Triking
    10.464
  1. .... und dazu reicht man ein saftiges T-Bonesteak! :-D Gruß, Rolf
  2. Ja, nutz mal die Suchfunktion. Gruß, Rolf
  3. Oh danke an Chriss86 für den Link zum Ölhändler. Habe mir auch gerade eine Karaffe von dem guten Saft gegönnt. Ich wechsel das Öl viel öfter als vorgegeben, manchmal schon unter 5.000 km Laufleistung. Da ich nur auf 1/3 bei meinem CDI auffülle, fällt das gar nicht ins Gewicht. Gruß, Rolf -----------------
  4. Gut, dass Euch nichts passiert ist. Aber Schrott ist der Smart noch lange nicht. Gruß, Rolf
  5. Ich kann das einfach nicht verstehen, dass die Käufer die Anzeige nicht genau lesen. Allerdings gehe ich beim dem Verkäufer davon aus, dass er dies schamlos ausnutzt. Ich bin mal gespannt, wie die Versteigerung ausgeht. Im Moment steht die leere Verpackung bei 85 €. Gruß, Rolf
  6. .... aber einen elektrischen linken Fuß (Aktutretdrauf :lol: ) , der macht das auch so. Gruß, Rolf
  7. Na ja, wenn uns früher bei einem Schaltwagen das Kupplungsseil gerissen war, sind wir im 1. Gang mit dem Anlasser angefahren. Oder besser "angehoppelt" :lol: . Ohne Kupplung zu schalten war dann nur noch eine Sache des Gefühls. Hochschalten bei geringer Motordrehzahl, runterschalten mit Zwischengas, bis Haupt- und Nebenwelle des Getriebes eine fast gleich Drehzahl haben. Wenn man das vorsichtig und gefühlvoll macht, gibt es noch nicht einmal Geräusche. Beim Smart ist es halt zum einen der Diebstahlschutz, weil ja im Rückwärtsgang bei abgezogenem Zündschlüssel nicht gestartet werden kann. Das wurde ja oben schon angesprochen. Auch ist es ein Wegrollschutz, denn auf die Feststellbremse alleine, würde ich mich am Hang nicht verlassen. Dafür hat die schon viel zu oft beim Verlassen des Smart "Knack" gemacht und sich um genau einen Zahn gelöst. Und das war dann genau der Zahn, der den Hobel am Berg gehalten hat. :lol: Es ist auch schon so mancher Kraftfahrer mit einem normalen Schaltwagen auf ein anderes, parkendes Kfz "draufgehoppelt", weil der Gang noch drin war und die Kupplung nicht getreten wurde. Durch die Ruckelei kommt man ja auch kaum noch auf die Kupplung. Ich glaube, erst bei Fahrzeugen mit Startautomatik (Schlüssel antippen und Anlasser dreht so lange, bis Motor läuft) ist es auch vorgeschrieben, dass die Kupplung getreten werden muss, sonst keine Freigabe des Anlassers. Der Anlasser würde ja sonst den Wagen in Bewegung setzen, bis der Motor läuft oder der Wagen durch ein Hindernis gebremst wird. Selbst mein 125 Hondaroller mit Variomatik hat so eine Schaltung. Also irgendwie dient die ganze Schaltung beim Smart halt dem Schutz .... oder vor Regressansprüchen amerikanischer Anwälte, die Fehler in der 5.000-seitigen Bedienungsanleitung suchen. :lol: Vögelchen in der Mikrowelle getrocknet = 22.000 $ Schadensersatz, weil es nicht in der Bedienungsanleitung stand. Gruß, Rolf ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 21.04.2012 um 10:39 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 21.04.2012 um 10:39 Uhr ]
  8. Lkw verbrauchen den meisten Diesel auf der Straße. Wird der auf so eine Art teurer, steigen die Transportkosten und wir zahlen das dann auch noch. Also nicht nur höhere Kraftstoffpreise, sondern alle Waren werden dann teurer. Gerade jetzt wäre so eine Entwicklung kontraproduktiv und würde die Wirtschaft einbremsen. Gruß, Rolf -----------------
  9. Hallo und willkommen im Forum. Also beim Smart gibt es einen Grundsatz beim Parken. Wenn´s knallt, dann noch zwei Meter! :lol: Nun mal Scherz beiseite, in der Regel bleibt immer mehr Platz, als man denkt. Das Problem haben wir Männer auch bei einer anderen Gegenbenheit 8-) Wenn ich mich mit dem Wagen an geparkte Fahrzeuge herantaste, bleib anschließend noch irre Platz über. Bei größeren Parklücken kann man sogar vorwärts einparken und macht dann einen Korrekturzug nach hinten. Das würde ich mich mit einem größeren Wagen nicht trauen. Gruß, Rolf
  10. Also wenn beim Smart 450 die Wasserpumpe nicht mehr mitläuft (Keilrippriemen futsch), dann wird der Kühler nicht viel heißes Kühlwasser mitbekommen. Natürlich bekommt das ganze System mächtig Druck und kann "abblasen", aber bevor es vorne heiß wird, geht hinten der Motor kaputt. Der Smart hat ja keine Thermosyphonkühlung wie ein DKW (Munga o.ä.). Das heiße Wasser kann ja nicht nach oben steigen, weil es erst nach unten in den Sub geht. Natürlich wird der erste starke Druck im Motor aufgebaut, aber der verteilt sich ja sofort auf das ganze Kühlsystem. Selbst wenn der Lüfter vorne angehen würde, würde das ein Motorsterben nicht verhindern. Mit ein wenig Glück fliegt vorher die Kopfdichtung rauß und warnt so den Fahrer. Gruß, Rolf
  11. Der Umbau hat sicher sehr viel Arbeit gemacht. Alle Achtung. Gruß, Rolf
  12. Der Lüfter konnte vorne ja nicht anspringen. Da der Keilrippriemen ja auch die Wasserpumpe antreibt, blieb das heiße Wasser im Motor. Es konnte also gar nicht in den Kühler gelangen. Kühler haben in der Regel eigene Thermostatschalter. Erst wenn der heiß wird, wird der elektrische Lüfter zugeschaltet. Gruß, Rolf
  13. Triking
    Lackreiniger
    Hallo, im Autozubehör gibt es Teerentferner als Spray. Die kleinen Teerflecken findest Du ja meistens an den unteren Hälften der Türen. Hier einfach aufsprühen und nach wenigen Sekunden mit einem weichen Putzlappen abwischen. Ich verwende als Putzlappen meine alten Baumwollunterhemden, die sind sehr weich. Eine spezielle Lackreinigung würde ich gar nicht kaufen, verwende Sonax Metallic Hochglanz. Ich habe schon viele Polituren verwendet, komma aber immer wieder auf Produkte von Sonax zurück. Von 3M habe ich noch Gebinde da stehen und werde sie wohl in den Sondermüll geben müssen. Ich war damit überhaupt nicht zufrieden. Wenn Du mit dem Polieren anfängst, dann bitte wirklich nur in Abschnitten arbeiten. Zuerst die Front, dann die Kotflügen vorne, dann die Türen usw. Bei der ersten Politur nach langer Zeit ist etwas mehr Kraft erforderlich. Machst Du das 2 x im Jahr, geht es ganz leicht. Ich habe mir dafür aus dem Internet eine kleine Poliermaschine gekauft. Für 20 € bekommt man schon eine brauchbare Maschine. Ich nutze sie jedenfalls regelmäßig. Gruß, Rolf -----------------
  14. ....mmmmmh, der ist rattig scharf! :lol: träuuuuuuuummmmm! Gruß, Rolf
  15. Alles Gute für Dich! Gruß, Rolf -----------------
  16. Aber überleg Dir das bitte mit der kürzeren Antenne. Ich habe bei zwei anderen Fahrzeugen solche mal montiert, der Empfang hat danach deutlich nachgelassen. Ich glaube nicht, dass das beim Smart anders ist. Gruß, Rolf -----------------
  17. Also wenn ich in das Glasdach meines 42 CDI ein Loch kloppe, einen Mast reinstecke und Segel setze, kann ich den Verbrauch bei Rückenwind locker auf 0,0 senken. Ich finde Verbrauchsangaben ja ganz nützlich, aber sie sollten nicht "geschönt" sein. Gruß, Rolf
  18. Triking
    Getriebe
    Könnte aber auch noch die Masseverbindung sein. Bitte mal ein Überbrückungskabel nehmen und die rote + Leitung an die Batterie (+) klemmen. Die schwarze -Leitung jetzt nicht an die Batterie, sondern direkt an den Motorblock. Anderer Gedanke, dass Getriebe hängt fest. Handbremse lösen und Smart hin un her ruckeln. Gruß, Rolf
  19. Doch, der Jaguar macht etwas her. Man sollte sich aber gerade im hinteren Drittel näher an den E-Typ heranwagen. Die Jaguar Fahrzeuge sind lange nicht perfekt, haben aber ihren Charme. So ein Fahrzeug wird nicht nach rationalen Gedanken gebaut oder gekauft, da sind Emotionen gefragt. Und auch wenn Mutterkonzern Ford bei den Finanzen von Jaguar regiert, bitte baut in den Wagen keine Mondeoschalter und Knöpfe ein. :lol: Gruß, Rolf -----------------
  20. Die Versandkosten würden auch gegen die guten Sitten verstoßen und wären anfechtbar. Bei dem Angebot geht es wirklich um Werbung für eine "Ausschlachtung". Wer etwas braucht, verhandelt mit dem Verkäufer. Sicher ist das eBay und Co. ein Dorn im Auge und sie könnte die Versteigerung stoppen, aber dazu müsste sie erst mal zur Überprüfung gemeldet werden. Wer nichts von den Teilen braucht, wird sich nicht darum kümmern, wer Teile sucht, wird anfragen und hintenrum verhandeln. Gruß, Rolf
  21. Also ich würde den Termin ( mit Bargeld in der Tasche ) ganz beruhigt wahrnehmen. Allerdings würden mich 25 Motorradkumpel begleiten..... in schwarzer Kutte und nicht im Nadelstreifenanzug. Gruß ... und willkommen im Forum, Rolf -----------------
  22. Und hier ist das Video dazu, alle Achtung! -----------------
  23. Sehr schönes Foto, da kann man die Mechanik sehr gut erkennen. Wenn in der unteren Grundplatte ein seitlicher Schlitz (ca. 2,5 mm) bis zur Bohrung angebracht wäre, könnte man den Zug der Feststellbremse oben im Teller einhängen und dann unten einfädeln. So eine Möglichkeit gibt es bei vielen Fahzeugen. Egal ob bei Brems- oder Kupplungszügen. Gruß, Rolf
