Funman
13.464 -
Suche Kfzler für den Wechsel der Kupplung
Funman antwortete auf Smarliebhaber's Thema in Biete / Suche / Tausche
Klick. -
Das ist ein 450, kein 451. Verschlissene Kupplung repariert sich nicht von selbst und macht keine 3 Striche. Und bei stehendem Motor ist die Kupplung egal. Ich tippe auf Gangschaltsystem. Wenn der Smart nicht mehr schalten kann dann kuppelt er aus und der Motor läuft weiter. Kann durchgescheuertes Kabel sein. Das Problem haben wir hier gerade auch in einem anderen Thread. Hier.
Wie weit kommt euer Pott jeweils vom Kurs ab während du hier schreibst?
Ich sag mal leise auf Wiedersehen
Funman antwortete auf Tekkle's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Wir hatten einen MW Smart Mitarbeiter hier im Forum? Wow. MW Smart war hier ja oft Thema, aber ohne deine Beteiligung. -
Smart 450 Cdi 2003, Kupplungsproblem?
Funman antwortete auf gerald_schmidt's Thema in SMARTe Technik
Ich tippe auf Gangschaltsystem. Z.B. Kabel durchgescheuert. Bei der Laufleistung nicht ungewöhnlich. Wenn er merkt daß er nicht mehr schalten kann, dann kuppelt er aus und der Motor läuft weiter. Wenn es ein Kupplungsproblem wäre, dann würde er ja nicht ein und auskuppeln. Trat das Problem immer in dem Moment auf, wenn er schalten wollte? Üblicherweise fährt der Smart mit diesem Problem so lange, wie man nicht versucht zu schalten. Damit hab ich mich schon mehrfach noch nach Hause gerettet. -
Und der läßt die Tankanzeige verschwinden? Mir sieht das nach etwas grundsätzlichem aus. CAN Bus gestört, Kommunikationsproblem. Evtl. durch Stromversorgungsproblem.
Ca. 20 mm Gummi. Habs gerade nicht vorliegen. Die können schon problemlos so plus minus 5mm machen.
Richtig. Der Querlenker auch. Leider beide nicht auf der selben Kreisbahn.
Und wie funktioniert dann das Längenspiel, das vorher durch die weichen Gummis gewährleistet wurde? Beim Einfedern ändert sich die Länge von Blattfeder zu Querlenkern ja unterschiedlich.
Die Ladekontrolle ist hier anders als bei anderen Autos. Bei anderen Autos leuchtet sie auf sobald der Generator nicht mehr lädt. Beim Smart leuchtet sie auf wenn die Batterie leer ist. Also wenn der Generator schon länger nicht mehr lädt. Deshalb ist nach ein paar Minuten nichts in Ordnung. Miß die Bordspannung, dann siehst du ob geladen wird oder nicht.
Das ist nicht normal. Nur mit Zündung an sollte die Spannung für Tage bei ca. 12,3 V stabil bleiben. Das deutet auf ein Stromversorgungsproblem hin. Batterie kaputt oder leer oder Klemme lose oder sowas in der Richtung. Ich würde zuerst mal eine bekannt intakte und volle Batterie einsetzen und nochmal prüfen. Mit Starthilfe überbrücken wie der Ahnungslose erwähnt hat geht natürlich auch. Wenn der Motor läuft Bordspannung messen. Muß auf ca. 14V steigen.
Es gibt dicke und dünne. Ob das der Unterschied ist den der Outliner meint weiß ich nicht.
Suche Befestigungsschrauben für Smart Radträger
Funman antwortete auf Katana1004's Thema in Biete / Suche / Tausche
Das ist die Strafe fürs Verbummeln (ggf. des Vorbesitzers). -
smart 450 wie Stecker MEG lösen
Funman antwortete auf MarkoBurk's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ein Foto mußt du nicht machen. -
Da kann man nichts erkennen. Außer daß kein Fett zu erkennen ist, also Wartungsmangel. Prüfe ob der Stößel locker ist und mach Fett an die Kugelpfanne am Ende des Stößels. -
Das staunen war eher anders gemeint, aber egal, ich bin hier raus. Soll jeder machen wie er denkt. Es ist alles gesagt.
Seltsamer Kaltstart: Verschlucken/Husten/Stottern
Funman antwortete auf Lisas2Smarts's Thema in SMARTe Technik
Warum? 10 Volt beim Starten sind doch völlig OK. -
Was ist ein MEG? -
Jepp. Hab beide hier.
Es sollte auch eine Teilenummer draufstehen.
5mm mehr oder weniger von Stelle zu Stelle. Die Verklebung sollte also Unebenheiten von 5mm ausgleichen können.
Ich habe mit beidem bisher kein Problem gehabt. Gestank ist mir bisher nicht aufgefallen. Riecht vielleicht minimal muffig, aber ich will das ja nicht essen. Natürlich sollte man nicht das nach Essig riechende nehmen, deshalb habe ich ja extra darauf hingewiesen, neutral vernetzendes Bausilikon zu nehmen. Und bisher habe ich Silikon immer rückstandsfrei abbekommen, wenn ich wollte. Aber Ok, Alternativvorschlag: MS Polymer Dichtmasse. Gibts unter 100 Namen, Allesdichter und so. Erkennt man daran, daß es auf feuchtem Untergrund verarbeitet werden darf.
Von Silikonöl wird oft abgeraten, z.B. von Profis wie Petzoldts.
