    45.159
  1. Genau so ist es, auf dem Pin 4 des Steckers liegt nämlich beim 451er MoPf Dauerplus und auf dem Pin 7 liegt Zündungsplus. Und wenn das Radio dies in umgekehrter Weise benötigt, dann muss man die beiden Rundsteckhülsen auseinander ziehen und gedreht wieder zusammen stecken, also rot auf gelb und gelb auf rot. Das habe ich aber auch auf der ersten Seite dieses Beitrags schon zum Erbrechen beschrieben! 🙄
  2. Wenn Du mich fragst, dann ist das Blödsinn! Aber mich fragt ja keiner! Am Radiostecker im Smart liegen alle relevanten Anschlüsse an, da muss nichts mehr nachträglich gezogen werden. Steck das Ding an den Stecker an, meiner Meinung nach stimmt die Belegung des Steckers, auch wenn die Kabelfarben nicht gleich sind, und schalt die Zündung ein und danach das Radio, das muss gehen! Und wenn nach dem Ausschalten der Zündung die gespeicherten Einstellungen weg sind, dann musst Du in der Zuleitung des dick-gelben und dick-roten Kabels die isolierten Rundsteckhülsen, die sich darin befinden müssen, auseinander ziehen und verdreht wieder zusammenstecken. That's all!
  3. Die Anleitung von Möma ist ja auch für einen VorMoPf! Auch darauf habe ich irgendwo schon mal hingewiesen, daß es einen Unterschied der Belegung zwischen VorMoPd und MoPf gibt. Zur Schonung meiner Nerven lege ich hier mal eine Pause ein! 😉
  4. Was ist das Problem??? 🤔 Es gibt beim Smart keine ACC Stellung des Zündschlüssels, es gibt nur Dauer- oder Zündungsplus! Ist an der Zuleitung zu Deinem Radio ein ISO Stecker dran oder nicht?
  5. Jo, das sind dann die Gelegenheiten, daß die Klappe in der Waschanlage beim Trocknen fliegen lernt! 🙂
  6. Sag mal, schreib ich eigentlich Kisuaheli, oder wat? 🤔 Am 3.2.2022 um 00:45 schrieb zu nachtschlafender Zeit der Ahnungslose auf der Seite 1 dieses Beitrags: Auch das noch, Altersdemenz! 😊 Oder isch dees in der Palz serienmäßig?
  7. So geht 's mir mit meinem Stoffdach au! 😊 Das Problem mit dem Glasschiebedach ist die Ersatzteilversorgung, wenn etwas nicht so funktioniert wie es soll! 🤥 Dann biste nämlich ziemlich aufgeschmissen!
  8. Du hosch hald koi Ahnung, bisch aber no lang ned Ahnungslos! Des merk i emmer, wenn i als Missionar bei Euch ben, daß da no dringend Verbesserung needich isch! 😊 Aber so lang leb i nemme, daß dees was wird! 🤪
  9. Noi, wie kommsch druff? Des isch oifach a scheener Dialekt. Aber des kennat ihr ja in Südskandinavien ned!
  10. Naja, woll mer mol d' Kirch im Dorf lassa! Da isch scho no a bissle Potenzial drenna! Aber der Ofang isch scho mol ned schlecht! 😄 Jahrzehntelang fahr i nach Heidelberg zom schaffa, aber Dir ben i offasichtlich no ned begegnet, schonscht würdsch es besser kenna! 😉 An scheena Gruß en'd Kurpfalz!
  11. 's ko nadierlich au a Laufrad sei, oder a Laschdarad, des kommt ganz druff o! Wenn`s a ganz klois Farad isch, dann isches a Mikrofarad! Aber davo dann glei tausende! 😉 Wenn de mi verschdohsch, dann sagsch, Du verschdohsch mi. Und wenn de mi ned verschohsch, dann sagsch, Du verschohsch mi ned. Verschdohsch mi?
  12. Ich bin sozusagen die Ruhe selbst! 😊 Außerdem bin i oifach der Erklärbar! 😇
  13. Da will ich Dir jetzt nicht unbedingt widersprechen! Also beim Prädikat präsens! 😊 Du woisch doch, Minus uff Plus und d' Sicherung isch duss! Oder so ähnlich. Zwei Kabel und drei Klemmen, da kann doch was nicht stemmen! 😉
  14. Denn man tau, wie der Schwabe sagt! Oder war's der Norddeutsche? Als Multilingualist kann man da ja schon was verwechseln! 😄 Ich dachte, Du hättest deswegen eine Gutschrift vom Verkäufer bekommen. Wozu habe ich mir da heute nacht eigentlich die Finger wund geschrieben?🤔
  15. Ahnungslos
    Dachantenne
    Ob das wohl auch ein Panoramadach hat, wegen dem Sternenhimmel! 😊
  16. Ahnungslos
    Dachantenne
    Hast Du schon mal ein undurchsichtiges Panoramadach gesehen? 😉
  17. Vergiss es, das Ding könnte aus der Schweiz sein, denn es ist einfach ein Käse!. Auf Dauer wirste da nicht glücklich mit. Dieser Effekt mit dem Neustart ist hier im Forum zum Erbrechen beschrieben und tritt in der Masse auf!
  18. Ahnungslos
    Dachantenne
    Das ist das Panoramadach des 451ers! 😉
  19. Haste das noch nie gesehen? 🤔 Klick mich! Mei Cabriolele isch mer trotzdem lieber! 😉
  20. Nee, kann ich Dir nicht sagen, aber ich hab auch keinen 451er Smart. Ich fahr ein 18 Jahre altes 450er Cabriolele! 😉 Und das mit wachsender Begeisterung! 😀
  21. Wie viel Kilometer hat denn der Smart eigentlich gelaufen? Ok, gerade in Deinem letzten Beitrag gesehen, daß es ca. 70 tkm sind. 🙂
  22. Du meinst das Trenngitter für Hunde, siehe diese Seite? Was ist es denn für ein Hund?
  23. Sieht gut aus. Und schöne Alufelgen mit der breiteren Bereifung 175 vorne und 195 hinten original Smart hat er auch drauf. Sehr schön! 🙂
