wären die teuren Enttäuschungen vorprogrammiert!
Habe ich das irgendwo geschrieben? 🤔 Wenn der Fehler aktuell nicht auftritt, dann würde ich erst mal abwarten, wie sich das weiter entwickelt, ehe ich weitere Schritte einleite!
Man muss unterscheiden, ob man die FIN im SAM verändern will oder die Software, die sich darauf befindet. Selbst die FIN ist mit dem entsprechenden Equipment beeinfluss- bzw. löschbar. Aber mit dem Standardequipment in Form einer StarDiagnose hat man eben auf diese Speicherzellen keinen Zugriff. Das heisst aber nicht, daß man sie nicht verändern kann! Man braucht eben die entsprechenden Gerätschaften zu. Aber die normale Betriebssoftware des SAM ist schon veränderbar.
Das ist ja alles schön und gut, was Du schreibst aber ich bleibe dabei, daß hier keine geheimnisvolle Zuführung des Stroms für den Wischermotor von außen stattgefunden hat, sondern dieser vom dazugehörigen Relais im SAM angesteuert wurde. Warum das Relais da drin dem Motor ansteuert, obwohl dies zu diesem Zeitpunkt vollkommen falsch ist, werden wir nur spekulieren können aber daß es sich so verhält, steht für mich außer Frage.
Auf dieser Seite siehst Du die Relaisfunktionen des SAM. Das Relais K10 ist für den Frontwischer zuständig, das Relais K11 für den Heckwischer.
Na, wodurch wohl, durch das SAM natürlich, denn das kontrolliert den Scheibenwischer, da drin sitzt das Relais für die Wischfunktion des Front- und Heckwischers. 😉 Und in Deinem Fall wurde der Wischer eben fälschlicherweise durch das SAM bzw. die Relais angesteuert. Irgendwie erinnert mich das Ganze an diesen Fall, bei dem wir auch zuerst lange rungerätselt haben. Das war zwar ein ZEE Smart, aber die Auswirkungen waren auch äußerst ominös und unerklärlich, also im Prinzip wie hier auch. Du hattest ja oben auch irgendwas von rücksetzen geschrieben, es könnte also durchaus sein, daß die in der Werkstatt die Software des SAM neu aufgespielt und es damit auf die Standardfunktion gesetzt haben. Das wäre für mich die einzige Erklärung, warum der Fehler vorher fast immer vorhanden war und jetzt nicht mehr auftritt! Ihr könnt das ruhig anzweifeln, wie ihr seht war das auch mein Schicksal in dem verlinkten Beitrag! 😉 Und trotzdem war das damals nachvollziehbar die Ursache, in dem zweiten Fall, den ich gerade nicht mehr finde, war es nämlich ganz genauso! Und auch da war das Aufspielen der Software erfolgreich und hat den Fehler beseitigt! Alternativ dazu wäre höchstens noch Wasser im SAM durch eine undichte Frontscheibe in Betracht gekommen, aber das hätten die ja bei ihren Arbeiten am SAM fest stellen müssen! Zumindest wenn sie tatsächlich die von Dir beschriebenen Arbeiten durchgeführt haben.
Wenn Du mit dem Suchbegriff "Tagfahrlicht deaktivieren bzw. abschalten" die bestehenden Beiträge ansiehst, dann findest Du ein paar, bei denen es nach der in der Bedienungsanleitung genannten Methode ebenfalls nicht funktioniert hat, warum auch immer. Evtl. muss das in manchen Fällen tatsächlich mit der StarDiagnose deaktiviert werden. Ich kann Dir zwar nicht sagen, woran das liegt, aber das scheint es tatsächlich zu geben.
Dann müsste es sich eigentlich auch nach der in der Bedienungsanleitung genannten Methode abschalten lassen. Hast Du auf das gleichzeitige Drücken der Taste am Schlüssel mit der Lichthupe geachtet?
Ist es das originale Smart Tagfahrlicht oder ein nachgerüstetes? 🤔 Sollte es ein nachgerüstetes Modul sein, dürfte es sich schwerlich per Bedienung deaktivieren lassen!
Wird bei Dir der Wischer mit dem Lichtschalterhebel ein- und ausgeschaltet? 😉 Also bei mir gibt es dafür einen Wischerschalter, der genau auf der anderen Seite des Lenkrads sitzt! Muss ich mir jetzt Sorgen machen? 🤔
Auch in diesem Fall wäre MESSEN das Mittel der Wahl. 😉 Aber des ko heut ja koiner mee! 🙄
Das ist meines Erachtens eine Ansteuerungsgeschichte und hat nix mit dem Wischermotor zu tun! 🙂
Für mich erkennt man einen guten Dienstleister an der Reaktion auf berechtigte Reklamationen! Es kann immer mal zu Unzufriedenheiten von Kundenseite kommen, warum auch immer. Zuerst sollte man das natürlich in einem sachlichen und für beide Seiten fairen Gespräch klären, wenn das nix bringt, muss man dann eben weiter führende Maßnahmen ergreifen. Allerdings ist die im vorliegenden Fall gewählte Variante eher nicht geeignet, eine Lösung zu erzielen. Da würde ich dann schon eher den Rechtsweg anstreben!
So schaut's aus! 🙂 Kaum zu glauba, das der Dieselbua a Schwob sei will, wenn er ned mol sei Ländle kennt bzw. schreiba ko! 😲
Oder Du gehst mit jenem Link auf die Seite, auf der User ihre Diagnosemöglichkeiten zur Verfügung stellen in einer Tabelle, die nach Postleitzahlen aufsteigend sortiert ist. Da musst Du ein wenig runter scrollen, um die Tabelle sehen zu können. 😉 Die Tabelle ist so angelegt, daß die Usernamen vorne in der Tabelle ebenfalls Links sind, mit denen Du im jeweiligen Profil des entsprechenden Nutzers landest. Die Vorgehensweise ist dann genauso wie oben beschrieben! 🙂
Also wenn Du den alten Beitrag, von dem ich geschrieben habe, meinst, dann musst Du, wie ich oben schon angemerkt habe nur auf die unterstrichenen Worte diesen Beitrag klicken, das ist nämlich ein Link, der Dich zum Ziel führt! Wenn Du den anklickst, dann landest Du automatisch bei dem Beitrag, in dem Dir der User Doppelpass damals Hilfe angeboten hat! Das wäre dann, noch einmal, dieser Link, um dorthin zu kommen. Und um ihm eine erneute persönliche Nachricht senden zu können, klickst Du auf seinen Username, der vor dem Posting steht. Dann landest Du in seinem Profil und musst dann noch auf den Button Nachricht drücken, um ihm eine persönliche Nachricht zukommen zu lassen! Eine Antwort wird Dir dann rechts oben an dem Briefumschlag symbolisiert dargestellt, dort steht dann eine Zahl dabei, die Dir zeigt, daß eine persönliche Nachricht, in diesem Fall eine Antwort des anderen Users vorliegt, dann drauf klicken, dann kann die Nachricht gelesen werden.
Suche Zierkappen für Blinkerhebel
Ahnungslos antwortete auf Amboss's Thema in Biete / Suche / Tausche
Der Link führt aber zu der Teileliste des Roadsters, gefragt ist hier aber für den 450er Smart! 😉 Die wäre auf dieser Seite zu sehen, oder aber aus der Historie wäre auf jener Seite noch etwas zu diesem Thema. Indes der Tipp mit MB bzw. einem SC ist richtig, denn gerade bei solchen Centartikeln macht man sehr oft die Erfahrung, daß im Netz ein Vielfaches des offiziellen Preises aufgerufen wird! Könnte nur sein, daß die diese alten Dinger für den 450er gar nicht mehr vorrätig haben! 🤒 -
So schaut's aus, mein Bester! Und dann auch noch quasi vor der Haustür! 🙂
Du brauchst doch nur mit der Maus auf die unterstrichenen Worte dieser Beitrag in meinem obigen Posting oder in Deinem Zitat zu klicken! Das ist ein Link, mit dem Du direkt dorthin geleitet wirst! Das erkennst Du am PC daran, daß sich der Mauszeiger in eine Hand verwandelt, wenn man über diese Worte fährt! 😉
Das ist das Druckregelventil für die Nockenwellenverstellung.
Berganfahrhilfe -> gibts da Unterschiede?
Ahnungslos antwortete auf Stopsi's Thema in SMARTe Technik
Deswegen gibt es ja dieses System im 450er Smart erst ab 2003! 😉
