45.158 -
Suche beide Schrauben für das Paneel hinten
Ahnungslos antwortete auf Katana1004's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wer verbaut denn einen solchen Müll? 🙄 Nicht zu fassen! 😯 -
Smart 450 Getriebeprobleme ? Motor springt nicht an.
Ahnungslos antwortete auf TAK's Thema in SMARTe Technik
Hajo meint vermutlich diesen Beitrag! 😉 -
Das ist mir schon klar, sollte nicht als Vorwurf an Dich verstanden werden! 😉 Aber wie schon geschrieben, hier hatte mal eine gefragt, die weit weg von einem SC wohnt und nicht die Möglichkeit hatte, welche günstig zu bestellen. Daraufhin habe ich in einem SC zwei Stück neu gekauft und ihr versendet und nix dafür verlangt, weil ich mich dafür geschämt hätte, obwohl sie mir etwas dafür bezahlen wollte. -
Ein Bild wäre aussagekräftiger als 1000 Postings! 😉 -
So eine Gelddruckmaschine hätte ich auch gern! 😉 -
Da zieht es mir ja die Schuhe mitsamt den Socken aus, wenn ich den Preis in dieser Auktion für dieses 5 Cent Teil sehe! 😦 Und das auch noch gebraucht! 🙄 Und Versand kommt auch noch dazu! Geht es eigentlich noch? Schon mal den Preis für det Dingens im SC erfragt? Ich habe mal zwei für jemand gekauft und versendet und nicht mal Geld dafür verlangt, weil ich mich dafür geschämt hätte! -
Endschalldämpfer Brabus Smart fortwo Cabrio 450
Ahnungslos antwortete auf Milli's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Eben nicht, aber in dem Gutachten steht ja wie schon bekannt drin, daß es ab der EG Genehmigungsnummer mit der Endung *?, was war die doch noch gleich, ich bin nämlich gerade unterwegs und kann aktuell nicht nachschauen zugelassen ist. Der TE hat jetzt eben das Glück, daß in seinem Fahrzeugschein überhaupt keine Endung *xy drin steht oder sich der Prüfer nicht dafür interessiert hat. Whatever, er hat offensichtlich die Abnahme des Potts mit dem Gutachten hinbekommen. 🙂 -
Freut mich, daß ich Dir helfen konnte! 🙂 Wenn das alles mit Brief und Siegel abgenommen ist, dann dürfte es mit der Eintragung keine Probleme mehr geben. Das ist ja nur noch eine Formalie! -
Das wird ja jetzt den Dynajörn ein bisschen blähen, denn er hat ja den Brabus Pott an seinen Smart nicht abgenommen bekommen, weil er die *xy Bedingung nicht erfüllt hat. 🤫 -
Das solltest Du auf jeden Fall schnellstmöglich reparieren, damit die Motorentlüftungen wieder wie vorgesehen funktionieren. Wenn das Ventil in beide Richtungen durchgängig ist, dann wird nämlich im Volllastbetrieb noch zusätzlicher Ladedruck aus der Ansaugbrücke in das Kurbelgehäuse eingeblasen, anstatt es zu entlüften. Genau deshalb ist ja das Ventil verbaut. In der Ansaugbrücke ist zwar eine Reduzierungsbohrung drin, d.h. es steht darin nicht der komplette Durchmesser der Leitung zur Verfügung, aber bei längeren Volllastpassagen ist das trotzdem äusserst kontraproduktiv für den Motor! Luftströmung darf in der TLE generell nur vom Kurbelgehäuse in Richtung Ansaugbrücke stattfinden! Bei vorhandener Klimaanlage kommt man an den unteren Anschluss am Kurbelgehäuse wegen des verbauten Klimakompressors etwas schlecht ran, aber trotzdem solltest Di diese Leitung bis unten komplett austauschen! Gerade der untere 90 Grad Schlauchbogen ist nämlich auch eine Schwachstelle, wenn die TLE schon lange nicht mehr getauscht wurde. Bedingt durch thermischen Einflüsse und die Öl- und Benzindämpfe gerät dieser Schlauchbogen nämlich sehr oft total außer Form und wird porös, deshalb die TLE komplett austauschen! Bei MB und anderen Anbietern gibt es die TLW immer komplett mit allen Leitungen und Schläuchen zu kaufen.
smart springt nicht an (Diesel)
Ahnungslos antwortete auf klaefferundsmart's Thema in SMARTe Technik
Sofern man Zusatzinstrumente besitzt, lohnt sich in einem solchen Fall, egal ob er nicht startet oder während der Fahrt ausgeht, durchaus ein Blick auf den Drehzahlmesser, der seine Informationen nämlich über das Steuergerät ebenfalls von diesem OT Sensor bekommt. Normalerweise müsste das auf den Drehzahlmesser ebenfalls zu sehen sein, wenn dieser Sensor keine Impulse mehr abgibt. Beim Starten dürfte er überhaupt nicht ausschlagen, während er dies bei intaktem Sensor durchaus tun müsste. Dann müsste zumindest die Drehzahl angezeigt werden, die der Anlasser aufbringt. Das ist zwar nicht viel, aber es müsste sichtbar sein. Und während der Fahrt, wenn der Motor höhere Drehzahlen dreht, müsste dies auch sichtbar sein, weil dann die Nadel auf 0 zurück geht, obwohl sich der Motor im Schiebebetrieb noch dreht. -
Du solltest zumindest ein Posting von Milli zitieren, dann erhält er nämlich eine Email vom Forum als Hinweis! Bei einem bloßen Posting ist das nicht der Fall, wenn er beim Erstellen des Beitrags nicht das Häkchen gesetzt hat, daß er über neuen Postings in seinem Beitrag per Email informiert werden will, bzw. den Schieber gesetzt hat. Standardmäßig steht der beim Erstellen des Beitrags ja auf nicht benachrichtigen. Deshalb mach ich jetzt mal sicherheitshalber das Zitat, damit er eine Email vom Forum bekommt! 😉 -
SAMMELTHREAD WER HILFT WO MIT EINER STARDIAGNOSE
Ahnungslos antwortete auf maxpower879's Thema in SMARTe Technik
Hast Du denn mal in die Tabelle rein geschaut, die ja nach PLZ sortiert ist. 🤔 heinzSHG aus Hildesheim wäre doch eine Möglichkeit, die in dem genannten Radius liegt! Du brauchst nur auf den Usernamen in der Tabelle zu drücken, dann wirst Du automatisch in sein Profil weiter geleitet und kannst daraus mit dem "Nachricht"-Button eine PN an ihn schreiben! 😉 -
Dem kann ich mich nur aus vollem Herzen anschließen! Was ist denn das für ein Gebaren? 🤔 Erst fragen und dann sofort alles in Zweifel ziehen, was in den Antworten geschrieben wird. 🙄 Und das nicht nur hier!
Fragen zu Monoblock VI 16/17 Zoll auf 451 Cabrio
Ahnungslos antwortete auf Hupser's Thema in Tuning-Fragen
Du denkst zu viel an den Wonderbra, Hajo! 😄 -
Weil einfach einfach einfach ist! 😉 Und einfach kann ja jeder! Warum oifach, wenn's au kompliziert goht! 🙂
Aber auch nur in Verbindung mit den WideStar Kotflügeln hinten! 😉 -
Naja, wenn sie nicht zum Fahrzeug passen und deswegen nicht montiert werden können, ist das natürlich etwas ungünstig! 😉 -
Stimmt ja, das war ja ursprünglich Dein Beitrag, den Moe-3487 dann gekapert hat! 😉 Von daher war der Hinweis schon ganz richtig! Du kannst auch Deinen Verkaufsbeitrag, in dem ja auch schöne Bilder der Felgen drin sind, übrigens durch Pushen am Leben erhalten, das habe ich jetzt mal für Dich gemacht! 😉 Sonst verschwindet der noch in der Versenkung! 🥺 Das wäre ja schade um die schönen Felgen! Wenn ich einen 451er hätte, würde ich die gleich kaufen. Mir gefallen die Monoblock VI am besten von allen "Brabüssern"! 😉 Wenn die Räder verkauft sind, dann kann er ja auch ins Nirvana, aber bis dahin sollte er am Leben bleiben! 🙂 -
Biete Brabus Monoblock VI 16/17 Zoll
Ahnungslos antwortete auf Hupser's Thema in Biete / Suche / Tausche
Push! 🙂 -
Smart Roadster geht von alleine aus
Ahnungslos antwortete auf Botan's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
So weit ich weiss, bedeutet der blinkende Strich im Display auch beim Roadster einen CAN-Bus Fehler. Die blinkenden Segmente der Tankanzeige passen ebenfalls dazu! Es sollte auf jeden Fall mal das SAM geöffnet und die Lötstellen der Stecker nachgelötet werden, weil dort sehr oft der Hase im Pfeffer liegt. Solltest Du das nicht selbst können, dann müsstest Du Dir Hilfe suchen. Aber die Wahrscheinlichkeit, daß es vom SAM kommt, das ist die Zentralelektrik des Smarts, ist sehr groß! -
Aktuelle Liste: Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleichgut geübt und machen das als Hobby. User: Diagnose ~ PLZ / Umbebung andycat /Delphi 13437 Berlin Alexander7107 Star Diag. / 10100 Berlin maxpower879 Star Diag. / Delphi 14100 Potsdam mops / Delphi 20100 Hamburg xbrrudi Star Diag. / Delphi 23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal Star Diag 24768 Rendsburg OliverK Star Diag. 24576 Bad Bramstedt timsen Star Diag. / 28355 Bremen CDIler Star Diag./Delphi/Galetto 27339 Riede Snoopy_2013 Star Diag / Delphi/Galetto 29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG Star Diag. / 31100Hildesheim Beware Star Diag. 37688 Beverungen outliner Star Diag. / Delphi 39100 Magdeburg smarrrt Star Diag. / Delphi 40400 Ratingen berkut-shnaider Star Diag. / Delphi 47100 Duisburg SHK Star Diag. C6 47100 Duisburg ThoK Star Diag. / Delphi / Icar. 49584 Fürstenau argentumsagitta Star Diag Xentry C3. 49124 Georgsmarienhütte fss_de / Delphi 51400 B.-Gladbach EddyC Star Diag. / 52152 Simmerath Convenience / Delphi 55200 Wiesbaden joge / Delphi 59368 Werne kashalot Star Diag./ mehr 64287 Darmstadt Delta16v /Delphi 66200 Saarland tipps_und_tricks / Delphi 67000 Ludwigshafen smart911a Star Diag. / 68100 Mannheim yavo Star Diag./ Delphi 69118 Heidelberg petros_t Star Diag. / Delphi 70100 Stuttgart smart45005 Star Diag./ Vediamo.... 80339 München Kartfahrer / Delphi 85521 Riemerling 13Stargazer13 / Delphi 92224 Amberg smartdoktor450 Star Diag. / Schlüsseltester 95326 Kulmbach andy064 Star Diag. / 99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen -
Softtouch Smart 451 Freischaltung / Codierung
Ahnungslos antwortete auf Smartkarlsruhe's Thema in SMARTe Technik
Mensch Hajo, stell Dir vor, das habe ich gesehen! 😉 So blind bin ich dann auch wieder nicht! 🙄 Aber nachdem kashalot den heute mit seiner Frage wiederbelebt und aufgewärmt hat, dachte ich, daß er die gleiche Problemstellung hat und habe ihm deshalb neutral den Diagnosebeitrag empfohlen. Wenn er sich dort jetzt selbst eingetragen hat, dann mag es sein, daß er tatsächlich Diagnosemöglichkeiten besitzt und deshalb die Frage gestellt hat. Wenn Du die vier Postings anschaust, die er bisher geschrieben hat, dann lässt das den Schluss zu, daß er tatsächlich über die entsprechenden Equipments verfügt und deshalb ist es schon sehr gut, daß er die Hilfe hier anbietet und sich in die Tabelle des StarDiagnose-Beitrags eingetragen hat 🙂 Ich hatte eben ganz einfach sein erstes Posting falsch verstanden und dachte, er bräuchte Hilfe! -
In Deiner Gegend sind ein paar User, die über die erforderliche StarDiagnose verfügen, siehe diesen Beitrag! Du kannst ja mal Verbindung mit den in Frage kommenden Usern aus der Tabelle aufnehmen. Wenn Du auf den Usernamen klickst, dann kommst Du ins Profil und kannst daraus direkt eine PN senden. -
Link to Roady! 😉
