45.193 -
Quote: Am 27.01.2012 um 01:07 Uhr hat Shikoon geschrieben: Und heute Nacht ist auch noch die Batterie leer und er springt nicht an, obwohl das Abblendlich und die Innenbeleuchtung gehen. Diese Aussagen passen aber irgendwie nicht richtig zusammen! Wenn Batterie leer, nix Licht! Zumindest müsste es signifikant schwächer sein, wenn die Batterie so schwach wäre, daß der Anlasser nicht mehr funktioniert. Dann bricht beim Starten die Spannung so zusammen, daß man es am Licht zwangsläufig sehen muß! Indes Dein Lichtproblem müsste schon mit dem Lichtschalter zusammen hängen. Welches Baujahr ist denn Dein Smart? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.01.2012 um 07:11 Uhr ]
Look here!
Wischerschalter und Sitzheizung fallen urplötzlich während der Fahrt aus !?
Ahnungslos antwortete auf lil-sunflower's Thema in Cabrio
Quote: Am 26.01.2012 um 08:30 Uhr hat lil-sunflower geschrieben: Supi! Einfache Lösung vermute ich :lol: Das kommt ganz drauf an, wenn Du in ein SC gehst, kann es Dir auch passieren, daß die eine Materialschlacht starten und den Wischermotor austauschen wollen, siehe auch dort! :roll: -
Bremslicht 450er im Spoiler hinten defekt......
Ahnungslos antwortete auf xandi's Thema in SMARTe Technik
Klick mich! oder Drück mich! Lampentypen! -
451 cdi hat ab und an Aussetzer der Automatik
Ahnungslos antwortete auf lil-sunflower's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 26.01.2012 um 08:28 Uhr hat lil-sunflower geschrieben: Smart Center hatte mir angeboten den Kupplungsaktuator auszutauschen - für läppische 750€ in etwa. Auf Kulanz selbstverständlich nicht. Die kannste gleich mal in die Tonne kloppen! :roll: Wenn denen nix besseres einfällt, gehst Du dort zukünftig lieber nicht mehr hin! ;-) -
Sicherung 20 im SAM! ;-) Und dann kannst Du auch gleich Frostschutz in die Scheibenwaschanlage einfüllen und durch Betätigung des Wischwassers diesen auch in die Pumpe und die Leitungen befördern! :) Meistens löst diese Sicherung nämlich aus, wenn das vergessen wurde und die Pumpe dann nicht drehen kann, weil das Wasser oder die Düsen eingefroren sind und die Pumpe dadurch einen höheren Strom zieht! -
Zeigt her eure kleinen Smarties!!!!
Ahnungslos antwortete auf Timo's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: Am 25.01.2012 um 23:36 Uhr hat santini geschrieben: so hier bilder von mein frauchens smarty.nochmals danke fur die hilfe an tolle forum hier grusse alex Irgendwie werd ich das Gefühl nicht los, daß Du die URLs der Bilder noch einmal überprüfen solltest! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2012 um 23:57 Uhr ] -
Quote: Am 25.01.2012 um 23:28 Uhr hat miele geschrieben: ausserdem macht sie bei 1600 umdrehungen mehr krach und läuft mal gern aus Sagte ich doch schon mal! Die Maschine passt sich dem Besitzer an, der ist auch nicht ganz dicht! :roll: Up,das Allerweltsauto und miele, der Allmachtsbachl! Direkter Nachkomme vom Grasdackl und Halbdackl! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2012 um 23:48 Uhr ]
Naja, bei Dir trifft's ja keinen Armen! Von daher ist alles in Ordnung! ;-)
Könnte der Schleifring im Lenkrad sein, der bildet die Verbindung zum Lenkradairbag. Der Airbag selbst muß nicht zwangsläufig defekt sein. Meistens sind es die Zuleitungen zu den Airbags, die den Fehler verursachen, nicht die Airbags selbst! Und beim Lenkrad ist aufgrund des beweglichen Elements eben der Schleifring, manchmal auch Wickelspule genannt, die Fehlerursache! Diesen Schleifring gibt es aber offiziell nicht als Ersatzteil! :( [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2012 um 23:06 Uhr ]
Lass Dir aber nicht erzählen, daß man aus dem Fehlerspeicher nicht ersehen kann, welcher Airbag den Fehler auslöst, das wird nämlich immer wieder versucht! Im Fehlerspeicher steht ganz klar drin, welcher Airbag die Lampe zum Aufleuchten gebracht hat und diese Information ist elementar wichtig! Vor allem wenn der Fehler aktuell nicht mehr vorliegt, weil es sich um einen Wackelkontakt handelt!
Probleme mit meinem kleinen Smartie:-(
Ahnungslos antwortete auf Celibataire's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 25.01.2012 um 22:01 Uhr hat miele geschrieben: hör auf,frauen anzubaggern,ahnungslos :) Halt Dich raus, wenn sich Erwachsene unterhalten, HemdundHoseamStück! :roll: Der Kindergarten hat erst morgen früh wieder geöffnet! Im Alter von vier Jahren gehörst Du schon lange ins Bett! :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2012 um 22:05 Uhr ] -
Der Auspufftopf ist in der Tat ein Teil, es gibt keine verschiedenen Komponenten! Aber Auspufftöpfe werden auch gebraucht verkauft, muß nicht unbedingt ein neuer sein! -
Das Teillastventil komplett mit Leitungen zu tauschen, sollte kein Problem sein, Komplettpreis ca. 20.- EURO. Das blöde ist, daß man bei vorhandener Klimaanlage nicht an den unteren Anschluß im Bereich der Wasserpumpe kommt! Die Teillastentlüftung wird hier in zig Beiträgen mit Bildern bis zum Erbrechen durchgekaut, weil es sich dabei um die Schwachstelle Nummer Eins am Smart handelt! -
Bezüglich des Sitzairbags verhält es sich so, daß am Sitzgestell ein Stecker sitzt, der die Zuleitung zu dem Sitzairbag darstellt. Wenn in diesem Stecker ein Übergangswiderstand vorhanden ist oder ein Drahtbruch, dann kann es zu diesem Fehler kommen. Manche haben schon die Zuleitungen direkt zusammen gelötet, um diesen Stecker als Unsicherheitsfaktor auszuschliessen. Das einzige Problem ist dann, daß der Sitz nicht mehr ohne weiteres ausgebaut werden kann, weil man die Verbindung nicht mehr so elegant auftrennen kann, als wenn dieser Stecker vorhanden ist! -
Das ist ja eine ganze Menge Holz! :( Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn? -
Mit Hilfe des Fehlerspeichers, Franky! Die Airbagleuchte ist ja nur eine Sammelfehlermeldung mit Speicherfunktion! Im Fehlerspeicher muß drin stehen, welche Einheit den Fehler ausgelöst hat. Es handelt sich hierbei um einen Fehler, der nicht zwingend statisch vorhanden sein muß, es reicht bereits eine ganz kurze Unterbrechung in einer Zuleitung zum Airbag, bei Seitenairbags im Sitz ist das oft ein Wackelkontakt im Stecker am Sitzgestell, um die Leuchte aufleuchten zu lassen. Aufgrund der Sicherheitsrelevanz dieses Fehlers hat die Leuchte eine Speicherfunktionalität, die geht nicht von selbst wieder aus, auch wenn die Ursache, eine Unterbrechung in einer Airbagzuleitung schon längst nicht mehr vorliegt. Da hilft nicht mal das Abklemmen der Batterie, was andere Fehler im Fehlerspeicher löscht, nicht so bei Fehlern im Airbagsystem! Die Lampe geht nach dem Anklemmen der Batterie wieder an! Und das auch, wenn wie gesagt längst alles wieder in Ordnung ist! Der einzige Weg, der hilft ist das Auslesen des Fehlerspeichers des Airbagsystems. Dort muß drin stehen, welcher Airbag den Fehler verursacht hat! Lass Dir nix anderes erzählen!
Hilfe bei der Benutzung des Forums
Ahnungslos antwortete auf Celibataire's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Na, dann mal her mit Deinen Problembeschreibungen! :) -
Das Forum verfügt übrigens ebenfalls über eine Hilfefunktion! Diese kannst Du über den ganz rechten Button "Smart & Wir" in der Kopfzeile erreichen! :) -
Hallole und willkommen im Forum! :) Am besten machst Du es so, daß Du Dir das Forum mit den einzelnen Rubriken darstellen lässt, indem Du auf den Button "Forum", zweiter von Links in der Kopfzeile drückst. Dann drückst du auf die entsprechende Rubrik, unter der Du Deinen Beitrag posten willst. Bei technischen Fragen oder Problemen wäre dies "Smarte Technik!" Dann wird Dir diese Rubrik dargestellt. Oben rechts erscheint ein Button "Neuen Beitrag erstellen", den drückst Du, gibst ein aussagekräftiges Thema ein und schidlerst im Textfeld das Problem. Dann noch mit Abschicken den neuen Beitrag erstellen und auf Antworten warten, fertig! ;-) Wenn Du dann antworten willst, musst Du nur in Deinem Beitrag unten den Button "Auf diesen Beitrag antworten drücken, dann erscheint ein Textfenster, in das Du Deine erneute Antwort eingibst. Du musst nur aufpassen, daß Du nicht aus Versehen den daneben liegenden Button "Neuen Beitrag erstellen" drückst, sonst wird nämlich wieder ein ganz neuer Beitrag erstellt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2012 um 20:40 Uhr ] -
Quote: Am 25.01.2012 um 13:07 Uhr hat Laso geschrieben: Im Tacho geht auch die Kilometer anzeige die wird auch beleuchtet . Das Display mit der Ganganzeige wird durch einen anderen Treiberbaustein versorgt. Im Kombiinstrument sind zwei Treiberbausteine verbaut, einer ist für die Beleuchtung des Tachometers und des Drehzahlmessers zuständig, der andere für das Display der Ganganzeige! Die Beleuchtungen dieser beiden Komponenten werden ja auch zu unterschiedlichen Zeiten geschaltet, daran ist ja schon zu sehen, daß es zwei unterschiedliche Ansteuerungen sein müssen! Dort hatte jemand das gleiche Problem, leider ist da kein Feedback gegeben worden aber in diesem Fred ist ein Bild der Platine des Kombiinstruments, in dem die Treiberbausteine zu sehen sind! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2012 um 15:28 Uhr ]
Hier oder dort findest Du die Sicherungsbelegung eines Bj. 2000.
Du solltest mal nach dem Standlicht und vor allem nach den Rückleuchten schauen! Wenn die Beleuchtung des Tachos und der Zusatzinstrumente nicht mehr funktioniert, besteht die Gefahr, daß die Rückleuchten ebenfalls dunkel sind. Gingen dem Ganzen irgendwelche Basteleien Deinerseits voraus? Dann könnte es auch sein, daß Du den Treiberbaustein im Kombiinstrument gekillt hast! Hast du auch eine Uhr verbaut? Funktioniert deren Beleuchtung? Hintergrund meiner Frage ist die Tatsache, daß die Beleuchtung des DZM über das Kombiinstrument läuft, weil ja das Kabel des DZM im Tacho eingesteckt wird und die Uhr wird über die sonstige Beleuchtung versorgt. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2012 um 12:56 Uhr ]
Lass es bleiben, das sieht einfach besch.......eiden aus!
Quote: Am 24.01.2012 um 23:09 Uhr hat RPGamer geschrieben: Also, beim smart einer Bekannten (2001, ca. 120.000km) wurde der Lichtschalter mit genau dem gleichen Problem wie oben beschrieben vollkommen problemlos und auf Kulanz (100%) ersetzt. Das ist sehr gut und so sollte es ja bei dieser sicherheitsrelevanten Sollbruchstelle auch sein! Aber es wäre trotzdem ein Fehler, den Eindruck zu vermitteln, daß dies generell so ist. Manchmal wehrt man sich eben mit Händen und Füssen und oft hat man den Eindruck, daß nur so getan wird, als ob ein Kulanzantrag gestellt wird. Ich musste selbst schon ca. eine Stunde diskutieren, ehe ich ihn dann kostenlos bekommen habe. Deshalb weiss ich durchaus, wovon ich spreche! Und wenn man darauf nicht vorbereitet ist, weil man sich darauf verlassen hat, daß alles null Problemo ist, dann weiss man unter Umständen nicht, was man tun soll!
