Zippotech
Geschenkt ist wohl zu teuer? Elektrikproblem!
vor 36 Minuten schrieb Funman:
Welche Mittel wurden angewendet? Ich sehe ständig Fahrzeuge mit Resten von Klebstoff von Beschriftungen und Folierungen auf der Straße. Ist mir unverständlich. Sind da keine Profis am Werk? Eine Freundin kam mit einem gerade vom Händler gekauften Wagen mit solchen Resten auf den Türen bei mir an. Warum geben Profis sowas an Kunden raus? Nach 5 Minuten hatte ich den Wagen sauber und das ist er jetzt seit Jahren.
Wie hast Du es denn sauber bekommen? Mit Erwärmen und üblichen Hausmitteln wie Nagellackentfernern etc? Ich vermute, viele Betriebe die ihre Kisten weiterverkaufen und ihre Werbefolien runtermachen dafür, ziehen die Folien einfach kalt runter, mit entsprechendem Ergebnis.
Alles wird gut!
vor 3 Stunden schrieb dieselbub:
Das vermute ich auch. Dabei bleibt dann ein Teil des Klebstoffes drauf. Der ist zuerst unauffällig, zieht aber Schmutz an, was zu den üblichen Bildern führt.
Einfach mit Reinigungsbenzin abgewischt. Wenn das nicht gut genug löst, dann mit Nitroverdünnung. Und nein, das löst den Lack nicht auf. Geht natürlich nur, wenn die Folie schon komplett runter ist und nur noch Klebstoffreste drauf.
Bei hartnäckigen Klebefolien geht folgendes: Papierblätter, z.B. Küchenpapier, in Orangenöl tränken. Das gibts kanisterweise relativ preiswert, ist ein Abfallprodukt aus der Orangenverarbeitung. Das Papier auf die Folie auflegen, möglichst ohne Falten. Oder dünne Vliestücher. Dann alles mit Alufolie abdecken. Ggf. beschweren oder rundum zukleben. Einwirken lassen, z.B. 1 Stunde, ausprobieren. Nach dieser Zeit ist der Klebstoff unter der Folie zähflüssig. Also Alufolie weg, Papier weg, kann beides für die nächste Fläche wiederverwendet werden. Folie abziehen. Klebstoff mit Reinigungsbenzin abwischen.
Geht nur bei dunklen Folien, schwarz ist natürlich optimal. Bei transparenten Folien, die lange drauf waren, härtet der Klebstoff durch das Sonnenlicht so aus, daß er sich nicht mehr lösen läßt. In dem Fall hilft manchmal nur noch runterschleifen.
Mich würde trotzdem zwecks Erkenntnisgewinn interessieren, welche Mittel bei @MBNalbach verwendet wurden und nicht funktioniert haben. Es müssen ja nicht alle dieselben Fehler erneut machen.
Nicht bei mir, einem guten Freund, wurde von einem Fachbetrieb für viel Geld foliert. Er hat auch die Klebereste dort entfernt wo die Folie runter ist. Was er genau getrieben hat weiß ich letzten Endes nicht.
Sinn der Aussage war eher, das Folie keine dauerhafte Lösung ist, im Gegensatz zu Lack.
vor 8 Stunden schrieb MBNalbach:
Kalandriert (gewalzt) ist am Kfz wohl kein Vorteil auf lange Sicht gegenüber einer üblichen "gegossenen" Folie. Die schrumpft und zieht sich über Kanten und Ecken zurück und aus sicken wieder raus.
Hy zusammen,
diese Aussage von NBNalbach stimmt nur bedingt,und da ich dieses Thema wohl angestoßen habe möchte ich auch etwas dazu beitragen.
Der Smart war zu erst einfach der Versuch eines völligen Anfängers der es wissen wollte. 😉
Dafür wurde mir kalandrierte Folie besonders aus diesem Grund empfohlen
Egal wie sie geknickt oder mißhandelt wird, sie lässt sich wieder mit dem Fön glätten.
Mit einer gegossenen Folie funktioniert das nicht bzw. hat man dann eine helle Stelle wo das Material überdehnt wurde.
Das erwähnte "zurückziehen" kann nur passieren wenn die Folie zu stark überdehnt wurde.
Inzwischen habe ich schon einiges mit unterschiedlichen Qualitäten Foliert und ziehe aus vielen Gründen die kalandrierte Folie einer gegossenen vor, besonders im Hinblick das ich kein Profi bin. 😉
Was die Haltbarkeit angeht sehe ich es so das ich mit überschaubarem finanziellen Aufwand eine vorzeigbare Optik schaffen konnte. Mit Spraydosen wäre mir das in meiner Werkstatt wohl kaum gelungen.
Wie bereits geschrieben waren es 250€ +Arbeit für die Folierung.
Sollte der Smart die 5jahre Lebenszeit der Folie überdauern wird eben neu foliert.
Was die kleberreste nach dem Abziehen angeht habe ich gute Erfahrungen mit dem grundreiniger von Oracal gemacht, wobei der bei einer billigen gegossenen Folie auch nichts half die sich bereits nach wenigen Monaten nur noch mit dem Spachtel entfernen ließ! 😡
Gruß Zippo
bearbeitet von Zippotech
vor 8 Stunden schrieb Zippotech:
Hy zusammen,
Gruß Zippo
für mich wertvolle hinweise, danke! 👍
Alles wird gut!
Hy zusammen,
in tiefer Trauer muß ich berichten das "Helga" heute mit allen ihren Kräften meinen Sohn beschützt hat als ein Gelenkbus ihn übersehen hat.
IMG-20260611-WA0006.thumb.jpg.5773d3e3ca7ff8d4a0b392cc6209fe9d.jpgIMG-20260611-WA0003.thumb.jpg.d128d7a40d46e5a644c09436372fb5fc.jpg
Das ist wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden!
Egal, Hauptsache mein Sohn ist gesund!!
Gruß Zippo
Gute Besserung euch allen - auch wenn es sehr schade um Helga ist, so hat sie doch in letzter Instanz optimal funktioniert. Ich bin soweit mit dem Virus infiziert dass ich bereits jetzt , bevor alles geklärt ist über eine Helga 2 nachdenken würde, eventuell mit Helga als Organspender
Genau das würde ich auch tun.
Mein Beileid!
vor 8 Stunden schrieb yueci:
Seinem Junior geht es nach der Zeit mit dem schönen Cabriolele bestimmt genauso.
Schade, daß es so geendet ist! 😢
gut, dass es keinen Personenschaden gegeben hat.
Auf den Bildern sieht es aus, als bestünde die Chance, dass nur Paneele beschädigt sind. Mein schwarzer 450er sah nach Feindkontakt mit einem Reh vorne auch aus wie nach einem Bombeneinschlag, war aber mit den Teilen eines Ersatzteilspenders schnell wieder auf der Straße.
Marcus
vor 22 Minuten schrieb Marcus-450:
Nein nein, da ist zumindest an der Lenkung ein Schaden entstanden, denn das linke vorderrad steht normal geradeaus,
während das rechte absurd weit eingeschlagen steht. Irgendwas ist da abgerissen.
Ich hoffe es findet sich jemand, der das vllt. wieder richten kann. So ein schickes Cabrio mit Flip-Flop Lackfolie hat es verdient weiter zu leben.
Wenn die Karosserie nicht verbogen ist kann man sowas relativ leicht reparieren.
Airbags haben auch nicht ausgelöst, soweit ich das sehen kann.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Hy zusammen,
eine "Helga 2" kann und wird es nicht geben. Helga bleibt einmalig!
Um denn Schmerz ihres Lieblingssohnes zu lindern hat meine Frau beschlossen :" Wenn der Junge einen Smart will bekommt er auch einen! Also gehe los und besorge auch einen!"
Sprach es und öffnete die Sparbüchse.Als braver Ehemann folgte ich sofort dieser Anweisung. 😂
Manchmal Im leben hat man auch Glück, im Fall meines Juniors in Form eines Smart der in der Nähe zum Verkauf stand.
700ccm, Klima, Servo, 150tkm, 1,5 Jahre TÜV, Guter Zustand gekauft!
IMG-20260612-WA0011.thumb.jpg.b87d076a0e1e4298eb90f1e63c8e766c.jpgIMG-20260612-WA0012.thumb.jpg.bb2a32808a42a2d95d8a387e144e78a6.jpg
Jetzt steht er in meiner Einfahrt. Frau glücklich, Junior etwas getröstet, das Leben kann so einfach sein. 😀
Wie es mit Helga weitergeht weiß ich noch nicht. Das größte Problem ist das sie über 500km von mir entfernt in Braunschweig steht und ich noch keinen Plan habe wie sie zu mir nach Winnenden kommt.
Im Zuge meiner Smart suche bin ich dann auch noch über ein Cabrio zum Schlachten gestolpert das helfen könnte.😁
Also wer weiß??
Noch ist Helga nicht abgeschrieben. 😉
Gruß Zippo
Am 11.6.2026 um 21:55 schrieb Zippotech:
Der Bus ist auf jeden Fall hin...🤷‍♂️
Moin, Micha....hier ist der College😎
Was hat der Bus gemacht- nach links rübergezogen (ohne gucken?)?
Hab jezz auch nen Smart in Pflege....der Überschneidungsbereich wird größer...😉
Wir sprechen uns.
Gruß, Stefan
Hy zusammen, die Geschichte nimmt kein Ende......
Junior hat ja jetzt einen "neuen" Smart.
Nur ganz Schwarz habe ich nicht ertragen! Also habe ich auf die Schnelle etwas die Optik verbessert .
Man sollte meinen das Junior jetzt glücklich ist....
Aber nein, er weint seiner "Helga" nach und will sie zurück koste es was es wolle!!
Also das Gespann gesattelt und "Helga" in Braunschweig abgeholt.
1100km hin und zurück an einem Tag.
IMG-20260704-WA0013.thumb.jpg.5fbd24bdd6b0d3ffbb5acc8483b3e7ba.jpgIMG-20260704-WA0015.thumb.jpg.9ef414ea8a7e01571748a59cb776e73d.jpg
Habe ich schon erwähnt das Verladehänger für moderne Autos eigentlich ungeeignet für einen Smart sind?
Egal, jetzt ist "Helga" bei mir und wird instand gesetzt damit das Kind aufhört zu Quengeln....
Mit Hilfe des Schlachtcabrio sollte es doch eine einfache Nummer werden oder??
Denkste!!
Als der "Schlachter" geliefert wurde habe nun ich mich verliebt. 😂
Gruß Zippo
Der "Schlachter" hat sich schnell in mein Herz geschlichen und da der Trend ja eh zum 3t. Smart geht....
Darf ich vorstellen : "Günther"
Günther Diesel!! 😂
Für ihn mache ich einen eigenen Strang auf den "Günther" wird meiner da ich noch ein weiteres Spielzeug brauche.
Ich kann nur jedem empfehlen sich niemals auf einen Smart 450 einzulassen, die Dinger vermehren sich wie die Karnickel völlig unkontrolliert!!!! 😂
Gruß Zippo
vor 43 Minuten schrieb Zippotech:
Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung durchaus bestätigen  😎
vor 46 Minuten schrieb Zippotech:
unaufhaltbares Naturgesetz, auch bei mir wieder Thema, muß die Dinger demnächst stapeln 😬
Alles wird gut!
Isso. Musso.
Aber sie fressen kaum Brot und nicht viel Platz.
Dummerweise werden sie vom stehen einfach nicht besser.
Den Renn-Streifen auf'm smart, naja.
Lese ich da gerade das Smart nicht viel Platz braucht ? Ja Scheissendreck, die Kiste von My Lady beschlagnahmt ne komplette Garage.
Garage zu klein gebaut. Eindeutig kein Fehler vom 450 😇
vor 9 Stunden schrieb MBNalbach:
Nee, ich hab nur eine Garage zuwenig bei zu vielen Autos.
Garagen werden vor dem Bau auch total überschätzt und viel zu klein geplant.
Ich finde "kleine" Hallen viel besser. Da kann man auch bei Bedarf ´ne Hebebühne installieren  😁
ja, Smart in Einzelhaltung klappt nicht, habe ich auch schon festgestellt. Schön, dass der doch wieder hergerichtet wird.
Tipp gegen zu schnelles Anwachsen des Fuhrparks: gezielt Ersatzteile kaufen. 🤠
Gutes Gelingen, ich find's klasse!
Marcus
    • Moin, sehr geehrter MaksSmart, sehr geehrte Forengemeinde !   (Vorweg: Die Kommunikation ist/wird nach meinem Eindruck "zäh".)   Auf die Bemerkung:   Was zeigt der DZM (Drehzalmesser) im Falle des Übelstandes denn an ? (Falls er gar nichts anzeigt, ist das ein relativ sicheres Zeichen dafür, daß der OT-Sensor defekt ist (manchmal tritt dieser Effekt auch nur zeitlich begrenzt auf....und im Fehlerspeicher wird meistens kein Fehler abgespeichert...manchmal aber doch...).   BTW: Wie sieht es denn generell aus mit der Möglichkeit, den Fehlerspeicher zeitnah und "kostengünstig" (bestenfalls kostenlos mit der "Star-Diagnose", andere gehen aber auch) auszulesen bzw. auslesen zu lassen ? Und wenn ja, was steht da drin (sind meistens codes mit einem Buchstaben und 4 Zsahlen...) ? Aber Vorsicht: KOSTENFALLE ! "Gewerbliche" lassen sich m.M.n. das "Nur"- Auslesen oft "zu gut, zu hoch" bezahlen...).   Und auf die Bemerkung:   Laut diversen Beschreibungen (und meiner eigenen Erfahrung) muß die Antriebseinheit (und/oder der Motor) NICHT ABGELASSEN werden. Und: "KÖNNER" wechseln den KW-Sensor mittels diverser Verlängerungen und Gelenke einer 1/4-Zoll-Nußkasten-Ausstattung in relativ kurzer Zeit.......(Ich gehöre dazu NICHT...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
