44.976 -
Hilfe: Starterbatterie lädt nicht mehr - schätze ich.
Ahnungslos antwortete auf EQugelblitz's Thema in SMARTe Technik
Na also, das ist doch immerhin schon mal etwas! In der Regel amortisieren sich Geräte wie eine Ladegerät für die Batterie oder ein Multimeter bereits bei einer Anwendung! 😉 Von daher ist eine solche Investition sogar sehr sinnvoll! Bei einem Kaufpreis zwischen 10.- und 20.- EURO bei günstigen Ausführungen kann man eigentlich gar nicht von einer Investition sprechen! 🙂 -
Wenn sie leer ist, dann geht sie von alleine wieder aus, Hajo! 😉 -
Sorry, aber irgendwie kann ich das alles nicht mehr nachvollziehen! Ein vernünftiges Ladegerät mit elektronischer Regelung kostet heutzutage ja kein Vermögen mehr. Deshalb sollte man ein solches immer im Haus haben, genauso wie ein Multimeter! -
Schreib bitte nicht "Techniker", wenn Du von den Materialschlächtern in den KFZ Werkstätten sprichst! 😉 In sehr vielen Fällen ist das nämlich nicht zutreffend! -
Naja, aber sicherheitshalber hätte ich das schon mal gemacht, schon allein um mit gutem Gefühl heim fahren zu können, wenn Du ihn tatsächlich wieder in Bewegung bringst! Du weisst ja nicht, wie voll die neue Batterie nach dem Kauf war, das kann ja auch irgendwas zwischen 0 und 100% sein. Oder hattest Du die vor dem Einbau schon mal geladen? -
Wurde dann die Batterie schon extern nachgeladen oder nicht? -
Jetzt sagst Du uns erst mal, was in diesem Fall im Display der Ganganzeige dargestellt wird, evtl. auch erst nach ein paar Sekunden, und dann können wir weiter diagnostizieren! 😉 -
Na, eine Ladekontrollleuchte leuchtet dann auf, wenn die Lichtmaschine nicht mehr in der Lage ist, die benötigte Spannung zum Laden der Batterie zur Verfügung zu stellen. D.h. in Deinem Fall kommt sie ihrer Aufgabe vollumfänglich nach! 🙂 -
Du solltest mal mit einem Multimeter die Spannung direkt an den Batteriepolen messen. Die sollte bei laufendem Motor ca. 14 Volt betragen, kann auch etwas mehr sein, aber nicht über 14,5 Volt. Beim 451er kann es sein, daß aufgrund des Lademanagements dazu das Licht eingeschaltet werden muß, damit die Lichtmaschine entsprechend angesteuert wird. -
Das ist ein guter Plan, so würde ich auch vorgehen. Normalerweise sollte dies auch mit einer über ein Ladegerät geladenen Batterie ausreichen. Wichtig ist eben, daß der Riemen, der die Lichtmaschine und die Wasserpumpe antreibt, noch an Ort und Stelle ist, weil dieser für die Kühlmittelzirkulation wichtig ist. -
Was wird denn im Display der Ganganzeige dargestellt? Wenn es eine 0 ist, dann könnte es sein, daß Du vor lauter Hektik vergisst, die Bremse zu drücken, das ist nämlich die Voraussetzung zum Einlegen eines Gangs. -
Das ist irrelevant und führt mit Sicherheit nicht zu diesen Problemen! -
Grandstyle Coupe Türpappen für elektr. FH gesucht
Ahnungslos antwortete auf GrandStyle_06's Thema in Biete / Suche / Tausche
Was haben denn die Türpappen mit den Außenspiegel zu tun? 😗 -
Nee, ohne elektrische FH bzw. mit manuelle Kurbelei gab erst beim 451er Pure 🙂 -
Naja, ich sehe da einen Golfball als Schaltknauf, d.h. er hat nicht mal den Automatikmodus und Du musst von Hand am Schaltknauf hochschalten. Oder wurde der schon nachgerüstet und der Knopf befindet sich an einer anderen Stelle? Es handelt sich also um einen einfachen Pure, auch erkennbar an den Sitzbezügen.
Um nicht ganz vom Thema abzukommen, die Zusatzinstrumente sind die Richtigen. Und auf dieser Seite wäre unter Uhr/Drehzahlmesser einbauen eine entsprechende Anleitung dazu. Diese war ja am Anfang dieses Beitrags schon mal verlinkt. 😉 Wichtig ist eben, daß Du die Leitung mit dem dreipoligen Stecker findest, mit der die Instrumente verbunden werden! Freischaltung des Drehzahlmessers ist, falls Du anderslautende Informationen bekommen hast, beim 451er nicht erforderlich! Einstecken und funktioniert. Viel Erfolg! 🙂
Stellung Geberkranz auf Schwungscheibe Kupplung
Ahnungslos antwortete auf Ingmann's Thema in SMARTe Technik
Hajo sprach ja auch von seiner Dieselkupplung und die hat vier Schraublöcher. -
mhd, das ultimativ beste, das je in Fahrzeuge verbaut wurde! Nicht vergessen, mhd Fahrer haben es gut! 😉
Was ist besser: Öl oder Wasser vorwärmen?
Ahnungslos antwortete auf Gullytester's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Genau dort! 🙂 Nicht am, sondern im! -
Das ist klar, weil es das SAM bzw. die OBD Dose am Lenkrad erst ab 2003 gab. 🙂
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur und danke für Dein Feedback! 🙂
Smart 451 Bj. 2008 die Außenspiegel beheizbar nachrüsten
Ahnungslos antwortete auf ranzewirt's Thema in SMARTe Technik
Auf dieser Seite findest Du zumindest mal die Steckerbelegungen auf der Rückseite des SAM mit ihren farblichen Codierungen. Die heizbare Heckscheibe müsste auf dem Stecker N11-2 auf dem Pin 4 mit der Kabelfarbe Schwarz/Blau liegen und über die Sicherung 28 abgesichert sein, was durch jene Seite bestätigt wird. Serienmäßig liegt die Spiegelheizung auf dem ersten der Reservesicherungselemente für das geschaltete Zündungsplus drauf. -
Hilfe für Nachrüstung Multifunktionslenkrad am 451, Bj 10/2012
Ahnungslos antwortete auf FrankN's Thema in Tuning-Fragen
Das freut mich ja, daß die komischen Theorien eines Ahnungslosen aus berufenem Munde bestätigt werden! 😇 -
Smart im harten Wintereinsatz
Ahnungslos antwortete auf Schwarzermann's Thema in small-Talk (off topic)
ESP kann natürlich auch keine physikalischen Gesetze außer Kraft setzen! Aber besser als Frust+ ist es allemal! -
Red koi Blech! Ein Smart mit Trust+ ist bei Glätte nicht zu beherrschen, da beisst die Maus koin Fada ab!
