    45.204
  1. Das ist in der dazugehörigen EG Genehmigung für die 145er Reifen ganz genau definiert, welche Fahrzeuge damit gefahren werden dürfen.
  2. Oder ein langes Kabelbinderlein! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.09.2009 um 16:49 Uhr ]
  3. Das Gehäuse bekommst Du im SC nicht einzeln, nur in Verbindung mit einem kompletten Schlüssel. :(
  4. Quote: Am 14.09.2009 um 14:46 Uhr hat maiflocke geschrieben: kann es sein das 368 ist. Eigentlich ned, es sollte eine vierstellige Zahl sein, wie in dem Wiki, auf das Du über meinem obigen Link kommst, zu sehen. Ups, gerade gesehen, daß bei ganz alten Reifen diese auch dreistellig sein kann, das würde bei Dir bedeuten, daß diese tatsächlich aus der KW 36 des Jahres 1998 stammen! :o Dann aber schnell weg damit, bevor noch was passiert! Ob Du breitere Reifen montieren darfst, hängt von Deiner Felgenbreite der vorderen Felgen ab. Wenn es sich dabei um 4 Zoll Felgen handelt, darfst Du auch 145er Reifen drauf montieren, wenn es 3,5 Zoll Felgen sind, dann dürfen da nur 135er drauf. Du kannst auch noch breitere drauf machen, 175er zum Beispiel, aber dann brauchst Du auf jeden Fall andere Felgen (Alufelgen). [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.09.2009 um 16:45 Uhr ]
  5. Nee, so einfach ist es dann auch wieder nicht! Das Kästchen ist ja nur für die Steuerung, Du brauchst dann auch noch die eigentliche Servolenkung, also auch den Elektromotor, der die Lenkkräfte unterstützt, die aktive Komponente quasi! Den hast du ja dann trotzdem noch nicht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.09.2009 um 15:46 Uhr ]
  6. Wenn Du von N nach 1 schaltest, hat man doch den Joystick ohnehin schon in der Hand. Was hindert einen also daran, bei dieser Gelegenheit das Knöpfchen zu drücken? :-? Es gibt Smarts, die den vor dem Abstellen zuletzt eingelegten Modus wieder einnehmen, das wurde bewusst wieder ausprogrammiert. Aber es gibt schlimmere Dinge am Smart! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.09.2009 um 15:12 Uhr ]
  7. Das Herstellungsdatum DOT ist auf der Reifenflanke eingeprägt und da solltest Du mal nachsehen. Ist normalerweise in Kalenderwochen und Jahr angegeben, also 3005 heisst, daß die Reifen in der 30. Kalenderwoche in 2005 hergestellt wurden. Die Profiltiefe ist nur ein Indikator für die Gebrauchsfähigkeit eines Reifens, da der Gummi mit der Zeit aushärtet, weil die Weichmacher sich verflüchtigen. Und ein ausgehärteter Reifen hat nicht mehr die Bodenhaftung, die erforderlich ist. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.09.2009 um 14:13 Uhr ]
  8. Wichtig ist eben, daß der Stecker, der normalerweise auf dem Magnetschalter steckt und auch vorher dort gesteckt ist, auch wirklich dort angebracht ist, sonst wird's nix mit dem Motorstart! Ob der jetzt rot, grün, blau oder farblos ist, ist eigentlich hinten so vorne wie hoch!
  9. Erfahrungswerte! Alles Erfahrungswerte! :lol: :-D :lol: Wenn scho ned von S_H, dann von anderen Usern!
  10. Das ist eigentlich nur ein Steckkabelschuh mit einer Isolation dran! Der wird auf eine Kontaktfahne am Magnetschalter des Anlassers aufgesteckt. Hier siehst Di einen Smart Anlasser, der Magnetschalter ist oben auf dem Anlasser drauf, im unteren Drittel des Magnetschalters siehst Du eine silberne Kontaktfahne, auf die der Kabelschuh drauf gesteckt wird, den ich meine.
  11. Nee, ich wollte schon wissen, ob das N da drin steht, weil nur in der Stellung der Anlasser bestromt wird. Hast Du auch den Steckkabelschuh auf den Magnetschalter des Anlassers aufgesteckt? So wie ich Dich verstehe, dreht der Anlasser nicht, wenn Du den Schlüssel auf die Stellung 2 drehst, oder? Das Summen, das Du hörst, dürfte die Benzinpumpe sein.
  12. Ich wollte eigentlich wissen, was im Dispay angezeigt wird, in dem normalerweise der eingelegte Gang steht! Die Motorkontrollleuchte erlischt erst, wenn der Motor korrekt läuft! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.09.2009 um 20:01 Uhr ]
  13. Was wird denn im Display angezeigt? Wurde das Steuergerät auch ausgetauscht, ist jetzt ein anderes Steuergerät drin?
  14. Also weniger Leistung hat der Motor, wenn das Sekundärluftgebläse eingeschaltet wird, aber ich würde das jetzt ned so definieren, daß dadurch der Motor stottert oder bockt!
  15. Hab doch schon in dem anderen Fred geschrieben, daß dies eigentlich nicht sein kann, weil es sich dabei um einen 99er Smart gehandelt hat! Da hat noch nicht mal jemand von einer Servolenkung geträumt! Schade, daß das damals nicht aufgelöst wurde! Sollte es doch für eine Servolenkung sein, hört zukünftig einfach nicht mehr auf mein blödes Gelaber! :-D Macht ihr doch ohnehin nicht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.09.2009 um 16:13 Uhr ]
  16. Quote: Am 13.09.2009 um 15:37 Uhr hat smat0r geschrieben: laut service-leiter im sc völlig normal. nach meiner letzten inspektion ist es jedoch nicht mehr vorgekommen Also ich würde es jetzt ned als normal bezeichnen, meiner macht es au ned. Aber ich bin ja kein SC Serviceleiter und Ahnungslos! :-D Hab Dir noch ne PN geschrieben!
  17. Quote: Am 13.09.2009 um 15:28 Uhr hat yellow-teddy geschrieben: Meiner Interpretation nach ist das ein flacher Stecker, die Kontakte nebeneinander (so wie auch bei mir). Die Kabelfüße am Gerät sind aber kreisförmig angeordnet. Kann mir nicht so recht vorstellen, dass da zusammen passt. Ich kann mir auf das Bild in den verlinkten Fred auch keinen rechten Reim drauf machen, aber es wurde ja auch nie richtig aufgelöst. Meiner Ansicht nach sind das zwei Geräte, die mit einem Kabelbinder zusammen gebunden sind. Die größere Kiste, auf der Smart steht und die kleinere, auf der VDO steht, sind zwei verschiedene Komponenten, die nur mit dem Kabelbinder zusammen gezurrt sind. Auf dem Bild sieht man nicht, ob die große Kiste vielleicht noch einen separaten Anschlußstecker hat. Hach, hier mach ich meinem Nick mal wieder alle Ehre! :-D Vielleicht sollten wir mal jemand fragen, der sich damit auskennt! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.09.2009 um 15:54 Uhr ]
  18. Also in diesem Fred ist auf den Bild der Stecker auch zu sehen, aber letztendlich aufgelöst wurde das auch nicht, ob der jetzt zu einer Alarmanlage gehört oder ned. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.09.2009 um 15:17 Uhr ]
  19. Ich au ned, sonst hätte ich's dazu geschrieben! :)
  20. Beide Links bzw. Bilder funktionieren.
  21. Auf jeden Fall könnte Sveagle sagen, wie viel er dafür gelöhnt hat! :)
  22. Vielleicht sollten wir mal wieder zum ursprünglichen Thema zurück kehren. Es geht hier doch ganz einfach darum, daß ein vorhandenes Sicherheitssystem angewendet werden soll, dessen Verwendung Pflicht ist und die Benutzung desselben keine oder nur unwesentliche Nachteile für den Anwendenden mit sich bringt. Auch wenn dies durch Unbelehrbare, Hohlkörper und Öberschwachköpfe natürlich ganz anders dargestellt wird! Der Nutzen dieses Systems liegt ganz klar auf der Hand und wer dieses heute noch bestreitet, dürfte am Strassenverkehr eigentlich überhaupt nicht mehr teilnehmen. Wenn nun dieses Sicherheitssystem nicht angewendet wird, müssten auf jeden Fall drastischere Konsequenzen erfolgen als die schnöden 40 EURO Bußgeld, die bezahlt werden müssen, wenn der unwahrscheinliche Fall eintritt, daß man erwischt wird. Da braucht man gar nicht solch untauglichen Vergleiche wie Übergewichtige oder ähnlichen Blödsinn aus dem Hut zu zaubern! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.09.2009 um 00:12 Uhr ]
  23. Direct Link! Das ist der Öldruckschalter, der die Kontrolllampe mit dem Ölkännchen im Kombiinstrument zum Aufleuchten bringt, wenn zu wenig Öldruck vorhanden ist! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.09.2009 um 23:27 Uhr ]
  24. Auf dem oberen Bild in diesem Fred siehst Du die Teillastentlüftung in dem roten Kreis. Die silberne Einheit rechts neben dem Zündkerzenstecker ist der E-Gassteller, eine elektrische Drosselklappe. Die Teillastentlüftung ist genau hinter dem E-Gassteller aufgesteckt. Das Ventil ist der runde Knubbel auf ca. 11 Uhr in dem roten Kreis. Von dort geht die Leitung zu einem Anschluß im Bereich der Wasserpumpe. Auf der anderen Seite des E-Gasstellers geht übrigens beim Benziner eine ähnliche Leitung ebenfalls mit einem solchen Ventil weg, beim Diesel sieht es wieder ganz anders aus. Hierüber wird der Bremskraftverstärker betrieben, der ja beim Benziner ebenfalls mit dem Unterdruck aus dem Ansaugsystem arbeitet.
