HarryB
664 -
Alle erstellten Inhalte von HarryB
Meines Wissens nur in 16". Die optisch recht ähnliche Felge in 15" nennt sich "Strikeline". Gruß, Harald
Ist schwer, da was verläßliches zu sagen. Denn das hängt auch von den Fahrzeugtoleranzen bzw. dem konkreten Reifenmodell ab. Ich würde als "Basis" ausmessen, wieviel Luft noch zwischen der Außenseite der Reifen und der Kotflügelkante ist. Und dann damit schauen, was die "nächste" Spurplattenstärke ist - denn die gibts ja nicht millimetergenau, sondern nur in Schritten von 5mm. Wenn Du ganz sicher gehen willst, sprich das ganze vorher mit dem TÜV ab - eingetragen werden muß es (Felgen + Platten) eh. Eigentlich ist die Vorgabe "die Reifenlauffläche muß bedeckt sein", aber das handhaben die TÜV-Ingenieure gerne mit "Ermessenspielraum". Gruß, Harald
Nee, noch keine Zeit gehabt... :( Ich habe den Lüfter bisher mal kurz gehört, als ich den Wagen an einem warmen Tag mit heißem Motor abgestellt und sofort wieder gestartet habe. Gruß, Harald
Ich hatte halt keinen Ringschlüssel (oder irgendetwas anderes an Werkzeug) parat, sondern stand auf einem Campingplatz ;-) Der nächste Schritt wäre ein Anruf beim ADAC gewesen... @Ahnungslos: Danke für den Hinweis zu den Übersetzungen. Ich kannte das bisher von anderen Autos nur so, daß dort immer der Rückwärtsgang am kürzesten übersetzt ist. Aber der Fortwo scheint mit seiner chronischen Anfahrschwäche da wohl eine Sonderstellung zu haben ;-) Gruß, Harald
Moin, letztes Wochenende stand ich überraschend vor dem Problem, daß mein 2002er Fortwo nicht mehr anspringen wollte. Der Anlasser quälte sich ca. 1-2 Sekunden lang und stoppte dann, obwohl die Batterie augenscheinlich fit war. Dabei war kurz das typische "Keilriemen rutscht"-Quietschen zu hören. Der Wagen hatte zu diesem Zeitpunkt eine Woche im Freien bei nassem Wetter auf einer Wiese gestanden. Nachdem ich mich dann bei einem weiteren Startversuch unter den Wagen gelegt habe und an der etwas beiseitegezogenen Keilriemenabdeckung sehen konnte, daß der Keilriemen kurz auf der feststehenden Limareimenscheibe durchrutschte, war die Diagnose klar: Lima festgerostet :( Die Lösung in meinem Fall war dann aber simpler als erwartet - falls Euch also dasselbe passieren sollte, versucht doch mal das folgende, evtl. hilft es ja: - bei eingeschalteter Zündung und getretenem Bremspedal den Rückwärtsgang einlegen - kurz warten, bis das Getriebe der Aufforderung nachgekommen ist ("R" im Gangdisplay) - Zündung ausschalten - Jetzt mit 1-2 Helfern den Smart mehrmals ruckweise ein Stück vorwärtschieben (wichtig: vorwärts!). Wenn das nicht reichen sollte, die Prozedur im Wechsel mit "...ein Stück rückwärtsschieben" wiederholen, bis die Lima freikommt. Erklärung: Durch den eingelegten Rückwärtsgang hat man einerseits die direkteste Getriebeverbindung von den Rädern zum Motor und somit auch zur Lima - somit mehr Kraft, als der Anlasser aufbringen kann. Zusätzlich drehen sich beim Vorwärtschieben Motor und Lima gegen die normale Laufrichtung. Somit lösen sich ggf. durch die Startversuche blockierte Rostpartikel in der Lima, die zwischen dem Anker und dem Stator klemmen. Wie gesagt, das ist keine garantierte Lösung, aber bei mir hat es nach dem 3. "Schubser" geholfen und der Smart sprang ganz normal an. Gruß, Harald
Ist ein Wunderauspuff...da kommt noch nichtmal Abgas raus ;-) Gruß, Harald
Zumindest das "Stebel Truck horn" ist bei Valk Motorparts wieder verfügbar. Ich habe dort gerade eins bestellt - die Lieferbarkeit wurde mir zuvor von Valk Motorparts bestätigt. Gruß, Harald
Der äußere Lufteinlaß für den Motor ist dort, wo Du ihn vermutest. Allerdings liegt der Luftfilter bzw. das Ansaugsystem deutlich niedriger. Ich persönlich würde mit einem Smart nicht durch Wasser fahren, was tiefer als ca. 15-20cm ist. Unten am Getriebe befindet sich der elektische Schaltaktuator. Wenn der absäuft, könnte es sein, daß die Getriebesteuerung ausfällt oder spinnt. Dann würde man im dümmsten Falle mitten in der "Pfütze" stehenbleiben... Gruß, Harald P.S.: LOL, zu lange zum Tippen gebraucht, Ahnungs"los" war schneller ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 11.07.2011 um 10:34 Uhr ]
Was ich daran nicht verstehe: Wenn das angeblich ne "Weltneuheit" ist, wieso gibts vergleichbare Teile von Smart/MB? Die Tube mit der herkömmlichen Dichtpaste kann ja nicht gemeint sein ;-) Gruß, Harald
Selbstsichernde Auspuffmuttern verwenden (kupferfarben). Vorher überprüfen, ob sich auch wirklich die Mutter löst und nicht der Stehbolzen aus dem Krümmer. Gruß, Harald
Der Turbo zieht jetzt die Luft vorbei am Luftfilter - durch den Staub etc. da drin ist das dauerhaft nicht gut für den Motor. Also Schläuche schnell wieder drauf! ;-) Gruß, Harald
Das auf dem Foto sind SPikeline-Felgen... ;-) Gruß, Harald
Kühlwasser ausgelaufen - Kann jemand helfen??
HarryB antwortete auf Kugel-Neuling's Thema in SMARTe Technik
>...und gesehen, dass ich eine Wasserspur hinter mir hergezogen habe. Das Leck sollte leicht zu finden sein ;-) Gruß, Harald -
Das Wastegate "pfeift" bei meinem, wenn beim stärkeren Beschleunigen geschaltet wird - also wenn die Getriebesteuerung vor dem Schalten das Gas wegnimmt. Wenns in anderen Zuständen pfeift, würde ich auf einen Defekt tippen, z.B. Schlauch kaputt. Gruß, Harald
Naja, ein "Trust+"-Ausschalter schließt auch nur 2 Pins der OBD2-Buchse kurz. Etwas ähnliches könnte(!) jedes andere Gerät, welches an der OBD2-Buchse sitzt, auch verursachen - sei es nun gewollt oder durch einen elektronischen/elektrischen Defekt. Gruß, Harald
Ok, das war mir auch schon aufgefallen mit der unklaren Beschreibung der Sicherungen/Relais. Ich mache mal den "Finger-auf-Relais"-Test ;-) Gruß, Harald P.S.: Beim Ausschalten des Motors ist noch nie was Lüftermäßiges nachgelaufen...allerdings lasse ich den Motor nach Halt auch ca. 30 Sek. nachlaufen. Vielleicht ist er dann ja bereits so kühl, daß der Lüfter schon wieder aus ist. [ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 19.05.2011 um 13:54 Uhr ]
Danke Dir für die Infos! Ja, ist ein 600er aus 2002. Dann muß ich das also alles mal prüfen. Hört man denn den Lüfter vom Innenraum aus, also trotz laufendem Motor? Ich kenne bisher nur den Lüfter vom Klima-Kondensator - und den hört man bzw. spürt man deutlich. Edit: "Fuse 21: Rear window heater, engine fan, mirror heaters" Die wirds wohl sein. Beheizte Außenspiegel hab ich nicht und die heizbare Heckscheibe hab ich noch nie benutzt - von daher kann gut die Sicherung durch sein. Edit 2: Oder das Relais "G" Gruß, Harald [ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 18.05.2011 um 13:34 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 18.05.2011 um 13:35 Uhr ]
Hallo, kann mir jemand sagen, wie der LLK-Kühler (beim 450er Benziner) angesteuert wird? Ab einer gewissen Ladelufttemperatur? Oder läuft der immer bei Zündung an oder Motor an? Hintergrund der Frage: Ich habe noch nie gehört, daß das Teil läuft - auch im Hochsommer oder nach einer Autobahnfahrt nicht. Will jetzt sicherstellen, daß der Lüfter (oder die Ansteuerung) nicht ggf. defekt ist. Gruß, Harald
Nach meinem Kenntnisstand ist es so: Es gibt wohl grundsätzlich zwei verschiedene Brabus-Auspufftypen: für normale (=nicht Brabus) Smarts und für Brabus-Smarts. Der Auspuff für normale Smarts (Typ TM10) hat eine E-Nummer und ist somit eintragungsfrei. Die Pötte für echte Brabusse (Topline etc.) haben keine E-Nummer und nur eine Zulassung für Brabus-Smarts. Da gibts also keine ABE. Gruß, Harald
Ein Prüfstandslauf zur Ermittlung der Leistung ist kein Gutachten ;-) Ja, das mit den Abgaswerten wird ne harte Nummer - gerade wenn wie oben vermutet der Kat dauerhaft im Urlaub ist. Und was die Höchstgeschwindigkeit angeht: Glaubst Du im Ernst, daß die Kiste weiterhin auf ~130km/h begrenzt ist?! Gruß, Harald
Interessant wäre auch die Frage, ob der jemals ne Zulassung bekommen würde. Gruß, Harald
Was ist denn ein "Smart ED"? Gruß, Harald
Ein spinnendes ABS (bzw. dessen Regelblock), verursacht z.B. durch einen gebrochenen Zahnring - bevorzugt an der Hinterachse. Gruß, Harald
Danke Dir für die Bestätigung! Gruß, Harald
Um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen: Beide Endrohre sind im "Inneren" mit einem Lochgitter versehen, so daß man nicht ins Auspuffinnere sehen kann. Dieses Gitter ist höchstwahrscheinlich nicht dafür vorgesehen, damit keine kleinen Nagetiere etc. dort reinkrabbeln ;-) sondern hat eine dämpfende Funktion. Hat schonmal jemand diese Gitter entfernt? Sollte recht einfach sein...am Rand per Bohrer die Löcher weiten, dann sollte das Teil irgendwann rausfallen. Ggf. könnte man die Reste am Rand dann noch mit einem Dremel o.ä. glätten. Gruß, Harald
