MBNalbach
    7.196
  1. An der Buchse vom Schalter sind die Kfz klemmen beschriftet, Tabellen spuckt Google aus. Kinderspiel :)
  2. Selbst Minus führt der Schalter. Ich habe alles direkt am Schalter gemacht, kein Kabel in beiden Autos angefasst. Der Schalter sollte eh überprüft werden, im "Knick"Bereich (Blinkerhebel) brechen die Isolierungen der Kabel weg... ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  3. Extern hochladen und mit img verlinken.
  4. MBNalbach
    Adac Heft 10/2017
    Ein gesunder liion Akku entlädt sich gewöhnlich nicht merklich selbst.
  5. Es sieht auf dem Foto aus als wäre Kreppklebeband über die obere kante der Karte geklebt, eventuell damit sie klemmt weil die Arretierung defekt war und sie im slot bleibt...
  6. Ruhe in Frieden. Mein Beileid an die Familie.
  7. 11 Monate später. Was ist denn aus dem Feuerteufel geworden? ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  8. MBNalbach
    Kupplung?
    War anschließend nicht noch eine frische Software empfohlen?
  9. Ich drück ihm die Daumen. Gute Besserung und viel Kraft an die Familie!
  10. Bremse ohne Ahnung = blöde Idee :( Kennst du keinen Schrauber der dir assistieren kann?
  11. Kommt wohl auf die Spannung des Riemens an. Unserer schaffte es nicht anzuspringen. Rückwärtsgang rein (Motor aus) und kräftiges vor und zurück ruckeln löste allerdings innerhalb weniger Sekunden die Lima wieder. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  12. Die Rücklaufmenge kann er nicht auslesen, die wird nicht gemessen. Das musst du selber machen. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI [ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 24.09.2017 um 14:46 Uhr ]
  13. MBNalbach
    Zuwachs!
    Gerade eingefahren :-D 259000 hat unserer jetzt. Werden nur noch sehr langsam mehr... ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  14. Ausbauen rein schauen. Zu verlieren hast du ja nichts, einen Fahrbahren hast du ja auch. Einen anderen reinhängen kannst du ja immer noch :) ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  15. Vor kurzem eine Birne im Rücklicht gewechselt??
  16. Würde nicht auch der km aus der Sam übernommen werden wenn dieser höher ist als der bisherige vom Auto?
  17. Zumindest von der directline weiß ich das der erfahrene Rabatt der Zweitwagenversicherung nicht übertragen werden kann. Kommt auf deine Versicherung an. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  18. Ich habe einen Gewebeschlauch und ein anderes Ventil. Schlauch hält und Ventil auch :) ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  19. Quote: Am 10.09.2017 um 13:38 Uhr hat laulau geschrieben: ...bei mir führt der leere Kindersitz auf dem Beifahrersitz immer zu Piepsen, weil der Gurtwarner denkt, da sitzt wer. Habe daher immer den leeren Sitz angeschnallt. Wüsste also auch gerne, wie man den Deaktivieren kann. Wenn man lang genug wartet, geht das Piepsen von alleine irgendwann wieder aus. :) Das sollte er auch ohne Piepsen sein, immer angeschnallt ohne Kind. Machs aber auch nie :roll:
  20. Alles was mit dem normalen 3 Punkt Gurt befestigt wird. Mehr nicht. :( Bin froh das unsere "kleine" nichts mehr davon benötigt. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  21. Kannst du oder willst du es einfach nicht verstehen? Aktuelle Kindersitze haben die schnellbefestigung über das Standardisierte ISO fix. Smart 450 hat die NICHT dem ISO fix Standard entsprechende Basisfix schnellbefestigung. Der abstand der zwei Ösen ist enger bei Basisfix. Ein neuer ISO fix sitz passt nicht rein. Das einzige passende Teil (Babyschale von Storch?) gibt's seit ewigkeiten nicht mehr neu und sollte aufgrund des Alters nicht mehr verwendet werden. Jetzt im klaren? ISO fix und smart 450 = nicht machbar. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  22. Es gibt keine für den smart 450 die allgemein kompatibel ist. [ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 15.09.2017 um 21:11 Uhr ]
  23. Wenn er mal offen ist, schiebe ihn mal 100m weiter und probiere die Fernbedienung im Schlüssel nochmal. Ich habe einen Parkplatz hier bei einem baumarkt, da geht mein Schlüssel ums verrecken nicht, da läuft wohl was kräftiges auf der Frequenz, so daß der smart seinen Schlüssel nicht empfangen kann. Ansonsten, den Schlüssel mal öffnen und schauen ob die Kontakte die die Batterie bzw die Platine berühren sauber sind und ggf Federkontakte nicht platt gedrückt sind. Schloss Ölen und immer wieder sanft versuchen zu drehen, keine Gewalt, du hast nur den einen bart. Wenn du Gewalt probieren willst, geh zum Schlüsselmacher und lass dir den bart kopieren (alter Benz Schlüssel). ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  24. MBNalbach
    Scheinwerfer
    Ich habe bisher noch keine nicht original smart Scheinwerfer gekauft, aber für andere Marken mal die billigsten genommen. Da war der Erfolg eher mäßig, teilweise nicht einstellbar oder der Motor für die Höhenverstellung mußte umgebaut werden (macht die Werkstatt mit Sicherheit nicht mit). Die allerbilligsten würde ich nicht mehr nehmen. Gebrauchte sind inzwischen alle mindestens 10 Jahre alt und kaum besser. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  25. Smart 450 = Kein ISO fix! Die Basisfix haben einen anderen, nicht zu ISO fix passenden, Abstand. Die Basisfix schalen sind Uralt, wer die benutzt kann sein Kind auch gleich ungesichert in den Fußraum legen :cry: Jede moderne Gurt Schale ist sicherer als der Steinalte mist. Der Airbag kann deaktiviert werden bei bedarf, dafür gibt's hier auch gerne Hilfe. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
