Dann sollte ich die Scheinwerfer vielleicht mal mit "Rain X" einreiben, damit sich nicht immer so dicke Eisschichten bilden. Naja, Winter is halt nix für Warmduscher.
Rain X ist eher für Glas gemacht und funktioniert nach meiner Erfahrung auf Kunststoff nicht gut. Aber es gibt etwas ähnliches für Kunststoff, nämlich dieses hier. Nach meiner Erfahrung verhindert das das Anhaften von Eis recht gut.
bislang finde ich bei meiner Suche keinen Hinweis darauf, dass ich LED-Leuchtmittel anstatt
H7-Produkten im Smart 451 nutzen darf. Ist es nun möglich oder muss ich weiterhin
eine H7-Birne einbauen ?
Danke für eine Rückmeldung.
Schönen Gruß aus dem Rheinland
Da musst Du schon in die aktuellen Kompatibilitätslisten von Osram bzw. Philips schauen, die im Internet über Dr. Google sehr leicht zu finden sind.
Allerdings musst Du darauf achten, daß hier sehr oft die Bezeichnung 451 für den 453er verwendet wird, weil Smart dort diese Modellbezeichnung beibehalten hat, um das alte Klimakältemittel weiter verwenden zu können!
Ein Blick auf das Baujahr in der Tabelle sollte aber für Klarheit sorgen.
vor 8 Minuten schrieb Ahnungslos:
Danke-
Wenn ich bei Osram entsprechend recherchiere (https://www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp#_m202__full_size_module_container),
dann kann ich keinen Smart in der Liste finden.
Letztendlich muss sowieso die E-Nummer des Scheinwerfers auf der Kompatibilitätsliste mit der des Scheinwerfers übereinstimmen.
Meine Fresse, wenn du dein Auto nicht findest, gibt es eben nichts! Meinst du die führen jetzt jedes Auto auf der Welt, auf um explizit zu schreiben, das sie dafür nichts haben?
vor einer Stunde schrieb CDIler:
Ich bin froh, dass nicht jeder Mensch in meinem Leben wichtig ist und ich deren Äußerungen auch schlichtweg ignorieren kann.
Ich konzentriere mich bevorzugt auf diejenigen, die wertschätzenden Umgang pflegen und auch wissen, sich zu benehmen..
vor 2 Stunden schrieb CDIler:
Meine Fresse
Wow, so geht man mittlerweile mit Usern hier um...
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>200tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm)
weil manche Unfähigkeit für mich echt nicht mehr greifbar ist.
Wie kommt man so über den Alltag? Und wählen darf man auch
vor 54 Minuten schrieb MMDN:
Das ist ja leider auch kein Einzelfall.
Der CDIIer schreibt frei heraus, was er denkt und steht auch dazu.
Soweit auch nicht verkehrt.
Aber der Ton macht nun mal die Musik.
Und wenn sich Rookies hier dämlich anstellen (ich schließe mich da mal mit ein, mangels beruflicher und privater Erfahrungen mit der Marke Smart), dann sollte man als Profi die Größe haben und da drüber stehen können.
Sonst kann man hier gleich einen privaten Smartkenner-Club draus machen.
Dann stört kein nerviger Anfänger das Ganze mehr.
♡  SMART 451 MHD ♡
Moin @WilsonNo2,
vor 4 Stunden schrieb WilsonNo2:
die einzigen für Smart zugelassenen LED Leuchtmittel für das Abblendlicht findest du - HIER KLICKEN!
Es sind die Leuchtmittel, welche der @Ahnungslos im Folgenden erwähnt - sie sind nur für bestimmte Scheinwerfer des 453 zugelassen und zudem H4 statt H7.
Allerdings musst Du darauf achten, daß hier sehr oft die Bezeichnung 451 für den 453er verwendet wird,...
vor 12 Minuten schrieb A72:
Was jetzt an " Meine Fresse" so schlimm ist, ist mir unerklärlich. Sei es drum, bei mir weiß man woran man ist und ich ich Laber nicht hinterm Rücken rum, wie es viele in der sogenannten "Smart-Gemeinschaft" tun.
vor 29 Minuten schrieb yueci:
Moin @WilsonNo2,
Hallo Marc,
vielem Dank für Deine Information. Also kann ich nach jetzigen Stand davon ausgehen, dass ich meinen 2013er 451 nicht
damit ausstatten kann. Es sei denn, ich tausche die Scheinwerfer aus, falls diese passen. Vermutlich sind diese vom TÜV einzutragen.
Echt jetzt?🤦‍♂️
Es gibt keine Scheinwerfer auszutauschen, denn es sind nur welche vom 453er zugelassen, aber auch nicht pauschal alle  sondern nur ganz bestimmte und die passen beim 451er nicht!
vor 20 Minuten schrieb CDIler:
Echt jetzt?🤦‍♂️
CDIller, Schaffst Du es in ganzen Sätzen zu schreiben `?
Damit auch Du es verstehst: Mein 451 (2. Generation) stammt aus 2013. Die 2- Generation wurde bis 2015 gebaut / ausgeliefert.
Lt. der Aufstellung aus https://www.philips.de/c-e/au/autolampen/scheinwerfer/led-compatibility-list/car-faq-list/smart-compatibility-list/smart.html verstand ich das entsprechend. Habe jedoch jetzt erst gesehen, dass sich um den ForFour (2. Gen)  handelt
Da es sich hier um ein Forum handelt und nicht um ein Treffpunkt für Menschen handelt, die ihr Wissen lieber für sich selbst behalten
wollen, stelle ich Fragen, um für mich die plausible, logische Antwort zu finden.
bearbeitet von WilsonNo2
Hast du einen 453? Nein, also passt es nicht!
Passen Scheinwerfer vom 453 in einen 451? Gucke dir beide Autos mal an, notfalls mit google Bildersuche und entscheide selber. Das Wort Eigeninitiative ist bekannt?
Wieso ab 2014 der 453 auch als 451 gelistet wird, hat Ahnungslos schon geschrieben. Es steht aber auch extra 3. Generation dabei.
bearbeitet von CDIler
vor 3 Minuten schrieb WilsonNo2:
Lt. der Aufstellung aus https://www.philips.de/c-e/au/autolampen/scheinwerfer/led-compatibility-list/car-faq-list/smart-compatibility-list/smart.html verstehe ich das entsprechend.
Was verstehst Du denn entsprechend?
Ich hatte es doch oben erklärt, woher diese Diskrepanz kommt.
Außerdem wäre mir neu, daß der echte 451er H4 Scheinwerfer besitzt, von denen hier die Rede ist! 😉
vor 8 Minuten schrieb WilsonNo2:
Es steht Generation 3 in der Liste, 3 ist nicht 2......hattest du nur Singen und Klatschen in der Schule
vor 1 Minute schrieb CDIler:
Ich freue mich immer wieder über Mitmenschen, wie Dich.
@WilsonNo2
Du solltest als Forenneuling vielleicht erst einmal "kleine Brötchen backen" ehe Du, mit Halbwissen aus dem Internet, Forennutzer hier belehren möchtest.
Als kleine Hilfestellung, eine Zusammenstellung aller Smart for two     (Folge dem Link zu mehr Informationen)
bearbeitet von Smart 451
Text Änderung zum besseren Verständnis
Er hatte schon Recht mit seinen Angaben, reicht nur nicht wenn man es dann nicht umsetzen kann, trotz Erklärung von Ahnungslos
Ich finde es immer wieder spannend, wie sich so manche Mitmenschen in Foren verhalten und
meinen, persönlich werden zu dürfen und sich erlauben, über Personen zu urteilen, welche sie nie gesehen haben.
Vielen Dank denen, die sachlich bleiben.
Ich finde es immer spannend, wie man nicht zu seinen Fehlern stehen kann und dann ins Mimimi verfällt.
So, Feierabend.....bis Morgen
Wegen Beratungsresidenz eines bestimmten Users, bin ich aus diesem Thema raus. 🚪🏃‍♂️
    • In diesem Thema geht es um 3D Druckteile, nicht um in Asien zu bekommende Ersatzteile. Fakt ist: der Clip ist gestern kaputt gegangen und ich brauchte ihn sofort. Da habe ich keine Zeit, mehrere Wochen auf die Teile aus Asien zu warten und die Karre solange die Garage blockiert.    @DP-Smart hat es passend gesagt     Und seht es mal aus meiner Sicht: warum sollte ich mir Teile bestellen, wenn ich diese kostengünstig selber sofort herstellen kann?
