    45.158
  1. Welche echten Anhaltspunkte gibt es denn bisher, außer daß der Motor nicht mehr anspringt? Ich habe bisher keine gelesen! Bis auf die Tatsache, daß diverse Dilettanten wilde Gerüchte und Theorien los geworden sind! 🙄
  2. Als Klicklink! Weil einfach einfach einfach ist! 😉
  3. Bist Du sicher, daß in der Batterie noch genügend Ladung drin ist? Mal die Bordspannung gemessen beim Startvorgang? Aber bitte mit einem Messgerät und nicht mit einer Prüflampe! 😉
  4. Es gibt Anbieter, welche dieses Schildchen nach persönlichem Gusto der Besitzers anfertigen. Evtl. hat der Vorbesitzer das originale Schildchen durch dieses Schild ersetzt. Oder es wurde auf einer der Smartimes Veranstaltungen angeboten, wobei da die Schreibweise nicht dazu passen würde. Außerdem wären dann eher alle Modelle des Smarts zu sehen und nicht nur 4 x der 451! 😉 Ich bin mir ziemlich sicher, daß der Vorbesitzer dieses Schild ausgetauscht hat, weil es ihm besser gefallen hat als ein Pure, Pulse oder Passion Schild.
  5. Hast Du jetzt eigentlich in diesem Zusammenhang gleich mal den Kabelschuh, der auf die Steckfahne des Magnetschalters aufgesteckt wird, erneuert? Masseverbindung der Motor-/Getriebekombination geprüft?
  6. Ahnungslos
    Keilriemen
    Das war ja auch als Info für den TE gedacht, damit der an seinem Smart keine Sekundärlufteinblasung sucht! 😉
  7. Ahnungslos
    Keilriemen
    Ein Bj. 2002 des TE hätte ohnehin noch keine Sekundärlufteinblasung, diese gab es erst ab Bj. 2003. 😉
  8. Ahnungslos
    Keilriemen
    Allerdings befindet sich an der Riemenscheibe des Klimakompressors noch eine Magnetkupplung, d.h. der Klimakompressor läuft da gar nicht mit, sondern ist durch die Magnetkupplung von der Riemenscheibe getrennt! Und durch einen Sicherheitsschalter wird die Magnetkupplung gar nicht angesteuert, wenn die Klimaanlage nicht den erforderlichen Betriebsdruck hat!
  9. Dir mache ich in diesem Zusammenhang auch keinen Vorwurf. Das darfste nicht falsch verstehen! Du bist ja hierbei der Leidtragende von Inkompetenz! 😥
  10. Mit der bisherigen Methodik sehe ich da eher schwarz! 😉
  11. Wobei ich immer noch der Meinung bin, daß die Fehlersuche an Deinem aktuellen Smart bzw. Motor maximal-dilettantisch durchgeführt wurde. Von fachmännisch sind wir hier nicht nur meilenweit entfernt! Da liegen ganze Universen dazwischen! 🙄
  12. Am besten fragste den Verkäufer Deines Smarts, ob er noch mehr solche "Überraschungspakete" auf Lager hat!
  13. Gegen Deine Formulierung will ich hier gar nicht wettern, sondern die Vorgehensweise der "Werkstatt" ist mir absolut suspekt! Sorry, aber dafür kann ich leider kein Verständnis aufbringen.
  14. So etwas treibt mir den Schweiss auf die Stirn. 🥴 Das ist ein Hinweis darauf, daß derjenige nicht die leiseste Ahnung davon hat, was er tut! 🙄
  15. Wie schon geschrieben, ich bin raus hier! Ich bin ein Fan von logischer Fehlersuche, die hier an den Tag gelegte Vorgehensweise verursacht bei mir Alpträume. Das hat nämlich mit Logik nix mehr zu tun, sondern ist Stochern im Sumpf! Noch mehr Inkompetenz geht schon gar nicht mehr! 🙄
  16. Bin ich jetzt im falschen Film? 🥴 Ein Smart Motor hat überhaupt keinen Zahnriemen, sondern eine Steuerkette! Ich bin raus hier, sonst bekomme ich noch Puls! 🤪 So einen Blödsinn habe ich schon lange nicht mehr gelesen! 🙄 Schlimmer hätte es bei ATU auch nicht mehr kommen können! 😉 Endlich mal mit Profis arbeiten!
  17. Schrauben am Smart ist keine Arbeit, sondern Vergnügen! 😉 Aber eben nicht für jeden!
  18. Ahnungslos
    Keilriemen
    Auf dieser Seite siehst Du den kompletten Riementrieb eines 450er Smarts. Der vordere, schmalere Keilrippenriemen treibt über die Spannrolle 1 den Klimakompressor 2 an. Diesen Riemen kannst Du ohne weiteres durchschneiden, das hab ich bei meinem Cabriolele, dessen Klimaanlage schon lange nicht mehr funktioniert, schon vor sechs Jahren gemacht. Den anderen Keilrippenriemen, der die Wasserpumpe 3 und die Lichtmaschine 5 antreibt, darfst Du natürlich nicht anfassen!
  19. Ist das ein 61, 71 oder 84 PS Motor?
  20. Also den Test mit dem Bremsenreiniger würde ich mir an deiner Stelle auf jeden Fall dort schon noch geben! Dazu musst Du ja nix anderes machen als den Kofferraum auf, die Motorabdeckung weg, den Luftfilterkasten auf, Luftfilter entnehmen und dann Bremsenreiniger rein. Wenn Du da keinen Feuerball produzierst, dann dürfte da eigentlich keines was gegen haben! 😉
  21. Noinoi, des bin scho i! 🙂 Siehe Nick!
  22. Der hot hald koi Ahnung, isch aber no lang ned Ahnungslos! 😉 Wie sagte schon Walter Röhrl: Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe! ☺️ Zum Smart hatte der ja auch ein gespaltenes Verhältnis, aber mit dem Spruch hatte er recht! Mei Cabriolele dankt es mir jeden Tag! ☺️ Im Gegensatz zu meiner Thüringerin! 🙄
