Smartdoktor450
    2.520
  1. Ich werde erst mal probieren es lose drauf zu stecken und so einzubauen. Wie Du schon sagst: Wo will es hin? Es müsste ja oben in der Aussparung gehalten werden, also schwimmen
  2. Hallo, ich hab mit der Flex/ Fächerscheibe oben Plan geschliffen und dann mit nem Schribenwischerarmabzieher aus Asien das Zahnrad abgezogen bekommen. Ich warte nun noch auf meine neuen Zahnräder und schaue dann ob ich die mit nem Körner oder ner Presse verstemmt bekomme.
  3. Wenn man sich am 450 bestens auskennt dann merkt man schnell das das ganze nur gestellt ist bei den angeblichen Profis. Das lässt natürlich den Schluss zu das es bei allen ihren Filmchen so ist…. Aber so Schauspieler mit selbst gedrehten kleinen Filmchen gibt es ja auch immer mehr, es ist teilweise wirklich Schlimm was da in YouTube für Selbstdarsteller sind die Ihr Halbwissen und Hörensagen unters Volk bringen und mit Schlagwörtern auf Abofang sind.
  4. Wieso das heist doch weiße Ware🤔❓
  5. Kauf Dir nen 450iger aus 2004-2006 do host wo’s gscheits 😉👍
  6. Ah ein Benziner, keine Spülmaschine, na ob das weiter hilft….
  7. Ja ich hab versucht es etwas freundlicher zu formulieren, Du hast leider völlig recht 🙁
  8. Tja aus Deinen kurzen abgehakten Schreiben hier werde ich nicht schlau, sorry. Am besten mal mit Stardiagnose auslesen, dann weist Du wenigsten warum Deine MKL brennt und tauscht nicht Teile aus die nicht betroffen sind.
  9. Hast Du ne Spülmaschine ausgelesen oder was für ein dusseliges Auslesegerät ist das denn? Du musst eindeutig das Auslesegerät wechseln: Such Dir jemanden mit ner Stardiagnose in Deiner Nähe, alles andere bringt nur Kopfschmerzen und endlose Fred’s hier im Forum. Schreib doch bitte erst mal was am Smart nicht geht, warum hast Du überhaupt versucht ihn auszulesen? Vielleicht können wir Dir aufgrund der Symptome helfen.
  10. Sorry nimm 5 mm, Betriebsblindheit🙈
  11. Wenn wo Wasser rausläuft wie will er dann “in voll entlüften” machen, wie soll das funktionieren? was ist überhaupt in voll entlüften machen❓❓❓
  12. Die Ratsche zerkratzt auch nicht die Verdeckscheibe, zum ganz verschließen geht auch ein Akkuschrauber😉
  13. Es geht aber auch jeder handelsübliche Imbusschlüssel mit 4 mm, zb ne 4er Imbusnuss auf ner 1/4“ Ratsche
  14. Betriebsanleitung Seite 124: https://www.yumpu.com/de/document/read/51591536/betriebsanleitung-smart-fortwo-cabrio-und-coupe-450-smartde Google ist Dein Freund….
  15. Ok Danke Dir, dann bin ich raus, hab vom 451 nicht wirklich Ahnung und tu mir das Modell auch nicht mehr an beim Schrauben. Es hat für mich so ausgesehen, das hier der kleine Kühlwasserkreislauf unterbrochen ist und die zwei Leitungen auf diesen duseligen Abgaskkühler gehen….
  16. Das Teil heist Schlauch, scheint von einem 451 zu sein und an den innig geliebten Wärmetauscher von Abgasventil zu gehen, falls das ein Diesel ist
  17. Wenn er zu heiß geworden ist, dann kann das Kühlmittel auch durch das Ventil im Deckel vom Ausgleichsbehälter ausgetreten sein, da ist nicht zwingend was undicht wenn es vorne rausläuft. vielmehr ist erstmal die Ursache einzukreisen warum er zu heiß geworden ist. Also trat Wasser aus und er wurde dann zu heiß, Oder wurde er zu heiß und deshalb ist Wasser ausgetreten? Daher: Gibt es zum Kühlsystem eine Reparaturvorgeschichte? Das kann auch schon ein paar Monate zurück liegen. Ging im Winter Deine Heizung? Das setzt an die Frage vom Ahnungslosen an, wegen der richtigen Entlüftung Kühlsystem
  18. Aktualisierte Liste 3. Smart Stammtisch 2023 am Freitag, 09. Juni ab 18:00 Uhr wieder im Gründla. Am Gründlein 5 95326 Kulmbach Um den Überblick zu behalten bitte ich hier NUR Zusagen zu schreiben bis 08.06.- 18 Uhr für meine Reservierung. Angemeldet: Ursula & Klaus Monika & Egbert Stefan& Begleitung Ina & Harald Ulf Frank & Tim Manfred S. Matthias H. Heike & Walter Mike S.Hetz & H.Türk Matthias H. Manfred K. 20
  19. Ja war auch wirklich einfach weil Du nen CDi hast, sonst gäbe es 12 Möglichkeiten bei den Benzinern 🤣
  20. Hallo, da Du oben CDI geschrieben hast, ist es ganz einfach. Es gibt nur eine einzige Lima für den 450 Diesel. Die vom Aftermarkt wie zb ATP passt. ggf musst Du nur die Kabelschuh der beiden dicken Kabel von 6 auf 8 mm aufbohren, da der Anschluss oft mal dicker ist. Und Diodenkabel gibts da nicht, die Steuerleitungen laufen in den großen schwarzer Stecker
  21. Wenn Du Dir diese Arbeit nicht zutraust, dann schreib mir ne PN und wir machen einen Termin aus.
  22. Nein mach das was ich oben geschrieben habe, dann hast Du noch Zeit. Ich kann doch aus der Ferne nicht beurteilen wie weit es geschrumpft ist, wie weit Du es noch nach vorne schieben kannst. was erwartest Du den mit Deiner letzten Aussage, soll ich in die Glaskugel schauen🤷🏻‍♂️❓
  23. Dann ist Dein Verdeck zu arg geschrumpft. Dachspoiler abmachen, die drei Schrauben vom Verdeckbezug lösen und es ganz nach vorne schieben. Links und rechts die Seilspannmuttern soweit lockern, dass das Gewinde nicht mehr zur Mutter hinten rausschaut. Ggf. Das Spannband der Verdeckaufsteller etwas weiter einstellen. so müsste es eine Zeit lang wieder gut schließen.
