45.190 -
Schau mal in Deine Mehlbox! :) P.S. Dein Häuschen funktioniert nicht, damit meine ich Deine Homepage, die als Häuschen oberhalb Deiner Postings auftaucht! Du hast wie viele andere den Fehler gemacht, die Homepage in Deinem Profil mit www. zu beginnen. Dann setzt aber die Software noch was davor, was dafür sorgt, daß es nicht funktioniert! Du musst von der Syntax her genau diese Schreibweise einhalten, damit es funktioniert: http://www.Homepage Dann klappt's auch mit der Nachbarin! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.03.2013 um 14:52 Uhr ]
Quote: Am 25.03.2013 um 12:23 Uhr hat SandorK geschrieben: die smarten Jungs haben mir das Radio "kaputt gemacht" :-D Normalerweise hat man als Fahrzeugbesitzer auch den Radiocode parat, um das Radio nach dem Abklemmen der Batterie wieder zum Leben zu erwecken! Hat man den nicht, sollte man dies von vornherein in der Werkstatt mitteilen, um genau diese Situation zu vermeiden! Zu manchen Arbeiten muß einfach die Batterie abgeklemmt werden!
Quote: Am 25.03.2013 um 12:20 Uhr hat King_R geschrieben: meins war zu 100% Defekt konnte man in beiden Seiten durchblasen ohne weiteres als wäre es ein durch gehender Schlauch .. Naja danke ans Forum und ich Hoffe das der Motorschaden damit etwas verschoben wurde Zumindest hast Du damit die Qualität der Motorentlüftung um einiges verbessert! Das ist nämlich genau das Fehlerbild, das immer zu verzeichnen ist, wenn die TLE defekt ist, daß man von beiden Seiten ungehindert hinein blasen kann, obwohl in einer Richtung durch das Ventil gesperrt werden müsste! Dies hat in eingebautem Zustand zur Folge, daß im Volllastbetrieb der Ladedruck, der in der Ansaugbrücke wirksam ist, zusätzlich in das Kurbelgehäuse eingeleitet wird. Am Anschluss an der Ansaugbrücke oben ist hier zwar noch eine Reduzierungsbohrung drin, aber gesund für den Motor ist es trotzdem nicht, wenn die TLE in beide Richtungen vollen Durchgang hat!
Oh je, werde ich ein Smartie?:) bitte um Mithilfe
Ahnungslos antwortete auf Jingles's Thema in Werdende SMARTies
Die Ausstattungsvariante Pure alleine sagt noch gar nix aus, weil auch ein Pure bei der Bestellung mit allerhand Extras veredelt werden kann. (Klimaanlage, Softouch, Panoramadach usw.) Allerdings zeigt schon das Vorhandensein der Kurbeln für die Fenster, daß dies hier jedoch nicht so ganz der Fall sein wird, daß der bei der Bestellung nennenswert aufgemörtelt wurde! Irgendwann macht dies natürlich auch keinen Sinn mehr, wenn ich in einen Pure dieses und jenes zusätzlich rein konfiguriere, dann komme ich im Endeffekt teurer als wenn ich gleich ein höherwertiges Modell nehme, in dem dies dann alles schon inclusive ist! Apropos Softouch, das ist ja der Autmatikmodus des Smart, auch wenn dieser nur simuliert wird. Wenn Du wert auf diesen Automatikmodus legst, solltest Du mal verifizieren, ob der diesen Softouch Modus hat! Beim Pure ist nämlich serienmässig nur der Softipp Modus implementiert, bei dem zum hoch und runterschalten der Joystick wie bei einer Tipptronic vor- bzw. zurück gedrückt werden muß. Viele gehen nämlich davon aus, daß alle Smarts den Automatikmodus haben und merken erst nach dem Kauf, daß das in ihrem Exemplar nicht der Fall ist! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.03.2013 um 11:54 Uhr ] -
Zuerst einmal sollte in einem solchen Fall der Fehlerspeicher ausgelesen werden! Dort muß nämlich drin stehen, was die Ursache dafür ist!
Der gefällt mir! Könnte auch daran liegen, daß er die gleiche Farbe hat wie meiner! ;-) Und die Coreline Felgen mit der 175er/195er Bereifung hat er auch schon drauf! Und wenn dies ein echter 2004er sein sollte, hat er normalerweise auch die Schaltpaddles am Lenkrad, mit denen die Gänge gewechselt werden können! Allerdings müsste vor Ort verifiziert werden, ob er auch den Softouch Modus besitzt, also den Automatikmodus des Getriebes, wenn man darauf wert legt Der war nämlich beim Pulse nicht serienmässig! Auf dem Bild mit der Innenraumaufnahme sieht man dieses leider auch nicht und aus der Beschreibung geht es auch nicht hervor, auch wenn in der Beschreibung neben dem Bild Automatik genannt wird. Wie gesagt, das ist nur relevant, wenn man auf den Automatikmodus wert legt! ;-) Wenn er technisch 100 %ig in Ordnung ist, wäre er auch den Kaufpreis wert! Klimaanlage auf Funktion kontrollieren! Die ist beim Smart ja eine Schwachstelle! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.03.2013 um 11:01 Uhr ]
Quote: Am 24.03.2013 um 23:07 Uhr hat SandorK geschrieben: Kennt jemand eine anständige Mercedes/Smart Location in Berlin wo ich mir den Radiocode/Drehzahlmesser machen lassen kann? Der Radiocode wird nicht bei Mercedes/Smart gemacht, sondern die müssen den selbst anfordern und bezahlen, sofern er nicht zufällig bei der Ursprungsauslieferung im EDV System gespeichert wurde. Deshalb ist klar, daß die die Kosten auch weiter geben müssen, die Ihnen entstehen, allerdings ist in den genannten 60.- EURO für den Radiocode schon ne gehörige Gewinnspanne drin! Eine empfehlenswerte Alternative zu den SCs in Berlin wäre diese Location! Dort kannst Du mal wegen der Drehzahlmesserfreischaltung fragen. Vielleicht haben die auch eine Idee zu der Generierung eines Radiocodes.
Ungleichbehandlung von verschiedenen Fahrzeugen mit genau dem gleichen Problem und ansonsten gleichen Voraussetzungen hinsichtlich Kulanzleistungen hat bei Smart jahrhundertealte Tradition! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.03.2013 um 21:08 Uhr ]
Sollte sich das Schloss der Heckklappe nicht drehen lassen, brauchst Du unter Umständen viel Geduld! Aber es ist die einzige Möglichkeit in den Smart zu kommen. Die Problematik ist die, daß dieses Schloss ja so gut wie nie benutzt wird und durch Nässe und Schmutz im Laufe der Zeit schwergängig wird und sich so nach einigen Jahren nicht mehr drehen lässt! Da hilft nur, dünnflüssiges Kriechöl rein und warten, bis sich der Schmutz gelöst hat und sich das Schloss wieder drehen lässt. Und zukünftig dieses Schloss immer mal wieder benützen und ölen, auch wenn man es nicht unbedingt braucht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.03.2013 um 19:57 Uhr ]
Vorstellung und Fragen zum Smartkauf
Ahnungslos antwortete auf Bimmelbutze's Thema in Werdende SMARTies
Das nicht gerade. Aber die Unzulänglichkeiten des Smart Benzinmotors hinsichtlich der Lebensdauer sind ja nun hinlänglich bekannt. Dies hat zur Folge, daß jedwede Aussage über eine zu erwartende Lebensdauer eigentlich gar nicht getroffen werden kann! Bei dem verlinkten Smart stelle ich mir die Frage, wie hier in zehn Jahren nur ca. 28 tkm zusammen kommen können. Das sind ja nur unter 3000 Kilometer pro Jahr, wenn dies überwiegender Kurzstreckenverkehr mit vielen Kaltstarts waren, ist das ja auch nicht gerade das gesündeste für den Motor. Für zehn Jahre ist ja auch der Preis nicht gerade ein Schnäppchen! Ich hoffe mal, daß dies dann wenigstens kein Händler ist, der sich mit Hilfe von Formulierungen im Kaufvertrag um die gesetzlich geregelte Sachmängelhaftung drücken will, z.B. Verkauf im Auftrag! -
Quote: Am 24.03.2013 um 17:48 Uhr hat Bimmelbutze geschrieben: Mal zu dem Benzinmotor, sicherlich gibt es keine allgemeingültigen Antworten, aber... Wenn ich doch nicht immer am Limit fahre, brav alle 10.000 km meinen Ölwechsel mache, und regelmäßig die TLE prüfe und/oder ersetzte, dann dürfte der doch eigentlich auch lange halten. Kein Wort mehr ohne meinen Anwalt! :-D -
Man sieht zwar den Schaltknauf auf den Bildern nicht ganz so gut, aber ich meine, daß der keinen Automatikmodus hat! Zumindest sehe ich kein Umschaltknöpfchen am Schalthebel! Legst Du wert auf den Automatikmodus? Auf dem Bild 7 müsste das Knöpfchen zu sehen sein, ist es aber nicht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.03.2013 um 17:31 Uhr ] -
Wenn einem cdi nur mehr Drehmoment eingehaucht werden soll und er nicht per Bleifuß über die Autobahn gejagt werden soll, käme auch ein moderates Chiptuning des cdi in Frage. Bei einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Gasfuß und einem vernünftigen Tuning sollte hier auch kein signifikanter Mehrverbrauch zu verzeichnen sein und die Belastung für Mensch und Maschine sollte sich dann auch in Grenzen halten. Aber für eine Entscheidung bezüglich der Motorisierung gibt es nur eine Möglichkeit: Probefahren, Probefahren und nochmal Probefahren! ;-) Da würde ich mich auch nicht auf das Urteil von anderen verlassen! Das musst Du schon selbst entscheiden! -
Es wäre nicht schlecht, wenn man wüsste, um welchen Smart mit welchem Baujahr es hier überhaupt geht! Speziell weil dies Dein erster Beitrag hier ist und es deshalb auch nicht aus älteren Beiträgen über die Historie raus gelesen werden kann. Sollte es sich um einen 450er ForTwo zwischen dem Baujahr 2003 und 2006 handeln, liegt der Verdacht nahe, daß es sich hierbei um die Sekundärlufteinblasung handelt, die bei kaltem Motor aktiv ist! Hierbei handelt es sich um eine elektrisch angetriebene Luftpumpe, die Frischluft in den Abgastrakt fördert, um die Nachverbrennung der Abgase bzw. deren unverbrannte Kraftstoffanteile, die wegen eine Anfettung des Gemischs bei kaltem Motor im Abgas vorhanden sind, zu fördern und dadurch auch den Kat schneller auf Betriebstemperatur zu bringen. Durch die hohe Stromaufnahme der Pumpe sieht man dies in schwankender Bordspannung und flackernder Beleuchtung. Normalerweise sollte man dies auch noch durch mehrmaliges Relaisklicken unter dem Amaturenbrett hören! Die Sekundärluftpumpe ist hinten im Motorraum rechts auf dem Längsträger verbaut! Das mit den ABS Ringen glaube ich eher weniger! Warum sollte dies dann bei warmem Motor anders sein! Es gibt zwar ein Fehlerbild, daß aufgesprengte ABS Zahnkränze durch die ESP Pumpe ebenfalls die Bordspannung schwanken lassen, das hat dann aber nix mit der Motortemperatur zu tun! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.03.2013 um 17:52 Uhr ]
Bei einem Benziner kann man es am Hubraum erkennen, bei einem Diesel leider nicht. Das beste Erkennungsmerkmal für einen echten 2nd Generation 450er mit echtem ESP ist die Lage der OBD Buchse, also der Diagnosebuchse, in welche der Diagnosecomputer eingesteckt wird. Bei einem echten 2nd Gen mit ESP sitzt diese Diagnosebuchse hinter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen im Ablagefach links unter dem Lenkrad in Richtung Türe. Bei einem älteren Smart sitzt die OBD Buchse in der Zentralelektrik selbst. Ob der Automatikmodus an Bord ist, erkennt man an dem Umschaltknöpfchen am Schaltknauf des Schalthebels. Wobei die Hardware der Kupplung und des Getriebes ohnehin identisch ist, der Automatikmodus wird ja nur simuliert. Daß der Smart eigentlich schon 150 tkm gelaufen ist, hast Du gesehen? Du solltest übrigens den cdi mal zur Probe fahren um entscheiden zu können, ob Dir die Motorleistung ausreicht oder nicht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.03.2013 um 16:49 Uhr ] -
Auf jeden Fall solltest Du das mit dem Startergenrator einbauen lassen! Das ist ein sehr bekannter Fehler und kann nämlich gravierende Auswirkungen haben! Wie Timo schon sagte, versuch mit dem Wissen, daß dieses Problem in der Masse auftritt, mehr Kulanz zu bekommen, vor allem, wenn der Smart scheckheftgepflegt ist! Wenn das ein gutes SC ist, dann sollen die Dich dabei unterstützen! Es ist nämlich nicht so, wie es immer dargestellt wird, daß das SC hier keinerlei Einfluss auf die Kulanzentscheidung hat! Ein SC kann hier maßgeblich dazu beitragen, daß der Anteil von Smart höher wird. Also Einspruch einlegen und darum bitten, daß der Anteil von Smart erhöht wird. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.03.2013 um 16:00 Uhr ]
(B)iete ein graues Lederlenkrad mit Luftsack aus einem 450
Ahnungslos antwortete auf s-w-e-t's Thema in Biete / Suche / Tausche
Fairerweise sollte man das aber dazu schreiben, daß die fehlt! ;-) -
Quote: Am 24.03.2013 um 14:56 Uhr hat Lufthanseat02 geschrieben: Nach ersten Augenschein ist nur das Auslassventil defekt am dritten Zylinder. Das ist der klassische Motorschaden am Smart, daran gehen 99 % aller Smart Motoren zugrunde! Wobei das Ventil nicht die Ursache ist! Das ist nur die Folgeerscheinung! Die Ursache ist übermässiger Ölverbrauch, das Öl wird nämlich den Brennräumen zugeleitet und mit verheizt! Aber dazu gibt es hier genügend Beiträge in denen das dokumentiert ist. Manche ersetzen dann nur das Ventil und schrauben alles wieder zusammen, das ist eigentlich fast die Garantie dafür, daß man dieselbe Arbeit ein paar tausend Kilometer später wieder machen kann, weil sich am Ölverbrauch des Maschinchens dadurch nämlich nix ändert! Aber wenn Du den Motor vermessen lässt und die Kolbenringe ersetzt hört sich das schon mal nicht schlecht an! Verbau aber auf jeden Fall ne neue Teillastentlüftung mit dem Ventil darin, die dürfte mit 20.- EURO so ziemlich das billigste an det Janze sein!
W450 3-Knopf Schluessel fuers Coupe
Ahnungslos antwortete auf Papaya's Thema in Biete / Suche / Tausche
Nein, leider nicht, die Schlüssel sind nicht kompatibel! -
Passt, dann kemmers ja zsamma no schrauba! ;-)
Du darfst nicht davon ausgehen, daß hier alle einen IQ knapp unter der Zimmertemperatur haben! Daß es sich bei Dir nicht um einen Zweitnick von Julchen handelt, war mir von Anfang an klar! Aber ich hab schon so meine Kandidaten, denen Deine Schreibe entspricht! :roll: Ich kennen Julchens Beiträge schon aus dem anderen Forum zum Smart und wollte sie eigentlich nur scherzhaft darauf hinweisen, daß sie ihre Beiträge in der falschen Rubrik gepostet hat! Wenn das falsch rüber kam, tut mir das sehr leid! Aber Deine Reaktion ist so was von daneben, daß ich mir schon vorstellen kann, wes Geistes Kind Du bist! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.03.2013 um 06:41 Uhr ]
Quote: Am 23.03.2013 um 19:45 Uhr hat richtiges_auto-fahrer geschrieben: Gott lass Hirn regnen! Das ist ja ein frommer Wunsch, aber dann klapp Du doch endlich mal den Regenschirm zu! Hast Du sie noch alle? :roll: Wer motzt denn hier los wie ein Gestörter? Außer Dir eigentlich keiner! Ein Armutszeugnis, daß Du Dir deswegen einen Zweitnick zulegen musst, um das los zu werden! Na gut, Dein Profil spricht ja für sich! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.03.2013 um 20:06 Uhr ]
Mach's doch einfach so wie in dieser Anleitung von möma beschrieben! :) Quote: Am 23.03.2013 um 19:42 Uhr hat Lufthanseat02 geschrieben: Ich möchte den Motor normal ausbauen und alle anderen Teile zurück lassen. Also nur den reinen Motor ausbauen. Sorry, das hab ich überlesen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.03.2013 um 19:51 Uhr ]
Quote: Am 23.03.2013 um 19:25 Uhr hat Julchen90 geschrieben: Roadster/Coupé .. das ist ein smart Coupé :roll: Das ist mir schon klar, so ahnungslos bin ich dann au wieder ned! ;-) Außerdem ist es ein 451er ForTwo Coupe, um genau zu sein! Aber dies ist die Forumsrubrik für den Roadster bzw. Roadster Coupe! Deshalb waren die Rolleyes etwas überflüssig! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.03.2013 um 19:39 Uhr ]
