Liebelia
Am 5.3.2026 um 23:16 schrieb smart450rs:
Wochenziel erreicht 😇
Kommt morgen gut ins Wochenende und genießt die Sonne!
Sieht sehr gut aus, ist das ein Ragazzo Pott, oder nur Verblendungen!?
Hammer. Echt ein gelungenes Styling @smart450rs 👍👍👍
vor 11 Stunden schrieb Ghostimaster:
Danke!
Zur Abgasanlage, es ist ein Edelstahl-Nachbau der Sportiva Anlage (mit Gutachten des Sportiva eingetragen) mit Ausgängen rechts und links. Endrohre wurden allerdings nachträglich von 70mm auf 100mm geändert 🙈.
vor 11 Stunden schrieb Broxin:
Danke dir!
vor 53 Minuten schrieb Ralli-:
Sehr schön geworden Martin 👍
Danke dir Ralf ✌️
vor 9 Stunden schrieb smart450rs:
Hast Du auch Schutzgitter eingebaut? Nicht dass da noch Nachts die Waschbären drin übernachten...
*Spässle Martin!*
Grüße nach VIE
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
Ja, das sieht nun echt nach RS aus.
Da kannst getrost neben einem RS6 parken.
Der Diffusor ist eindeutig RS-würdig! 👍
Eine Überlegung wäre noch, ob man die Endrohre nicht etwas höher setzt, sofern möglich, und im Diffusor integriert.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 23 Stunden schrieb MMDN:
*Spässle Martin!*
Grüße nach VIE
😜 gut, dass die Ausgänge vom Korpus nur 60mm haben und spätestens Innen ist Hörsturz angesagt, also selber Schuld 😅
vor 2 Stunden schrieb SmartManI:
Danke! Die Endrohe waren zuvor unter der Schürze, nun ca. 1,5cm höher, aber man sieht am Ausschnitt der Schürze, dass auch dort nochmal 1,5cm Freiraum sein müssen nach oben, da die Ganze Sache sich ja, "enorm" zu "normalen" Autos, nach oben und unten bewegt je nach Gas geben vor- und rückwärts.
Zudem sitzt der Pott ja leider nie gerade beim 450er, daher gefällt mir die vollintegrierte Variante auch nicht so ganz, da es immer schief aussieht 🙈
Die Idee hatte ich aber tatsächlich auch , wäre aber auch noch etwas Arbeit gewesen, die Ausgänge vom Korpus zu ändern✌️
Mein Cabrio hat heute eine neue TÜV-Plakette bekommen. "Es wurden keine Mängel am Fahrzeug festgestellt".
yes-baby-meme-rvg9nq458a2350xy.gif&sp=17
Gruß, M.
..und meine Kugel hat jetzt auch DAB+ 😊
Musik über die Bury Freisprechanlage per BT habe ich kaum gestreamt.
Daher wird jetzt über den Eingang das DAB+ Signal eingespeist.
Das Modul passt perfekt in den Aschenbecher und kann, bei Nichtnutzung, einfach unsichtbar eingedreht werden.
Der Empfang ist aber noch nicht optimal, mit der Antenne muß noch weiter experimentiert werden.
Die smarte Saison mit smarten Treffen kann musikalisch jetzt also wirklich losgehen 🤗
So long ✌️
Das ist ein dab empfänger? 😆  krass wie klein das alles heutztage ist
Da gehört noch eine Box dazu die größer ist.
vor 13 Stunden schrieb Broxin:
Abgebildet ist nur das Bedienmodul, welches über das abgehende Kabel rechts unten nach außen in den Zwischenraum von Aschenbecherinlay und Aschenbecherhalter nach hinten mit
vor 12 Stunden schrieb MBNalbach:
.. noch eine Box dazu die größer ist.
verbunden ist, die hinter der Mittelkonsole unsichtbar, aber von unten gut zugänglich, untergebracht ist.
So long ✌️
Gute Lösung für das 450er Originalradio! 👍
vor 16 Stunden schrieb GrandStyle_06:
Da gibt es keine Experimente. Nutze die Originalantenne und nimm das hier mit dazu. So fahre ich schon seit Jahren mit DAB+ durch die Gegend. Du musst aber darauf achten, dass Du für DAB+ den richtigen Antennenstecker bestellst, da gibt es verschiedene. Gängig ist aktuell der SMB Stecker bzw. Kupplung.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
Hallo in die Runde,
*THX*
Ja, das Radio V soll unbedingt erhalten bleiben und alles möglichst unsichtbar verbaut sein bzw. original erscheinen.
Da ich den Aschenbecher bisher nur zur Aufbewahrung von Parkgroschen / Waschbox verwendet habe,
jetzt mit echtem (Zusatz-) Nutzen. 🤗
vor 5 Stunden schrieb MMDN:
Vielen Dank für den Link, Milan! 👍
Der Empfang über die normale Standardantenne ist absolut okay und wenn mit dem Splitter eine weitere Antenne vermieden werden kann: perfekt!
Best,
Björne
bearbeitet von GrandStyle_06
So sieht es aus. Die mitgelieferten Klebeantennen sind der letzte Müll. Die haben eine so dermaßen starke Richtwirkung, dass der Radioempfang nur bei einer Fahrt in Richtung Norden einigermaßen funktioniert 🤪. Die meisten wissen nicht, dass das Kupferband aufs blanke Metall geklebt werden muss, auf den Lack bringt gar nix. Und wer kratzt sich schon die A-Säule blank?!?
Gruß, M.
also die A-Säule als Position scheidet für mich generell aus,
eine Anbringung außen unter dem Frontpanel vorne war angedacht.
Als Antennensplitter sind jetzt z.B. Dietz bzw. Audioproject im Rennen.
VG 😊
Bei meinem 451 und ori. Stabantenne hatte ich damals auch einen "20 Euro China Splitter" - lief gut. DAB besser als UKW. Für den 453 habe ich mir mal Dietz/Blankenburg gegönnt.
bearbeitet von 380Volt
Blankenburg habe ich nur im Einsatz, sehr zuverlässig. Aber doppelt so teuer als der Link oben.
Gruß, M.
Irgendjemand hat doch mal gepostet, dass er eine stabantenne irgendwo vorne unter die Verkleidung reingeklebt hat. Hab das bild mal gesichert
Meint ihr dass das so montiert wirklich besser ist als die originale?
bearbeitet von Broxin
Wohl kaum.
vor 1 Stunde schrieb Broxin:
Keine Stabantenne wenn du meinen Umbau meinst:
Stabantenne oben weg und unten rein, beim 451/450  ?   Nenene.....
Es ist vollbracht! 🤗
Nachdem ich in den letzten 5 Jahren nicht einmal die Klappfunktion des Beifahrersitzes benötigt habe und
eine verstellbare Rückenlehne des Öfteren auf der Beifahrerseite vermisst worden ist:
Mein "Engländer" ist etwas englischer geworden 🤗
Der englische Fahrersitz ist drin!
Gerade rechtzeitig, bevor die Treffen so richtig losgehen, sind die Sitze überarbeitet
(Bezüge mindestens re/li getauscht bzw. Sitzpolster erneuert) worden!
Vielen Dank Dir @otavo für Deine Inspiration, Deine Überlegungen beim Umbau, die Zeit und
die absolut klasse Arbeit!! 🤗
..vom Sitzgefühl/ Seitenhalt ist es echt kein Vergleich zu vorher *topp!*
    • Hallo Leute,   die Überschrift sagt ja schon vieles. Nach 4 Jahren und ~25 tkm schon gebrochen. Zudem ist das Klebeedikett verdreht drauf geklebt. Naja, ich bin ziemlich enttäuscht. Ich habe nun Eibach Federn drin für 45€ inklu. Versand. Ich bräuchte nun die untere Gummiauflage, weil die auch kaputt ist. Gibts die noch zu kaufen? Ich habe nix gefunden. Wo im Internet kann man aktuell die Teilezeichnungen angucken um die Nummer herauszufinden. Vllt. kann man dasTeil noch bei MB/Smart kaufen? .
