45.157 -
Die Stehbolzen des Krümmers am Benziner sind M6.
Zündspule thermisch verformt
Ahnungslos antwortete auf Lu-Re Smart 451/453E's Thema in SMARTe Technik
Na, Fehlersuche eben. Wenn man den Smart mit einem unklaren Fehlerbild zu MB bringt, dann haben die doch alle Möglichkeiten, ohne jeglichen Nachweis den Preis endlos nach oben zu schrauben, ohne daß man hier eine Möglichkeit hat, etwas dagegen zu tun, außer wenn man von vornherein in den Reparaturauftrag schriftlich ein Preislimit einbaut. Nach MB Maßstäben ist der Kunde hier vermutlich sogar noch günstig davon gekommen! Wie soll man in einem solchen Fall nachweisen, wie viel Zeit die tatsächlich an dem Auto verbracht haben? Vielleicht ist es auch ein Super-Duper-High-Power-Sonderpreis für acht Stunden geleistete Arbeit! 😉 Also quasi geschenkt!😄 Der TE kann ja noch froh sein, daß in diesem Fall tatsächlich auch ein Ergebnis in Form der defekte Zündspule vorliegt, es könnte auch sein, daß er sein Fahrzeug ohne jedes Ergebnis zurück bekommt und die Rechnung trotzdem bezahlen müsste. Auch das wäre möglich! In dem Moment, in dem Du ohne weitere Vorgaben bei MB oder auch bei anderen Marken einen Reparaturauftrag unterschreibst lieferst Du Dich aus, das muss Dir in dem Moment klar sein. -
Das ist jetzt aber der Stecker an der Zündspule, oder? 🤔 Ich meinte den fahrzeugseitigen Stecker, denn deswegen wollten die doch den teuren Kabelbaum austauschen! -
Klick mich! Empfehlenswert wäre eine Zündkerzenlangnuss und ein Nusskasten mit Verlängerungen in verschiedenen Längen. 🙂 -
Ich würde an Deiner Stelle auch gleich neue Zündkerzen einbauen um zu verhindern, daß es sich um einen Folgeschaden einer defekten Zündkerze handelt, z.B. durch einen Kurzschluss in der Zündkerze. Nix ist unmöglich. Ein Foto des fahrzeugseitigen Steckers wäre auch nicht schlecht gewesen. 😉 -
ABS und ESP Smart 450 Cabrio bj 2003
Ahnungslos antwortete auf Rüssel04's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das würde ich auch sagen! 🙂 Kommt selten was bei raus! Zumal die ABS Sensoren mit der Bremse eigentlich gar nichts zu tun haben, die sitzen ja hinter der Bremstrommel direkt am ABS Zahnkranz! Hast Du vorne die Scheiben auch gewechselt oder nur die Beläge? -
Warum hast Du denn die Sensoren an der Hinterachse gewechselt, wenn Du an der Vorderachse gearbeitet hast? 🤔 -
Auf jener Seite ist im Zuge eines Radlagertauschs ebenfalls dieser Sensor zu sehen. Auf dem siebten Bild von oben ist, leider etwas unscharf, die Rückseite des Sensors mit der Zuleitung zu erkennen. -
Schau mal auf dieser Seite auf dem elften Bild von oben, da ist der ABS Sensor an den Vorderrädern abgebildet. Beim 450er ist ja an der Vorderrädern unter den Bremsscheiben an den Radlagern ebenfalls ein ABS Zahnkranz angebracht. Beim 451 gibt es diesen Zahnkranz an den Vorderrädern nicht mehr, da wird das Signal direkt von induktiven Lagern abgegriffen. Und auf der Rückseite dieses Sensors muß es folgerichtig auch eine Zuleitung geben, die dann weiter zum ABS/ESP Steuergerät führt, das dort im Zwischenboden untergebracht ist. -
Könnte es sein, daß Du bei diesen Arbeiten eine Zuleitung zu den Sensoren an der Vorderachse verletzt hast? 🤔 Kann Dein Tester die Signale der Sensoren oszillographieren? -
Gesucht: Lichtmaschine 451 Coupe mhd 2007 start&stop
Ahnungslos antwortete auf Dani79's Thema in SMARTe Technik
Das ist nur deswegen so, damit Jürgen_S seine Kunden auch zukünftig über den Löffel barbieren kann! 🙄 -
Da kommt zwar auch ein Jürgen drin vor, aber es ist mit absoluter Sicherheit nicht Jürgen_S! 😄 -
Zock liabr Deine Kunda ab! 🙄 Des isch oifacher ond liegt d'r bestimmt mee. 😧 Mit Deim Schwäbisch isch eeh ned weit her! Dees soddsch d'r besser verkneifa! 😄 -
smart450 original uhr kabelanschluß an platine
Ahnungslos antwortete auf uwe02's Thema in SMARTe Technik
Daß er sprachlos ist ob des guten Supports aus dem Forum! 😊 -
Siehe auch die Modellhistorie! 😉 -
Der ist gut, den kannte ich noch gar nicht! 😄 -
Du wirst doch wohl nicht der Diagnose eines Fachmanns widersprechen wollen, Max? 😧 Ach so, ich vergaß, Du bist ja der Beste aller Fachleute! 😉 Du woisch ja, wie i das moin! 🙂 Verlass Dich ganz auf Max, Dani79. Im Gegensatz zu vielen anderen Leuten weiss er sogar ganz genau, wovon er spricht! 😊 Und nicht vergessen, mhd Fahrer haben es gut! Mal schauen, ob Jürgen_S mal wieder aufwacht! 😄 Scho lang nix mee von em gheert! 🙄 -
Allgemeine 451 Probleme / Fragen
Ahnungslos antwortete auf pfaelzerbub's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Die Frist für Sachmängelhaftung des Händlers beträgt zwölf Monate ab Kauf mit Beweislastumkehr nach sechs Monaten. D.h. Gerichte gehen normalerweise in den ersten sechs Monaten auf jeden Fall bei Defekten davon aus, daß der Fehler von Anfang an drin war, nach den ersten sechs Monaten musst Du das nachweisen! Durch den nachweislichen Austausch dieses Vorwiderstands ist schon mal der Nachweis erbracht, daß mit dem Lüfter etwas von Anfang an nicht funktioniert hat und mit der Klimaanlage hatte ich Dir ja die Schritte geraten, die Du tun solltest! 😉 -
Dann ist ja alles in Ordnung und Du kannst die Funktion des Lüfters ja in der nächsten Zeit mal beobachten, ob die dann immer noch fehlerhaft oder ob die nun in Ordnung ist! 🙂 Mich würde zwar wundern, wenn der Vorwiderstand der Auslöser für sporadische, also zeitweise Ausfälle gewesen sein soll, aber bekanntlich ist ja nix unmöglich, wie bei Toyota! 😉 Auf der Full Power Stellung des Lüftungsregelers ist der Vorwiderstand ohnehin irrelevant, weil dann der Lüfter mit der vollen Spannung bestromt und der Vorwiderstand außen vor ist. Schau mer mal! -
Smart 451 Cabrio 84ps - Getriebe Frage
Ahnungslos antwortete auf pfaelzerbub's Thema in SMARTe Technik
Es gibt ja auch keinen, sowohl die Wippen als auch der Joystick lösen auf dem manuellen Modus einen Schaltbefehl im Steuergerät aus, der von diesem exakt gleich behandelt wird! 😉 -
451 MHD 71 PS BJ 2013 Rückwärtsgang klackt kurz beim Einlegen
Ahnungslos antwortete auf LongLong00's Thema in SMARTe Technik
Ich denke mal, Du meinst die Getriebeeingangswelle! 😉 Die Getriebeausgangswelle sind die Antriebswellen, vom Kraftfluss des Motors aus gesehen! 🙂 Und leicht ist dann relativ, die Antriebswellen müssen dazu ausgebaut oder zumindest gelöst werden. So lange Du das selbst machen kannst, kein Problem! Wenn man schon alles draußen hat, dann ist es eine Sache von zusätzlichen Minuten, bei separatem Ersatz entstehen in einer Werkstatt schon ordentliche Kosten! 🥺 Aber wie schon geschrieben, jeder wie er meint. 🙂 -
Ich schreib da jetzt nix mehr, sind ja ohnehin alle schlauer! ☹️ Daß es wegen der Kupplungen und dadurch sterbenden Aktuatoren schon zu irreparablen Getriebeschäden gekommen ist, das schreibt ja sogar Maxpower, der den 451er kennt wie kein anderer hier! Kommt zwar nicht oft vor, aber die Gefahr besteht latent, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt beim Gangwechsel die Spindel bricht! -
Grundsätzlich legt jeder in Eigenverantwortung die weitere Vorgehensweise an seinem Fahrzeug selbst fest. 😉 Immerhin muss er die Reparatur, entweder in der einen oder anderen Version ja auch selbst bezahlen. Was hier geäußert wird sind Erklärungen zur Technik, Ratschläge und Tipps, sonst nix! 🙂 -
Die Geschichten von gestorbenen Kupplungsaktuatoren beim 451er Smart bei älteren Kupplungen füllen mittlerweilen ganze Enzyklopädien. Wenn Du Deinen Aktuator auch noch ersetzen willst, dann wartest Du mit dem Kupplungswechsel, bis die Welle des Elektromotors abgeschert ist! 😉 -
Das ist relativ einfach erklärt, der Vorwärtsgang besitzt Synchronringe, der Rückwärtsgang nicht! Das heisst aber nicht, daß der Vorwärtsgang nicht mehr oder weniger materialmordend eingelegt wird! 🥺 Der Drehzahlunterschied im Getriebe wird hier zu Lasten der Synchronringe ausgeglichen!
