45.187 -
Klick mich! ;-) Smart auf einer Seite aufbocken, Rad ab und von oben auf den ABS Zahnkranz schauen! Wenn Du dann an der Bremstrommel drehst, siehst Du den Riss normalerweise recht schnell! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.08.2014 um 11:04 Uhr ]
Quote: Am 25.08.2014 um 10:46 Uhr hat Sniper1280 geschrieben: @ Ahnungslos: Es ist ein rattern am Bremspedal zu spüren. Müsste es nicht aber bei defekten ABS Kränzen bei jeder Bremsung zu spüren sein? Von meinem Gefühl her kommt es auch eher von vorne. Daß Du den Eindruck hast, daß es von vorne kommt ist durchaus zutreffend, dort ist ja auch das Hydraulikmodul des ABS Systems verbaut! ;-) Das Rattern wird ja nicht durch die Bremse erzeugt, sondern vom Hydraulikmodul! Die Zahnkränze des ABS Sytems an den Antriebswellen sind sehr schnell auf Bruch kontrolliert. Bevor ich mich jetzt weiter an Spekulationen beteilige, solltest Du diese mal nachschauen! Frag mich jetzt nicht, warum das nicht dauernd auftritt, sondern nur ab und zu, sondern schau die Zahnkränze an, das ist bestimmt sinnvoller! :)
Wenn es auch als Rattern im Bremspedal spürbar ist, wenn es auftritt, sollten mal die ABS Zahnkränze an den Antriebswellen kontrolliert werden!
Anlasser startet sofot wenn Zuendung eingeschaltet wird
Ahnungslos antwortete auf schmufi's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 23.08.2014 um 08:46 Uhr hat Kolossos geschrieben: Ergo könnte es ja nur sein, dass er vielleicht nur ne Antwort hören will wie: "Du musst die Fahrertür so stark zuschlagen und wenn dabei die Beifahrertür aufspringt, ist das Problem behoben." Jo, den Verdacht hab i au! :) Aber ned immer isches so oifach wie mer's gern hätt! Wer mit den von mir gegebenen Tipps ned klar kommt und was damit anzufangen weiss, dem isch wohl nur durch den teuren Austausch des SAM zu helfen! :( Patentrezept gibt es in diesem Fall nicht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.08.2014 um 10:08 Uhr ] -
Es handelt sich hierbei vermutlich um Öl, das aus der Volllastentlüftung in den Ansaugtrakt eingebracht wird. Der linke Schlauch, der dickere von den beiden, die senkrecht kurz vor dem Mittelflansch des Turboladers in den waagrechten Ansaugkanal münden, das ist die Volllastentlüftung des Motors, das andere Ende davon ist am Ventildeckel des Motors angebracht. Wie viel Öl verbraucht der Smart? Wurde die Teillastentlüftung, das ist die Kurbelgehäuseentlüftung des Motors, bereits kontrolliert. Dort ist nämlich das Ventil drin, das immer kaputt geht!
Passen die 451 Sitze im 450er? Plus Frage zur Relaisbox
Ahnungslos antwortete auf zeniscalm's Thema in Tuning-Fragen
Quote: Am 22.08.2014 um 21:58 Uhr hat josmarlangner geschrieben: Holy shit! Ich habe auch einen Entfeuchter im 450-er, hinterm Fahrersitz. Ist dort unter dem Teppich etwas, das kurzgeschlossen werden koennte wenn das Ding mal suppt? Quote: Am 11.07.2011 um 21:41 Uhr hat josmarlangner geschrieben: Mein 2005-er 450 facelift Also wenn Du immer noch den gleichen Smart fährst wie damals ist dort bei Deinem Smart nix! Die Relaisbox wurde nämlich nur in ZEE Smarts bis Ende 2002 verbaut! Ab Anfang 2003 wurde die SAM als Zentralelektronik eingeführt und die Relaisbox ist entfallen, weil die Funktionalitäten der Relaisbox in das SAM rein gewandert sind! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.08.2014 um 22:06 Uhr ] -
Quote: Am 22.08.2014 um 18:28 Uhr hat schmufi geschrieben: Hat keiner eine ANtwort oder wenigstens Tipp fuer mich? :-? :cry: Entweder ich schreibe Kisuaheli oder ich stehe auf seiner Ignoreliste! :roll: -
Akustisches Warnsignal beim Smart FORTWO Cabrio
Ahnungslos antwortete auf charlymann's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 22.08.2014 um 11:39 Uhr hat vlasch geschrieben: das ist m.E. eindeutig das Signal für nicht eingerastetes Verdeck. Ich vermute, einer der Kontaktschalter für das Verdeck ist defekt. Dann müsste aber auch das "C" im Display der Ganganzeige stehen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.08.2014 um 11:42 Uhr ] -
Besser spät als nie! ;-)
Motoroptimierung im Raum Bodensee zum Foren-Preis
Ahnungslos antwortete auf andreaskuhn84's Thema in Biete / Suche / Tausche
Das ist doch vollkommen normal! Erstens entfällt bei Neufahrzeugen immer die Garantie, wenn Tuningsmaßnahmen am Motor vorgenommen werden, und das übrigens vollkommen zu Recht!, und zweitens will ich den Tuner sehen, der die Garantieleistungen dann übernimmt! Das wird maximal vorgespiegelt bzw. der Begriff "Garantie" falsch interpretiert! Den Tuner will ich sehen, der die Werksgarantie auf das Fahrzeug oder auf die Antriebsteile übernimmt, falls etwas passieren sollte! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.08.2014 um 16:10 Uhr ] -
Quote: Am 21.08.2014 um 14:11 Uhr hat NickCroft geschrieben: Aber selten wird mit Garantie einschl. angeboten denke ich. Die Tuningszene ist eine der Bereiche, in dem am meisten Schindluder mit dem Begriff "Garantie" getrieben wird! Man sollte sich immer aufklären lassen, was denn diese Garantie bedeutet! Diese Garantie kann alles oder nichts sein! -
Airbagleuchte - Schleifring instandsetzen
Ahnungslos antwortete auf Fuckelheini's Thema in SMARTe Technik
Lass Dir am besten mal den Ausdruck aus der StarDiagnose mitgeben! Falls die Geld für das Auslesen verlangen, wovon ich ausgehe, dann bestehe auf einen Ausdruck des Fehlers! -
Steht dann vielleicht ein "C" im Display der Ganganzeige und Du hast das nur bisher nicht beachtet? Das soll nämlich ein Hinweis darauf sein, daß das Verdeck nicht richtig eingerastet ist. Ein 450er Bj. 2006 dürfte eigentlich noch keine Gurtüberwachung drin haben, bin mir allerdings nicht ganz sicher! -
Liest Du mit der Smart bzw. MB StarDiagnose aus oder mit einem anderen Tool? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.08.2014 um 11:52 Uhr ] -
Eigentlich steht im Fehlerspeicher auch, welcher Airbag dies auslöst. An der Seitenlehne des Sitzes steht dran, ob Sitzairbags verbaut sind oder nicht. Da ist am Sitzbezug ein rechteckiger Ausschnitt an der Seite dran und es ist ein rechteckiger Plastikdeckel dran, auf dem Airbag steht! -
@SmartbobAC Ich denke eher, daß Dein Smart Sitzairbags hat und ein Wackelkontakt in dem Stecker des Sitzairbags am Sitzgestell drin ist. Hat Dein Smart Sitzairbags? Die Airbagleuchte hat eine Speicherfunktion aufgrund der Sicherheitsrelevanz, die geht nicht mehr von selbst aus, wenn sie einmal aufgeleuchtet! Da nutzt auch ein Abklemmen der Batterie nix, mit dem andere Fehler im Fehlerspeicher, z.B. des Motorsteuergeräts gelöscht werden können! Die Airbagleuchte muß explizit mit dem Diagnosekomposter gelöscht werden! Daß sie aufleuchtet, kann durchaus an einem Wackelkontakt in einer Zuleitung liegen. Allerdings muß im Fehlerspeicher auch immer drin stehen, welcher Airbag diesen Fehler ausgelöst hat. Da ist man nicht auf Vermutungen angewiesen, das steht dort sicher drin! -
Das ist ein großer Unterschied, beim cdi ist die Motorentlüftung komplett anders gelöst!
Quote: Am 21.08.2014 um 07:47 Uhr hat SLKpeppi geschrieben: Wurde mit einer normalen Schlauchschelle befestigt. Dies kann doch nicht korrekt sein oder? Ein Austausch sollte doch recht einfach sein oder ? Ich vermute mal, Du meinst die Teillastentlüftung hinter dem E-Gassteller mit dem Ventil, die komplett so aussieht wie auf diesem Bild. Warum sollte eine Befestigung mit einer Schlauchschelle nicht korrekt sein, auch wenn sie nicht original ist? Ich denke nicht, daß da der Vorbesitzer gepfuscht hat, ich vermute mal, daß die schon alt ist und der Schlauch an der Unterseite aufgeplatzt, deshalb kommen da Öldämpfe raus. Der Austausch der TLE ist relativ einfach, wenn keine Klimaanlage vorhanden ist. Bei einem Motor mit aufgebautem Klimakompressor kommt man sehr schlecht an den anderen Anschluss am Kurbelgehäuse! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.08.2014 um 08:56 Uhr ]
Meinst Du die Teillastentlüftung mit dem Ventil dran, die Volllastentlüftung oder was ist gemeint? :-?
Nun ja, es bestünde theoretisch die Möglichkeit, daß das Problem auch auf unterschiedliche Radumfänge zurück zu führen ist, aber nachdem der Ring so aussieht wie auf Deinem Bild brauchst Du diesen Gedankengang nicht weiter zu verfolgen! ;-) So wie der aussieht kommt Dein Problem auf jeden Fall daher! In der Praxis darfst Du Dich dann deshalb schon eher als Opfer der Smart'schen Fehlkonstruktion betrachten! Aber damit befindest Du Dich in Gesellschaft von einigen vielen Anderen, die das gleiche Schicksal teilen! :( Und da geteiltes Leid halbes Leid ist, ist es dann schon nicht mehr so schlimm! :) Sei froh, daß es mittlerweilen Lieferanten für den einzelnen Ring gibt, früher war man den Gangstereien von Smart hilflos ausgeliefert, weil es keine Quelle für die einzelnen Ringe gab, da konnten die sich richtig ausleben und abkassieren! Und das war noch zu Zeiten, als von Smart tatsächlich die komplette Antriebswelle getauscht wurde! Heutzutage hat das alles schon seinen Schrecken verloren, wenn es nicht gerade so läuft wie in den von mir verlinkten Freds! In vielen Fällen läuft das in den SCs aber immer noch nach den gleichen Muster ab, wenn man nicht gerade ein Besucher eines der Foren zum Smart und entsprechend informiert ist! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.08.2014 um 06:44 Uhr ]
Quote: Am 19.08.2014 um 16:47 Uhr hat Ringfuchs geschrieben: Quote: Am 19.08.2014 um 10:08 Uhr hat EddyC geschrieben: Dann noch die Kabel richtig verlegen und das TLE Ventil tauschen. Schon braucht man nur noch Flüssigkeiten & Bremsen wechseln. :lol: Was bedeutet das ? TLE Ventil ? Welche Kabel ? TLE gibt es bei Deinem 451er nicht! Und mit Kabel verlegen meint Eddy diejenigen, die beim 450er Smart so verlegt sind, daß es keine Frage ist, ob sie kaputt gehen, sondern nur wann! Ist aber bei Deinem 451er ebenfalls kein Thema!
Quote: Am 19.08.2014 um 16:47 Uhr hat Ringfuchs geschrieben: Ich vermute mal das in diversen Anleitungen fehlt das man das Getriebeöl ablassen muss, korrekt ? Sonst läuft es raus wenn man die Welle aus dem Getriebe zieht um den Wellendichtring zu wechseln. Das ist für den 451er Smart korrekt, beim 450er wäre es nicht nötig! Aber beim 451er würde Getriebeöl auslaufen, wenn man die Antriebswelle raus zieht! An Deiner Stelle würde ich aber erst die Schraube der Gelenkwelle an der Radnabe lösen, sonst haste zu wenig Getriebeöl drin und bekommst dann die Schraube nicht auf! Beim 450er Smart war dies eine Zwölfkantschraube, ich denke mal, daß dies beim 451er genauso sein müsste! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.08.2014 um 17:00 Uhr ]
Öl absaugen mit Schlauch oder Röhrchen?
Der 999 ccm Benzinmotor des 451er Smarts hat eine Ölablassschraube, der cdi hat keine. Aber ob es ratsam ist, die des Benziners zu nutzen, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt! Zum einen ist die Ölwanne so beknackt konstruiert, daß hier bei geöffneter Ölablasschraube nicht alles ablaufen kann, zum zweiten sind dabei schon ein paar Ölwannen kaputt gegangen, weil das Gewinde sehr empfindlich ist! Und die Ölwanne des 451er Benziners kostet ein vielfaches der 450er Ölwanne!!! Deshalb ist es sogar beim 999 ccm Benziner des 451ers empfehlenswerter, das Öl abzusaugen, als die Ölablasschraube zu verwenden! -
schlagendes Geräusch beim Anfahren Smart fortwo Cdi
Ahnungslos antwortete auf zuseli's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 18.08.2014 um 19:04 Uhr hat zuseli geschrieben: soll ich trotzdem zum SC Das sollte sich mal jemand anschauen, der sich damit auskennt. Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir eine Alternative zu den SCs nennen zu können, die es regional angesiedelt durchaus gibt! Dabei handelt es sich um Werkstätten, die sich auf Smarts spezialisiert haben bzw. durch ehemalige Smart Mitarbeiter betrieben werden! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.08.2014 um 11:06 Uhr ] -
Deshalb überfüllen die von ATU den Smart ja auch immer! Nicht vollständig absaugen, aber einfach die vorgeschriebene Menge drauf kippen! Anschliessend nicht mehr nachmessen und schon ist zu viel Öl drin! So arbeiten eben Profis bzw. Meister gegen den Verschleiss! :roll: Oder wie nennen die sich in der Werbung immer? :lol: Da bin ich doch froh, nur ein armer Hobbybastler zu sein! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.08.2014 um 10:57 Uhr ]
