44.686 -
Freut mich sehr, daß dieser Beitrag mit der Suchfunktion immer wieder gefunden wird und anderen helfen kann! 🙂
451er springt nicht mehr an - schon wieder...
Ahnungslos antwortete auf ma-scha's Thema in SMARTe Technik
Du, da bin ich weit weg davon! 🙂 Du hast mich noch nicht erlebt, wenn ich explodiere! 😄 Ich komm eben aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus, das geht dann auf die Halswirbel. Aber so lange das nicht mein Geld kostet, bin ich die Ruhe selbst! 😉 -
Anleitung Einbau Fremdradio beim neuen 42 II / 451
Ahnungslos antwortete auf möma's Thema in smarter Sound
Noi, gibt es hier ned. 😉 Alles gut, ich helfe gerne, wenn ich kann. Ab und zu woiss i au mal was, ein blindes Huhn findet auch ab und zu ein Korn! 😊 -
Das sind die sogenannten Mini ISO Stecker, an die verschiedene Zusatzeinrichtungen angeschlossen werden können wie z.B. AUX-IN oder externe Freisprecheinrichtungen. -
Mach Dir nix draus, Willi! Du bist nicht der einzige, der das anzweifelt. 😉 An solche an den Haaren herbei gezogene Geschichten, die jeglicher Logik entbehren, habe ich mich schon gewöhnt. Meine obige Bemerkung war ja auch ironisch gemeint. Dann sind eben auf einmal Sachen möglich, die es gar nicht gibt! Aber so lange das nicht mein Geld kostet, ist mir das hinten so vorne wie hoch, soll heissen schietegol! 😉 -
Dafür gibt es ja auch keine Indikatoren, die darauf hindeuten. Kein Wunder war die Werkstatt aufgeschmissen! 🙄 -
Auf dieser Seite wird von Möma übrigens unter "Originalradio ausbauen" der Ausbau des alten Radios detailliert beschrieben. 😉 Und auch andere nützliche Anleitungen hat Möma dort noch hinterlegt! -
Naja, ich kenne den 451er Smart jetzt zwar nicht so gut, aber auch ein echtes Doppel DIN Radio nutzt doch auch im unteren Teil die komplette Einbautiefe. Warum sollte das dann nicht bei einem Single DIN möglich sein? -
Du musst natürlich beachten, daß die Anschlüsse in Deinem Stecker entsprechend umbelegt werden müssen, weil die Anordnung der Anschlüsse im VorMoPf etwas vogelwild von der alögemein gebräuchlichen Zuordnung abweichen. Aber das hat ja Möma lobenswert beschrieben. Erst mit dem MoPf hat man sich da wieder an einer gewissen Zuordnung orientiert. -
Ok, das ist natürlich nachvollziehbar. 🙂 Ich kenne bisher nur Blenden, die eine feste Zuordnung haben, oben Radio und unten Ablagefach. Dann sollte es ja kein Problem sein, das Radio auf dem unteren Einbauplatz auch einzubauen. -
Drama bzgl. des Autoradios - Austausch angestrebt
Ahnungslos antwortete auf Limonada's Thema in smarter Sound
Es mag ja sein, daß der Vorbesitzer da schon bessere Lautsprecher verbaut hat.😉 -
Du bräuchtest eben die entsprechende Blende für so ein Vorhaben. Ob es die gibt, KA. Was ist denn der Sinn davon, das Radio unten einbauen zu wollen? -
Aus welchem Märchenbuch stammt denn dieser Blödsinn jetzt wieder? 🙄 An den Motor ist ein Öldruckschalter, der die Ölkanne im Kombiinstrument aufleuchten lässt, that's all. Einen Motorstart oder -lauf kann der aber auch nicht verhindern! Da ist noch Mitdenken gefragt, wenn man während der Fahrt die rote Kontrolllampe mit der Ölkanne sieht! 😉 Einen Sensor oder Schalter für die Ölmenge gibt es überhaupt nicht!
Garantiert nicht! 😉 Ich glaube, Du weisst nicht, was ein Subwoofer ist! 😊 -
Der violette bzw. rosa Stecker ist der USB Part der Zuleitung zu der kombinierten AUX-IN / USB Buchse im Handschuhfach. Der blaue Stecker bildet den AUX-In Teil ab und der rosane den USB Part! Die führen beide zum Handschuhfach. Schau doch einfach mal das Bild in dem oben verlinkten Beitrag an, da ist es zu sehen, wie das aussieht! 😉 -
Keine Sorge, es ist die Buchse bzw. die Zuleitung dazu! 😉 Da brauche ich Deine Bestätigung gar nicht. Einen CD-Wechsler hat es im 451er nie gegeben! -
Sieht gut aus, aber zur Nutzung des 10A Messbereichs muß trotzdem die Messstrippe umgesteckt werden! 😉 Lies am besten erst mal die Bedienungsanleitung sorgfältig durch! 🙂
Beim 451er gab es doch nie einen CD Wechsler, so weit ich das als Ahnungsloser weiss. Ich glaube eher, daß dies die Verbindung zu der AUX-In bzw. USB Buchse im Handschuhfach ist! 😉 Siehe auch das Bild auf dieser Seite! @TE Gab es bei Dir im Handschuhfach eine AUX-IN / USB Buchse? Dann ist dies das andere Ende! 🙂 -
Auch darauf habe ich schon auf Seite 1 hingewiesen! 🙄 Liest Du eigentlich auch manchmal, was ich schreibe? -
Das Radio des 451ers hat keinen CAN Bus Anschluss! 😉 -
Dann ist diese Leitung nicht relevant, wenn Du keine Video schaust. Diese Leitung kann auch lose bleiben, das hat nix mit der Funktion des Radios zu tun. Wenn Du irgendwann mal Videos schauen willst und es funktioniert nicht, dann solltest Du Dich eben daran erinnern, das dies erforderlich ist. Ich sprach nicht davon, das an die Karosserie zu kleben, sondern gut leitend mit einem blanken Metallteil oder mit einem Massepunkt zu verbinden, an dem auch andere Leitungen mit dem Blech der Karosse verschraubt sind. -
Nee. das ist egal! -
Das grüne Handbremskabel ist nur dann relevant, wenn Videos auf dem Radio abgespielt werden sollen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit soll das ja nicht während der Fahrt möglich sein. Und deshalb hat man da eine Leitung, die mit dem Handbremskontakt verbunden werden soll, damit man eben nur bei angezogener Handbremse Videos schauen kann, weil bei angezogener Handbremse das Fahrzeug normalerweise steht. Aber die wenigsten verlegen dieses Kabel tatsächlich zur Handbremse. Die meisten verbinden es direkt mit Masse, also dem Metall der Karosserie, weil dies ja im Fahrzeug der Minuspol ist. Dadurch kann man dann immer Videos schauen, denn das direkte Metall der Karosse bildet den Handbremskontakt nach, der ebenfalls gegen Masse schaltet! 😉 -
Halleluja! Endlich kommen wir der Sache näher. In der gelben und in der roten Leitung auf Deinem Bild siehst Du doch die silbernen Steckhülsen, die es ermöglichen, die Leitungen auseinander zu ziehen. Und das sind genau die beiden Leitungen, die es auf einfache Art und Weise ermöglichen, genau diese beiden Anschlüsse zu drehen. Der dritte Anschluss, an dem Remote Control steht, ist einer, mit dem z.B. ein Subwoofer eingeschaltet werden könnte. Die Batterie muß nicht abgeklemmt werden, verbinde einfach den Stecker des Radios mit dem der Fahrzeugverdrahtung. -
Falls Du nicht weisst, was ich mit Rundsteckhülsen meine, schau mal dieses Bild an. Dabei handelt es sich im Prinzip um einen Adapter, der 1:1 durchverdrahtet ist. Und in der gelben und der roten Leitung sind doch isolierte, silberne Dinger zu sehen. Das sind Rundsteckhülsen, die man auseinander ziehen und umgekehrt wieder zusammen stecken kann. Und solche müssen doch bei Dir in der Verkabelung des Radios ebenfalls drin sein, oder?
