45.187 -
Quote: Am 06.08.2014 um 02:35 Uhr hat blaupunkt geschrieben: das der hanze Guss noch zusätzlich als Turbogehäuse dient. Ich denke mal, daß das Ganze nur zusammen korrodiert ist und deswegen nicht voneinander getrennt werden kann. Wie die eigentliche Rumpfgruppe des Turbos aussieht, kannst Du auf dem Bild auf dieser Seite recht anschaulich betrachten. Das Krümmerteil sieht dann so aus wie auf jener Seite zu sehen, wenn es voneinander getrennt ist! So lange Du den Krümmer zu der Rumpfgruppe nicht verkantest, sollte eigentlich dem Turbolader bzw. dem Turbinenrad nichts passieren! Wenn Du den Turbolader schon demontiert hast, wäre es bestimmt nicht schlecht, wenn Du die Stehbolzen gleich austauschen würdest! Die reissen nämlich ziemlich oft ab und es wäre nicht schlecht, diese zu erneuern! Es gibt dazu speziell zusammen gestellte Einbausätze, z.B. hier! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.08.2014 um 06:47 Uhr ]
lob und vielleicht kritik:)
Ahnungslos antwortete auf blaupunkt's Thema in Anregungen / Kritik / Lob
Viele erstellen sogar einen neuen Beitrag, ohne dies eigentlich zu wollen, weil sie für das Erstellen einer Antwort den falschen Button drücken! ;-) Es gibt übrigens auch eine Hilfefunktion! Orange dargestellte Worte, die unterstrichen sind, sind übrigens Links! Wenn man da drauf klickt, wird man weiter geleitet! :) -
Smart 450 BJ 2005 startet nicht immer auf Anhieb
Ahnungslos antwortete auf oeppel's Thema in SMARTe Technik
Aus welcher Gegend kommst Du eigentlich, um Dir evtl. Alternativen zu den SCs empfehlen zu können. Die wollen Dir auf jeden Fall für horrendes Geld den Anlasser austauschen! Die Problematik ist eben, daß der Anlasser beim Smart an einer recht unzugänglichen Stelle sitzt und deshalb dieser Kabelschuh nur sehr schwer ausgetauscht werden kann, wenn eine Klimaanlage verbaut ist! Auf jeden Fall ist es der Kandidat mit der grössten Wahrscheinlichkeit, diesen Fehler zu verursachen. Natürlich kann auch immer noch der Anlasser selbst der Verursacher sein! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.08.2014 um 23:08 Uhr ] -
Bei einem Bj. 2006 mit SAM als Zentralelektrik führt die Leitung zum Magnetschalter des Anlassers direkt vom Stecker N11-6 Pin 1 des SAM zu dem Steckkabelschuh des Magnetschalter. Siehe hier oder dort! Wenn das "N" im Display steht, wäre schon mal die Voraussetzung für den Motorstart geschaffen! Die neuralgische Stelle wäre hier der Steckkabelschuh am Magnetschalter, bei dem wird nämlich die Kupferlitze in der Klemmung des Kabelschuhs unter der Isolation grünspanig, d.h. der Knackpunkt ist hier nicht der Kontakt zwischen dem Kabelschuh und der Steckfahne, sondern die Kupfelitze! Dies ist in keinster Weise zu sehen und deshalb wurden schon genügend Anlasser getauscht, ohne überhaupt defekt zu sein! Wenn keine Klimaanlage verbaut ist, kommt man gerade noch an diesen Anschluss ran, mit Klimaanlage aufgrund der Klimarohre so gut wie gar nicht! Am besten wäre, diesen Kabelschuh abzuschneiden und einen neuen anzubringen Hier mal ein gutes Besipiel zu diesem Thema! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.08.2014 um 22:39 Uhr ] -
Das soll heissen, daß die Wanne bzw. ihr Auslauf so beknackt konstruiert ist, daß beim Ablaufen lassen des Altöls über die Ölablasschraube ganz schön was an Altöl im Motor zurück bleibt! :( Eigentlich sollte beim Ablaufen lassen über die Ablasschraube immer mehr raus kommen als beim Absaugen, beim 451er Smart bzw. der Ölwanne des Mitsubishi Motors ist es aber genau umgekehrt!
(S) Dringend Kotflügelverbreiterung 450 oder 451
Ahnungslos antwortete auf smarthunter's Thema in Biete / Suche / Tausche
Und das ganz ohne Verbreiterungen! :) -
Beim Ölwechsel über die Ölablasschraube aber aufpassen, wenn ihr die anzieht! Wäre nicht die erste und bestimmt auch nicht die letzte Ölwanne, die dadurch irreparabel zerstört wird! Das geht nämlich ganz schnell!
Quote: Am 03.08.2014 um 15:25 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Quote: Am 03.08.2014 um 15:07 Uhr hat phhere geschrieben: Ist der Katalysator extra oder im Auspuff integriert? Bei einem 2007er ist der Katalysator im Auspufftopf integriert! Schreib ich Kisuaheli, oder wat? Oder liegt es am Nick? :-?
PEEN! :)
Quote: Am 04.08.2014 um 11:03 Uhr hat emil geschrieben: Hallo Toni932, naja - ein wenig Kritik wirst Du wohl einstecken müssen - ein 15 Jahre altes Auto ist nun einmal kein Neuwagen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! ;-) Toni932 ist nicht der TE bzw. der Käufer des alten Smarts! Der hat nämlich den Nick kenny89! Toni ist nur der herzliche Umgangston aufgefallen und er hat sich dazu geäussert! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.08.2014 um 11:20 Uhr ]
Dann ist es ein Fehler im Kupplungs- oder Schaltsystem des Smart! Es ist ja so, daß der Smart kein Automatikgetriebe besitzt, sondern ein automatisiertes Schaltgetriebe mit einem Automatikmodus. Die Automatik wird quasi nur simuliert! Es existiert eine ganz normale konventionelle Kupplung und ein Getriebe, das eigentlich ein Schaltgetriebe ist. Sowohl die Kupplung betätigt als auch die Gangwechsel werden von Elektromotoren vorgenommen, dadurch ist die Steuerung in der Lage, eine Automatik zu simulieren, da die Steuerung über diese Elektromotoren alles im Griff hat! Auch die Drosselklappe ist elektrisch betätigt, das Gaspedal ist nur ein Potentiometer. Die drei Balken bedeuten jetzt, daß in den Kupplungs- oder Schaltfunktionen ein Problem aufgetreten ist. Wie bereits geschrieben kommen hierfür aber verschiedene Ursachen in Frage! Als erstes sollte mal das Spiel des Bolzens des Kupplungsaktuators überprüft werden, ob das nicht zu groß ist! Auf dieser Seite ist der Kupplungsaktuator zu sehen, von diesem führt ein Bolzen in die Kupplungsglocke, der bei ausgeschalteter Zündung möglichst spielfrei sein sollte. Wenn dort zu viel Spiel vorhanden wäre, das wäre eine der Möglichkeiten.
War das nur ein horizontaler Balken in der Mitte, der aus mehreren Segmenten zusammen gesetzt war oder drei waagrechte Balken im Display? Ein Balken bedeutet CAN-Bus Fehler, drei Balken wäre ein Fehler im Kupplungs- oder Schaltsystem. Der Möglichkeiten gibt es indes bei beiden Varianten viele! :( Display!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.08.2014 um 20:54 Uhr ]
Da die Relais für das Licht im SAM sitzen, gibt es quasi nur zwei Möglichkeiten. Entweder es geht schon die falsche Information in das SAM rein, also die, die vom Lichtschalter kommt oder der Fehler sitzt im SAM! Das ist wieder so ein Fehler, bei dem ein Meßgerät gute Dienste leisten würde! ;-) Aber wer kann heute von den KFZ'lern schon noch messen! Man kann zwar tauschen auf Teufel komm raus, aber das war es dann auch schon! Hier oder dort ist eine Liste über die Steckerbelegung des SAM! Über den Stecker N11-3 Pin 6-9 wird der Strom zu den Scheinwerfern geschickt, am Stecker N11-9 am Pin 33 bis 35, 38 und 39 kommen die entsprechenden Signale vom Lichtschalter an. In dem zweiten Link steht auch drin, welcher Pin welche Funktion hat! Pin 33 Nebelschlussleuchte Pin 34 Fernlicht Pin 35 Abblendlicht Pin 38 Blinker rechts Pin 39 Blinker links Alles ohne Gewähr! :) Noch mehr kann man aus der Entfernung nicht sagen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.08.2014 um 20:41 Uhr ]
Quote: Am 03.08.2014 um 18:35 Uhr hat Stefan0510 geschrieben: 599 ccm Das dachte ich mir schon! ;-) Bei einem 698er ab 2003 wird nämlich nur noch der geringe Steuerstrom für die Relais im SAM geschaltet, da könnte eigentlich der Lichtschalter nicht mehr warm werden! Du darfst aber nicht glauben, daß die Frage nach Kulanz ein Selbstläufer ist! Bereits in den letzten Jahren haben sich da die SCs dagegen gesträubt, manche haben erst gar keine Kulanzanfrage gestellt. Bereits vor Jahren hiess es immer, daß die Kulanzaktion ausgelaufen ist, aber nur so lange, bis woanders wieder jemand den Schalter auf Kulanz ersetzt bekommen hat! Das geht jetzt schon seit ein paar Jahren immer zum Jahresende so! Notfalls müsste den Lichtschalter eben bezahlen. Es gibt schlimmeres! Wenn hinterher alles wieder ordnungsgemäss funktioniert, dann ist ja wieder alles in Ordnung! Die sollen aber die Verkabelung unten am Lenkstockschalter mal überprüfen, das ist ja kein Problem, weil das Kombiinstrument dann ohnehin schon abgebaut ist! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.08.2014 um 19:46 Uhr ]
Quote: Am 03.08.2014 um 18:14 Uhr hat Stefan0510 geschrieben: Ups ja. 699 ccm. Ja der Schalter wird auch verdammt warm. 699 ccm gibt es auch nicht! Es gibt nur 599 ccm oder 698 ccm! Was für einer ist es denn jetzt! Ist das hier die organisierte Verarsche, oder wat? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.08.2014 um 18:16 Uhr ]
Quote: Am 03.08.2014 um 17:53 Uhr hat Stefan0510 geschrieben: Ist ein Benziner mit 566 ccm und 61 PS. Es gibt keinen Smart Motor mit 566 ccm! Ich denke mal, Du meinst einen 599 ccm Motor und damit wäre es noch ein Baujahr Ende 2002 mit ZEE als Zentralelektrik. Bei diesem Baujahr wird der Lichtstrom noch über den Lichtschalter direkt geschaltet und nicht über Relais der Zentralelektrik. Entweder liegt es am Lichtschalter selbst oder irgendwas ist in der Zuleitung nicht in Ordnung. Entweder Du machst einen anderen Lichtschalter rein oder öffnest den alten mal nach dieser Anleitung. Manchmal funktioniert auch die Fixierung des Rings nicht mehr, der den Strom für die Lampen schaltet, vor allem, wenn der Schalter mal zu warm geworden ist. Vor allem bei älteren Smarts, bei denen der komplette Lampenstrom über den Lichtschalter geschaltet wird, ist dies sehr oft der Fall! Bei 2nd Gen Smarts ab 2003 wird nur ein geringerer Steuerstrom für die Relais über den Lichtschalter geschaltet, die Relais, die bei neueren Smarts ab 2003 dann den Lichtstrom schalten, sitzen in der Zentralelektronik namens SAM! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.08.2014 um 18:18 Uhr ]
Ist das ein Benziner oder ein Diesel? Hat er 599 ccm, 698 ccm oder 799 ccm? Diese Frage zielt darauf ab, um zu sehen, ob es ein echter 2003er ist oder nur eine Erstzulassung in 2003! Genau Ende 2002 bzw. Anfang 2003 fand nämlich eine technische Umstellung der Fahrzeugelektrik bzw. der Zentralelektronik statt, deshalb ist es wichtig zu wissen, ob es ein echter 2003er ist! Viele lesen nämlich das Baujahr einfach aus dem Fahrzeugschein ab, hierbei handelt es sich aber um die Erstzulassung, nicht um das Baujahr! ;-)
Hallole und willkommen im Forum! :) Da dies Dein erster Beitrag hier im Forum ist, solltest Du erst mal ein paar Informationen über Deinen Smart los werden. Was isses eigentlich für einer? Der Smart wird nun seit sechzehn Jahren in den verschiedensten Varianten und Modellen gebaut und das wäre nicht ganz uninteressant! ;-) Wenn Du schon dabei bist, dann wäre das Baujahr auch nicht ganz uninteressant, weil auch die einzelnen Modellreihen während ihrer Fertigung einer gewissen technischen Evolution unterlagen! Zuletzt ist es natürlich nicht normal, daß das Abblendlicht bereits auf der Stellung 1 Standlicht angeht! Wie lange hast Du den Smart schon? Wurde da irgendwas dran gebastelt, Tagfahrlicht nachgerüstet o.ä.? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.08.2014 um 17:37 Uhr ]
Wie das geht, die Innenleuchte raus zu nehmen, wäre übrigens dort gut beschrieben. :)
Das zitierte Posting ist übrigens dreieinhalb Jahre alt! ;-) Und die Seite leider inzwischen grösstenteils kostenpflichtig! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.08.2014 um 07:17 Uhr ]
Also einen solch alten Smart darf man eigentlich nur kaufen, wenn man selbst schrauben kann! Sonst besteht wie in Deinem Fall die Gefahr, daß innerhalb kürzester Zeit die Reparaturrechnungen den Kaufpreis übersteigen, wenn man nichts selbst machen kann und wegen jeder Kleinigkeit in die Werkstatt muß! Ein Händler muß eigentlich Gewährleistung geben, allerdings gibt es alle möglichen Tricks, dies auszuschliessen. Wenn im Kaufvertrag drin steht, daß er im Auftrag verkauft wird, dann tritt der Händler quasi nur als Vermittler auf und muß keine Gewährleistung leisten! Eine weitere beliebte Formulierung ist der Verkauf an Wiederverkäufer, auch da entfällt die Gewährleistung. Wenn bei einem Händler im Kaufvertrag steht, daß die Gewährleistung ausgeschlossen wird, dann ist das eigentlich nicht zulässig und man könnte rechtlich dagegen vorgehen. Allerdings bist Du auf hoher See und vor Gericht in Gottes Hand! Ohne Rechtsschutzversicherung und Unterstützung eines Anwalts wärst Du da bestimmt einem erheblichen Kostenrisiko für einen Rechtsstreit ausgesetzt! Ob sich dies in diesem Fall rentiert, musst Du selbst entscheiden! Trotzdem solltest Du diese Mängel dem Händler melden und ihn auffordern, diese zu beseitigen, dann siehst Du gleich, was er für eine Reaktion zeigt! Evtl. wäre eine Rückgabe dieses Smarts ein guter Weg, wenn er denn vom Händler akzeptiert würde. Daran glaube ich aber eher nicht! Du darfst auf jeden Fall nicht davon ausgehen, daß Du den Smart einfach in einem SC reparieren lassen und die Rechnung dem Händler präsentieren darfst! Der Händler darf, wenn er denn den Anspruch an ihn akzeptiert, die Abwicklung und Reparatur so gestalten, wie er will! Zumindest im Rahmen der Zumutbarkeit. Insgesamt habe ich aber Verständnis dafür, daß ein Händler bei einem 15 Jahre alten Fahrzeug keine Gewährleistung leisten will, ein solcher Smart ist quasi ein unkalkulierbares Risiko! Hast Du Dich denn vor dem Kauf nicht ein bißchen informiert, daß ein solcher Smart nicht gerade das gelbe vom Ei ist, wenn man nicht selbst schrauben kann? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.08.2014 um 21:00 Uhr ]
Schon gefunden, dort isser! Die Suchfunktion ist eben doch nicht so schlecht, wie viele hier immer glauben machen wollen! ;-) Der Schaltaktuator ist auf dem Bild genau oberhalb des Elektromotors des Kupplungsaktuators zu sehen! Die Spitze oben am Elektromotor des Kupplungsaktuators zeigt quasi genau auf den Schaltaktuator! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.08.2014 um 19:59 Uhr ]
Der Kupplungsaktuator ist das Ding, das die Kupplung betätigt, der wäre auf dieser Seite als ganzes zu sehen und auf jener Seite im Detail. Das soll aber jetzt nicht heissen, daß Du det Dingens auseinander bauen sollst! An der Seite dieses Aktuators ist ja ein Stecker zu sehen, auf den das Gegenstück des Kabelbaums aufgesteckt wird. Dieser Stecker sollte mal auf Grünspan untersucht und mit Kontaktspray behandelt werden! Der Kupplungsaktuator betätigt über den Bolzen, der aus- und einfährt die konventionelle Kupplung in der Kupplungsglocke! Der Schaltaktuator ist das walzenförmige Ding am Getriebe oberhalb des Kupplungsaktuators! Der ist ein Elektromotor und wechselt die Gänge im Getriebe, hat dadurch natürlich auch eine Zuleitung und einen Stecker dran. Den Beitrag über die Sollbruchstelle an der Luftzuführung des LLK und dessen Auswirkungen muß ich erst mal auf die Schnelle suchen!
