    45.190
  1. Hast Du die Bilder wieder runter gelöscht? Die werden nämlich nicht mehr dargestellt!
  2. Bärchen war sogar so beleidigt, daß sie heute morgen sogar schon das Forum zum Absturz gebracht hat! :-D
  3. Das kommt immer darauf an, über welchen Weg dem Motor das Öl zugeführt wird, das er verbrennt! Da gibt es verschiedene Wege, meistens ist dies nicht die Teillastentlüftung, sondern wie Antonio geschrieben hat die Volllastentlüftung am Ventildeckel! Mit zunehmender Laufleistung kommt nämlich häufig wie bei ihm immer mehr Öl aus der Volllastentlüftung raus, dies bleibt aber oft unbemerkt. Ein defektes Ventil in der TLE verstärkt diese Problematik noch! Da die VLE aus Umweltschutzgründen kurz vor dem Turbolader wieder in den Ansaugtrakt geführt wird, landet das Öl, das aus der VLE raus kommt, natürlich ebenfalls wieder im Ansaugtrakt und wird darüber dem Motor zugeführt! Meist erkennt man das schon am Anschluss des Kanals, der vom Luftfilter zum Mittelflansch des Turbos auf der Frischgasseite führt, der ist meist schon total verölt wie auf dem Bild im Eingangsposting zu sehen! Das Hauptproblem dabei ist eben, daß die Verbrennung von Öl im Motor mittelfristig zu dem gefürchteten Motorschaden durch ein abgebranntes Ventil führt! Blödsinnigerweise wird dann von Werkstätten sehr oft der Turbolader getauscht, weil behauptet wird, daß dieses Öl dem Turbolader entstammt, weil dessen Lager undicht sind, das trift aber meist nicht zu! Dann war der Tausch umsonst, aber natürlich nicht kostenlos! Mit einem Ölabscheider in der VLE sammelst Du dieses Öl, damit es dem Motor nicht mehr zugeführt wird. Ausserdem erkennst Du wie im Fall von Antonio, wie viel es überhaupt ist, also die Menge, über die man spricht! Es gibt nämlich auch noch andere Wege, über die Öl verbrannt wird. Im Ventildeckel ist eigentlich schon ein kleiner Ölabscheider verbaut, der verhindern soll, daß da Öl raus kommt. Aber der schmoddert gerne zu und dann passiert genau dies, dann kommt Öl aus der VLE raus, normalerweise sollten dort eigentlich nur gasförmige Bestandteile raus kommen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.04.2013 um 10:02 Uhr ]
  4. Das ist doch vollkommen normal, die Öldruckkontrollleuchte hat nichts oder nur indirekt mit dem Ölstand zu tun, sondern mit dem Öldruck im Motor. Wenn natürlich viel zu wenig Öl drin ist, leuchtet die auch auf, weil die Ölpumpe dann nichts mehr aus der Ölwanne ansaugen kann und der Öldruck dann ebenfalls zu niedrig ist. Wenn zu wenig Öldruck vorliegt, leuchtet die auf. Aber so lange der Motor nicht läuft, kann ja noch kein Öldruck vorliegen, weil die vom Motor angetriebene Ölpumpe nicht läuft. Wenn der Motor gestartet wird, dann erlischt die Öldruckkontrollleuchte, weil dann Öldruck aufgebaut wird. Auch die gelbe Motorkontrolleuchte erlischt erst nach dem Start des Motors, auch das ist vollkommen normal! Aber wenn viel zu wenig Öl drin war, solltest Du öfter mal den Ölstand kontrollieren, weil die Smart Motoren ja dafür bekannt sind, daß sie bei zunehmender Laufleistung immer mehr Öl verbrauchen. Deshalb solltest Du öfter messen, um den Ölverbrauch in Litern pro 1000 km zu ermitteln! Aber wie schon geschrieben, das Verhalten der beiden Kontrollleuchten ist normal! Auf jeden Fall sollte mal die Teillastentlüftung kontrolliert werden, die kann den Ölverbrauch begünstigen. Die ist aber nicht die einzige Ursache für Ölverbrauch! Aber eine der Ursachen. Welche Laufleistung hat denn Dein Motörchen? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.04.2013 um 06:40 Uhr ]
  5. Quote: Am 10.04.2013 um 21:47 Uhr hat linekai geschrieben: Und das alles ohne Wartung im SC. Oder vielleicht gerade deswegen! ;-)
  6. Na also, hat's also doch noch geklappt! :) Hätte mich auch gewundert! In solchen Fällen ist es immer besser, selbst aktiv zu werden und alle Möglichkeiten nutzen, die sich bieten! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.04.2013 um 21:56 Uhr ]
  7. Du fährst aber auch einen 451er Smart, da ist die Lenkung ohne Servo schon von vornherein schwergängiger. Der 450er Smart hat aber normalerweise eine recht leichtgängige und direkte Lenkung! Vor allem mit der Serienbereifung und dem richtigen Luftdruck! Ab und zu gibt es Probleme mit dem Kreuzgelenk der Lenkung, das ähnliche Probleme wie von Dir beschrieben verursachen kann. Du solltest unbedingt mal einen baugleichen Smart zum Vergleich fahren, um erkennen zu können, ob das normal ist oder nicht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.04.2013 um 20:09 Uhr ]
  8. Quote: Am 10.04.2013 um 18:50 Uhr hat linekai geschrieben: Einfach den Stop/Start auslassen und gut ist. :-D Das normale Anlassen des Motors erfolgt ebenfalls mit dem Startergenerator. Wenn Du das mhd abschaltest, dann wird lediglich die Häufigkeit des Gebrauchs des Startergenerators vermieden, aber strapaziert wird der und der Keilrippenriemen beim Motorstart trotzdem!
  9. das ist das gute stück! einfach so geklaut!! *heul* und das ist übrig geblieben *HEUL*
  10. Also langsam komme ich auch zu der Überzeugung, daß man den ganzen mhd-Mist in die Tonne kloppen kann! :( Was der an Folgekosten verursacht, überwiegend natürlich nach der Garantie, das ist ja bar jeglicher Realität! So viel Geld kannste ja mit einem Turbo gar nicht verbrennen, selbst wenn er mal kaputt gehen würde! Die skandalösen Vorgehensweisen der Werkstätten tun dann noch in übriges, um die Kosten explodieren zu lassen! Ergo, der Tureboladermotor ist das einzig wahre, alles andere mhd-Gelumpe kannste vergessen! Das bringt nix außer hohen Folgekosten, die man über ein ganzes Autoleben nie wieder einsparen kann! Aufgrund der vorliegenden Fakten würde ich auf jeden Fall jedem von mhd abraten, dann lieber Turbo mit mehr Fahrspaß ohne hohe Folgekosten! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.04.2013 um 17:05 Uhr ]
  11. Quote: Am 10.04.2013 um 10:42 Uhr hat cult7 geschrieben: Hallo Leute! Smart hat alle Kosten komplett übernommen. Der Tausch wurde innerhalb des 4-Jahres Wertpakets vorgenommen (also im 4. Jahr). Smart selbst hat da überhaupt keine Kosten übernommen! Das ist schon klar, daß Du in diesem Fall keine Diskussionen führen musst! Das Verdeck wird ja in diesem Fall über die Garantieverlängerungsversicherung abgewickelt, da macht das SC und Smart ja richtig Umsatz und Kohle damit! Da freuen die sich, wenn sie das machen dürfen! Anders hätte es vermutlich ausgesehen, wenn Smart die Kosten hätte tragen müssen, da wärst Du aus dem Diskutieren gar nicht mehr raus gekommen! :roll: So gut hättest Du gar nicht argumentieren können, als daß Dir da jemand Gehör geschenkt geschweige denn die Kosten übernommen hätte! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.04.2013 um 13:24 Uhr ]
  12. Auf Tux derfsch ned heera, der hot doch koi Ahnung! :-D Mach oifach, was i Dir sag ond elles wird guad! :) Ich wünsche Dir, daß Du dem Schurke habhaft werden kannst, der den Airscoop geklaut hat, befürchte aber, daß die Chancen relativ gering sind! :( [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.04.2013 um 13:17 Uhr ]
  13. Quote: Am 10.04.2013 um 12:01 Uhr hat lovingsmart geschrieben: Ich hab jetzt vermehrt auch 2003er gesehen, hab ich das richtig bemerkt das bei den 03ern die uhr und der drehzahlmesser fehlen :-P? Das kann man nicht am Baujahr festmachen, sondern an der ursprünglich bestellten Ausstattung! Es gibt über die gesamte Produktionsdauer Fahrzeuge ohne die Zusatzinstrumente, aber die kann man sich nachrüsten, wenn man Wert darauf legt! :) Ein echter 2003er hat eben das verbesserte ESP Stabilitätssystem an Bord, die älteren nur Trust+, das längst nicht so leistungsfähig ist als echtes ESP! ESP ist wesentlich leistungsfähiger, was die Stabilität betrifft, vor allem im Winter! Daneben auch noch ein paar andere technische Gimmicks, z.B. eine Berganfahrhilfe, welche die Bremse noch ca. 0,7 Sekunden betätigt hält, damit der Smart nicht zurück rollt, wenn Du den Fuß von der Bremse nimmst. Das ist dann die Zeit, die Du brauchst, um vom Bremspedal auf das Gaspedal zu kommen, ohne daß der Smart rückwärts rollt! Wichtig ist dabei aber, daß es ein echter 2003er ist!!! In den entsprechenden Annoncen wird ja immer das Datum der Erstzulassung genannt, nicht das Baujahr, und wenn nun ein Smart längere Zeit gestanden hat, ehe er das erste Mal zugelassen wurde, kann es durchaus dazu kommen, daß sich eine EZ tief in 2003 oder sogar Anfang 2004 noch als 2002er mit der alten Technik entpuppt! :( Das sicherste Erkennungsmerkmal eines echten 2003ers mit den neuen technischen Features ist die Lage der OBD Buchse! Die sitzt bei einem Smart ab 2003 mit der neuen Technik nämlich in dem Ablagefach links unter dem Lenkrad in Türnähe unter einer herunterklappbaren Plastikklappe. Bei älteren Fahrzeugen sitzt diese OBD Buchse direkt in der Zentralelektrik unter dem Lenkrad, da muß man zuerst eine Matte runter klappen, um da ran zu kommen. Absolut untaugliche Merkmale, einen 2nd Gen Smart ab 2003 mit der neuen Technik zu erkennen ist z.B. die Scheinwerferform der neuen Ellipsoidscheinwerfer, weil diese bereits im Rahmen eines Facelifts in 2002 verbaut wurden oder das Smart Symbol auf dem Front Panel statt dem Schriftzug, weil man dieses ganz schnell selbst aufkleben kann. Die Lage der OBD Buchse ist unverwechselbar! Du kannst Dir zur Info auch mal die Modellhistorie rein ziehen, da stehen auch informative Dinge zum Thema Smart drin! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.04.2013 um 12:32 Uhr ]
  14. Quote: Am 10.04.2013 um 12:11 Uhr hat Smartie8586 geschrieben: Ich fragte im Smart Center nach dem Diagnoseprotokoll (ich ziehe in Erwägung das Steuergerät reparieren zu lassen) und man sagte mit, dass das noch ca. 3 Wochen im Haus unterwegs sei und das man dann erst darauf zugreifen könnte. Ich weiß, dass das Protokoll in der Arbeitskarte liegt. Die hätte ich gleich mal gefragt, ob sie Dich für blöd verkaufen wollen! :evil: Das ist nicht zu fassen, was die sich alles einfallen lassen, um die Kunden zu bescheissen! :roll: Das grenzt nicht nur an Betrug, das ist einer! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.04.2013 um 12:33 Uhr ]
  15. Quote: Am 10.04.2013 um 06:55 Uhr hat Lufthanseat02 geschrieben: Und welches Getriebe Öl muss ich kaufen? Und wieviel kommt da rein und vorallem wo ist das Einfülloch? Getriebeölwechsel! Über die Ölsorte findest Du mit der Suchfunktion jede Menge Beiträge mit verschiedensten Vorschlägen!
  16. Quote: Am 10.04.2013 um 06:55 Uhr hat Lufthanseat02 geschrieben: Nochmal zu dem Öldruck, schafft es der Motor nicht schnell genug Öldruck aufzubauen wenn er startet? Nachdem man den zerlegt hatte? Oder was ist der genaue Hintergrund der Sache? Normlerweise wenn da frisches Öl eingefüllt ist dürfte doch die Ölpumpe das Öl bei Start ja sofort überall hinpumpen wo es hin soll? Oder dreht der Motor bei kalten Zustand sehr hoch? Es dauert schon ein Weilchen, bis das Öl überall hin verteilt wurde. Selbst bei einem Ölwechsel, bei dem auch der Ölfilter gewechselt wurde, dauert es ein Weilchen, ein paar Sekunden, bis die Öldruckleuchte erlischt! Da ist es aber unkritisch, weil sich ja noch Ölreste bzw. ein Ölfilm an den beteiligten Komponenten befindet, der die Schmierung kurzfristig sicher stellt. Wenn der Motor neu zusammen gebaut wurde, ist dies aber unter Umständen nicht gewährleistet! Der Motor dreht durch die Kaltstartanreicherung im Standgas erst mal wesentlich höher als im normalen Standgasbetrieb, unter Umständen bis zu 2000 1/min!
  17. Quote: Am 10.04.2013 um 06:55 Uhr hat Lufthanseat02 geschrieben: Also mit Kupplungsmodul verstehe ich das Schwungrad mit dem Zahnkranz für den Anlasser mit der Integrierten Kupplung? Wenn ja dann denke habe ich das wieder richtig eingebaut da so ein kleiner Stift drinne ist der an dem Dreiecksblech in das Loch passen muss.. Ich habe zuerst versucht dieses Modul einfach so einzubauen was aber nicht gelang weil sonst dieses Modul schief drauf hängt und sich nicht befestigen ließ. So ist es, das Kupplungsmodul ist die Schwungmasse mit der Kupplung drin und dem Zahnkranz für den Anlasser. Und der Passtift muß in das Loch. Das schaffen viele, das Kupplungsmodul beim ersten Mal verkehrt einzubauen! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.04.2013 um 08:24 Uhr ]
  18. Vor allem musst Du bei der Montage des Kupplungsmoduls darauf achten, daß der Passstift der Trägerplatte in das entsprechende Loch des Kupplungsmoduls flutscht! Nur dann ist es korrekt montiert! Man kann das Kupplungsmodul nämlich auch in anderer Position, nämlich verdreht zur richtigen Position montieren, das hat dann zur Folge, daß der Motor nicht anspringt, weil der OT Sensor seine Information vom Kupplungsmodul abgreift! Und wenn dieses in der falschen Position montiert ist, dann zündet der Motor zu einem falschen Zeitpunkt und springt dann natürlich nicht an. Dann bräuchte man die Zündspulen gar nicht mehr abziehen, um Öldruck aufzubauen! ;-) Das ist auch schon einigen passiert, die dies zum ersten Mal machten, deshalb der Hinweis. Dann muß eben das Getriebe noch mal raus. Nicht zur Strafe, nur zur Übung! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.04.2013 um 06:42 Uhr ]
  19. Die Einhandbedienung gab es ab der Modellpflege bzw. Facelift in 2010, wie in dieser Modellhistorie dokumentiert! O-Ton: Ein weiteres praktisches Detail zum Thema Komfort ist die neue Einhandbedienung für die Rückwandtür. Es gab schon mal einen Beitrag, der sich ziemlich detailliert mit der Nachrüstung beschäftigt hat, in dem sind sogar alle Teilenummern genannt, die für eine Nachrüstung erforderlich wären, und zwar in diesem Fred! Aber ganz so trivial, daß es jedermann einbauen kann, scheint mir das nicht zu sein! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.04.2013 um 16:34 Uhr ]
  20. Quote: Am 09.04.2013 um 09:45 Uhr hat Visitor geschrieben: Hi Leute, ist ja wie im Kindergarten. So wirds gemacht: - Antrag bei der Bafa stellen - dieser kommt per Mail - Ausdrucken u. ausfüllen - Werkstatttermin machen z.B.ATU ( Preis ca. 650€, all inklusive ) - Unterlagen an Bafa zurück Primär geht es ja in diesem Fred um die Lieferbarkeit eines RPFs und nicht darum, wie man sein Geld bei der Bafa bekommt! Und es verhält sich so, wie Micha korrekterweise geschrieben hat, daß es eine ganze Zeitlang so war, daß der RPF tatsächlich von keinem anderen Lieferanten geliefert werden konnte! Die Hersteller haben in der Zeit ausschliesslich MB und die SCs damit beliefert, es gab keinerlei Möglichkeit, irgendwo anders einen her zu bekommen! Selbst Werkstätten wie z.B. der smarte Service mussten ihre RPFs offiziell über ein SC kaufen! :o Sollte dies mittlerweilen anders sein, umso besser für die Kunden! Deshalb war der Hinweis von Micha aber trotzdem richtig und wichtig, um Enttäuschungen in dieser Richtung von vornherein vorzubeugen! Die gab es nämlich zwischenzeitlich zuhauf, weil keiner liefern konnte! Es ist nämlich mit Sicherheit noch immer nicht so, daß die Dinger en Masse von allen möglichen Händlern geliefert werden können! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.04.2013 um 10:48 Uhr ]
  21. Quote: Am 09.04.2013 um 01:28 Uhr hat Lurch geschrieben: Die Sicherheitsinsel beherbergt aber nur den Schalter... Genau genommen ist es nicht mal ein Schalter, sondern nur ein Taster, dessen Signal noch von einer Elektronik zum Ein- bzw. Ausschalten umgesetzt werden muß! Das Signal dieses Tasters kann also nicht direkt zur Ansteuerung eines konventionellen Relais verwendet werden, selbst wenn man diesem Signal habhaft wird! Es müsste ein sogenanntes Stromstossrelais verwendet werden, das beim bestromen einmal ein- und beim nächsten mal ausschaltet. Ob es so etwas in der KFZ Technik überhaupt gibt, weiss ich gar nicht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.04.2013 um 09:00 Uhr ]
  22. Also wenn es sich um einen ZEE Smart handelt, lässt sich nicht einfach ein Relais in die ZEE nachrüsten, weil die Relaisbelegung in der ZEE bei einem Cabrio eine ganz andere ist! Das Relais "F", das beim Coupe für die Heckscheibenheizung zuständig ist, dient beim Cabrio zur Steuerung des Aktuators der Heckklappe, weil die Relais B und C, die beim Coupe diesen Aktuator und den Heckwischer steuern, beim Cabrio für die Verdecköffnungs- bzw. Schliessfunktion des Verdecks genutzt werden. Auch stellt sich die Frage, ob die Information für die Heckscheibenheizung der Sicherheitsinsel, wenn man eine vom Coupe einbauen würde, für ein externes Relais ausgekoppelt werden könnte. Bei einem SAM Smart müsste man es an der Verdrahtung der Stecker raus messen, das Signal hierfür liegt am Stecker N11-2 Pin 2 an gemäss dieser Steckerbelegung des SAM! Da es sich aber hier um eine programmierbare Steuerung handelt, könnte es sein, daß es nicht so einfach ist wie es anfangs den Anschein hat!
  23. Quote: Am 08.04.2013 um 16:56 Uhr hat zabaione geschrieben: Mal abgesehen davon, dass es irgendwie ziemlich schei..e aussieht. Dem kann ich mich nur uneingeschränkt anschliessen! Aber nicht nur ziemlich, sondern absolut! Wir scheinen den gleichen Geschmack zu haben! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.04.2013 um 23:15 Uhr ]
  24. Hat Dir cyberlilli in diesem Fred nicht weiter helfen können? Und 2nd_Bert in diesem Fred ebenfalls nicht? Kann ich mir fast nicht vorstellen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.04.2013 um 22:43 Uhr ]
