45.188 -
Das Update sollte auf jeden Fall gemacht werden und sollte vor allem kostenlos sein! Ganz genau weiss ich es auch nicht, aber man liest davon, daß mit dem Update eine verbesserte Erkennung eines defekten Riemens möglich ist! Bisher leuchtet nämlich bei einem Riss dieses Riemens keine Kontrollleuchte auf, erst wenn das Kühlmittel aufgrund der fehlenden Zirkulation, weil ja die Wasserpumpe vom gleichen Riemen angetrieben wird, zu heiss wird, leuchtet die Übertemperaturleuchte auf, dann ist es aber schon fast zu spät! Und so mancher Motorschaden durch einen überhitzten Motor ist schon auf den Riemen zurück zu führen! Mit dem Update soll dies auf jeden Fall für den Fahrer besser erkennbar sein, wenn der Riemen reissen sollte. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2013 um 23:14 Uhr ]
Quote: Am 25.12.2013 um 22:32 Uhr hat Smartgirl12 geschrieben: Habe den Service bei Bosch machen lassen und habe mit selbst mitgebrachtem Öl 135€ bezahlt. Der Meister von Bosch fährt selbst einen Smart, kennt sich deshalb gut aus. Hoffentlich kennt er dann auch die Riemenproblematik der mhd Smarts und hat den Riemen kontrolliert oder erneuert, was aber angesichts des genannten Preises nicht sein kann! Falls die Softwareupdates noch nicht eingespielt wurden, solltest Du dies dringendst mal im SC machen lassen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2013 um 23:06 Uhr ]
Smart fährt nicht Rückwärts.Soll angeblich Getriebeschaden haben
Ahnungslos antwortete auf esat55's Thema in Werdende SMARTies
Bei einem 450er Smart steht eine "0" im Display, wenn man zum Schalten von "N" nach "R" oder nach "1" die Bremse nicht drückt! Vorwärts kann man dann trotzdem fahren, wenn man den Schalthebel nach vorne auf "+" drückt, rückwärts geht das nicht. Das ist vor allem wichtig, wenn der Bremslichtschalter defekt ist, der das Schalten dann blockiert! -
Quote: Am 25.12.2013 um 19:32 Uhr hat Carnivor geschrieben: je nachdem wo genau du herkommst Schau doch mal in sein Profil! ;-)
Quote: Am 25.12.2013 um 18:15 Uhr hat Focus-CC geschrieben: Wie bereits mehrfach erwähnt, das wird wohl der BL-Schalter sein und die Schaltwalze tut einfach gar nichts beim Einlegen des R-Ganges. Dann würde aber nicht das "N" im Display stehen bleiben, zumindest nicht beim 450er Smart! Von einem Getriebedefekt gehe ich trotzdem nicht aus. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2013 um 18:58 Uhr ] -
Die Rückfahrleuchte wird durch díe SE Drive Unit geschaltet, das ist die Einheit mit dem Schalthebel drin und nicht durch einen Schalter im Getriebe wie bei anderen Fahrzeugen. Deshalb ist es logisch, daß die Rückfahrleuchte aufleuchtet! Der Schalthebel steht ja auf der Rückwärtsgangstellung! Nicht normal ist es jedoch, daß das "N" im Display stehen bleibt! Ist das sicher? Welches Baujahr ist denn der Smart? Und vorwärts ist die Frage, ob der Gang bereits drin ist, wenn man den Schalthebel aus der Neutralstellung nach links zieht oder erst, wenn man ihn einmal nach vorne auf "+" bewegt hat, das ist nämlich ein kleiner, aber feiner Unterschied! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2013 um 17:20 Uhr ] -
Des isch doch scho wieder Käs! Warum bekomm ich das Bild ned hier rein? Trotzdem ist es meiner Meinung nach Öl aus der Motorentlüftung! Oder der LLK ist unten undicht, siehe auch dort! Der LLK wird im Smart von seiner eigenen Halterung im Laufe der Zeit aufgerieben! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2013 um 17:12 Uhr ]
Das macht nix, das sind die meisten hier! ;-)
Quote: Am 25.12.2013 um 15:45 Uhr hat Carnivor geschrieben: aus meiner sicht (laie) habe aber kfz- mechaniker gelernt Das passt doch nicht zusammen, entweder bist Du Laie oder KFZ Mechaniker! Ich z.B. bin ein Ahnungsloser, siehe Nick! ;-) Bei einem cdi gibt es verschiedene "Ölquellen"! :) Ich vermute mal, es handelt sich um Öl aus der Motorentlüftung, welches in das Ansaugsystem eingebracht wird, das ist ein altes Problem, dieses tritt dann irgendwann aus einer undichten Verbindung zutage. Aber wie schon geschrieben, Du solltest mal Bilder posten! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2013 um 16:44 Uhr ]
Bilder sagen mehr als 1000 Worte! :)
Quote: Am 25.12.2013 um 15:17 Uhr hat blackbenz geschrieben: das hier immer alle was geschenkt wollen, mal 5 euro oder so gibt es nicht? Ich habe sogar schon mal ein solches voll funktionsfähig mit Codekarte an einen Bedürftigen verschenkt! ;-)
Genau so isses! Gerade noch zum Verschenken an einen Bastler geeignet!
Quote: Am 24.12.2013 um 18:49 Uhr hat cadiostro geschrieben: die herzallerliebste cadi Das ist von der Bedeutung ähnlich wie beim ahnungslosen Ahnunglos! ;-) Fröhliche Weihnachten allerseits! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.12.2013 um 19:11 Uhr ]
Solltest noch dazu schreiben, ob Du einen Ein-Knopf-Schlüssel oder einen Drei-Knopf-Schlüssel meinst! ;-) Bzw. für welche Art Smart überhaupt! Aus Deiner Historie hast Du einen 450er, allerdings steht nirgends das Baujahr drin! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.12.2013 um 19:08 Uhr ]
451: Zwei Fehlercodes p0328 und p0177, Ursache?
Ahnungslos antwortete auf myggel's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 24.12.2013 um 17:10 Uhr hat myggel geschrieben: Die Kühlmittelanzeige zeigte nur zweimal an, dass es dem Kleinen zu warm wird, mehr kann die nicht. Das mag ja sein, dann isses einer mit dem redesigneten Kombiinstrument ohne die Kühlwasseranzeige in Balken, in dem es nur noch die Übertemperaturanzeige gibt. Aber alleine das ist ja schon abnomal, daß die aufleuchtet Vielleicht sind da auch Kabel angeknabbert, die in einem gemeinsamen Kabelbaum mit dem Klopfsensor verlaufen! Müsste man mal überprüfen. Es muß ja nicht immer der Sensor selbst sein, auch die Zuleitungen kommen in Frage. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.12.2013 um 17:42 Uhr ] -
450 CDI mit extrem wenig KM, wie KM Stand überprüfen ?
Ahnungslos antwortete auf smart67112's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 24.12.2013 um 16:32 Uhr hat Triking geschrieben: Man muss nicht immer gleich von einer "Mauschelei" ausgehen. Da geh ich auch nicht von aus! Aber trotzdem ist der niedrige Kilometerstand nicht geeignet, einen solchen Preis zu rechtfertigen, vor allem wenn er durch extreme Kurzstreckenfahrten zustande gekommen sein sollte! Der Verkäufer unterliegt hier einer irrigen Annahme, wenn er der Meinung ist, daß der niedrige Kilometerstand einen solchen Horrorpreis rechtfertigt. Und das würde ich ihm auch klipp und klar sagen! Setz doch den Preis mal in Relation zu dem, war der für den Smart mal neu gezahlt hat. Allein an diesem Ergebnis musste ja schon sehen, daß der bar jeglicher Realität ist. Jedes Fahrzeug unterliegt einem gewissen prozentualen Wertverlust pro Jahr, unabhängig vom Kilometerstand! Selbst wenn der noch 0 Kilometer hätte, wäre er noch zu teuer! Ein bißchen preissteigernd wirkt der natürlich schon gegenüber einem Exemplar mit z.B. 300 tkm, aber doch nicht in einem solchen Maße! Vor allem wenn der niedrige Kilometerstand noch durch motorschädlichen Kurzstreckenbetrieb zustande gekommen wären! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.12.2013 um 17:37 Uhr ] -
Abblendlicht auf einmal aus. Nur noch Fernlicht geht (und das bei Vollnebel)! Wat nu??
Ahnungslos antwortete auf imo's Thema in SMARTe Technik
Ich sage dazu jetzt auch nur noch eines, bevor ich mich endgültig aus diesem Fred verabschiede: Eine Hilfe aus der Ferne ist primär auf eine gute Beschreibung des Problems angewiesen. Man hat nämlich das Fahrzeug nicht vor sich stehen und muß sich darauf verlassen, was man zu Lesen bekommt! Und wenn ich dreimal in einem Posting den Begriff "Lichtorgel" lese, dann ist das nicht besonders zielführend, sich vorstellen zu können, was das Problem sein könnte! Eine Lichtorgel gibt es in der Disco, aber nicht im Kombiinstrument des Smart! Und das geht den Kollegen in den anderen Foren bestimmt nicht anders als mir! Selbst ein Fachmann wäre auf eine gute Problembeschreibung angewiesen! Ich will damit sagen, daß Deine Fehlerbeschreibungen nicht gerade dazu geeignet sind, Hilfe aus der Ferne leisten zu können. Selbst wenn man dies wollte! Wenn Du das jetzt auch als Mobbing empfindest, kann ich auch nix machen! In diesem Sinne wünsche ich Dir trotzdem, daß es jemanden gibt, der Dir weiter helfen kann! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.12.2013 um 16:24 Uhr ] -
e-mail bei neuer privater Nachricht?
Ahnungslos antwortete auf sticksen's Thema in Anregungen / Kritik / Lob
Das war nur ergänzend, weil über die Suchfunktion auch schon oft genug geschimpft wurde! ;-) Hat einfach gut zu diesem Thema gepasst! :) Mit Unzulänglichkeiten in dieser Forensoftware muß man sich entweder abfinden oder ein anderes suchen! Da ist egal, ob es Emailbenachrichtigungen oder etwas anderes ist. Übrigens, die Sortierung eingehender PNs ist auch unzureichend gelöst! Gesendete PNs werden gar nicht dargstellt. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.12.2013 um 15:52 Uhr ] -
Wie immer im Leben hat man zwei Möglichkeiten! Take it or leave ist! Soll heissen: Nutz das Forum, wie es ist oder lass es sein! ;-) Nicht immer machen die neuesten Gimmicks auch ein gutes Forum aus! Es stimmt schon, daß einige Funktionen verbessert werden könnten, aber ich fühle mich auch ohne eine Email Nachricht bei neuer PN hier wohl. Und in Hinsicht auf die Kompetenz bin ich immer noch der Meinung, daß die in Verbindung mit den Beiträgen der letzten dreizehn Jahre hier im Forum immer noch am grössten ist! Der Sache dienlich wäre natürlich, daß man mit der Suchfunktion umgehen kann! Achja, ich vergaß, die ist ja auch unzureichend! :) Komischerweise habe ich bisher damit immer alles gefunden, was ich gesucht habe! -
Laut Deiner Historie ist es ein 451er mhd Bj. 2009! Da ist bestimmt das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen! ;-) Spaß beiseite, ist der Riemen eigentlich noch dort, wo er hin gehört und was ist die Laufleistung des Riemens? mhd ist ja gerade ohnehin in aller Munde! :( [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.12.2013 um 14:32 Uhr ] -
Hast Du einen Smart mit Kühlmittelanzeige im Display? Wenn ja, was zeigt diese denn an? Die Fehlermeldung mit dem Engine Coolant Sensor ist der Sensor für die Kühlmitteltemperatur und daß der Lüfter läuft ist vermutlich die Folge davon! Ist das eigentlich auch bei kaltem Motor der Fall? Also sofort nach dem Starten bei kaltem Motor? Knock Sensor ist der Klopfsensor des Motors, der hier offensichtlich einen Fehler hat. Welches Baujahr ist denn der Smart und was ist die Motorisierung? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.12.2013 um 13:46 Uhr ] -
Quote: Am 24.12.2013 um 13:36 Uhr hat smart67112 geschrieben: Manchmal kommt es mir so vor, als seien die letzten 450 Cdis teurer als die ersten beiden Baujahre der 451, jeweils bei wenig Kilometern Das kommt Dir nicht nur so vor, das ist auch so! Und das kommt unter anderem daher, weil es tatsächlich auch die besseren Fahrzeuge sind! ;-) Mir wäre ein später 450er immer lieber als ein früher 451er! -
Für 6000.- EURO würde ich den trotzdem nicht kaufen. Den Verkäufer würde ich mal fragen, ob er einen an der Waffel hat! :roll: Daran ändert auch der niedrige Kilometerstand nix! Wie schon geschrieben ist der in Abhängigkeit vom Fahrprofil vollkommen kontraproduktiv! Das ist im nächsten Jahr ein acht Jahre altes Fahrzeug! :o :o :o [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.12.2013 um 13:36 Uhr ] -
Wie tutur schon sagte, es geht nicht. Das ist so und wird vermutlich auch so bleiben -
Quote: Am 24.12.2013 um 11:47 Uhr hat smarterkater geschrieben: mein 450 cdi bj.2002 läßt sich mechanisch über die heckklappe aufsperren. Ins zündschloß gesteckt läßt er sich jedoch dann nicht starten,gesperrt symbol im display. Hast Du denn in einem solchen Fall vorher schon über die Fernbedienung entriegelt? Die Wegfahrsperre, die durch das Schlüsselsymbol im Display symbolisiert wird, wird ja nur deaktiviert, wenn man die Türen über die Fernbedienung öffnet! Es ist immer so, daß wenn man das Schloss in der Hecklappe öffnet, die Wegfahrsperre aktiviert bleibt! Die wird nur deaktiviert, wenn man den Smart mit der Fernbedienung entriegelt, daran ändert auch ein Zugang über die Heckklappe nix! Das Aufsperren über die Heckklappe deaktiviert die WFS nicht, das ist normal so! Aber wieso entriegelst Du nicht von vornherein über die Fernbedienung, das verstehe ich nicht? :-? Ich kann Dir nur raten, dafür zu sorgen, zwei funktionsfähige Schlüssel zu besitzen! Zum einen kann der Smart nur dann gefahren werden, wenn man die WFS mit der Fernbedienung deaktiviert, mir wäre keine Möglichkeit bekannt, dies auszuprogrammieren oder abzuschalten, was aber noch viel gravierender ist, das ist die Tatsache, daß Du einer Werkstatt ausgeliefert bist, wenn der zweite Schlüssel ebenfalls nicht mehr funktioniert! Die können Dir dann einen vom Pferd erzählen, was da alles defekt ist und hier sind schon einige Fälle dokumentiert, in dem dann Tabula Rasa gemacht wird, sprich eine Materialschlacht, wie sie im Buche steht, und Du kannst gar nicht nachweisen, daß diese gar nicht erforderlich gewesen wäre! Du bist denen dann wirklich ausgeliefert! Wenn Du aber einen zweiten funktionsfähigen Schlüssel besitzt ist dies nicht so ohne weiteres möglich! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.12.2013 um 12:04 Uhr ]
