45.158 -
Wischwasserpumpe 451 reagiert nicht
Ahnungslos antwortete auf smart_handsome's Thema in SMARTe Technik
Es ist nicht ganz trivial, aber der Wechsel ist durchaus in Eigenregie möglich, wenn man nicht gerade zwei linke Hände mit zehn Daumen hat. 🙂 -
Suche defekten Lenkwinkelsensor Smart 450 ESP
Ahnungslos antwortete auf Higgy's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wer die paar Euro für eine jährliche Nutzung nicht übrig hat, der soll es bleiben lassen, unabhängig von diesem Fall. Die Tipps, die dort abzugreifen sind, sparen unter Umständen schon eine Vielfaches der Kosten wieder ein -
Suche Tankklappe Abdeckung in der Farbe Warmgrey CC2L
Ahnungslos antwortete auf Normanharz's Thema in Biete / Suche / Tausche
Da kann ich Dir nur aus vollem Herzen recht geben, so geht es mir nämlich auch. Gibt es den Tankdeckel in dieser Farbe nicht bei MB zu bestellen? -
Suche Star Diagnose für Smart 450 cdi zu kaufen
Ahnungslos antwortete auf MarkoBurk's Thema in Biete / Suche / Tausche
Da würde ich Dir einfach mal spontan diesen Beitrag empfehlen! 😉 -
Die Pumpe sitzt zwar ein bißchen ungünstig, aber der Ausbau und Test durch direktes Bestromen sollte trotzdem beim 451er kein Problem darstellen. -
Nicht für Dein altes Baujahr. -
Der mattschwarze Tankdeckel muss vorbehandelt werden sonst sieht das Ergebnis besch.......eiden aus! Es handelt sich nämlich um genarbten Kunststoff und nicht um eine glatte Oberfläche! D.h. unter Umständen mehrfach füllern und schleifen, das macht der Lacker bestimmt nicht und schon gar nicht für eine Spende in die Kaffeekasse, das muss man schon selbst vorbereiten! -
smart 450 wie Stecker MEG lösen
Ahnungslos antwortete auf MarkoBurk's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Prinzipiell ist es empfehlenswert, den Aktuator abzunehmen, weil man dann zum einen den Zustand der Pfanne besser beurteilen und diese fetten kann. Ich würde es an Deiner Stelle davon abhängig machen, ob die Schrauben lösbar sind. Wenn ja, dann Aktuator abnehmen dann allerdings nicht die Zündung einschalten, da sonst der Aktuator ausfährt. Wenn die Schrauben extrem fest sitzen, dann lass es besser bleiben. In die Pfanne gehört zähflüssiges Fett wegen der Haltbarkeit. Mit eher dünnflüssigem Sprühfett könntest Du nach Entfernen des Gummibalgs noch das Innenleben des Aktuators verwöhnen. Nach dem Wiederanbau einfach in den Langlöchern in die Pfanne schieben und am Bolzen spielfrei fest ziehen. -
Auf jener Seite siehst Du zu Deiner Info das Innenleben des Kupplungsaktuators. überhaupt sind alle Seiten von fq101 und evilution, auch das ist hier häufig verlinkt, eine gute Quelle für Infos zum Smart. Bei fq101 sind sie sogar noch sehr ansprechend graphisch strukturiert aufrufbar! -
Auf dieser Seite siehst Du die Sensoren des Getriebes, dann kannst Du auch beurteilen, welcher Sensor das war. Es gibt ja den Drehzahlsensor und den Temperatursensor, zweiteren aber nur bei älteren Fahrzeugen mit Dieselmotor -
Pass aber auf beim Lösen der Schrauben des Aktuators, die sitzen ganz gerne fest und reissen ab, wenn man mit Gewalt ran geht. Gerade bei dem Korrosioszustand des Gesamten besteht hier diese Gefahr, wenn die Schrauben schon längere Zeit nicht mehr gelöst wurden! -
Rostock ab letzten Samstag, Montag morgen in Skagen, dort 1,5 Tage Pause und dann los durch das Skagerrak nach Norwegen, aktuell Larvik. Wo wir sind, ist egal, wir werden überall gebraucht. 😊
Baujahr 2016 müsste ein 453er sein, oder? Auch dann, wenn 451 in den Papieren steht!
By the way, was passiert denn, wenn Du den ersten Gang einlegst und dann manuell mit dem Joystick weiter hoch schaltest? Was macht er dann? -
Hau drauf! 😉 Nicht missverstehen, das ist ein Link zu einer englischen Seite mit einer Anleitung, auf der es auch einen Online Übersetzer gibt. 🙂 Die Stecker sind natürlich verriegelt, damit sie sich nicht selbsttätig lösen können. Diese Verriegelung in Form eines Schiebers muss gelöst werden, um die Stecker gelöst zu bekommen! -
Jo, davon träume ich auch immer. Es bleibt allerdings beim Traum. Mein diesjähriger Segeltörn ist allerdings kein Traum, er ist ganz einfach Realität. Und er ist einfach traumhaft! 🙂
Daß es sich ursprünglich um einen mhd handelt, war mir nach dem ersten Satz Deiner Beschreibung klar. 😉 Warum braucht man dafür eine neue Bremsanlage? 🤔
Das hat leider überhaupt nix zu sagen, weil beim 450er Smart der Rückfahrscheinwerfer nix mit dem Getriebe zu tun hat. Der Schalter, der den Rückfahrscheinwerfer aktiviert, sitzt nicht wie bei anderen Fahrzeugen im Getriebe drn, sondern direkt an der SE Drive Unit, also der Schalthebeleinheit mit dem Joystick.
Probleme bei der Eintragung meiner 17er Lorinser Speedy‘s
Ahnungslos antwortete auf SmartManI's Thema in Tuning-Fragen
Na also, war doch gar nicht so schwer! 😉 -
Also da muss ich Max schon recht geben, wenn auch schweren Herzens. 😉 Unabhängig von diesem Fall ist der Motor des 451ers ganz klar die standfestere Maschine. By the way, viele Grüße aus Skagen, dem nördlichsten Punkt des dänischen Festlands. 🙂 In 2,5 Tagen von Rostock mit dem Segelschiff bei Windstärken bis 8 hierher geballert. Einige Mitsegler konnten zwar ihr Essen nicht bei sich behalten, aber was kümmert mich das Elend fremder Leute. 😄
Hallole und willkommen im Forum! 🙂 Hier im Forum gibt es jede Menge Roadsterfahrer und auch auf den regionalen Treffen und Stammtischen sind jede Menge vertreten. Am besten in Abhängigkeit vom Wohnort einfach mal teilnehmen. 😉
Corelines nachgerüstet, eintragen lassen oder nicht?
Ahnungslos antwortete auf MMDN's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das kann ich mir nun wiederum nicht vorstellen, das passt auf gar keinen Fall. -
In diesem Beitrag ist die Steckerbelegung, auch der besagten Mini-ISO Stecker abgebildet. 🙂
Wenn Du die beiden obigen Bilder meinst, dann ist das CD Radio natürlich das bessere, weil es auch das Sound Modul bereits verbaut hat, das andere nicht unbedingt. Von den Anschlussmöglichkeiten sind sie identisch.
