ali1985
*VERKAUF* Smart 450 Brabus Schaltwippen Lederlenkrad
wird Verkauft da nicht gebraucht wird.
Brabus Schaltwippen Lenkrad Brabusbox 399€
Standard: 51145 Köln
Hallo Ali,
habe dir eine PN geschickt
hast du das Lenkrad denn mal ausprobiert ob es funktioniert?
was würde der Versand kosten?
mfg Smarties 450
vor 22 Minuten schrieb Smarties 450:
Hallo Ali,
mfg Smarties 450
Habe dir geantwortet
Versand wäre möglich allerdings ohne Airbag da nicht erlaubt.
KOSTENLOSER VERSAND!
ich hab schon 2 Lenkräder vor jahren  privat mit Airbag verkauft und verschickt..und eins  auch mit Wippen bekommen ..das ich jetzt drinn habe. Bei allen war der Airbag drin. Und wir leben alle noch
bearbeitet von Smart911a
Ok, naja mir haben die angst gemacht. Das es Platzen kann usw
Der Transport von Airbags unterliegt den Bestimmungen des ADR (Gefahrgut Strasse) sowie denen der IATA (International Air Transport Association). Airbags dürfen nur in dafür UN zugelassenen Aussenverpackungen transportiert werden mit der entsprechenden Dokumentation als auch Kennzeichnung.
Zudem gilt beim Transport solcher Dinge die sogenannte Verantwortlichkeit des Versenders, will heissen der Versender ist rechtlich verantwortlich als auch persönlich haftbar sollten die Bestimmungen nicht eingehalten werden.  Die Strafen für solche Vergehen sind drastisch, das kann 5stellig werden. Im Falle das durch die unsachgemäße Deklaration/Verpackung, oder was auch immer, Schäden enstehen winkten auch Gefängnisstrafen. Selbst wenn Du einen ausgebauten Airbag nicht regelkonform im Kofferraum transportiert bist Du im Falle einer Kontrolle am Arsch.
Und, da ich auch auf die IATA Gefahrgutbestimmungen hingewisen habe, Logistiker wie DHL befördern Waren im Overnightservice und innerhalb Deutschlands auch per Flugzeug und wenn denen das auffällt ist Ende Gelände.
Ich ergänze mal die Ausführungen von @Howup
Aus eigener beruflicher Erfahrung mit Versand von ADR Gütern muss die Fracht mit entsprechenden ADR Stickern gekennzeichnet werden, um was für Spreng/Explosiv/Feuergefährliche Güter sind.
Zum einen muss das Gefahrgut in bestimmten Verpackungen gemäß der ADR Klassifizierung verpackt werden z.B. hier in diesem Fall ein Airbag (INFO KLICK HIER)
Info Versandkonditionen DHL (KLICK HIER)
Also der Käufer weiß das ich es ohne Airbag an ihn Verschicke. Also alles gut. Danke für die Info.
Irgendwo hatte gerade jemand ne Knarre in ein Hühnchen eingenäht und ist bei der Kontrolle aufgeflogen am Check-In. Gerade gelesen.
Das am Rande...😁
vor 8 Minuten schrieb Outliner:
Das am Rande...😁
Aufgrund der in den USA geltenden Beteiligung/Mittäterschafts-Gesetze wurde auch das Huhn dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich zZ in U-Haft, eine Anklage ist wahrscheinlich.
vor 21 Minuten schrieb Outliner:
Weil das Hühnchen unter das Seuchengesetz fällt. Nicht wegen der Knarre.
vor 2 Minuten schrieb Funman:
Achso
Nein nein, ihr habt ja keine Ahnung! Aus Insiderkreisen wird berichtet das Hühnchen war im Taliban-Trainingscamp und wollte sich als Truthahn verkleidet zu Thanksgiving ins weisse Haus schmuggeln. Möglicherweise gabs da auch "Schützenhilfe" vom Kentucky-Clan.
Ein Fall von nationaler Tragweite!😳
Das am Rande...😁
... ich denke die ganze Zeit - was zum Teufel ist falsch an einer Knarre ? Ich bin wohl doch zu sehr in der Werkzeugwelt gefangen 🙃
Ach. Jetzt erst merkt er, daß er hier in ein Verbrechersyndikat geraten ist, das sich als Smartforum tarnt.
Glückwunsch! Die Preise für die Lenkräder mit Schaltwippen haben mittlerweile einen Status von "Wertanlage" bekommen. Für meins habe ich vor 2 Jahren noch 150€ mit defekten LWS bezahlt (hab einfach meinen alten genommen).
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
inzwischen ist das Lenkrad bei mir ankommen und habe es einbauen lassen.
Bis auf die beiden Kabel die zum Lenkrad gehen (irgendwo waren sie
zwischendrin gebrochen,konnten aber leicht erneuert werden!)
Ansonsten alles gut gelaufen,Airbag wurde von der Werkstatt ein anderer eingebaut.
(Wir haben von Anfang an vereinbart das es ohne Airbag kommt und ohne als
Hühnchen getarnte Knarre🤣)
Versand zuverlässig und alles gut verpackt bei mir angekommen!
Vielen Dank nochmal an Ali1985 👍
Nur die graue Lederfarbe habe ich inzwischen entfernt und möchte sie wieder mit einer Lederfarbe
richtig schwarz machen wollen,das Leder ist top! aber ein wenig "scheckig" zur Not könnte man
es auch so lassen,durch ein wenig Lederpflege fühlt es sich auch sehr gut an.
Hat bezüglich der Farbe jemand einen guten Tipp?
mfg Smarties 450
Naja... Bevor ich da lange rumkasper nehme ich eins der 150€ebay Angebote wahr und lasse es frisch beziehen. Habe ich mit zwei Lenkrädern gemacht vor etwa 10 Jahren, beide Immer noch einwandfrei.
Aber jetzt, von ner Werkstatt einbauen lassen und mit Farbe rum kleckern 🙄
vor 10 Stunden schrieb Smarties 450:
Colourlock
spritzen mit Airbrushpistole
Klickklack
vor 19 Stunden schrieb MBNalbach:
Von welcher Preislage sprechen wir für einen Neubezug beim Sattler?
Am 9.11.2022 um 19:01 schrieb Smart911a:
Klasse, als ehemaliger DHL Mitarbeiter kann man zu dieser Aussage nur den Kopf schütteln 🙈
der Vorschlag von Funman geht schon mal in die richtige Richtung 👍 Danke
auf deren Seite habe ich auch schon folgendes gefunden:Klick
Ich brauche ja das Lenkrad nicht neu zu beziehen lassen da das Leder ja
noch Top ist,es braucht halt ein wenig Farbauffrischung das ist alles.
Da sind keine Risse oder sonst was drin.Nach etwas Pflegemittel schön weich und griffig.
Und wie ich schon schrieb es ist ohne Airbag gekommen!!Ihr könnt euch also wieder beruhigen.
mfg Smarties 450
Womit pflegt man nen Lenkrad am Besten. Hab nen nagelneues liegen, aber das Leder fühlt sich total trocken an. Möchte aber natürlich auch nicht, das es fleckig wird, durch Feuchtpflege
    • Ne, ER muss das nicht, aber er dürfte gern die zuerst gestellte Frage beantworten, du übernimmst dann bestimmt den Transport und die Montage, lass für dich, Marc, auch die Arbeitssocken 2 Tage an 😉   So, nur um's nicht vollends eskalieren zu lassen..... Ghostimaster nannte einen Preis, dieser erscheint mir, jenachdem wo die Felgen (ggf. mit/ohne Reifen) abholbereit wären, durchaus in Ordnung, jedoch ist mir dummerweise bewusst, das eine Versanddienstleistung, entgehen der inzwischen allseits beliebten Angabe "Versand kostenlos" durchaus Geld kostet, denn auch ICH verdiene mit Transportdienstleistungen GELD, weshalb ich hinterfragte, ob dieser Preis denn auch 'incl' Versand wäre - würde mich wundern, aber erfreuen .... sofern ein verlässlicher Versanddienstleister gewählt werden würde. In diesem Falle, wäre es 1. günstiger 2. bequemer/angenehmer    für alle Beteiligten (Verkäufer, Versanddienstleister, Käufer) wenn der Verkäufer die Reifen ggf noch demontieren lassen würde. Außer das man hier "Müll verschickt" der "nur beim Käufer entsorgt werden müsste" gibt's keinen vernünftigen Grund "gute aber günstige Felgen mit montierten Schrottreifen zu versenden" .....     Also, Marc, entweder vernünftig hinterfragen, oder, sorry das 'der neue dir grad mal auf die Füße tritt', einfach mal .... wenn man keine Ahnung hat 😉     Ps. So dringend MUSS ich die auch nicht kaufen - aber, wenn Ghostimaster und ich uns einigen können sollten, würde ich wohl mutmaßlich kaufen - Angebot und Nachfrage. Von DIR würde ich diese JETZT übrigens nichtmal mehr geschenkt nehmen wollen, nichtmal mit neuen Reifen und Montage - einfach mal "Träume" vorwerfen, geh wieder spielen 🤣🤣
