45.187 -
Seit ein oder zwei Tagen üble Löcher in Seitenscheiben-Dichtungsgummi
Ahnungslos antwortete auf nightwing's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: Am 17.05.2014 um 06:37 Uhr hat nightwing geschrieben: Schade. Dann kann ich keine Bilder einfügen. Warum denn das? Es gibt doch genügend Provider, die kostenlos Speicherplatz für Bilder anbieten! Versteh ich ned! Gib doch einfach mal bei Google "Bilder hochladen" ein, dann bekommst Du doch einige angeboten! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.05.2014 um 07:24 Uhr ] -
Quote: Am 16.05.2014 um 18:39 Uhr hat nightwing geschrieben: PS: Wie kann ich hier Bilder hochladen? Bilder direkt hochladen geht hier nicht, die Bilder müssen auf einem Bilderserver liegen und werden hier nur verlinkt. Mit dem "Image"-Button unterhalb des Textfensters geht ein Fensterchen auf, in das dann die echte Bilder URL eingetragen wird. Das Ganze wäre auch dort unter "Wie fügt man ein Bild ein" beschrieben. Am besten probiert man das in der Forumsrubrik "Testgelände" mal aus, die wurde extra zum Rumprobieren geschaffen! :) -
Smart ohne Kupplungsaktuator starten möglich ?
Ahnungslos antwortete auf Redbull2's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 16.05.2014 um 14:41 Uhr hat EddyC geschrieben: Schaltet der denn noch im Stand so das man N einlegen kann (unabhängig davon das man es im KI sieht); lässt er sich schieben? In seinem anderen Fred schreibt er, daß er im Stand schalten kann und dann auch eine kraftschlüssige Verbindung geschaffen wurde. Also er kann den Smart schieben, wenn er im Leerlauf ist und er kann ihn nicht schieben, wenn er einen Gang eingelegt hat. Das würde ja bedeuten, daß das Schalten korrekt funktioniert, nur das kuppeln eben nicht! Starten lässt er sich offensichtlich nicht! Er sucht dort übrigens auch noch einen Betätigungsmotor für seinen Kupplungsaktuator Eddy! Da hast Du doch immer ein paar rum liegen! :) Die anderen Gangster wollen ihm nämlich gleich einen kompletten Aktuator für teuer Geld verkaufen obwohl er vermutlich erst mal nur den Motor braucht! Zabaione hat ihm ja dort schon geraten, Dich mal zu kontaktieren, aber der Kerle hört ja ned! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.05.2014 um 15:35 Uhr ] -
Also für den Fall würde ich mal die Methode versuchen, den Magnetschalter des Anlassers direkt zu bestromen und zwar an der Relaisbox unter dem Teppichboden. An der Relaisbox liegt ja am Stecker H-LS I am Pin 3 und 4 Dauerplus an, also auch bei abgeschalteter Zündung. Wenn du jetzt von einem dieser Steckerpins eine Brücke auf den Pin 5 der Steckers M-LS machst, dessen Leitung von dort aus direkt zu dem Magnetschalter des Anlassers geht, müsste dieser eigentlich anziehen und der Anlasser los rappeln. Wenn du dies bei eingeschalteter Zündung machst bin ich der Meinung, daß der Motor auch anspringen müsste. Trotz der drei Balken kann ich mir nicht vorstellen, daß das Motormanagement verhindert, daß der Motor anspringt, es wird meiner Meinung nach nur der Start über den Anlasser blockiert! Einfach mal ausprobieren, bei eingeschalteter Zündung eine Drahtbrücke von dem Dauerplusanschluss am Stecker H-LS I Pin 3 oder 4 auf den Stecker M-LS Pin 5 legen, das müsste eine dickere blaue Leitung sein. Damit bestromst du dann den Magnetschalter und der Anlasser müsste sich drehen! Vergewissere Dich aber dazu, daß der Gang draussen ist, sonst hoppelt der Smart los! ;-) -
*Hilfe* Mein smart startet nicht,anlasser dreht nicht.
Ahnungslos antwortete auf Wursti123's Thema in SMARTe Technik
Der Stromfluss des Anlassers ist überhaupt nicht abgesichert! Von der Batterie geht zum Anlasser ein dickes Kabel, das nicht abgesichert ist! Abgesichert ist lediglich die Zuleitung zum Magnetschalter des Anlassers. Von daher würde eher der Magnetschalter einen höheren Strom ziehen, was allerdings ungewöhnlich wäre! Der Anlasser des Diesels hat von vornherein mehr Kraft als der eines Benziners, aber wie geschrieben ist der Strom, den der Elektromotor des Anlassers zieht irrelevant, weil nicht abgesichert. Da geht lediglich die Batterie in die Knie! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.05.2014 um 11:02 Uhr ] -
Man müsste in diesem Fall den Anlasser bzw. Magnetschalter des Anlassers direkt bestromen. Aber was nützt Dir ein laufender Motor ohne die Möglichkeit der Kupplungsbetätigung? Eigentlich gar nix! Entweder man gibt die 12 Volt der Batterie direkt auf den Steckanschluss des Magnetschalters, das ist aber relativ schwierig, weil der Anlasser im Smart so blöde verbaut ist, daß dieser Kontakt sehr schwer erreichbar ist, oder auf die Zuleitung, die zu diesem Magnetschalter führt. Bei einem Smart bis Bj. Ende 2002 ist unter dem Sitz eine Relaisbox verbaut, die dort beschrieben wäre. Vom Stecker M-LS Pin 5 führt die Leitung direkt zum Magnetschalter des Anlassers.. Wenn man auf diesen Pin direkt 12 Volt drauf geben würde, dann müsste der Magnetschalter des Anlassers auf jeden Fall anziehen und der Anlasser los rappeln. Wenn die Zündung dabei eingeschaltet ist müsste der Motor auch starten. Allerdings kann ich Dir nicht sagen, ob bei Deinem Drei-Balken-Problem das normale Motormanagement funktioniert und der Motor dann anspringt und läuft oder ob das Motormanagement damit deaktiviert ist und der Motor dadurch nicht anspringen würde. Es gibt auch noch eine mechanische Möglichkeit, die man ausprobieren könnte, mann kann einen Smart nämlich auch anschieben, allerdings benötigt man auch dafür normalerweise die Kupplung, wenn man es richtig macht. Du hast ja in dem anderen Fred zu Deinem Problem geschrieben, daß sich das Getriebe trotz der drei Balken schalten schalten lässt, Du also einen Gang einlegen kannst und damit der Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe hergestellt ist. Wenn Du die Zündung einschaltest, einen Gang einlegst und dann den Smart mit einem Abschleppseil eingelegtem Gang anschleppst, müsste der Motor eigentlich ebenfalls anspringen, wenn ich mit meinem Verdacht richtig liege. Mit bloßem Schieben des Smart mit eingelegtem Gang dürftest Du nicht auf eine Geschwindigkeit kommen, daß der Motor anspringt. Beim Anschleppen mit einem anderen Fahrzeug und einem Abschleppseil über die Abschleppöse musst Du allerdings aufpassen. Das Gewinde der Abschleppöse ist nicht gerade sehr dafür geeignet, hohe Kräfte zu übertragen. Um den Smart mit eingelegtem Gang in Fahrt zu bekommen, muß aber schon ganz schön Kraft übertragen werden! Es kam bei unachtsamen Abschleppen schon vor, daßes die Abschleppöse auf dem Gewinde raus gerissen hat und dabei das Panel zerstört wurde! Durch das gespannte Seil und die Abschleppöse könnte auch das Zugfahrzeug beschädigt werden! Deshalb das Zugfahrzeug nicht ruckartig anfahren, sondern schön langsam und kontinuierlich immer mehr Kraft auf das Seil bringen! Am besten schieben dabei noch mehrere Personen gleichzeitig hinten am Smart! Aber wie gesagt, ich verstehe nicht recht den Sinn, der sich dahinter verbirgt! Was bringt Dir denn dann ein laufender Motor, wenn die Kupplung nicht betätigt werden kann. Wenn der Motor mit der ersten Methode über den bestromten Anlasser gestartet wird, läuft er zwar, aber Du kannst keinen Gang einlegen. Und wenn er über die zweite Methode gestartet wird, kannst du zwar im ersten Gang fahren, aber normalerweise nicht weiter hoch schalten und wenn Du stehen bleibst, wird der Motor wieder abgewürgt. Deshaln verstehe ich den Sinn nicht, der hinter dieser Aktion steckt. -
Quote: Am 14.05.2014 um 07:59 Uhr hat Redbull2 geschrieben: Ja,sorry wenn ich mich noch etwas falsch ausdrücke,kenn mich halt dafür mit anderen Autos(Technik)besser aus.... Wenn ich den Schalthebel ? betätige,lässt er sich nur noch schwer schieben. Daher geh ich davon aus,dass zumindest ein Gang eingelegt wird. Koi Problem, wir fragen dann halt so lange nach, bis es klar ist! :) Wenn er sich dann schwer schieben lässt, sieht es schon so aus, als ob die Gänge korrekt eingelegt bzw. wieder heraus genommen werden. Dann liegt schon der Verdacht nahe, daß es von der Kupplung kommt. Den Dorn des Kupplungsaktuators würde ich erst mal im eingebauten Zustand ansehen, wie gesagt müsste beim Ein- und ausschalten der Zündung im Leerlauf dieser Dorn bewegt werden! Den Stecker des Kupplungsaktuators und die Kabelzuleitungen könntest du auch in eingebautem Zustand kontrollieren, dazu musst Du ihn nichzt ausbauen. Den Elektromotor kann man auch mit einer Batterie im ausgebauten Zustand bestromen, irgendwo hier im forum steht, welche Spannung man an welche Pins des Stecker anlegen muß, um den Motor drehen zu lassen.
Quote: Am 14.05.2014 um 07:17 Uhr hat Redbull2 geschrieben: Bei angeklemmter Batterie,kann ich das Fahrzeug problemlos schieben und auch Gänge einlegen. Wie stellst Du denn fest, ob Du Gänge einlegen kannst? Dann sind doch im Display immer noch drei Striche, oder? Lässt er sich bei eingelegtem Gang dann nicht mehr schieben? Dann würde zumindest das Schalten als solches funktionieren. Das mit dem Kupplungsaktuator bzw. dessen Betätigung solltest Du mal verfolgen. Beobachte mal, ob der Dorn ausfährt, wenn Du im Leerlauf die Zündung an- und wieder ausschaltest. Beim Einschalten der Zündung muß der Dorn aus dem Aktuator ausfahren und in die Kupplungsglocke rein auf den Ausrückhebel in der Kupplungsglocke drücken. Beim Ausschalten der Zündung muß er aus der Kupplungsglocke heraus gezogen und in den Aktuator eingefahren werden. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.05.2014 um 07:28 Uhr ]
Schau mal in diesen Fred. Dort sind Bilder drin, auf denen die neuralgische Stelle markiert und die Folgeerscheinung davon zu sehen ist.
Quote: Am 14.05.2014 um 05:52 Uhr hat Redbull2 geschrieben: Getriebe anlernen mit vorwärts ,rückwärts schieben,hab ich erfolglos probiert. Unter "Getriebe anlernen" versteh ich a bissle was anderes, aber i hab ja au koi Ahnung! ;-) Daß der Motor nicht gestartet werden kann, ist nur die Folgeerscheinung der drei Balken. So lange kein "N" im Display steht, gibt das Motorsteuergerät das Signal zum Motorstart nicht frei! Wie Du schon schreibst gibt es leider viele Möglichkeiten für die drei Balken, die resultieren aus einem Fehler im Kupplungs- und Schaltsystem. Bereits beim Einschalten der Zündung wird ja die Kupplung betätigt und Werte vom Getriebe abgefragt, wenn hier etwas nicht stimmt, dann erscheinen bereits die drei Balken, das ist ein relativ komplexes System, in dem man nur begrenzte Möglichkeiten hat, ohne StarDiagnose Aussagen zu treffen! Der Kupplungsaktuator, der die Kupplung betätigt ist das viereckige Ding unten an der Motor-/Getriebeeinheit, aus dem ein Metalldorn ausfährt und in der Kupplungsglocke gegen den Ausrückhebel drückt, der dann die Kupplung öffnet. Fährt bei Dir dieser Metalldorn beim Einschalten der Zündung aus dem Aktuator aus? Ist bei Dir eigentlich ein Gang eingelegt oder kann der Smart im Leerlauf ohne Kraftschluss zum Motor geschoben werden? Dieses Dingens ist damit gemeint! Relativ oft ist der Stecker des Aktuators von Korrosion durch eingedrungenes Wasser betroffen, deshalb sollte der mal nachkontrolliert werden, abnehmen und mal mit Kontaktspray behandeln. Auch Verkabelungsschäden zu den Aktuatoren, dem Kupplungs- und dem Schaltaktuetor, das ist das walzenförmige Dingens im Getriebe, das die Gänge wechselt, sind oft zu verzeichnen, überwiegend im Bereich der Zuluftführung des Ladeluftkühlers, weil dort die Leitungen durch die scharfen Plastikkanten aufgerieben und abgequetscht werden. Deshalb sollte die Kabelage dort auch mal überprüft werden. Aber klare Aussagen bekommst Du nur, wenn Du die Funktionen mit der StarDiagnose überprüfen kannst, alles andere ist Stochern im Sumpf! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.05.2014 um 06:39 Uhr ]
Streetculture Aschheim / ab 21:00 Uhr
Ahnungslos antwortete auf Rennsemmel78's Thema in SMARTies Regional
Hat sich ja richtig rentiert! :lol: Da waren bestimmt auch ein paar so Großmäuler dabei, die immer meinen, sie sind schlauer als alle anderen! :roll: Die haben dann anschliessend bestimmt kleinere Brötle gebacken, wenn ihre Kisten dann beim Gutachter stehen! Man trifft sie eben überall, nicht nur hier im Forum! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.05.2014 um 16:43 Uhr ] -
Nach Motorstart Kontrolleuchten bleiben an !
Ahnungslos antwortete auf Chiemgausmartie's Thema in CDI
Quote: Am 13.05.2014 um 10:49 Uhr hat Chiemgausmartie geschrieben: :-D Fehlerverursachser gefunden :) Smartie startet wieder einwandfrei :) Und was war jetzt die Ursache? :-? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.05.2014 um 10:51 Uhr ] -
Das war beim 450er Smart auch so, aber beim 451er wurden ja beim Benziner die Mitsubishi Herzen eingepflanzt und die unterscheiden sich dann vom Dieselmotor schon deutlicher als beim 450er!
Keilriemen angerissen was sagt ihr ?
Ahnungslos antwortete auf Superkev's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das passt so! :) -
3.Zylinder säuft ab und läuft nicht
Ahnungslos antwortete auf AsphaltblaseHH's Thema in SMARTe Technik
Das hatte ich befürchtet! :( Na dann mal viel Spaß bei der Reparatur. Es ist übrigens nicht sonderlich sinnvoll, nur das Ventil zu ersetzen. Dann läuft zwar der Motor wieder, aber eben nicht lange! Das Ventil ist ja nur die Auswirkung, nicht die Ursache. Die Ursache ist der Ölverbrauch bzw. das Verheizen von Öl in den Brennräumen! Der Motor muß grundlegend überholt werden, wenn Du noch länger was von ihm haben willst! -
Quote: Am 12.05.2014 um 11:38 Uhr hat vinyl33 geschrieben: Haben die aber nicht. :( Und die Möglichkeit, den zu bestellen haben die wohl auch nicht! :roll: Mannmannmann, was ist denn das wieder für eine Servicewüste! :( Das ist ja nicht zu fassen!
Quote: Am 12.05.2014 um 07:51 Uhr hat oz42 geschrieben: Quote: Am 09.05.2014 um 07:55 Uhr hat passion-herby geschrieben: oz, beim 451 gibt's keinen ziehbaren Temperaturfühler. :( [ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 09.05.2014 um 07:56 Uhr ] Komisch, meiner hat so was. Deines ist auch laut Deinem Profil der Dieselmotor und nicht der Mitsubishi Benziner! Der Dieselmotor wurde ja mit leichten Modifikationen aus dem 450er Smart übernommen, deshalb wundert es mich nicht, daß bei dem noch ein rausziehbarer Temperaturfühler vorhanden ist!
Die Teilenummer wurde ja oben von Ottomike schon mal genannt. Hatte ich auch so in Erinnerung, daß der bei MB wesentlich weniger kostet als in der Ebay Auktion! Danke für die Infos! :) Auf dieser Seite ist der Zündkerzenwechsel beschrieben und da ist auch das Werkzeug in MB Originalverpackung mit der MB Bestellnummer zu sehen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2014 um 22:55 Uhr ]
Quote: Am 11.05.2014 um 18:09 Uhr hat vinyl33 geschrieben: Habe zwar einen Daimler Händler in der Nähe, hat aber kein angeschlossenes SC dabei. :o Das sollte eigentlich hinten so vorne wie hoch sein! Evtl. erleichtert es die Sache sogar! ;-)
Umbau eines Smart ForTwo zum Crossblade
Ahnungslos antwortete auf Yoshio's Thema in Werdende SMARTies
@yoshio Willst Du den auch im öffentlichen Verkehrsraum bewegen oder nur in Deinem Garten damit rum fahren? Im ersten Fall nimmste am besten Abstand von diesem Gedanke! ;-) -
Ich denke mal bei MB sollte der noch billiger sein als in der Auktion! Hat jemand den aktuellen MB Preis für det Dingens?
Quote: Am 11.05.2014 um 16:26 Uhr hat Ninara geschrieben: Aber was heisst "das mache ich immer so" ... passiert Dir das öfter? :o Drück doch mal auf sein Häuschen, dann verstehst Du es bestimmt! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2014 um 17:36 Uhr ]
Mit diesem Kabel kannst Du übrigens auch eine externe Soundquelle (MP 3 Player, iPod) über einen Klinkenstecker an den AUX-In Port des Radios anschliessen, der Stecker wird hinten in das Radio eingesteckt und den Klinkenstecker bzw. das Gerät kann man dann in die Schublade unter das Radio legen. So kann man auch mit dem einfachen Radio Musik nach Wunsch hören! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.05.2014 um 13:10 Uhr ]
Quote: Am 10.05.2014 um 09:30 Uhr hat yueci geschrieben: wenn tatsächlich nur sehr wenig Wasser eingedrungen ist, sollte es reichen. Naja, Wolkenbruch im Eingangsposting hört sich nicht gerade danach an, als ob es nur ein paar Tropfen gewesen wären! ;-) Wäre mal interessant zu wissen, welcher Smart es war, der da geduscht hat! Auf dem Bild in der Sig ist ja ein 450er und ein 451er abgebildet. Bei einem 450er kommt es auf das Baujahr an, ob Komponenten unter dem Sitz verbaut sind. Die Relaisbox gibt es ja nur von 1998 bis Ende 2002. Bei einem echten 2nd Gen 450er ab 2003 gibt es keine Relaisbox oder sonstigen Steuergeräte mehr unter dem Sitz! Die Funktionen der Relaisbox sind ja ab 2003 mit in das SAM gewandert. Aber die Tatsache, daß beim 451er wieder irgendwelche Komponenten unter dem Sitz verbaut wurden zeigt mir, daß entweder das Hirn der Konstrukteure wieder out of order war oder plötzlich zu wenig Einnahmen durch diese Tatsache generiert wurden, daß diese Teile, die in schöner Regelmässigkeit für Umsatz gesorgt haben, an anderer Stelle platziert wurden. Dieser Einbauplatz an der tiefsten Stelle unter dem Sitz ist so ziemlich das bescheuertste, was einem Konstrukteur einfallen kann! :roll: P.S. Der rote 451er auf dem Bild wird durch den schwarzen Tankdeckel optisch extrem abgewertet! :( Das fällt sogar auf dem kleinen Bild direkt ins Auge! Da würde ein Tankdeckel in Wagenfarbe gute Dienste tun!!! Den gibt es übrigens beim Smart für kleines Geld, austauschen kann man ihn selbst! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.05.2014 um 14:44 Uhr ]
