7.236 -
Neuer Familienzuwachs. 😁
MBNalbach antwortete auf Ghostimaster's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Die Dichtmasse nennt der schrauber eben Silikon. Dirko, Hylomar usw... Der Ami rtv -
Scheibenwischerarne Smart 450 Cabrio Baujahr 2001
MBNalbach antwortete auf Powerfrau's Thema in SMARTe Technik
Halten nahezu ewig. Federstahl ist dazu da. Die Gelenke werden schwergängig und die aerotwin liegen tiefer auf der Scheibe als die ursprünglichen klassischen Wischer! Der Andruck ist schon immer knapp damit gewesen. -
Kofferraum hat je nach Baujahr auch nen Plätzchen dafür...
Batterieempfehlung für meinen Smart 450D
MBNalbach antwortete auf Katana1004's Thema in SMARTe Technik
Bei dem Beitragstitel unwahrscheinlich das wer auf 451 reagiert. Exide ist zu empfehlen, Größe bzw Typ auf deiner vorhanden mal ablesen. Der wird wohl keine agm brauchen. -
Solange nicht alles zu ist geht jedes schloss wieder auf. Es sei denn du sperrst ab und Klemmst sofort die Batterie ab bevor wieder alles aufgeht. -
Bewegt er sich vernünftig wenn du während der Bewegung Fernlicht anmachst? Das Phänomen hatte mein alter 600er... Meine Vermutung ist eher das die Pegel nicht so ganz passend sind für die Verstellung, durchs Fernlicht ziehst du das Potenzial noch mal ein Stück runter auf der gemeinsamen Masse. Hatte es nicht weiter untersucht, hu Bestand er damit.
Meyle steht allerdings nicht wirklich für gute Qualität. Hab die billigen Sättel aber auch verbaut, nach drei Monaten war der Motor aber nun durch und die neuen Sättel "für die Katz". Landen im Regal...
Bei den Briten gibt's auch anderes Klima und andere Zustände, Scher doch nicht direkt alles über einen Kamm. -
Auf Achse aus st. Wendel bis zur Hanse? Ist aber auch ein heftiger Ritt... Wie macht ihr das eigentlich in Parkhäusern? Immer mit Beifahrer oder so ne Müllgreifzange immer an Board? -
Suche Funkschlüssel für 450cdi (3Taster)
MBNalbach antwortete auf Katana1004's Thema in Biete / Suche / Tausche
2004er geht mit ds150, für 35€ Plus den alten Laptop aus dem Keller hab ich angelernt. Eventuell eine Idee für dich. -
453 Sitzheizung auf Dauer Betrieb Einschalten
MBNalbach antwortete auf Tom14's Thema in SMARTe Technik
Wäre weit gegriffen. Der ganze Krempel steckt im Sitz, geht da tatsächlich noch can Bus dran für die Information über die Einstellung der Klima?! -
Smart 450 CDI startet trotz neuer Batterie nach längerer Standzeit nicht mehr
MBNalbach antwortete auf W124-Cabrio's Thema in SMARTe Technik
Noch simpler, Rückwärtsgang rein und kräftig (!) vor und zurück schubsen die Kiste. Hat's bei uns getan. -
Diese passt und lief jahrelang bis zum Verkauf im CDI. Exide EA640 Premium Carbon Boost 64Ah Autobatterie 242 x 175 x 190 mm -
Der Haltebügel fehlt? Gewinde defekt? Daran geht doch praktisch nichts kaputt. Dicker Guss, unschön rostig halt.
Nur Links wenn nicht in der Mitte (Einhorn).
Kann auch die Kabellänge sein die dann OEM verschieden ist und Aftermarket immer lang.
Bei unserem CDI war die Durchführung Gestänge unten zum Wischerarm dermaßen Oval das der Andruck nicht mehr zu verbessern war. Der hatte das aber bei rund 250000km schon.... Da habe ich den Arm etwas gebogen. Hat trotzdem immer genervt der Wischer. -
Gelenk schmieren und hundertfünfzig mal auf und ab bewegen hilft schon mal das der Wischer wieder Andruck hat. -
Wenn nicht beim Stern, wahrscheinlich nirgends. Abschleifen und neu lackieren...? -
Gibt's halt verschiedene Ansprüche... -
Der Getränkehalter vom 451 ist das Mittel der Wahl. Zweifach Halter, fliegt meist mein Handy rein.
Smart 450 Pappe unter Armaturenbrett. Ich werde verrückt!
MBNalbach antwortete auf OldSmartie's Thema in SMARTe Technik
Wenn's fehlt fährt die Kiste übrigens genau so gut. Wenn du nicht gerade Schuhgröße 54 hast kommst du auch nicht da gegen. -
Der höhere Ladestrom ist kein Problem, wenn die Anschlussart ansonsten gleich ist, rein damit.
Handy laden...wie macht ihr das?
MBNalbach antwortete auf Mandu450's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Einfach eins das zuverlässig sitzt. Ich hasse diesen ganzen blinke Leuchte Dreck... Das USB c PD Mini Teil leuchtet zum Glück nicht oder nur sehr schwach, ist klein und sitzt stramm drinnen in der Buchse, Hersteller keine Ahnung. Das tut es seit zwei Jahren
